 Московское время 21:29:36
 Владивостокское время 04:29:36
 Сколхозить Д/У
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.81.---)
Дата:   10-09-22 16:22
Есть желание заколхозить Д/У на обяху с ямахой(не факт что яма будет, задумался о смене на 30лс) желание есть, а съэкономить 20тыщь на 30лс хотелось бы. Рулевое, на консоли, у задней лавки(консоль-колхоз) рулевое 2-тросовое на деталях прог2,4,к5. А вот газ-реверс заинтересовали мотоблочные двух ходовые(на проволочке вместо троса, расстояние не большое) ценник, да наверное на али за 2 тыщи можно взять всё, учитывая, что на мотоблоке проблем нет вполне себе даже(20₽ vs 2₽). Ну и размеры не то что у лодочных, проблем с монтажём не будет.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   10-09-22 16:25
Ну а вопрос. Хватит ли ходов рычага, сколько уже пересмотрел, те что нравятся не известен ход "троса"(проволочки). Про перегибы проволочки-троса и ржавчину, вот не надо, на мотобуксе всё работает, руль там очень подвижный больше 180°, и вода присутствует. И радиус дуги троса небольшой.
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: KAPER (176.59.98.---)
Дата:   10-09-22 16:26
на вихри хватало.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   10-09-22 16:31
Кого хватало? Ручки кпп? Или газа, или и того и другого? У меня на Н23 проговского газа не хватало, или хх высокие или до полного не дотягивал, но меня устраивало и 2/3, ну а до полного можно и рукой на трос нажать :-)
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   10-09-22 16:32
Особенно нравится мотоблочный рычаг управления кпп с фиксатором отжимным
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   10-09-22 16:34
Да ещё и "стоп с чекой" можно вынести на удобное место
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   10-09-22 16:37
Ещё интересует посадочное "современного"(импортного) рулевого колеса. Размеры конуса.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   10-09-22 16:47
у меня стояла самодельная машинка на 2 вихря,реверсировался один.
троса ямаховские были.
машинки двно нет,потому фотку не могу кинуть)))
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   10-09-22 16:52
а вообще Дэнчик думай,с твоими способностями дендрофекальных технологий проблем быть не должно)))
не боги горшки обжигают.
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: ECh (188.170.83.---)
Дата:   10-09-22 19:03
Денис, если время не жмёт, дождись хорошего варианта по комплектухе. Сделай объяву в барахолке "куплю занедорого".
Полный самодел это так себе идея, проходил. Тросы Г-Р стоят копейки БУ, машинку 2-рычажную тут по 3р новую продают. Редуктор под 58 трос у меня где-то был с одним отломаным ухом крепления - готов отдать так, но хз когда дома буду, нескоро.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   10-09-22 19:12
Не знаю, сотни раз видел отлично работающее д/у и не только лодочное. Просто даже размеры корпуса машинки, огромны, а рулевой редуктор, нафиг он нужен, с его несколькими оборотами на до 30лс? Какие то кочерги? И кольца лишнего троса? Зачем? Если можно уложиться, вместе с баранкой в 5тр?
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   10-09-22 23:24
можно и без кочерги, оно так даже ещё лучше рулится.
но вот всё остальное всё же таки придется изыскать или слепить самому из гна и палок.
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: Тракторбек (176.59.32.---)
Дата:   11-09-22 00:01
Если в твоей конторе есть инструменталка, токарь/фрезер, всём можно сделать красиво. Делал себе в своё время дистанционку на обь с Нептуном.
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   11-09-22 00:41
> конуса.
Я наоборот - переделал ступицу "лодочного" руля под посадку на шестёрошный рулевой вал, на который насадил амуровский рулевой барабан.
Просто вырезал из руля от классики шлицевую втулку, приварил её к шайбе и прикрутил к рулю с обратной стороны.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 00:48
я вообще купил руль от ваз 08 кастинговый,точнул в ручную и посадил на вал редуктора через болт ))))
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 01:02
Для большой лодки с выбором руля легче, а вот когда ширина кокпита 122см, тут надо искать маленькие. КМК лодочные маленькие дешевле, чем авто. Прикидывал вольвовский, субарика, ваз10ка, проговский, екать они огромные
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 01:03
Ну а в рулевой вал прога вварить какой либо конус не проблема, есть какие то
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 03:53
Стандартные авторули даже мне великИ. Поэтому остановился на маринистом D350. А так-то бывают рули и D320, и емнип D300.
Кроме конуса должны быть ещё и шлицы - для регулировки положения руля. Хотя и просто конус (без шпонки) если хорошо притянуть - никуда не денется. Но прилегание должно быть 146%.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 04:17
Мне бы 300-330, сварка-болгарка-токарка выручат
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: Ighor Volkov (46.56.204.---)
Дата:   11-09-22 04:26
На Обь руль захотел?
По мне это неинтересно.
Вся прелесть в вождении этой лодки в румпельном управлении.
Но если сильно хочется советую найти ретро руль такой полукруг.
 Re: Сколхозить Д/У
Да нивапрос: Ссылка.
Есть даже на 280, но это уже ближе к мазохизму: Ссылка.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 04:27
Фиг с ним с этим рулём, найти бы ход газа и рычага реверса, 3 день ковыряю али и ни один продаван не обозначил, придурки какие то.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 04:29
Хотя можно и рачаг на моторе изготовить определённой длины, но...
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 04:32
Покойный Кнесс как-то выкладывал фото самодельной машинки. Поищи, если интересно. В самоделке что хорошо - ты можешь заложить любой нужный тебе параметр.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 05:35
Так у меня и не самодельные есть, тот же сектор ручного газа юмз, какие то советские. А тут готовые и занедорого
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 05:36
Хотя вроде и в них могут быть отверстия в рычаге для изменения хода троса
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 05:45
Что тебе мешает сделать отверстие там, где будет нужный тебе ход?..
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 05:57
Так ни кто ж в разборе то их не выкладывает
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 06:08
Вот допустим, как тут пересверлишь, надо наколхоживать планку, если увеличить ход, то удлиннить, а если уменьшить, уже сложнее, но можно. А ход не указан.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   11-09-22 06:18
Бло. Тыж сам пять минут назад говорил, что "сварка-болгарка-токарка" - нивапрос. А тут ваще элементарно...
Для феншуя, даж место крепления рубашки развернуть - как два пальца.
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   11-09-22 23:34
---- Денис 80-48 ,если ты хочешь поменять мотор 9.9/15 на более мощный уже подлежащий регистрации в ГИМС комплект с мотором 30 л/с ,как ты будешь регистрацию делать со своими изменениями в плане управления с выдуманой тобой консолью управления лодкой? .Надо бы тебе залетить в ГИМС и получить ответ от
сотрудником по регистрации с такими изменениями в управлении лодкой.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   12-09-22 00:21
На румпеле съезжу
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-09-22 01:30
В своё время когда на спарке Вихрей ходил, делал на газ на каждый мотор такую машинку. Нужен токарь и руки. Длину хода вычислить, раз плюнуть.
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: u61 (---.static-business.rostov.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-22 03:34
А что если лисапедный руль поставить - дёшево и сердито и ни у кого такова нет .
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: alexgr (---.versanet.de)
Дата:   14-09-22 15:12
У водомётчиков на Абакане есть!!! Один товарищь поставил руль от Ан-2, такого действительно ни у кого нет!!!
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   14-09-22 17:59
Чего изобретать то - вот любимы материалы Дэна - бери да колхозь...
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.72.---)
Дата:   14-09-22 18:36
Кстати вот не дорогой руль нашёл, просто на али в поиске "руль картинга"
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   14-09-22 18:40
Маленький и симпатичный, и 1600 с доставкой
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   15-09-22 01:05
Денис, так тебе что надо конкретно? Перечитал все, но так и не понял. Тебе размеры хода рычагов на моторе надо? Могу померить, есть ямахи 15 и 30.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   15-09-22 06:11
Да ямовской сошки "газ" и "реверс" те что на моторе, их у меня нет, колхозить/покупать, мне надо хоть от чего то отталкиваться. А не зная ходов слишком гиморно вычислять рычаг для чёткой работы
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: 66 (176.59.14.---)
Дата:   18-09-22 00:50
Забирай ретро.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   18-09-22 00:53
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   18-09-22 01:10
Да какая тебе разница, какая ямовская сошка длиной!
Делай свою сошку.
Дальше рычаг делай, чтоб ходил столько же.
Тебе ямовская сошка не нужна, тебе все равно делать рычаги самодельные сделай сошку любой длины и от неё танцуй рычаг.
Вообще, надо начинать с хода троса, если он будет жесткий. С ним ход рычага должен быть немного меньше хода троса.
А если мягкий трос и пружина обратная, то пофигу, длина рычага зависит лишь от собственного желания.
Подумай своей молодой головой. )
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   18-09-22 01:18
Никогда не забуду кайф который испытал когда перешёл с самодельных дистанционок и вихрей на новую Ямаху 55 с родной оригинальной 703 машинкой. Никаких проблем люфтов износа или коррозии и вообще только удовольствие доставлял мотор и дистанция 8 лет.
Это я к тому что сделать то может и можно самодельную дистанцию для Ямахи но вряд ли получится лучше чем родная 703-я машинка.
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.87.---)
Дата:   18-09-22 01:33
Прикольные, никогда таких не видел.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   18-09-22 03:43
Тридцатку не бери а бери сразу сорокет - слушай меня а не свою жену А то потом всю жизнь жалеть будешь . Помочь ничем не могу - только советом . Но я думаю ты справишься .
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   18-09-22 03:51
На обь 40 сил...
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   18-09-22 06:39
Сегодня нашёл ручку "реверса" от прог4 новую, но всего лишь ручку и 2х ходовой трос советский, как то даже обрадовался
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   18-09-22 06:44
По рычагам если пытаться "вкрячить мотоблочные(с проволкой) то "плечо" должно быть больше тк усилие то на длинном рычаге меньше,а часть с ручкой короче,
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   18-09-22 07:00
Сегодня видел на лодке типа "пелла" д/у из палок и мотора 3-5лс. К ручке мотора прикручен уголок, параллельно транцу, от передней ручки до левого борта, на конце уголка шаровая, и на неё кусок трубы и палка. Толкаешь назад, поворачиваешь вправо, тянешь вперёд-влево. Газ "обогащение"("манетка") от советского мотоцикла. Рулёжкс со средней банки. Может и дистанционный запуск есть. Себе на мотоблок сделал, к штатной "шмыргалке" приязал верёвку-погонялку от В30, почему от В30, потому что она самая тонкая. Ветронептуноприветовский шнур-толще. И реально удобно, не надо слезать с тележки или обходить мотоблок.
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: KAPER (176.59.109.---)
Дата:   18-09-22 16:42
ты меня пугаешь...это классика козы 5
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   18-09-22 17:37
У нас на 5м2 другая была
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   18-09-22 17:39
У знакомого на 5м ЮМЗшный ручной газ, там правда всё переделано было, кабина самопал, и дворник на лобовом с тросиком на педаль газа от уаза
 Re: Сколхозить Д/У
Автор: 66 (176.59.22.---)
Дата:   18-09-22 18:16
Это просто Казанка-5. Выносной транец, без люка в палубе и с плоской накладкой на киле.
Сам ещё не знаю, но по слухам! Повторюсь что слухам! На регистратах стали требовать много разных ненужностей.
Спасательный круг в место конца Александрова, всякие фейерверки.
Так что стоит сильно подумать о её необходимости.
Тохатсу что лучшая из "пятнашек" с правильными наклейками за "пару" тысяч гораздо мощнее я-15. Возможно и не захочется тридцати с регистрацией.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   18-09-22 19:01
На тохатсу 9,9-18, или Китайских копий 9,9-20, д|у делается гораздо проще.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   18-09-22 19:27
18, мало, хочу 40+км/ч в 2/3 газа, с 4чел
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   18-09-22 20:39
Тогда совсем нету смысла на я_15 что-то колхозить, а начать сразу с другого мотора.
Может другой будет в полной комплектации. Даже с Эл.запуском.
 Re: Сколхозить Д/У
Дата:   18-09-22 20:51
Ну эт когда ещё будет, с дичающими ценами. С эл.запуском точно не будет
