Московское время 18:37:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:37:50 |
Дата: 01-08-22 21:23
Имеется солнечная панель(100вт) + контроллер и АКБ(пусть будет 75Ач) от автомобиля.
По умолчанию контроллер настроен(настройки можно менять):
- выход на потребители 12,6 в(устраивает), отключается при падении напряжения на АКБ(разрядке) ниже 10,5 в.
- выход на АКБ 13,7 в....
И вот в последнем подпункте гложет меня мысль - а достаточно ли 13,7 вольт выхода на АКБ?
В моём случае мощность самой панели почти на пределе, долговременная нагрузка 3,5-4А, а панель реально выдает до 4,6А. Если учесть облака, или доп. потребители, вечера, то АКБ часто под нагрузкой на разряд и находится в полуразряженном состоянии.
Аккумулятор может быть Sb/Sb(ныне не часто), Ca/Ca, Sb/Ca, Ca/Ca + Silver и т.д.... Мой АКБ кроме надписи VARTA Silver обозначений иных не имеет. Вот и возникли сомнения, а не маловато ли ему 13,7в, не добавить ли хотя бы до 14,2в? А если бы стоял Са, то вообще 15-16в в таком режиме эксплуатации ставить?
Автор: Oleg GX (176.59.35.---)
Дата: 02-08-22 00:01
Значит нужно добавить ещё одну панель
Потом купить МППТ контроллер ампер на 40.
Ещё панелей добавить. И остановиться на покупке ЛиПоФе аккуме
У меня все пошло этим путем
А по вопросу. Какой смысл добавлять напряжение?
Лучше один день не бери с аккума энергию, что б зарядился до конца
А нагрузку на потребителей лучше брать напрямую с аккума , а не от контроллера (предварительно организовав защиту от глубокого разряда)
Автомобильные Аккумы хранят очень мало энергии
Дата: 02-08-22 02:11
Oleg GX
тут дело такое - для моих задач пока хватает, полностью АКБ ещё не высаживал. Но напрягает что АКБ находится не полностью заряженным(если снять нагрузку потребителей и пустить всё на заряд), а в полуразряде. Са батарее для полного заряда вообще под 16 вольт надо. Случай бывает разный, сегодня ясно, завтра тучки, а 13,7в не в состоянии забить АКБ полностью. Вот и спрашиваю, обращал ли кто на это внимание и как выкручивался?
Автор: zev (176.59.128.---)
Дата: 02-08-22 13:26
Oleg GX писал:
> Значит нужно повысить напряжение чуть. Судя по логике
Или мелкий генератор прикупить.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 02-08-22 18:47
Не сказано - сколько времени находится акк под действием этих самых 13,7В. А так-то да, если учесть что большинство автоматических зарядников имеют граничную напругу 14,4В, то 13,7 - маловато будет.
Ну и... неплохо бы знать конечное напряжение заряда для конкретного аккумулятора. Узнать его можно с помощью зарядника, у которого регулируется выходное напряжение. Но проще всего его можно найти в виде такой вот штуки: Ссылка., ибо зарядник без тараканов разработчика, именно с таким функционалом - ещё поискать придётся...
Максимальное напряжение, при котором акк ещё сбрасывает ток в 0, и является для него граничным. Маринистая Дека, например, потребляет даже при 14-и вольтах, а воши-варты обычно сбрасывают его даже при 14,7.
Дата: 02-08-22 20:32
Парни, именно так я и рассуждаю, для обычного АКБ поставить 14,5-14,8(по моим наблюдениям обычно до 15в сбрасывается ток до 0, при 15,2 висит на 0,4-0,5А), а вот Са можно попробовать и поболее подкинуть, до 16в, посмотреть только что там по току будет, но панель не мощная, думаю всё в ее потолок упрется.
На природе предсказать сколько времени АКБ будет под напряжением 13,7в невозможно. Сейчас солнышко, панель выдает мощность достаточную для нагрузки(холодильник), а излишки полетели на заряд АКБ. Только он подразряжен, ток небольшой, но через какое то время напруга поднимается до 13,7. А через часик тучки пошли, редкие, но пошли. И получается свистопляс, мощи панели не хватает, начинает подсасывать АКБ, солнышко выглянуло пошел заряд.
Кулоны и Вымпелы некоторые модели могут работать подобно лабораторному источнику питания.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата: 02-08-22 21:55
Я имею ввиду - если акк не стоИт неделями-месяцами, подключенный к панели, то нормальная напруга ему в описанном режиме просто показана, иначе баланс заряда будет отрицательным. Особенно на фоне ограниченных токовых возможностей солнечной панели.
Напруга уровня 13,7 является для него поддерживающей, типа режима "float" или "standby" для комповых ИБП.
