 Московское время 12:51:48
 Владивостокское время 19:51:48
 лифер 30 а/ч и насос
Автор: ФедорЛ (89.188.126.---)
Дата:   13-09-22 23:47
Создам пожалуй новую тему, частично писал в теме про лиферы про свой случай, но она разрослась, да и тут не совсем про сборку.
В общем пару месяцев назад купил я это чудо на 30 а/ч, весом 3 кг и стоимостью 9800 + пересыл. Купил у бэттери-крафт.
Зачем купил? Да вот фиг знает)) Цель была качать лодку, подключить навик(в перспективе лорик 7), ну и мало ли иногда минкоту 30-ю.
Почему фиг знает? Да потому что есть такая же по размеру дельта гелевая, безотказная, но 18 а/ч и вес сильно поболе.Ну купил и купил, как бы надо пользоваться. А, ну да, еще зарядку под это дело на алике купил Ссылка..
Как получил, сразу зарядил этой зарядкой. Потом н постоял без дела недели три, ну и настал его час, поехал на рыбалку.
Сперва радовался, мол до чего техника дошла, подключил насос браво -12, с аналоговым манометром, нажал кнопочку, а хрен там ... Не работает. Т.е. вообще,совсем и никак.
Хорошо старая дельта на всякий пож была с собой, она не подвела.
Приехал домой, дай думаю подключу зарядку, она напряжение показывает, подключил....Хм, а она показывает- фулл, т.е. типа заряжен. А проверить нечем, ни вольтметра, ни прибора какого...
Взял его снова на рыбалку. все повторилось-не работает.
Приехал домой, думал уже начинать с продавцом ругаться. Но в этот раз насос с собой взял, подключаю-работает сука! Несколько раз отключил-подключил-работает!
Взял третий раз.... Ну вы поняли. Нихрена не работает.
Настоепало мне сие приключение, пошел в сдек и выслал в зад.
Пишу продавцу, мол верните деньги. Он отвечает, сначала получу, проведу экспертизу(!) и тогда отвечу.
Прошло 3 недели с момента получения им акб, ни ответа, ни привета.
Пишу сам, мол как дела с "экспертизой"? Отвечает- знаете, там у вас в акб бмс сгорела, скорее всего у насоса ток больше чем заявлено....По его словам бмс он поменял и акб сейчас едет ко мне.
Как-то многовато букв получилось. Теперь вопросы.
У насоса заявленный ток 20 А, но пусковой наверное и поболе может быть, но у акб заявленный максимальный отдаваемый ток 30 А.
Что это вообще было? Бракованная бмс? Бракованный насос?)))
Щас его получу, включу насос и бмс снова сгорит??))
Надо что-то делать, Глеб, ведь они же убьют его!!
 Re: лифер 30 а/ч и насос
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   14-09-22 00:18
Если включить насос через 20А предохранитель, должен сгореть бы он, если и правда там больше ток?
Автор: KAPER (176.59.102.---)
Дата:   14-09-22 00:21
амперметр подключить не судьба?
Дата:   14-09-22 00:23
KAPER писал:
не имею) и куда подключать? к дельте?
Дата:   14-09-22 00:27
автоакк-амперметр-насос...покажет ток потребления насосом.
вообще бмс при превышении тока должна в защиту уйти.а не сгореть.
если сгорает-тебя наепали.
Автор: Serjic Samara (80.234.72.---)
Дата:   14-09-22 00:37
Правильно,должна,но не всегда эта защита срабатывает. Инверторы 12-220 тоже часто горят,хотя защита есть.
30А китайские равняются 60 А настоящим.
Если поставили такую же то большая вероятность что будет тоже самое
Дата:   14-09-22 00:42
Serjic Samara писал:
говорит -такую же, если снова сгорит, что делать? разбирать , вытаскивать бмс и менять...на что?
Автор: Толстый (178.128.162.---)
Дата:   14-09-22 01:33
Фёдор, БМС менять на БМС :)), какую - решишь сам, или здесь присоветуют. Увы, китайцы часто присылают брак, видимо, входного контроля для таких мелочей у них нет. Сам с этим столкнулся, умная и дорогая БМС показывает некорректно. Для контроля хорошо использовать кулометр, прибор недорогой, и очень полезный, покажет, сколько закачал, какой расход, максимальный ток, напряжение, мощность....Всё будешь знать точно. Простенький кулометр можно подключать между батареей и потребителэями. Я использую такого типа, вполне доволен Ссылка., можно и послабее взять, на 50а.
Дата:   14-09-22 01:40
Толстый писал:
> батареей и потребителями.
ну про кулонометр я в курсе, но в родной корпус его не вкорячить, а снаружи некомильфо, да и как недорогой? рублей от трех приличный.
зарядка итак все показывает.
я просто понять хочу, что дальше делать.... я как бы десятку отгрузил не для того, что бы епстись колхозом, но если кто-то что-то дельное и недорогое присоветует, можно и заняться
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   14-09-22 01:44
Спроси продавца на какой ток стоит БМС и какой максимальный ток выдает аккумулятор. Должно быть равно или больше у Бмс.
Кстати эта плата отвечает только за зарядку батареи.
Дата:   14-09-22 01:46
Вот такая фиговинка.
Дата:   14-09-22 01:59
может от батареи шуруповерта поставить? там и датчик температуры есть..
Дата:   14-09-22 02:01
просто насос то наверняка 20 а, нах такая нежная шляпа вообще нужна, если от насоса накрывается
Дата:   14-09-22 02:05
ФедорЛ писал:
> насоса накрывается
Сама батарея брак, пусть меняют. ЛИфепо4 без проблем выдают 5С, в твоем случае 150А.
Дата:   14-09-22 02:08
Фигню пишешь. Акум может и 500А дать при КЗ
Опять ерунда. БМС контролирует и заряд и разряд и ток потребления нагрузкой.
Если любой параметр выходит за пределы,то нагрузка отключается.
Дата:   14-09-22 02:09
Ну да, правильно.
Дата:   14-09-22 02:10
> ФедорЛ писал:
> > насоса накрывается
> 150А.
Бля Митрич причём тут акум если БМС горит??
Дата:   14-09-22 02:12
Поставить БМС на 100А с хорошими отзывами на али и забыть о проблеме.
Дата:   14-09-22 02:19
> МитричЪ писал:
> > ФедорЛ писал:
> > > насоса накрывается
> > 150А.
При том, что предъявляя претензию продавцу рассматриваем в целом изделие.
То есть элементы Лифепо4 собранные в корпусе с платой БМС. Что и называется АККУМУЛЯТОРОМ.
Нах..я Федору менять плату , когда можно поменять в целом на товар(аккумулятор) надлежащего качества.
Автор: Толстый (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-09-22 02:27
Комильфо, или нет - дело вкуса. По ссылке такой сейчас 1200, у меня пару лет работает. Соединяю через стандартные разъемы к разным батареям, в лагере знаю, сколько уходит тока. Сейчас поставил одну из батарей на зарядку. Сверху слева ток зарядки.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   14-09-22 03:01
Насколько я понимаю электродвигатель в момент запуска потребляет ток до 10 раз больше номинала. Ну пусть 3-5, получаем 60-100А.
Кислотный акб запросто выдаст и 200А. А бмс может и отработает, а может и сгорит.
Надо померять стартовый ток насоса, исходя из этого сделать следующие телодвижения.
Дата:   14-09-22 03:06
Сергей Михейкин писал:
> сгорит.
> телодвижения.
Правильна. А можно ничего не мерить и сразу поставить на 100А.
Автор: vlad61a (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата:   14-09-22 03:30
Покупал у Batterycraft маленький лиферный АКБ на 10 А/Ч в корпус насоса Bravo BST 800. Первый АКБ не смог запустить насос. Отправил им обратно. Собрали с улиленной BMS платой. Работает нормально. Всё лето накачивали им сап борд.
Автор: KAPER (176.59.119.---)
> сгорит.
> телодвижения.
как же тогда акковый иструмент работает? )))
Автор: ФедорЛ (---.76.120.146.static9.unetcom.ru)
Дата:   14-09-22 03:40
vlad61a писал:
Влад, а бодались или сразу согласились?
Дата:   14-09-22 03:41
щие
> > телодвижения.
А ссылкой не поделишься?
Дата:   14-09-22 03:51
ФедорЛ писал:
> vlad61a писал:
Нет, не бодались. Я сразу, на стадии заказа, отправлял фото с насоса, где был указан пусковой ток. После получения скинул видео на котором было видно, что не хватает для нормального запуска. Но сейчас они очень занятые, с их слов, и не берут заказы на АКБ. Только из остатков продают.
Дата:   14-09-22 04:15
Так я тоже все оговаривали заранее, естественно. Просто мне не очень понравилось, что он сказал что плату такую же поставил, ладно, поживём увидим
Дата:   14-09-22 04:46
Предположу, что там или нет бмс или она на большой ток расситана. У меня есть вот такой акб Ссылка. , он машину заводит.
В снегоходе стоял года 3-4, отлично работал.
Автор: Юрий Лукич (77.35.30.---)
Дата:   14-09-22 08:52
Учитывая, что лиферы к глубокому разряду относятся гораздо более мягко чем обычные литий-ионы, для "моторных" нагрузок ставлю БМС-ки только на заряд-разрядные провода идут напрямую к потребителям. Естественно,предупреждаю пользователей о необходимости контроля за работой электромоторов.За последние годы ни разу "возвратов" не было. Недавно проверял балансировку знакомой 90-ки(на которой зимой сгорела плата при длительной работе мощного стартера л.м.)-без платы разбаланс по банкам менее 0,1 вольта...
Конечно, если батарея для универсального использования, при такой конфигурации (без БМС на выход) "тихие" потребителя могут высосать ее до конца. Но адекватность пользователей мощных потребителей позволяет легко понимать степень разряженности батареи и включать ее на зарядку в нужное ей время(тем более, что БМС в штатном включении просто отключит потребителя-не факт, что в "удобное" для пользователя время).
Автор: KAPER (176.59.114.---)
Дата:   14-09-22 13:53
> вот такой акб
там есть бмс..
Дата:   14-09-22 17:46
В общем из прочитанного понял, что скорее всего бмс у меня стоит какая то дешманская и маломощная и надо ее менять на другую?
Правильно? Тогда вопрос-на какую?
а Лукич вообще считает, что на выход оно и не надо?
Дата:   14-09-22 19:05
ФедорЛ писал:
> В общем из прочитанного понял...
Вообще то такой "счёт" у меня появился после кучи многолетних ремонтных батарей от фирменных электроинструментов, в которых(в батареях) силовые выводы сделаны напрямую от электродов элементов, причем и на литий-ионных, которые очень бояться переразрядов. Естественно в них есть по нескольку защит по температуре и схемы "узнавания" родной батареи родной зарядкой и даже встречал управление датчиком температуры батареи работы самого инструмента. Я так думаю, что если ручная электрическая пила на батарейке "не тянет", нормальный пользователь или заменит батарейку на "свежую", или подождет, пока она зарядится...
Автор: МитричЪ (176.59.42.---)
Дата:   14-09-22 19:12
ФедорЛ писал:
Техпаспорт на батарею есть?
Какие элементы и плата там расписаны?
Дата:   14-09-22 19:26
Хренаспорт, Митричь! Ты куку?)))
вот и весь куй, до копейки. Только когда я покупал там было 30 а/ч и 9800 рублей
Дата:   14-09-22 19:49
Ага, уже.
По описанию элементы 33140, максимальный ток разряда 5С. Значит плату надо минимум на 150А.
Или пользовать на пря ую, следя за напряжением, а на зарядку примандячить балансирную плату.
Как говорил выше Лукич.
Это моё мнение.
Автор: Serjic Samara (109.169.195.---)
Дата:   14-09-22 20:10
> Ага, уже.
> минимум на 150А.
> балансирную плату.
> Это моё мнение.
Тут полностью согласен. БМС тоже не пользую,только активный балансир и зарядка на соответствующее напряжение.Из шуриков выкинул,то сгорит,то тупит. Минус один,нет контроля автоматического за разрядом. Если не уверен в себе,то надо ставить БМС.
Дата:   14-09-22 20:24
Вроде хвалят Ссылка.
Но не факт что поместится в корпус
Автор: buss (---.178-70-17-97.avangarddsl.ru)
Дата:   14-09-22 22:20
качаем пвхашку такой бравой с акб 9а/ч от бесперебойника, от него же и эхолот.
хватает часа на три после всех процедур, или на пять-шесть, если не качать.
раз была рекламация, хороший повод, верни ты её ему эту штуковину взад.
Дата:   14-09-22 22:26
buss писал:
так он мне ее обратно отправил, типа починил.... Так-то акк мне нужен, но я разобраться хочу!
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   14-09-22 22:35
ФедорЛ писал:
> buss писал:
> разобраться хочу!
Придётся накачать с пристрастием!)
Дата:   14-09-22 22:55
ФедорЛ писал:
> buss писал:
> разобраться хочу!
-а ты не бери, не получай. тогда она ему снова вернется.
аппелируй и официально извести, ненадежная вещь, в суровых условиях рыбного промысла нет на неё никакой уверенности и надежды, получать эту хню отказываюсь.
другой найдешь.
и кстати, перед этим ток на насосе неплохо бы замерить. может там какая то заковыка таится, и не врет этот деятель?
Дата:   14-09-22 23:31
buss писал:
> может там какая то
я с этого и начал))) че, идти амперметр куплять?
Дата:   14-09-22 23:33
Андрей23 писал:
ага, еси снова не наепнецца.... в принципе можно канеш для лорика оставить, но это ж борщ сто акб с собой таскать
Дата:   14-09-22 23:40
Робяты, а скажите мне ...
Вот на зарядке три режима зарядки, 5, 10 и 15 А, если правильно помню,
могло быть такое, что включил режим 15 А и стал заряжать. А акб надо по инструкции заряжать максимум на 10 А(этот параметр по памяти не помню, на нем написано).
И от этого бмс сплохело? я просто все варианты понять хочу.
Этот один из, остальных еще два вижу: ток у насоса больше заявленного и бмс честно отработала, но оказалась слабовата, с насосом все ок, просто бмс изначально слабая и моментально обнулилась.
Только странно одно, как она так волшебно сгорела, что он не работал уже в первый раз, а после второго раза дома заработал?
Дата:   14-09-22 23:42
ФедорЛ писал:
> buss писал:
> > может там какая то
Амперметром ты не увидишь пусковой ток.
Дата:   15-09-22 00:02
> ФедорЛ писал:
> > buss писал:
> > > может там какая то
вот и я помню што там токовые клещи нада?)) я все ПУЭ скурил, каюсь...(((
ты лучше пальцем покажи!
Дата:   15-09-22 00:05
ФедорЛ писал:
> buss писал:
> > может там какая то
- это называется втянуться, ничего не покупай.
если что то не нравится, отдайегоимназаднакуй.
и всё, сразу станет легче на душе..
и найдется другое решение.
Дата:   15-09-22 00:17
buss писал:
ну вариант конечно, но дальше что? купить других? а точно работать будет?
а если дело было не в бобине?
Дата:   15-09-22 00:20
Возможно было так: в первый раз БМС ушла в защиту, при зарядке БМС вышла из защиты. У моих 40Ач акб фирмы aliant макс ток 20А, и они тоже не тянули компрессор у кемпера и я в параллель включил 7Ач акб aliant (ссылку давал на него выше) который заводит авто. Все работало. Кстати, так же фигово было 40-ка ампернику при включении инвертора 1,2 кВт. У него видимо стартовый импульс тоже большой.
То есть на старте большой ток давал 7Ач, а основную мощность тянул 40А. Так у меня сезона два все работало, потом я 40-Амперники поставил в лодку в параллель как один сервисный.
Дата:   15-09-22 00:22
ФедорЛ писал:
> написано).
Внутри твоей батарейки Ссылка. параллельная сборка 4S2P, то есть по две банки по 15А.ч в параллельном соединении. Каждую можно заряжать током в 5А, на две это 10А штатной зарядки. Если включил на 15А-особых проблем это доставить не могло бы, если зарядное устройство штатное, а не "трансформатор с диодами". В любом случае заряд токами больше рекомендуемых влияет только на состояние самих элементов батареи-плата БМС обычно нормально "терпит" токи минимум в 20А(ни разу не встречал в батареях инструментов плат на меньшие токи зарядки).
Дата:   15-09-22 00:30
Лукич,
ну значит зарядка не могла повлиять, получается просто слабая бмс?
Что бы сделать как ты сказал - т.е. отключить ее на выход, что надо сделать?
Дата:   15-09-22 00:38
ФедорЛ писал:
> Лукич,
Если доступ в конструкцию есть и есть мощный паяльник(80-100Вт), нужно от "крайних" клемм самой батареи вывести наружу два дополнительных провода нормального сечения(думаю, если не делать эти провода слишком длинными-хватит площади сечения 4-6мм), для подключения насоса(холодильника, пилорамы и т.п.). Родные выводы не трогать-пусть будут для зарядки и "прочих" потребителей.
Р.S.
К любому из этих проводов не помешал бы предохранитель ампер на 20-30...
Дата:   15-09-22 00:44
ФедорЛ писал:
> buss писал:
-замерь, неужто амперметра нигде ни у кого нет, на автосервисе? у электриков?
ну что ты в нее уперся, вес? так оно тоже не легкое.
я бы ещё понял, делаешь самодельный самокат.
это интересно, модно, со свинцом не прикольно, все оборудование заточено под такое..
судя по ситуации идея провалилась, есть два пути, преодолевать или отдать.
двухступенчатый браво вообщен сначала просто дует в баллоны, поднимает их.
пусковые токи в этот момент там точно не большие.
а потом уже коротенечко добивает их компрессором до нормы.
в паспорте у него всё прописано и потребляемые токи в обеих режимах в том числе.
страхуются, пишут про автомобильный, но обрати внимание в сумке маленький от бесперебойника, другой в нее просто не влезет.
сколько максимально можно выжать из него силу тока, если производятел утверждает, что его точно хватит на один полный цикл, полное надутие и сполное сдутие лодки до 4х метров? наверно не более трех-четырех ампер?
Дата:   15-09-22 01:30
Отдай его обратно собери сам. Тоже самое что на шуруповерт, только корпус придётся самому делать. Или на 3д принтере или с поликарбоната склеить.
Давненько на мотоцикл собрал батарейку на Лифепо4. Всё просто.
Автор: Энди Крым (185.31.111.---)
Дата:   15-09-22 13:42
Амперметр ничего не даст. Время насыщения магнитопровода очень малое, а ток окуенный.
Дата:   15-09-22 17:24
Фёдор, у меня оранжевый с синим верхом, delta,, от бесперебойника, тогда сказали самый типо хороший, куплен лет 15 назад (500р?), качал кат 3,8 по три раза точно, теперь лодку 350 туда-обратно, когда заряжал, да хз,в прошлом году наверное, зимует в холодном эллинге. Ссылка.
Забыл, заряжался чем попало, пару лет назад купил "умную" зарядку.
Насос браво, двух ступенчатый. Тоже лет 15ти от роду.
Это я не хвастаюсь) Просто подумывал прикупить лифер небольшой, спасибо, передумал)
Дата:   15-09-22 18:14
Андрей23 писал:
Так ешкин кот, у меня тоже! Видишь, решил итить в ногу с прогрессом....
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   15-09-22 18:38
У лиферов огромный запас энергии, кислотникам не снилось и плюс напряжение не падает до самого самого разряда. Но есть нюансы :)))
Дата:   15-09-22 18:48
Дада, на эту хрень я и повеля, ты еще про вес забыл, ага))
В итоге что получаем? Геморой за свою десятку...
Автор: @leksei  (---.bbn2-010.lipetsk.ru)
Дата:   15-09-22 18:50
Какой геморой?
Дата:   15-09-22 18:58
> Какой геморой?
С пересылами и непускающемся Браво... Ну и минус 10ка(
Дата:   15-09-22 19:09
Андрей23 писал:
> @leksei писал:
> > Какой геморой?
а он щас скажет, что никакого гемороя нет, потому что он героически все купил на али, в три раза дешевле,правда ждал полгода, но зато спаял все сам, попутно перечитав с десяток тем на форумах и спалив несколько деталей.
Дата:   15-09-22 19:24
Погоди, наладишь и будешь кайфовать.
Дата:   15-09-22 21:25
Удалось вытащить из продавца название бмс:
BMS Poyohoto ток разряда до 30А
Нам это о чем-нибудь говорит?
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   15-09-22 21:34
Вам - нет, а нам - да...
ФедорЛ писал:
> в три раза дешевле
Ты ж сам не так давно плакал - что дороха... И вот уже рвёшь тельняшку...
> перечитав с десяток
Кто-то читает только про условный "полигаль", а кто-то - и про "полигаль", и про лифер...
"Опыт приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один..."
Зато, при самостоятельной сборке, в конструкцию положишь то, что считаешь нужным сам, а не то, на чём будут экономить другие...
Дата:   15-09-22 21:36
> ФедорЛ писал:
> > в три раза дешевле
Ты вообще о чем? Где я плакался и где я рву тельняшку?
Автор: МитричЪ (176.59.174.---)
Дата:   15-09-22 21:52
ФедорЛ писал:
А батарея у тебя выдаёт 150.ещеб не сгорел.
Автор: Serjic Samara (---.pools.syzran.ru)
Дата:   15-09-22 21:55
ФедорЛ писал:
Говорит только об одном что она до 30А,а пусковой ток твоего насоса выше.
Тебе уже выше сказали что бмс нужна на 100-150А для без проблемной работы.
Либо как Лукич советовал вывести минус с акума наружу отдельно и подключай свой насос,плюс не надо,он общий.
Либо надо было брать не тяговый,а стартерный,там бмс мощнее.
Дата:   15-09-22 22:01
это понял, спасибо
а вот тут не очень, что значит надо было? я продавцу все условия задачи озвучивал.
Дата:   15-09-22 22:03
Производитель указал ток разряда до 30А.
Он не виноват что ты не знал что у твоего насоса есть пусковой ток.
Наверно замечал дома когда включаешь хороший пылесос ,то свет в лампах накаливания проседает на долю секунды? Вот это оно.
Дата:   15-09-22 22:05
Письменно или устно?
Если письменно, то попроси поставить бмс на тот ток, которого будет достаточно для старта электромотора насоса, возможно за разумную доп плату.
Если устно, то... продавцам обычно все пох, сам же знаешь.
Дата:   15-09-22 22:10
тогда указывай для чего подходит, для чего нет.
Я-то про пусковой ток в курсе, а он в курсе? Я думаю да. Но если честно в инструкции написать что шляпа за десятку подходит только для подключения эхолота, продаже другие будут.
Что оно-то? Ну и дальше что? Свет пригас, но пылесос работает. Так и тут, либо пиши что для электродвигателей не подходит, либо сразу бмс нормальную ставь, либо спрашивай, что будешь подключать и предлагай варианты.
Дата:   15-09-22 22:13
В общем у тебя два путя.
Дата:   15-09-22 22:14
Конечно письменно, в переписке.
Что попросить-то? Я отправил его обратно, и попросил деньги назад, а он сказал что 14 дней прошли, поэтому он проведет "экспертизу" , через три недели ,не спрашивая меня ни о чем , поменял бмс на такую же и выслал обратно.
Дата:   15-09-22 22:18
Самый простой №2 . В крышке сделать дырку 6мм , вставить болт к нему провод 4мм кв ,другой конец провода на минус акума. Заряжать есно через родные клеммы.
Дата:   15-09-22 22:24
Да наверное придется так и делать. Не судиться же мне с ним....
Вот вопрос-как вскрыть корпус , что бы не разломать.... Ладно, получу, обсудим, может посоветуете.
Дата:   15-09-22 22:28
>Конечно письменно, в переписке. Что попросить-то?
Дата:   15-09-22 22:30
Попробуй просто поговорить. Зачем сразу судиться. Объясни, что мол обратился к нему, объяснил, что будешь включать, для чего и купил. Но и сам не учел пусковой ток и он этот момент профукал. Следовательно вина общая. Попроси пойти на встречу и за разумную плату поставить бмс достаточного номинала тока.
И лишишься гарантии, сразу же.
Дата:   15-09-22 22:31
ты читать умеешь? ну ей богу! я же говорю, он мне его уже обратно отправил!
ты мне предлагаешь снова обратно выслать?
Дата:   15-09-22 22:33
хуянтии!!!!!!и накуй она нужна-то? деньги мне никто не вернет, это понятно! а зачем мне гарантия на девайс, которым пользоваться нельзя?
ты реально такой неумный или троллишь?
Дата:   15-09-22 22:34
Вот развели бодягу...Купи метра 4 провода, прикрути прямо к клеммам батареи ДО платы БМС и пользуй что хочешь от этих проводов. Штатные выводы оставь для зарядки.Все. Я делал лифер батарейку для знакомого лет..3-4 тому...около 20А.ч. Прожектор 50Вт позволяет полночи ловить кальмара "взаброс" на воблеры. Лодку качает от батареи несколько раз без заряжания...Плата стоит только на заряд(+балансируется в это же время). Пока никаких нареканий.Была мысль вскрыть упаковку и посмотреть состояние, но...Хозяин не хочет искать "от добра-добра"...
Дата:   15-09-22 22:36
Какая еще общая вина? я и не должен ничего учитывать! я сказал, собираюсь подключать насос 20А, у вас написано 30А- подходит? мне было сказано-подходит!
Плачу? Платите! вот и весь расклад.
Дата:   15-09-22 22:37
Юрий Лукич писал:
Лукич, согласен, а Сержик вон говорит -плюс общий, как лучше-то?
Дата:   16-09-22 00:08
Постоянно прикрученные провода думаю колхоз неудобный. Одну клемму добавить проще на корпус.
Дата:   16-09-22 00:12
> проще на корпус.
Так-то надо делать две дополнительные и две старые для зарядки, что бы путаницы не было.
Но вопрос-как грамотно вскрыть?
Дата:   16-09-22 00:21
Раз они вскрывают,то не думаю что это сложно. Скорее всего крышка на секундном клее
Дата:   16-09-22 00:28
> клее
феном греть?
Дата:   16-09-22 00:47
Нет. Ножом или отвёрткой тонкой.
Спроси у производителя для ясности
Дата:   16-09-22 00:53
Спросил конечно, он отвечает долго, упрашивать приходится. Пока не ответил.
Кстати, только что уведомление , можно в сдеке забирать. Причем доставку он оплатил.
Так-то он не упырь, но придется напильником допиливать.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   16-09-22 01:57
Толстый писал:
Офигенная контора ))) Кулонометр ТК 15 у них 3800 руб, на Али за 1580 купить можно
Автор: ФедорЛ (188.170.86.---)
Дата:   16-09-22 03:18
Сходил, забрал. Корпус новый, что внутри не знаю, за доставку денег не взяли.
Автор: GEKK (213.24.133.---)
Дата:   16-09-22 03:22
Качает? Или не пробовал?
Дата:   16-09-22 03:31
Нечем пока попробовать, эт раз, а два-очкую, а вдруг снова сгорит...
Дата:   16-09-22 04:39
ФедорЛ писал:
Читаем в теме первый пост ТС :)
Дата:   16-09-22 05:19
Вот что продавец ответил:
В целом рабочая схема.
корпус только резать дремелем, по-другому его не вскрыть
Дата:   16-09-22 12:47
Даа мля, и кто-то ещё за меня писал по поводу гемороя.
Цырк с конями.
Автор: Serjic Samara (109.169.146.---)
Дата:   16-09-22 14:09
Резать никогда не поздно,я бы поковырял сначала.Скорее всего у черной крышки есть буртик,его мажут клеем и вставляют.
Дата:   16-09-22 16:37
Сергей198 писал:
> Толстый писал:
> можно
Контора очень даже вменяемая, хочешь высокий ток разряда, выбери нужный бмс и доплати... Но на стадии заказа, как и за корпус и за нужные разъёмы. Про суммарный ценник не скажу, не владею конъюнктурой рынка, но принцип формирования заказа очень правильный.
ЗЫ, очень полезная тема! Теперь мы все узнали, как скроить на мощных БМС!)))
Дата:   16-09-22 17:38
Сергей, я на алике посмотрел, такой же корпус, только на винтах-300 рублей.
Так что тут не вопрос. Сейчас вопрос главный- подключать насос или нет?)))
Или сразу заказать корпус и купить пару болтов из нержи для клемм?))
Или попробовать, а когда сгорит, заказывать сразу корпус и бмс помощнее?))
Дата:   16-09-22 17:42
> Цырк с конями.
цЫрк бывает разный, например как в этой теме, а бывает от рукожопства, когда тебе разжевали что делать, а ты по рукожопию все спалил.
Дата:   16-09-22 19:02
>Или сразу
>Или попробовать
Монетку подбрось :)))))
Дата:   16-09-22 19:08
ФедорЛ писал:
А как они тебе плату меняли не вскрывая?
Мозга ипут.
Короче купил ты за десятку то что стоит трёшку.
Дата:   16-09-22 19:17
> Мозга ипут.
Жопой об косяк. Я же написал-корпус новый.
Я куею, тут хоть кто-нибудь читает , что другие пишут?????
Корпус 300, батарея под косарь, бмс хорошая рубля три. Но да, принцип похож.
Ну, другим наука будет.
Автор: Serjic Samara (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   16-09-22 19:20
ФедорЛ писал:
Не надо насос. Накинь лампочку 12 и посмотри. Я бы вскрыл аккуратно сначала. Нужно что то типа скальпеля, забиваешь в щель и потихоньку постукивая разъеденяешь по периметру. Клеммы достаточно одной. Если в нутри хватает места и жаба не душит,то меняешь бмс.
Дата:   16-09-22 19:28
А что это даст? Есть ли напряжение? Уверен, что есть .
надо поковырять, скальпель где-то был. Может крышку в кипяток сначала окунуть?
Дата:   16-09-22 19:34
""А что это даст? Есть ли напряжение? Уверен, что есть
Ну если хочешь опять спалить,то вперёд.
Дата:   16-09-22 19:42
странная логика, я спрашиваю, что даст лампочка, мне в ответ-если хочешь спалить -вперед.
Мне что , лампочку к нему подключить задача или насос? Ну подключил лампочку, горит. Что изменилось?
Дата:   16-09-22 19:59
Логика простая. Хочешь проверить работоспособность лампочку,хочешь спалить насос.
Дата:   16-09-22 20:40
> насос.
еще раз: я не сомневаюсь, в том что лампочка будет гореть, но для меня это не означает работоспособность, т.к. мне нужно питать насос.
так-то у меня где-то и дешманский вольтметр валяется.
Дата:   16-09-22 21:57
Фёдор ну так сто раз уже говорили выше что не будет она работать долго с твоим насосом.
Дата:   16-09-22 22:04
Подключай насос. Быстрее спалишь, быстрее закажешь бмс
Дата:   16-09-22 22:08
Сергей198 писал:
Дата:   16-09-22 22:09
Ну можно и так,только правильная туда может не влезть.
Дата:   16-09-22 22:16
Тем более пятница сегодня ))
Дата:   16-09-22 22:39
Санта-Барбара ....
Дата:   16-09-22 22:42
> Санта-Барбара ....
не завидуй))
Автор: МитричЪ (188.170.84.---)
Дата:   17-09-22 00:50
ФедорЛ писал:
А по 3.14здеть?
Плохо что у тебя ружья нету.
Дата:   17-09-22 00:52
> А по 3.14здеть?
конечно можно, тем более в пятницу
но пью я по субботам
Дата:   17-09-22 01:13
Сергей198 писал:
> можно
Согласен. Барыги.
Дата:   17-09-22 01:16
ФедорЛ писал:
> МитричЪ писал:
> > А по 3.14здеть?
Тогда точно подключай, завтра помянешь )
Дата:   17-09-22 01:35
Сергей198 писал:
не, сперва скальпель и вольтметр))
Дата:   17-09-22 02:07
ФедорЛ писал:
> Сергей198 писал:
А насос то чем провинился ?)))
Дата:   17-09-22 03:41
Насос не виновен, ради него и стараюсь
Автор: ФедорЛ (5.142.40.---)
Дата:   17-09-22 22:09
Ну что, продолжаем наши упражнения))))
Как я и говорил, вольтмер(это вместо лампочки)
Дата:   17-09-22 22:12
Как видно-все работает. Ну что ж.... Теперь скальпель?
Скажу сразу, никаким гуманным способом сие не вскрыть клея налито от души.
Орешек знанья твёрд, но все же мы не привыкли отступать. Нам разогреть его поможет газовка....
Дата:   17-09-22 22:15
При помощи стамески и газовки вскрыл, не сложно, но корпус на выброс.
Как понимаю бмс это шляпа сбоку. Места там прилично...
Теперь надо решать, что делать дальше. Корпус в минус...
Автор: Миха66 (---.173.86.93.misp.ru)
Дата:   17-09-22 22:36
С интересом слежу за темой. На плате бмс что написано? Сколько ампер?
Дата:   17-09-22 23:15
Миха66 писал:
Выпиваю, ещё не выковырял.
Дата:   17-09-22 23:24
/// Выпиваю, ещё не выковырял. ///
:–))))) святое дело, тут спешка точно не нужна
Дата:   17-09-22 23:26
ФедорЛ писал:
> Миха66 писал:
И не ковыряй. Припаяй пару проводов на ть выход и не надо ничего разглядывать внутри.Будешь насос включать от новых проводов, все остальное в штатном исполнении.
Дата:   18-09-22 00:43
Корпус пришлось полностью раз ломать, иначе не разобрать, все на двухстороннем скотче
Дата:   18-09-22 00:44
Сделал несколько фото, собрано все крепко
Дата:   18-09-22 00:46
Маркировки на бмс не видно, сверху защитная пластина, ничего не видно
Дата:   18-09-22 00:49
Блин, жаль что ничего не видно...
Автор: Serjic Samara (---.32.212-78.samtel.ru)
Дата:   18-09-22 01:35
ФедорЛ писал:
Это радиатор для охлаждения,а вот то что плёнку упаковочную не сняли это косяк,она сильно уменьшает охлаждение.
Дата:   18-09-22 01:38
Лукич, дополнительный минусовой провод сюда паять?
Дата:   18-09-22 01:40
> ФедорЛ писал:
Да, радиатор. Мало того поверх был кусок пены для распорки
Автор: KAPER (176.59.109.---)
Дата:   18-09-22 01:42
ФедорЛ писал:
хороший производитель...грамотный..в рот ему ноги.
Дата:   18-09-22 01:48
KAPER писал:
> ФедорЛ писал:
Ну что бы не было недомолвок, пена это не из баллона)) а кусок материала типа пенополиэтилена
Дата:   18-09-22 01:55
Куар код, может кто сможет проверить на вшивость?
Автор: ГОГАru3 (178.204.100.---)
Дата:   18-09-22 01:59
ФедорЛ писал:
Это !@#$%^ец...Федор,тебе нужно обойти бмс, значит и припаиваться надо до неё...сверху .
Дата:   18-09-22 02:15
ГОГАru3 писал:
> ФедорЛ писал:
> неё...сверху .
Спокойно, я выпил, мне простительно)) согласен, сверху))) для того и мотолодка)) спасибо
Дата:   18-09-22 02:21
ФедорЛ писал
> пенополиэтилена
какая разница...теплоизолятор один хер.
Дата:   18-09-22 02:22
KAPER писал:
Я согласен, но что бы не подумали что пеной запенено
Автор: МитричЪ (188.170.74.---)
Дата:   18-09-22 02:33
Плохо что у тебя ружжа нету. Яб въевал по это й батарее из 12го калиба. Бери паяльник и припаивай провода в параллель к бмс.
И будет щастье!
Дата:   18-09-22 02:47
> И будет щастье!
А вообще,читал за этот насос...чувак на драйве озадачился замером тока потребления,говорит ,на первом режиме максимум 6,5 А,в режиме компрессора максимум в пике 13А. Поэтому так то должна 30ти амперная БМСка держать этот ток.
Дата:   18-09-22 02:49
Ну вот видишь какую развлекуху ты себе устроил:)) И пока даже бесплатно.
А когда всё работает это скучно.
Дата:   18-09-22 02:57
Не, ну довольно аккуратно лоботомию провел )
Дата:   18-09-22 03:02
Мне уже самому нравится)))
Дата:   18-09-22 03:06
ГОГАru3 писал:
А вот это уже за лупа на воротник. Ибо если все как ты пишешь, то к нам подмога не пришла, нас с тобою....
И кстати очень похоже на правду.
Что тогда получается? В первый раз стояла вообще какая то тухлая бмс? Да может и во второй такая же...
Или сейчас она норм? А как узнать? Угу, только спалить....
Дата:   18-09-22 06:11
А пока заказал новый корпус.
Дата:   18-09-22 06:13
Но правда он не 300 оказался, подороже, доставку не учёл.
Ну и не знаю зачем взял с каким то показометром....
Гуляем, на все деньги.
Дата:   19-09-22 05:50
ФедорЛ писал:
Правильно взял. Это вольтметр, как напруга упадет до 10 вольт(но могу ошибаться), тащи на зарядку.
Дата:   23-09-22 16:08
ФедорЛ писал:
Я лифер на 24в на али брал, он уже с таким показометром был. Показывает напряжение и процент остатка заряда. Но блин поставили не сверху ящика, а сбоку. Приходится в рундук с камерой телефона нырять, чтоб увидеть эти данные
Дата:   23-09-22 17:07
Если там 4 элемента LiFePo, то критическое напряжение 8В, это когда батареи могут уже разрушиться. Рабочее напряжение 13,4В. Напряжение при примерно 80% разряда (из наблюдений) около 12В, то есть когда на вольтметре без нагрузки будет показывать 12В, я бы уже заряжал. Еще не рекомендуется заряжать эти батареи до напряжения выше 14,2 В. Я в своих зарядниках выставил 14,0, что бы не мучать батерею.
Дата:   23-09-22 17:08
Чем сериал закончился то? :) Протрезвел или в запое?
Дата:   23-09-22 17:44
Сергуня, берегу продолжение для тебя. Протрезвеваю я к обеду воскресенья, обычно.)))
Кейс заказан, жду прибытия(сегодня покинул китай), как придет, буду собирать согласно указаниям Лукича и Сержика. Конечно здесь будет продолжение.
Автор: Serjic Samara (85.249.27.---)
Дата:   23-09-22 18:02
Тему надо было назвать так: скучно жить купи себе лифер:))
Дата:   23-09-22 18:10
и не говори)))
не было забот у бабки, купила бабка порося....
Тебе и другим, кто разбирается ,понятное дело, толка нет. А для таких как я, кто хотел купить готовый лифер в коробке, полезно будет почитать.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   23-09-22 19:25
Вот всё просят,дайте готовое. Дык на али готового как грязи. Но опять это чёрный ящик как на поле чудес.
Дата:   23-09-22 22:22
Дык его, готового и хорошего тоже как за баней. Вот только продавцов нормальных (честных и разбирающихся в теме) очень и очень мало.
Когда лодку тюнил, то существенно переплатил за то, что бы не вникать и не переделывать потом.
Ребятам из Фишмастер Рязань - респект! Молодцы. Все сделали на отлично и в срок!
Автор: ФедорЛ (178.67.197.---)
Дата:   30-10-22 20:26
Собрал как смог... Теперь надо насос подключить....
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-10-22 20:28
может пф -115 покрасить надо было?
Дата:   30-10-22 20:42
KAPER писал:
Нк могу решить, муки выбора... Правильные пацаны ещё мульсьонку советовали...
Дата:   30-10-22 21:48
мульсьенка не пойдет..замыкание будет от влаги...
а вот резиновая краска...
Автор: GEKK (217.107.127.---)
Дата:   31-10-22 00:31
А резиновая на резине? Ну-ну:)
Автор: Миха66 (178.176.230.---)
Дата:   31-10-22 01:50
Только олифа, не зря же сарай красить советовали :-)))))
Автор: @leksei  (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   31-10-22 02:04
Олифа обязательно со свинцовым суриком. Цвет хороший получается. 😆
Дата:   31-10-22 02:21
GEKK писал:
условно будем считать полиуретан резиной )))тоже ток не проводит.
Дата:   31-10-22 02:55
Не, две большие разницы.
Автор: ФедорЛ (---.ip-162-19-83.eu)
Дата:   31-10-22 03:45
В общем попробовал насос, насасывает зверски, все работает.
Заодно подключил новый лорик, тоже работает.
В общем, победил я эту падлу!)))
Дата:   31-10-22 04:31
Ну и чудесно!
Дата:   31-10-22 04:37
ФедорЛ писал:
Дата:   31-10-22 14:42
Ура!
Дата:   31-10-22 16:19
Поздравляю! Но имхо конец какой то скомканный получился... недостает фото надутой лодки, рюмки запотевшей ну и рыбы наловленной.
Дата:   31-10-22 17:58
лодка уже убрана на зиму, рюмка не запотевает, самогон итак прекрасно пьется, без охлаждения, а рыбы наловленной я сам давно не видел)
