 Московское время 19:11:18
 Владивостокское время 02:11:18
 Учитесь, салабоны!
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   16-09-22 05:53
 Re: Учитесь, салабоны!
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   16-09-22 05:55
После литра мы все так сможем, и не только на жопе до и еще кой на чем, и на голове тоже.
Автор: Zloalex (81.200.16.---)
Дата:   16-09-22 06:05
Специальные компрессионые шорты для трюков на воде.
Нажопник надувается воздухом.
Стоят ахулиард денег.
Применяются каскадерами в кино для съёмок трюков с падениями на воду и скольжения по воде
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   16-09-22 06:07
А на пятках тоже что -то специальное ? Ну надо ж признавать, что круто !
Автор: СергейС Краснодар (45.157.213.---)
Дата:   16-09-22 06:16
можно много зубоскалить про внеплановые топляки и мозоли на жопе, но чувак реально крут!
Автор: Жек (---.ru)
Дата:   16-09-22 06:22
А медведи на велопеде ездят, кто круче?
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   16-09-22 07:51
Баян.
Найди теперь видос про фейлы в футбординге и ужаснисъ.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   16-09-22 18:40
В старых КиЯ, помнится, было.
Дата:   16-09-22 18:44
Год: 1975. Номер журнала «Катера и Яхты»: 55
Закопипастю.
Интервью с первым «босоногим» воднолыжником А. Петровым
Появление в нашей стране катеров с мощными двигателями, способными развивать скорость 60 км/ч и более, сделало возможным осуществление давней мечты любителей воднолыжного спорта — прокатиться по воде без лыж на голых пятках.
Уже несколько воднолыжников испытали свои способности в этом увлекательном виде спорта и восторженно отзываются о нем.
Одним из первых в стране освоил переход с монолыжи на пятки мастер спорта, участник всех девяти первенств страны, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР в слаломе А. Петров. Этим интервью с ним мы открываем клуб «босоногих» и ждем притока в него новых энтузиастов.
1. Когда впервые Вы попробовали свои силы в движении по воде без лыж и каковы были результаты?
Первые попытки кататься без лыж были предприняты в 1965 г. В то время скорость катеров-буксировщиков не превышала 55 км/ч; при сбрасывании лыж скорость резко снижалась и лыжник неизбежно падал в воду. Неудачный опыт одних не останавливал других. Однако все попытки были обречены на неудачу, вследствие малой мощности катеров-буксировщиков.
2. Какие требования предъявляются к катеру-буксировщику «босоногих» и какова минимальная скорость, при которой можно стартовать?
Главное, чтобы катер-буксировщик двигался с постоянной скоростью, независимо от нагрузки, создаваемой лыжником. Первыми из отечественных такому требованию отвечали стандартные катера-буксировщики «Нева» с двигателем мощностью в 100 л. с. Такой катер с лыжником может развить скорость до 58 км/ч.
При сбрасывании лыж скорость катера падает до 55 км/ч, но этого вполне достаточно, чтобы лыжник, если вес его не превышает 75 кг, мог скользить по воле на голых пятках.
3. Где лучше сбрасывать лыжу — в кильватерной струе или вне ее, за волной? Насколько успех старта На голых пятках зависит от состояния поверхности воды?
Было замечено, что при скорости катера-буксировщика свыше 55 км/ч упругость воды (несущая способность) достигает максимума примерно в 15 метрах от катера сбоку от кильватерной волны. Именно здесь и был впервые осуществлен успешный старт на голых пятках. Фал пятнадцатиметровой длины вполне обеспечивает жесткую связь спортсмена с катером.
Квалифицированный лыжник хорошо понимает, что наиболее подходящий момент для старта на голых пятках — зеркальная поверхность воды или легкая рябь. Волнение в 10 см и более является уже достаточно серьезной помехой.
4. Влияют ли на успех старта данные самого воднолыжника и что Вы рекомендуете начинающим?
В обычных условиях при езде по прямой на одной или двух лыжах усилие, которое прикладывает воднолыжник, не превышает 20 кг. Это делает водные лыжи доступными практически для всех желающих. Катание же на голых пятках требует значительно больших физических усилий, хорошо развитой координации движений и более доступно для опытных и физически хорошо подготовленных спортсменов-разрядников.
Что касается рекомендаций для начинающих, то новички должны ясно представлять специфику катания на пятках. Здесь тяга катера направлена не по фалу, как обычно, а вперед и вниз одновременно, что приводит к появлению момента, стремящегося опрокинуть лыжника. Игнорирование этого обстоятельства при попытке перейти с лыжи на пятки приводит к сильному и неожиданному удару плашмя о воду. Опрокидывающий момент можно компенсировать выдвижением ног вперед, которое должно быть тем большим, чем меньше скорость катера. Принятый упор необходимо удерживать на протяжении всего периода движения на пятках.
5. Как долго можно скользить на пятках и что быстрее устает при движении?
Езда на пятках необычайно приятна и это удовольствие хочется продлить как можно дольше, но, к сожалению, размеры акватории не позволяли нам преодолевать расстояния более 300 метров. Наибольшая статическая нагрузка приходится на руки и спину.
6. Насколько опасна неудачная попытка принятия старта на голых пятках? Какие вы рекомендуете меры безопасности?
Как показывает собственный опыт, падение при неудачной попытке достаточно неприятно и в какой-то мере всегда неожиданно. В качестве меры безопасности можно рекомендовать воднолыжный костюм и спасательный жилет; крепления на сбрасываемых лыжах должны быть без острых выступов
Дата:   16-09-22 18:49
А сейчас это запросто.
Это просто мы, старые пердуны, не в курсе. )
Дата:   16-09-22 18:51
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   16-09-22 19:07
По мне так вот такие ролики веселее :))))
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   16-09-22 22:22
Морис Крым+Т40 писал:
0:28 Когда-нибудь ноздри порвет...
Дата:   17-09-22 00:22
Упражнение называется "клизма до ушей".
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   18-09-22 00:40
Дата:   18-09-22 06:46
Рыба тупая. Или больная. Она запросто могла бы этот катер затащить на глубину (если бы там глубина была) и тогда хана всей рыбалке, а стоят такие игрушки маманегорюй.
Автор: Крымовод (---.yota.ru)
Дата:   20-09-22 22:38
Согласен, есть чему!
