Московское время 20:01:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:01:46 |
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата: 05-08-22 19:09
Пользую много, у меня их несколько штук, чтоб отдыхали.
Скорость вращения планетарки велика и все что мажу через мало времени сдувает. Шестерни становятся сухими и звук при работе меняется. Много набивать смысла нет - начинает переть из всех щелей, а шестерни сухие ибо центробежкой смазку раскидывает.
Приходится часто разбирать и заново подмазывать.
Суть вопроса:
Какой смазкой пользоваться посоветуете, чтоб реже лазить.
Задача чтоб не так быстро разлеталась.
Автор: GenRen (176.59.77.---)
Дата: 05-08-22 19:28
Тогда смазкой для высокоскоростных подшипников (не уверен). Литол не в тему, тогда уже солидол. Меня солидол полностью устраивает.
Дата: 05-08-22 19:31
Оба варианта мимо. Пробовал многими смазками, литолы, блю, рубины и прочее.... все сдувает. Откройте редуктор у своих, спорю что шестерня планетарная сухая, а вокруг ведущей ямка с отсутствием смазки.
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата: 05-08-22 19:37
крым писал:
- Ты не спорь, ты брызгай перед применением !
Автор: ФедорЛ (89.188.126.---)
крым писал:
Купил болгарку лет уж 15 назад, хитачи, в обычном сельском строймаге. За это время как-то и в голову не пришло открывать редуктор. Конечно не могу сказать, что я ей прям профессионально (т.е. много) работал. Но два ремонта в квартире и регулярно, почти каждые выходные на даче она работает и пилит и шкурит, давеча на наваре борта пидорасил каждый наверное по полчаса. Нихера ей не делается.
Пару лет назад купил модную, в кейсе,с плавным пуском, на смену этой, но не пользую, поскольку надобности нет-старая работает.
Дата: 05-08-22 19:53
nik3401 писал:
Что значит перед применением, каждый раз разбирать? Иначе как смазка не шестерни попадет?
ФедорЛ писал:
Делается, просто не замечаешь. Я не хочу сказать что она погибнет сразу, она долго проработает, но со смазкой проработает дольше :)))) Вернее ее редуктор, как поведут себя прочие потроха - не знаю.
Гребанный интерскол вначале накрыл подшипник на конце ротора, а потом и ротор размолотил. :((( Редуктор у нее как новый :))))
И как только смазку закладываешь, звук работы резко меняется, Вначале очень мягко, а вот потом просто визжать начинает, особенно во время остановки. Ну мне неприятно.
Дата: 05-08-22 19:58
крым писал:
> попадет?
- Отверстие в корпусе 1,5 мм.
Автор: @leksei (176.59.172.---)
Дата: 05-08-22 20:02
Я смазкой для шрус набивал, с графитом. Плавный пуск бережёт редуктор, я сам делал.
Дата: 05-08-22 20:17
> делал.
Шрус вообще не для этого. Графит может накатываться на шестерни.
Дата: 05-08-22 20:35
> @leksei писал:
> > делал.
Солидол лучше? Ничего не накатывается.
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.ru)
Дата: 05-08-22 22:21
> делал.
Ты полипропилена опять надышался?))))) Это что за смазка для шруса с графитом?
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 06-08-22 01:54
Я смазывал бюджетной rezoil rp-20, покупал именно для этого.
смазка для редукторных передач и поверхностей повышенного трения, в т.ч. для редукторов кусторезов, мотобуров, перфораторов, шлифмашин и пр. инструмента
На Озоне цена, традиционно, конская-я покупал на всеинструменты что то в районе 150 за тубу, но там сейчас только зимний вариант в наличии(хз чем он отличается)
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата: 06-08-22 01:56
А что, с того, что графит накатается? Если накатается... Он разве превращается в пупертвёрдый монолит? Наоборот - является подушкой, смягчающей удары, и дополнительным барьером смазки.
Как по мне - он просто "грязный" и быстрее высушивается.
Автор: @leksei (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата: 06-08-22 02:19
Ura1980 писал:
> @leksei писал:
> > делал.
Иди на куй козья морда.
Дата: 06-08-22 02:28
Ура олимпийский прав.
Хотя особые гурманы могут и в смазку типа ШРУС-4 графитового порошка набодяжить...
Ну а безграмотные долбодятлы ...щЕтають, шо в шруЗовой смазке и так графит уже насыпан...
Этих уебанов к технике за пару морских миль подпускатт - себе дороже.
ТСу.
циатим 201.
но можно и литол и " 158".
хотя спецовая смазка " для высокооборотных подшипников" - такое рубино- красное чаще всего желе, поставляется как смазка тормозных суппортов - в пакетиках " с отрезными клювиками" по 5-20 грамм гораздо правильнее буить..
но не проще ли применить дедовский способ?
и пополам Литол24 и трансмиссионку ГЛ5 класса??
Дата: 06-08-22 02:54
> Ura1980 писал:
> > @leksei писал:
> > > делал.
Не я не по этой теме))) да и тобой там ВСЕГДА занято.
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата: 06-08-22 03:21
> набодяжить...
> насыпан...
> ТСу.
> циатим 201.
Ну ты и набодяжил ерша. В одну кучу свалил и высокооборотку и суппорта. Для суппортов свои смазки.
И получится как раз по вязкости как nlg1 плюс минус, вполне можно если магазин далеко. Но всеж не лучший вариант
Автор: Hoover (---.ru)
Дата: 06-08-22 04:03
Любой NLGL1, только мало их.
Или NLGL1.5 - этих смазок большой выбор, поскольку используются в трипоидах легковых а/м и SUV.
Дата: 06-08-22 04:36
крым писал:
Федя, это мой второй пост.
Автор: Finnn (91.192.21.---)
Дата: 06-08-22 04:57
Серёга, заскочи ко мне, как мимо поедешь, дам тебе синей, есть у меня лишняя туба.
Дата: 06-08-22 05:49
Finnn писал:
> туба.
канэшна.
влагостойкость - главный критерий для смазки редуктора УШМ...
Дата: 06-08-22 06:42
> канэшна.
Опять не попал, влагостойкая это Рубин. Он красинький.
Finnn писал:
>Серёга, заскочи ко мне, как мимо поедешь, дам тебе синей, есть у меня лишняя >туба.
Благодарю, но лучше это сделать у тебя на даче, главное мне тудой добраться :))))
Дата: 06-08-22 12:25
крым писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > канэшна.
> Finnn писал:
> >туба.
учи матчасть.
пачиму 158 смазка синяя и для чего.
и про красенькую так же.
а потом вумничай.
храматей.
Дата: 07-08-22 00:27
Да мля, я, съука, ошибся, мазал болгарку для шрус с дисульфатом молибдена. Рядом лежит такой же тюбик с графиткой, и у меня в мозгу отложился этот долбаный графит. Бывает.
Дата: 07-08-22 00:31
> графит. Бывает.
Так и извинись перед дядей)))) Бывает)))
Дата: 07-08-22 00:40
> графит. Бывает.
Графитка для высоконагруженных НИЗКООБОРОТИСТЫХ и НЕТОЧНЫХ узлов. Некоторые дБ пишут в статьях что применияется для ШРУСов)))) смазать винт домкрата на ролике ей самое оно.
Дата: 07-08-22 00:49
> Ты хамиш а я должен извиняться?
Ты зафейкометил и потом меня послал))) так кто буратино?
Дата: 07-08-22 00:58
У меня нет желания вступать с тобой в полемику. Посмотри что ты написал и из за чего я тебя послал. Может быть поймёшь.
Покедова.
Дата: 07-08-22 01:02
Федотко))) я предолимпийский. Для тебя поясню)))) олимпийские это дети от приехавших на олимпиаду. А матушка моя с " олимпийцами" не виделась ибо в феврале рождён, а олимпиада в августе была.
Дата: 07-08-22 01:04
> Покедова.
Тебя полипропилен не отпускает)))) до встречи)))
Дата: 07-08-22 01:15
к олимпиаде строили много чего.
и много кто.
Такшта....
у матушки поплотнее поинтересуйся.
Да.
для тебя я - Дядя Федя .
можешь - Фёдором Евгеньевичем называть.
Задний раз напоминаю.
Не нарывайся.
Дата: 07-08-22 01:39
> и много кто.
> Такшта....
> Да.
> Не нарывайся.
Задний раз тебя кум кумы прожарил)))) Федотко ты кудой лезешь? Для птушников говорят уже пенсию в 50 назначают))) или врут?
Автор: ФедорЛ (---.76.120.146.static9.unetcom.ru)
Дата: 07-08-22 18:33
Епать маи кастыли.... Я вот тож евгенич....)))
Дата: 07-08-22 18:37
ФедорЛ писал:
Это еще ничо..
Есть у меня приятель.
Николай Николаевич.
папа у него - тоже Николай Николаевич.
Ладно. Бывает.
А вот отчим ( второй муж мамы)....
Тадам...
Тоже
Николай Николаевич...
Вот тут уже без поллитрия не разобраться....
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата: 07-08-22 22:14
В тему разобрал свою Макиту первый раз за сколько лет хз. Пара чистая, даже на ощупь не маркая. Она и по камню оч много работала.
Дата: 08-08-22 00:19
Ещё раз.
столовая ложка любого литола ( от "24" до" 158", можно и буржуйской выделки)
и столовая ложка трансмиссионки гл5.
можно заранее перемешать, а можно и " в процессе".
Ну и не переживать, когда редуктор при работе нагревается - смазка обтечет и затечет " куда ннада"..
Дата: 08-08-22 00:25
Ещё раз.
Так то , по опыту...
раньше умирает наглухо электрическая часть.
протирается насквозь коллектор ( 6---10 смен щеток), разбиваются крепления щеткодержателей к корпусу и т.д.
что делает ремонт нерентабельным
А шестерни редуктора при этом ( на всех брендовых ушм точно и на нормального качества китае тоже) вполне живые.
вот стопор , бывает - слизывается...
и для откручивания дисков приходится пользоваться специально обученным рожковым ключиком...( просовывая его меж фланцем и редуктором, шоп за лыски вала уцепиться)
Дата: 08-08-22 01:53
Если удар был, диск сильно зажимает, тогда не кнопкой, а ключиком вал лучше удерживать при откручивании.
Я срываю гайку при смене диска рукой за диск, удерживая кнопку. Так же и затягиваю за диск. Это нормальный момент затяжки, кнопка никогда не пострадает.
Дата: 08-08-22 02:04
А что, бысрозажимную гайку купить не пробовали? Я лет наверное 10 уже пользую и забыл что такое ключ для болгарки.
Дата: 08-08-22 02:13
Купи себе петуха и ему пейцы крути а нам не надо.))))
Дата: 08-08-22 02:37
Собакаleksei )))) ты зачем автора темы так называешь? Полипропилен оказывается коварен)))
Дата: 08-08-22 03:08
Ura1980 писал:
> коварен)))
Тебя не е'бут - не подмахивай.
Дата: 08-08-22 03:16
> Ura1980 писал:
> > коварен)))
Твой опыт для кого то бесценен))) но у на в стране к тридварасам не толерантное отношение. Собакаleksei завязывай с гомосятиной уже)))
Дата: 08-08-22 05:05
Буратин, вот скажи мне пожалуйста, как можно назвать организм который начинает писать тебе всякие гадости совершенно безосновательно, вообще на ровном месте?
Дата: 08-08-22 05:18
Собакаleksei))) а ты что это вдруг слёзы лить начал? бутылка без смазки для редуктора зашла?))) Говорю же завязывай с гомосятиной а то проктолог офигеет от тебя))) Всего лишь надо было признать свою не правоту и извиниться но ты на бутылку начал постоянно садиться.
Дата: 08-08-22 06:17
Я и говорю - всё по Фрейду, да. Твои влажные мечты никого не интересуют. Хотя конечно в силу своей ущербности ты не можешь этого понять, но зачем выставлять свои наклонности на всеобщее обозрение? Конечно у вас таких особо ранимая психика, только в этом случае нужно не сюда писать а к психиатору на приём записываться.
Дата: 09-08-22 05:35
Ighor Volkov писал:
> По теме. Может интересна будет вот эта
Интересная темка, благодарю. Для начала уже заказал смазку, что выше ссыль давали. На Озоне заказал, 50 гр - 110 руб. Попробую - отпишусь. Будет не вкусно, поиски продолжу :)))
>Ещё раз.
В теории да, жиденькая она слетит, но и обратно затечь сможет. Вот только на тех инструментах, где прокладки и сальники стоят. На том же Эдоне, а у меня их теперь уже 2, Чуть больше смазки засунешь и через соединения и стопорную кнопку она сразу наружу лезет.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 09-08-22 05:48
Так. подумалось.
Лето. Дача.
Один сосед с болгаркой, другой с караоке. Днем пилят, ночью поют...
Дата: 09-08-22 05:54
> Так. подумалось.
> Лето. Дача.
Ты так до меня и не доехал, хотя обещался. Точно помню что хотели о чем то животрепещущем из истории поспорить. Правда не помню о чем, но на Урале катнусь с удовольствием :))))
Дата: 09-08-22 06:01
крым писал:
Ой, совсем забыл. Обязательно заеду, мелкого в школу сдам и доеду.
З.Ы. Только зачем болгарку смазывать , не пойму. С этими оборотами смазки на пару секунд.
Автор: НямЪ (77.34.241.---)
Дата: 09-08-22 13:36
> Тадам...
> Тоже
Особенно если кто-нибудь из них пойдет наследство друг после друга оформлять
Автор: FOBru (81.200.16.---)
Дата: 09-08-22 19:46
На ютубе блогер, обслуживающий и продающий болгарки, сделал эксперимент выдал на тест болгарку вообще без смазки, пашет несколько лет у строителей.
