 Московское время 18:27:04
 Владивостокское время 01:27:04
 Мотолодка знает все, автомобильная, диагностика через разьем EBD итд (+)
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   28-07-22 19:03
Озадачился следующим вопросом - хочу обзавестись либо шнурком либо блютузным (есть еще вайфайные) адаптером, чтобы иметь возможность подключаться через разьем EBD к мозгам машины, читать ошибки, сбрасывать счетчик пробега до т/о, управлять различными скрытыми функциями. Пока не понял, что именно надо. Узнал что есть беспроводные адаптеры, которые подключаются к смартфону, при этом много естественно зависит от программы, которую ставишь на смарт (платная, бесплатная итд). Есть варианты для ноута. Тут опять же, платные/бесплатные программы. В гараже машины разных марок, Ауди, Шкода, БМВ, Форд. Прошу поделится опытом у кого он имеется, куда смотреть. Можно ли, к примеру, блютузные адаптеры к ноту подключать и не ограничит ли это функционал, либо надо шнурок ?
 Re: Мотолодка знает все, автомобильная, диагностика через разьем EBD итд (+)
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   28-07-22 19:20
Возможности чтения и редактирования это разные вещи. Прочитать как правило можно бесплатным софтом, редактировать как правило только платными программами, которые бывают оченно недешевые. Посмотри в сторону БК (бортовой компьютер). Зайди на сайт Мультитроникс например, там есть подбор по марке авто. Выбери совю машину и посмотри какие функции возможны....
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   28-07-22 19:24
Ну тут вопрос то непростой как кажется
И вопросов больше чем ответов.
Если смотреть мультимарочник, то там важно много, в тч и обновление. И опять же он далеко не всегда на всех авто будет видеть все блоки вплоть до последнего исполнителя. Тут поможет либо прибор дилерский либо его клон.
Из того что ты написал все условно просто с фв-групп и почти просто с бмв. Клоны есть, хвосты под них тоже. Обычный elm327 с бэховской прогой работает, прога в инете ищется. Если чо сам пробовал лет пять назад. Функционал ессно урезан.
У меня есть дешман elm327, ну так глянуть поля которые он может посмотреть, ну и ошибки по двиглу, больше он с Torque ничего не видит.
Есть Delfi150 клон, со шнурком на ноут, но она ограничена авто 2014гв.
Из твоих задач яб смотрел в сторону Launch X431 (Вроде не ошибся в названии) в виде модуля с прогой без планшета на Алике. Ну и здесь уже искать умельцев которые его расшивают полностью.
Но если тебе из блоков авто нужен только мотор и сброс межсервисного интервала, то обычного elm327 за глаза. Дешево и сердито. Кроме этого как правило на машинах межсервисный интервал можно сбросить кнопочками в салоне
Дата:   28-07-22 19:31
venom712 писал:
Выброшенные деньги в его случае.
Если хорошо влезть в тему то все не так грустно с редактированием и не дорого.
Дорого другое. Надо ЗНАТЬ что редактировать, как где и зачем. Иначе это боком вылезет.
И опять же некоторые вещи можно сделать только дилерским прибором, а некоторые еще и требуют платной интернет сессии в онлайне с логином и паролем.
И грамотно сделать определенные вещи с некоторыми машинами могут люди которых совсем немного в масштабах страны. И у этих людей как правило нет ни ютуб ни вк ни прочих блоггерских аккаунтов
Дата:   28-07-22 20:06
Моторогубитель писал:
В том то и дело что непростой. Сбросить межсервисный пробег можно блютузным адаптером типа вот такого, кстати в июльском За Рулем его кажется хвалили. Из того что хотелось бы делать:
- в Форде прописать что-то из скрытого, но возможного, к примеру закрытие дверей при наборе скорости. Фокус 2 2010 года, дизель. На Форд видел прогу на форуме, но там вроде начиная с Фокуса 3.
- на Ауди при замене задних колодок надо сводить поршни с помощью компа. Нужна профессиональная прога или вася справится ?
- в БМВ пока лезть не планирую, чуть позднее, пока он гарантийный (если она еще есть конечно в современных условиях, ХЗ).
Дата:   28-07-22 20:08
venom712 писал:
Не, не вариант. В свое время пробовал поставить на Паджеро 3, дизельный. Купили у них, не подошел. Показывал только напряжение сети :)))
Дата:   28-07-22 20:29
Alexander_SH писал:
Из за электро ручника? А нельзя ль там чисто механически? Снять мотор с суппорта и торксом или хексом покрутить и выставить в сервисное положение, затем утопить поршень как обычно? После установки колодок нажать ручник и ок
Если хочется многофункциональности то Ланч
Дата:   28-07-22 20:34
Ну да
> поршень как обычно?
Хз. У меня есть приспособы для утапливания поршней на ВАГе, Форде и других машинах, но тут слышал что надо компом сводить.
Ок, погляжу что это.
Автор: Владимир 53 (188.170.73.---)
Дата:   28-07-22 20:38
На форде не все так просто , за дёшево нет коррекции , только посмотреть ошибки
Для Форда елс нужен + прога за деньги
Автор: OVN (109.252.236.---)
Дата:   28-07-22 21:04
Подключался к разьёму OBD Лады при помощи конвертора CAN, надо было по работе разобраться, ну посмотрел шину, датчики, и что? Купил блютуз адаптер, так и валяется, ни разу не подключал.
Под stm32 ваял устройство и свой протокол для CAN шины. Так что смотреть на разных машинах не получиться, CAN это только физика и маршрутизация, сами протоколы обмена данными, они сверху и могут быть закрыты.
Дата:   28-07-22 21:06
Alexander_SH писал:
> venom712 писал:
Т.е. на сайте производитель писал что подходит, а по факту у тебя не подошел? Чет ты не договариваешь, у них поддержка адекватная и по всем проблемам и вопросам консультирует доступно и быстро... В VK вообще онлайн в рабочее время...
Автор: Eugeen (79.173.112.---)
Дата:   28-07-22 21:11
А мне иногда пригождается. Раз в год один из датчиков температуры ОЖ из за Вебасты с ума сходит и выдаёт ЧЕК. Не надо искать кто бы ошибку сбросил, достал из бардачка и за минуту все сделал сам.
Дата:   28-07-22 21:14
venom712 писал:
Да именно так. Не подошел. Похоже мозги были не с той прошивкой, под которую был сделан мультитроникс. Сдали взад, приняли без проблем.
Дата:   28-07-22 21:15
Alexander_SH писал:
Не видел что в ауди сзади и руками не трогал. Но если там на суппорте электромотор с разъемом 2pin, то тогда предполагаю что как на всех, или мотор с суппорта снять и руками покрутить, или напряжение на разъем дать чтоб отвести в сервисное. При одной полюсовки зажмет колодки, при смене полюсовки разожмет и поставит в сервисное.
Автор: Тракторбек (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   28-07-22 21:21
> Alexander_SH писал:
> Нужна
> еще
Да, ручник электронный.
Врать не буду, точно не могу сказать как, но у нас парни механически подавали напряжение на механизм суппорта, чтобы колодки развести.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.235.---)
Дата:   29-07-22 01:27
> venom712 писал:
> в
> есть
> вылезет.
Добавлю, и сессия в онлайн, должна быть открыта одним пользователем. Иначе
закроют сессию. Правообладатели так зашифровали авторские права.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.samaralan.ru)
Дата:   29-07-22 01:58
и кондиционер по подписке и жопогрей)))
Автор: киримыч (85.249.24.---)
Дата:   29-07-22 02:25
Под твои задачи лаунч ,но с ним не все так просто ,можно так тыкнуть , что потом спец неделю разбираться будет.
Да и программы не дешевы,для домашнего пользования.
Автор: KOSTIA65 (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-07-22 04:55
Alexander_SH писал:
> интервала,
Лаунч будет дороговато , а вот Вася под все ваговские авто подойдёт . Сервисные функции в том числе по колодкам там есть .
Дата:   29-07-22 05:00
KOSTIA65 писал
Я поглядел, разброс цен на лаунчи от нескольких тысяч рублей и далее до бесконечности. То есть шнурок и Вася ? Там платформа только под винду ? У меня ноуты все живые - маки
Дата:   29-07-22 05:40
Alexander_SH писал:
> KOSTIA65 писал
> Сервисные
Саш, это не проблема. Ставишь VirtualBox с Extention Pack, на него ХР или Win7 и все шикарно работает. У самого теж яйца только в профиль.
Подожди, не делай пока выбор. Мне сегодня один товарищ звонил, а он плотно якшается с грамотными людьми которые работают и с фв и с бмв. Ну я ему и задал вопрос в лоб что будет лучше в твоем случае и занедорого. Обещал завтра-послезавтра ответ дать.
По ланчам, там их типа три цвета, каждый имеет свою урезку по функционалу. Но эта урезка программно снимается. Тот кто мне сегодня звонил это проходил года четыре назад. Все манипуляции с раскрытием функционала железа и всех марок в проге ему обошлись тогда в 2.5рубля. Сам этот саисток стоил около 4.
Я посмотрел на алике, это вроде как тот ланч что сейчас там продается за 8.5
Upd. Да, на мак ты можешь поставить только оболочку виртуалбокса, а виртуальный диск на котором будет винда создать на флешке или на внешнем диске, чтоб хард нп маке не занимать
Автор: slon (---.83.237.39.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-07-22 13:04
У меня есть такой адаптер куплен за 300 рублей на Али. Работает отлично у меня на КИА еще коллегам давал попользоваться на Ниссаны.приложение на смартфон Carscaner или подобное с плэймаркета. Пробный бесплатный период показывает все вплоть до оборотов гидротрансформатора в коробке и давления топлива . Потом показывает все основные параметры бесплатно. Сбрасывает ошибки. Отличная вещь. Если у тебя ОБД2 то должно работать.
Дата:   29-07-22 13:09
Дата:   29-07-22 14:37
slon писал:
OBD2 есть у всех, ну будем считать что у всех, и будем считать что у всех у кого есть 16pin разъем диагностики в негоможно воткнуть эту коробочку без последствий. (Да есть авто где воткнуть эту коробочку будет стоить примерно $1500 за замену блока интерфейса, и прецеденты имели место быть)))
Такая коробочка у большинства машин видит только ECU двигателя. У некоторых, и это малая часть еще и ABS/ESP. У еще меньшего количества авто больше блоков но только с определенным софтом и не каждый адаптер этого типа с таким софтом будет работать, тут что называется или знать какой конкретно брать или на удачу.
То есть удобная дешевая универсальная и с ограниченными возможностями. Кому нужно возможностей от нее чуть больше, то надо смотреть сайты где есть обзоры прог для elm327. Потому как посмотреть ошибки по двигателю например это только пол дела, часто нужны не только ошибки, но и поля данных, а это уже зависит от софта. Тем кому этого мало покупают совершенно иное оборудование
Автор: slon (---.83.235.53.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-07-22 14:44
Не вводи людей в заблуждение. Ничего там не выйдет из строя. Это диагностический разъём, он для этого и предназначен.. У меня видит и двигатель и коробку и ещё много чего.
Автор: Сергей МО (5.35.17.---)
Дата:   29-07-22 15:08
Что бы понимать
Автор: oleg46 (46.62.31.---)
Дата:   29-07-22 16:24
а после таких ремонтов едешь в сервис на ремонт))и где для этого есть комп,хотя вроде все просто на ютубе много таких умников с двумя проводками,проверено не однократно
Дата:   29-07-22 17:46
Обратите внимание, что эти ELM разные бывают. Я не рекомендую туда соваться и что-то менять, если не понимаешь.
Дата:   29-07-22 20:51
Мне дружбан из Рольфа расказывал, что они спалили какой то недешёвый сканер, подключившись к машине хитрого клиента, перепиновавшего разъём для защиты от угона. В суд на него подавали, но чем кончилось не знаю.
Дата:   29-07-22 21:34
Саш. Если только под ваг то Васю. Но брать порекомендовал только на оф сайте. Много клонов и прочего.
Для бмв сказали что Carly тебе хватит.
Если мультик то тли Ланч или Thinkdiag. Первый надо отдавать людям которые его расшивают. Последний чуть интереснее и идет с софтом.
Набери меня голосом. Подробности писать лень
Дата:   29-07-22 21:40
Спасибо, попозже наберу. Картинка проясняется.
Дата:   03-08-22 01:49
В общем купил пока свисток 327-ой, проверил форда и Авдотью, у Форда вылезла одна ошибка, сбросил ее, погляжу вылезет ли ещё. Авдотья чистая. Приедут жена с дочерью, проверю их пепелацы :))
P.S. Алексей, спасибо за подробный ликбез, пока поиграюсь свистком, там дальше будет видно.
P.P.S. Может кто знает, где продаются воронки различной конфигурации ? Нужна одна хитрая овальной формы для замены масла в мопеде, и хочу замондячить приблуду для замены масла на авто.
Автор: Duck_Hunter (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-22 02:50
я делал воронки приплюснутой к кузову формы для залива топлива при помощи строит. фена. Из круглых. Почему-то они тогда стоили заметно дешевле приплюснутых готовых. Изогнутый носик стоил одинаково для круглых и приплюснутых, а вот плоская к кузову горловина добавляла в два конца.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   03-08-22 03:27
slon писал:
> много чего.
потому что киа, у меня в аудухе минимум параметров увидит и ничего сделать нельзя)) валяется на полке теперь
Дата:   03-08-22 03:59
Мысль интересная, но там у буржуев была воронка именно той системы )::
Мне сейчас более интересен другой вариант - нарисовалась медицинская стойка для капельницы, высота самый девке огурец. Наверху два держателя для бутылок (не айс). Хочу туда вкрячить широкую воронку (чтобы сверху как тазик), на носик шланг и внизу канистра для сбора. Смотровая хорошая, чистенькая, хочется чтобы такой и оставалась.
