 Московское время 19:09:44
 Владивостокское время 02:09:44
 Про бензин.
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   27-07-22 00:12
Всем привет.
Имеем Х Соната 8, 2020г.в. 2л, в мануале пишут только 95-й бензин. Для того, что бы почисть топливную периодически заливаю Дж.Драйв 95.
А если залить сотый, с катализатором ни что не произойдёт?
 Re: Про бензин.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.165.---)
Дата:   27-07-22 00:17
Обычно слово "ТОЛЬКО" не используют.
Обычно пишут"РЕКОМЕНДОВАНО" использовать такую ту марку топливаа
 Re: Про бензин.
Автор: СергейС Краснодар (---.spbmts.ru)
Юрик, с катом ничего не произойдет, даже если 92й залить)) в этом случае оно просто не поедет, да и все. что вообще у тебя за идеи такие?
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 00:44
СергейС Краснодар писал:
Когда то давно в Ниссан Максима залил 98-й бензин, выхлопная труба посинела, вся чёрная шняга улетела с неё. Но там небыло катализатора. Вот думаю, вместо периодичной заливки ДжДрайва 95 залить один раз сотый, должен вымыть топливную до блеска, но вот не повлияет ли отрицательно на катализатор.
 Re: Про бензин.
Автор: Моторогубитель (91.193.178.---)
Дата:   27-07-22 00:49
Зачем ему сотка?
Если она не 100LL, ничего не будет, да и лучше тоже не будет. А если 100LL, то будет ибо он этилированый.
Если надо топливную почистить надо не чудосредства в бак заливать, а купить литр очистителя, подключить его в магистраль и прогнать по схеме. И одновременно при подозрении на шмурдяк в баке, вытащить модуль и помыть бак тряпочкой не оставляющей волокон.
И будет счастье.
 Re: Про бензин.
Автор: Тракторбек (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   27-07-22 01:12
В первом тигуане вылезала периодически ошибка одного из лямбда зондов, заливал 98 и присадку для промывки Ликвимоли, и желательно погасать, км через 300 ошибка пропадала.
 Re: Про бензин.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   27-07-22 01:39
в пульсаре, джи, ви повере, экто добавлена моющая присадка.
0,8 литра на 100 литров ( так мне мой клиент, тогда " манагер по качеству " ТНК обьяснил)
а "100"( 98) просто выше ОЧ, чем в 95.
Так что лучше лей чаще жидрайв.
а еще лучше - езди только на нем.
Например мой бухлобус ( заточен мотор под 95 бензин)
по деньгам рупь в рупь расходует " просто 95" и 95 пульсар.
просто у нас 48-40. а пульсар - 49-40.
но на пульсаре даже древний примитивный карбюраторный мотор ( не имеющий никаких автокорректировок уоз по ДД, как умные современные машинки)
так вот древний уазер на пульсаре ощутимо резвее, чем на просто 95...
про расход уже сказал - в литрах пульсара уходит чуть меньше
как раз примерно на разницу в цене.
 Re: Про бензин.
Автор: Андрю (188.170.87.---)
Дата:   27-07-22 02:15
А клапана не погорят от сотки? Угол опережения опережения зажигания ведь менять не планируется. Или я не прав? С одного раза понятно что ничего страшного не случиться.
 Re: Про бензин.
Автор: железяка (---.yota.ru)
Дата:   27-07-22 02:29
Позволь спросить , а при чем тут ОКТАНОВОЕ число и МОЮЩАЯ способность топлива
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 02:31
Андрю писал:
> случиться.
Андрюшко.
Как нить поинтересуйсо - что делают мозги инжового мотора, кроме определения времени и коликчества впрыска...
Даже карбовые с МПСЗ.
даже 2108 с модифицированным мутатором ( с добавлением ДД)
умеют крутить УОЗ не токмо взад, но и вперёд.
И весьма эффективно.
Впрочем.
на жестянке Лиззи ( Форд Т) этим занимался сам водятел.
как и на мотоциклах типа Урал ( Которые 6 В , да с нижнеклапанным мотором - точно)
тупо " на слух" рычажочечком ( " манеткой") репетировал этот самый УОЗ .
на слух ( чем и занимаются мозги инжового мотора )
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 02:32
железяка писал:
Краткость - сестра таланта.
+100500!!!
 Re: Про бензин.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   27-07-22 02:33
железяка писал:
Так получается, если глушитель стал чище, то и топливная тоже. )
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 02:35
Тракторбек писал:
> пропадала.
зачем заливать присадку ?
не проще ли лить товарный зебин с этой , уже добавленной присадкой???
Побочное действие только одно.
Кроме системы впуска - и система выпуска чище котовых яиц становится.
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 03:04
Как я понимаю что коррекция по датчику детонации происходит но она не на всех режимах работы двигателя. Когда на газель ставил гбо, делал мозг двухрежимный, при переключени на газ менялся уоз.
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 03:06
Повысив температуру в камере сгорания возможно какой-то нагар и повылетает, но станет ли лучше двигателю х.з.
 Re: Про бензин.
железяка писал:
Ну горит то медленнее, значит все выжигает)))
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 03:11
Ню , ню , и топливную чистит когда горит, дурдом(
 Re: Про бензин.
Автор: Сергей198 (---.vps.ovh.us)
Дата:   27-07-22 03:20
> обьяснил)
Похоже ты ему сильно должен остался ))) В каждой теме рекламу двигаешь
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 03:27
железяка писал:
Не, достаточно большая категория людей верит, что если залить чудосредство в бак то присадка промоет топливный фильтр в баке, ред клапан, трубопроводы, рампу, форсунки, впускные и выпускные, камеру сгорания и поршни, снижает расход на 50%, раскоксовывает кольца и восстанавливает иридиевые свечи, и то же самое касаестя плацебо в зебине. )))
 Re: Про бензин.
Автор: Eugeen (79.173.112.---)
Дата:   27-07-22 03:47
Ну почему, бак как раз всякие чудосредства очень хорошо промывают. И залежи гавна со стенок бака тут же застирают все остальное.
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 04:45
Про двигатель знаю, что от единоразового пользования соткой, ни чего плохого ему не будет. А вот что будет, или не будет с катализатором?
 Re: Про бензин.
Автор: Somm (185.160.38.---)
Дата:   27-07-22 04:58
ЮНК писал:
> Всем привет.
Их у нас выпускали. до 8 года шли качественные Заливай не парься.
 Re: Про бензин.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-07-22 05:23
Про дизель
катализатор когда начинает заростать копотью и нагаром на дизеле (когда маленькие ежедневные пробеги) то на панели высвечивается значек- и чтоб он погас надо дать машине просраться лроехать на большой скорости-тем самым повысив температуру и интенсивность выхлопа что приводит к очищению ката.
На бензе не знаю есть ли такая проблема но если топливо будет попадать в кат (при не сгорании в цилиндре) то это приведет к выходу из строя ката -оплавлению.
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 05:30
ЮНК писал:
блин, да с чеготы решил, что от сотого что то будет с катом? ты вообще представляешь, что такое кат, доя чего он нужен и принцип его работы?
 Re: Про бензин.
Автор: dimon62 (188.170.195.---)
Дата:   27-07-22 07:23
Ничего движку не будет.Мне регулярно бензовозчики знакомые подгоняют 100-й бензин.И Ларгус,и Уазик лопают его с удовольствием.Едут правда так же ,как и на 95-м.
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 08:00
Серый, на Х Сонате 8, 2л кат стоит очень близко к двигателю и не сгоранее бензина может негативно на него подействовать. А может и не подействовать. Поэтому и спросил.
В инете про это информации нет.
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 16:24
> Тракторбек писал:
> ошибка
> > пропадала.
Без присадки такого эффекта нет, проверено.
По европам ездили, на автобане 30-40 минут 140-150 км/ч идешь, все прочищает.
 Re: Про бензин.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   27-07-22 18:26
Тракторбек писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Тракторбек писал:
> заливал
> > ошибка
> > > пропадала.
я те и грю, шо в пульсаре эта присадка есть.
и в достаточном количестве.
пердически проверяю ( прокладка гбц в 402 моторе - расходник. раз в год иль полтора её меняю. тогда же и состояние клапанов глядю)
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 18:53
Ну и сколько там этого пульсара?
0.8 на 100л? Итого 0.8%
Пульсар этот посмотрел стоит 52.30, просто 95 51.30
Тоесть 52.30 за литр где 0.8% присадки. Разница 95 и 95п 1.00р
Итого стоимость присадки 125р/л
Это чтож за присадка такая дешевая то?))) Скока там в ближайшем лабазе стоят моющие присадки регулярного использования?
Это одна сторона медали.
Вторая сторона: 0.8% это много в промышленных масштабах. Это резервуары для присадки, отдельные трассы, отдельные насосные группы, отдельные резервуары для хранения готового продукта, и тд.
Может ее не 0.8% а 0.8 промилле или 0.08 промилле? - тогда плацебо
Ну и где я не прав?
 Re: Про бензин.
Автор: МитричЪ (188.170.86.---)
Дата:   27-07-22 19:05
Бензин сам по себе моющее средство, прчем любой. Предположу что качественный бензин горит без копоти. И без разницы что 80й что 100й.
 Re: Про бензин.
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   27-07-22 19:24
Моторогубитель писал:
Если немного подумать, то можно понять, что стоимость любой жижи в розничной упаковке и промышленной таре отличается в разы.
И потом, в предыдущих темах Федя писал, что не на 100, а на 1000 вроде литров эта жижа.
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 19:43
Сергей/Самара писал:
> эта жижа.
В разы это во сколько ритейл дороже технологии? В 2, 3, 10? В принципе пофиг.
А сколько стоит логистика и производство дополнительного вида продукции в разрезе затрат на выход 1тн?
0.8 на куб это уже плацебо.
Не, не спорю, для тех кто в это верит это хорошо)))
Я не верю, ну может потому что манагеров не слушаю.
Ну и как пример, разница в цене солярки и солярки танеко на азс татнефть 1.50. Логистика этого вида топлива непростая, нюансов много. И никто не говорит про какие то там присадки, это просто другое топливо, другого завода.
Плюсом хорошее снижение расхода. Особенно заметно на современных дизелях и длинных перегонах. В зависимости от мотора от 1 до 2л на сотню
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 19:44
Есть но мало, если просто лить 95 "премиум", то ничего он особо не чистит.
Или, как я писал, если можно 40 минут пилить 140-150 без остановки, будет чистить, но у нас таких трасс нет, если тока М11 платка, когда открылась тока.
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 19:57
ребяты.
у меня проверочный стенд.
мотор бухлобуса ( и маздомотор)
маздомотор вскрывал дважды.
по кипячению и короблению гбц ( оказалось что подлая трещина в печкином штуцере - иногда открывалась и выливала ОЖ на улицу)
короче.
до меня мазда ездила на простом 95.
и клапана в нагаре были.
а как через год опять гбц менял - клапана стали чище котовых яиц.
виной тому только пульсар.
на бухлобусе такая же картина.
и карбюратор уж пару пятилеток промывки не требует . только потому.
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 20:01
Тракторбек писал:
> пропадала.
Ошибка возникала от занятий всяким лютым дрочиловом. Люди, бля, опомнитесь! Ваши тачки проектировали грамотные инженеры для работы на качественном 95-ом, не надо туда ничего другого заливать. Особенного того говна, что цыгане в подвале из бочки бодяжили и продают на рынке как прочистка толстого кишечника топливной системы. Никогда не занимался этой суходрочкой и никогда с топливной системой проблем не было. Чего и всем желаю.
Извините, наболело.
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 21:10
Может и в 10, и еще больше может.
Продаю метизы. Саморез 6*70 в промупаковке (2000 шт) стоит 2 рубля. В рознице 15 рублей. Если брать его контейнер сразу в Тайване, будет стоить меньше рубля.
 Re: Про бензин.
Дата:   27-07-22 21:14
> Тракторбек писал:
> ошибка
> > пропадала.
> Извините, наболело
Лютым дрочиловом? Это как? Я ездил на нем только по трассе, т.е. большая часть времени без резкого перепада оборотов, на работу пешком, заливал всегда SHELL V-Power, с дачи полный бак, хватало на круг.
Раз в год в отпуск, заправка на брендированных заправках.
Ерунду не неси, у меня десятки тигуанов на виду, много про него знаю.
 Re: Про бензин.
Дата:   28-07-22 03:12
Тракторбек писал:
Если у тебя "десятки", то это просто неспортивно, тут и сравнивать нечего. Я сужу по двум машинам в семье с 13-14-го годов. Хозяева (в т.ч. я) присадками и прочими супротеками не заморачиваются, просто вовремя льют хорошее масло везде куда надо и хороший бензин. И машина отвечает взаимностью, я это чувствую.
А если ты сервисмен и у тебя десятки перед глазами проходят, то ясно, что будет другая статистика, от кузьмичей-самоделкиных, которые как раз и льют всякую шнягу в свою ласточку.
Кстати, если что, обращаться можно по сервису? А то я пока что ОД кормлю, видимо, зря.
 Re: Про бензин.
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-22 04:26
заправлялся всегда на neste (татнефть) теперь, 92 ым бензином даже если по мануалу нужен 95 был... ни каких проблем с топливной на четырех последних машинах которые брал новыми, пробеги были когда продавал 165 т. км, 47 т. км, 60 т км, и на той на которой сейчас езжу 134 т. км... на первой и второй по паспорту 95 нужно было лить, лил 92... все норм )))
 Re: Про бензин.
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   28-07-22 05:42
В данном случае не суть. Да и нет таких вещей в нефтехимии. Не будет никакая присадка в технологии стоить ни $2 за литр ни $20, порядки цен на присадки как правило чуть иные.
Да и с продажей все просто, либо в ритейл одна жижа, либо в сервис другая, либо в производство совсем третья. Причем первая будет как можно слабее, иначе случись что исками задолбают, никакой мелкий текст со звездочками не спасет
Да и вообще надо с осторожностью применять все моющее и отпаривающее. Вот народ раскоксовкой пользуется, а вот многие ли снимали крашеный стальной поддон после применения ядреной химии? А тем не менее желательно, сеточка у маслозаборника некрупная, да и маслоканалы не полдюйма
 Re: Про бензин.
Дата:   28-07-22 05:54
То же наболело, хочу задать вопрос.
А как вы все определяете качество масла и топлива, на вкус, на цвет, или по другому?
Вот я всегда заливаю топливо на брендовых заправках, но больше на
ГПН. Масло беру на одной и той же брендовой заправке. Как мне считать, хорошее
я топливо с маслом залил.
 Re: Про бензин.
Автор: Андрю (188.170.78.---)
Дата:   28-07-22 06:59
Топливо с любой сетевой, масло лукойл. Ничего никуда не лил ни разу. Проблем с топливной не наблюдал.(Москва)
 Re: Про бензин.
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-07-22 17:10
Вот так стенд, ёпта!!! ) )
Руки чесались чтоли?
Зачем лезть в работающий япономотор?
> короче.
Правильно - этож те самые присадки, которые из 92 делают 95.
Мож его действительно присадками не начиняют???
Ты и в УАЗ 95-тый льешь?
Только потому и не требует, что ты с бочек\канистр перестал заправляться.
Ибо перед пистолетом есть система фильтрации от механического мусора\загрязнений.
Нет?
Все свои авто бензиновые заправлял\заправляю 92 бензином.
Двигателей японских вскрывать в этом веке мне не доводилось.
 Re: Про бензин.
Автор: Владимир 53 (178.68.129.---)
Дата:   28-07-22 19:14
Атмомотору выше 92 ни к чему
Турбопукалки , да! привередливы к актановому числу , лучше кормить рекомендованным
 Re: Про бензин.
Дата:   28-07-22 19:21
> Тракторбек писал:
> видимо, зря.
Зачем сервис, многих знаю с тигуанфорума. Там инфы по тигуанам море.
У меня друган с форума в свой 2.0 бензин (2012 г.в.) лил 92-й и не парился, продал с пробегом под 300 тыр. И чиповал его за 200 л.с.
Не ходи к ОД, полно проверенных ваг сервисов с хорошими мастерами.
 Re: Про бензин.
Автор: Алексей1 (176.59.148.---)
Дата:   28-07-22 19:23
Самый хороший бензин-это 80. Все что выше - *шлак* , который по своим свойствам ближе к солярке.
У 98 и 100 выше детонационая способность-еще выше она у солярки.
 Re: Про бензин.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   28-07-22 23:40
Владимир 53 писал:
> рекомендованным
ты больше так не скажи, храматей ,ебенть.
про степень сжатия покури мурзилку сначала, а потом брякай брякалом.
Бэтмэну туда же.
Большинство япономоторов моложе 2000 года рассчитаны на 95 бензин.
Но.
любой мотор " с мозгами" сожрет и менее октановый бензин.
без вреда для себя.
просто мозги и уоз и количество впрыска скорректируют.
мощность упадёт. Но мотор не развалится от детонации.
и кольца целы будут и перегородки под них в поршнях.
А мотор моего уазера запилен под 95 бензин.
Степень сжатия повышена. Путем фрезеровки ГБЦ.
это даёт и прирост мощности и экономию по литрам расхода ( в деньгах примерно одинаково с расходом 92, если мотор под него заточен)
Правда несколько хуже эластичность мотора.
но я к этому минусу давно привык.
Ну не " бросил педаль сцепления, поехал и потом газульку нажал"
а " подгазовал, плавно отпустил сцепление и поехал".
З.Ы.
в ебенях , где нет возможности заправиться 95 пульсаром я бываю крайне редко.
А где нет и просто 95 - практически никогда.
 Re: Про бензин.
Автор: Владимир 53 (188.170.73.---)
Дата:   28-07-22 23:57
Какая нах степень между 2 и 5 ?
Засрали вам мозг маркетологи ...
Моторы разработки 90 х кормить 100м , да вы с ума сошли )
Форд Куга к примеру , 13-16 год 95 на крышке бензобака
16+ ( рестайл) те же яйца , 92 уже пишут
Федя , угадай почему ? Если угадалка ещё работает ))
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 00:12
рестайла мож на полмиллиметра короче поршня.
а мож поршня " с блюдечком" иль выборкой под клапана.(" антивтык")
отсюда и СЖ ниже.
Контрольная компрессия какая на этих двух моторах ??
ышо рас.
как пример - моторы газ/ уаз 21 и 24 семейства.
от 21 А до 4216 ( А274/275/305 там чуть другое) и от 24 /402 до 410.
высота гбц ( от привалки к блоку до привалки клапанной крышки)
98 мм= 76/72 зебин.
94,4 мм= 92/93
94,0-93,7 = 95 бензин.
93,5 = 98.
ниже 93,5 точить эти гбц не ннада - могут клапана начать с поршнями встречаться.
и пох - карбюратор или инжовый вариант питания.
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 00:16
Федот , если ты перегрел движок и выправлял поведенную ГБЦ фрезеровкой , то это один диагноз ....)
А если целенаправленно перешёл на 95 , то это уже совсем другой диагноз , неизлечимый ))
Блюдички хуюлечки , тебе же написали , те же яйца !)
Продажи упали , вот и вся история ...маркетинг рулит
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 00:34
я целенаправленно перевел мотор своего уаза на 95 бензин.
Уже лет пятнадцать как.
Аргументы привёл выше.
Причем..по деньгам на 100 км расход 95 - меньше, чем 92го ( при соответствующей СЖ)
И масло я лью в этот мотор двадцать лет как только синтетику по САЕ 5/50.
и по АПИ SN.
и только из-за многократного превышения допуска по АПИ коленвал ходит уже 500 тысяч километров без ремонта. И умирать не собирается ( на горячую 3 очка всегда )
дешевле ездить на хорошем масле..
Заруби это себе на носу.
И прежде, чем выдавать " умные" суждения - поинтересуйся чем приведенные тобой моторы РАЗЛИЧАЮТСЯ.
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 00:43
Прошивкой !)
Давай , пока , понимание или есть , или его нет , я не доктор )
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 00:45
прошивкой СЖ не поменяешь.
наверняка есть отличия в железе.
либо увеличили обьем камеры сгорания в гбц .
либо понизили поршня( укоротили шатуны)
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 00:49
А что , датчик детонации не может регулировать ОЗ ?
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 00:54
и ещё.
Бензин А- 76 / А80
А-95.
а "92-93" - АИ. что соответствует А-85-87.
разница между А-85 и А-95 есть?
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 01:02
Мое понимание такое , в городе по пробкам нет смысла в 95 !
Если требуется раскрыть движок по полной , то ДА ! Федот я на твоей стороне ))
Мнение не еавязываю , давай разойдемся каждый со своим мнением )
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 01:15
Владимир 53 писал:
И да ,))
Речь исключительно про атмосферные моторы
Турбо это другая история
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 01:44
> и по АПИ SN.
Вот почему я читаю это по другому?
А именно - У меня стоит колено нормальное не из пластилина, я когда перебирал то вкладыши не только посмотрел но и обнюхал несколько раз. Все собрал по технологии. За машиной слежу, масло меняю не раз в 20тыщ а сильно реже. И поэтому он полляма прошел. Ну и на масле не экономлю)))
Может всеж масло имеет значение, но не именно поэтому колено хорошо ходит?
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 01:46
ексель моксель.
есть геометрия.
есть другие факторы, влияющие на подбор ОЧ бензина.
ОЧ бензина определяется не режимом работы мотора, а в первую очередь - степенью его форсировки ( геометрическая СЖ тут определяюща)
ну не может полноценно один и тот мотор " в городе" работать на АИ92.
а " на трассе" - на А95.
либо он будет работать " на грани детонации".
либо - не в коня корм( мотору, рассчитанному на АИ92 лить А95)
повторю.
современный , " с мозгами", мотор, построенный под А95 при заправке АИ92 не выйдет из строя.
но будет давать меньшую мощность, гораздо меньший КПД.
что приводит к перерасходу и в литрах и в рублях .
То есть.
рекомендует производитель А95:- лей его.
рекомендует АИ92 - смысла в заправке А95 нету.
ну .. кроме " с пузырьками" которые бензины.
Раньше , на ТНК был в продаже "92 пульсар" .
теперь там( роснефть) пульсар есть только 95.
Вот у напарника на Газели ( 406 карбюраторное пихло) пропал ХХ.
пара заправок Пульсаром - это проще разборки и чистки карбюратора.
был бы 92 пульсар в продаже - нивапрос.
но придется ему раскошелиться на 95 пульсар ..
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 02:01
> > и по АПИ SN.
> всегда
давным давно , когда " За Рулём" был ещё нормальным журналом...
Короче.
тестили они тогда новый мотор 1,7 литра УЗАМ на редакционном 41 космиче.
откатали 100 тысяч и погнали машинку в Уфу на завод.
Мотор разобрали " до винтика".
Первые слова заводчан : " а вы на нештатном масле ездили".
ессно - на высшего из доступных по качеству " Мотюле"..
на вкладышах - " следы начала приработки".
на цилиндрах - " следы начала приработки".
ВСЕ детали мотора после промера - " подходят для конвейерной сборки".
С тех пор стараюсь так же поступать.
То есть лью масло максимально доступного по АПИ качества.( чем "задее" по алфавиту вторая буковка после "S" для бензинок - тем лучше, ну и марки, которой доверяешь- " шоп не левак")
меняю примерно через 8--10, иногда чуть больше тысяч пробега.
Ну и фильтр ставлю " от дизеля" - который изначально на Штейромотор шёл( был такой ГАЗ 560)
в остальном движок " в хвост и гриву" . Насилую его нещадно.
Ну и собран мотор, конечно " чуть лучше, чем рекомендовано в мурзилке".
в смысле - поршня/ шатуны разновес менее 1 грамма и по отдельности и в сборе.
что само по себе архиважно.
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 02:02
406 мотор и на м8 500000км легко , к чему этот опять маркетинг (((
" Если вы любите свой авто то....." )))
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 02:08
Владимир 53 писал:
Я речь веду про мотор ЗМЗ 40260F.
первый владелец которого на " рекомендованном заводом" Лукойле 15/40(минералка, по АПИ не помню) на Газели 170 тык накатал.
пришлось тогда мне кроме новой поршневой и 0,05 коренные вкладыши подкинуть.
И фсё.
При чем тут 406???
и люблю я не свой авто.
а свою собственную лень.
Лениво мне лишний раз капиталить пихло авты.
Лучше это время на рыбалке проведу .
Или с друзьями побухаю.
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 02:11
402 то же легко , он и конструировался под него )
В чем чудо , в лишних деньгах ?))
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 03:57
чудо как раз в экономии денехх.
402 уже под SF по апи рекомендовался заводом.
а его предшественники ( 21А и 24 ао всех ипостасях) по мануалу - SD..
заводская рекомендация по пробегу до капремонта - 125000км.
125 и уже 500( по колену вангую что и 600 накатаю) - есть разница??
 Re: Про бензин.
Автор: Владимир 53 (178.57.116.---)
Дата:   29-07-22 04:14
Понятно , секта свидетелей масла )))
В 90е работал на КАМАЗе самосвале с прицепом , масло на замену просто не было , выдавали крохи на добавить , и то дешман с регенерации отработки .( Так вот на капиталке 500+ ткм колено было в идеале , поменял только поршневую и дальше в путь .
Ещё , в мире присадки для масла выпускают 3 завода , основа одинаковая + минус , можешь и дальше молиться ликвибогу , дело религии )
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 04:33
на камазе в одну харю работал ?
или в две- три смены тот камаз крутился??
практически без холодных пусков по определению???
Вот и ответ.
Ну а коксовых сталактитов в уазомоторах я насмотрелся.
у геологов редко больше одного сезона эти моторы жили.
Какое масло туда лили?
отработку с букс паровоза??
судя по сосулям - таки да...
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 11:27
> Бэтмэну туда же.
> Но.
> без вреда для себя.
Тогда накой рЫскуя переплачивать за присадки?
2017 год
По словам водителей, проблемы начинались из-за бензина Аи-95. «Это подтверждают и механики автосервисов. Десятки хабаровчан объединились для подачи коллективного иска к нефтяной компании», – пишет интернет-издание.
С 92 - никаких проблем в это же самое время на той же Роснефти.
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 11:40
> и по АПИ SN.
А зачем ты льешь уже 20 лет столь густое масло?
Мотор при смерти - и ты его капиталить уже устал?
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 15:06
Бэтмэн писал:
> > и по АПИ SN.
Затем, что и летом "в хвост и гриву".
50 горячих саечек - это не "густое". это загущенное масло.
А 5 "холодных" - оно не гуще ( на холодную) чем 5/30.
Короче .
Или ты тупой.
Или прикидываешься тупым
Второе - хуже. Ибо "маска" со временем становится настоящим лицом.
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 15:32
> Короче .
> Или ты тупой.
Давай разберёмся, но без эмоций, епта! )
Что производитель твоего чудо-мотора предписывает в него заливать?
Что за пихло? ;-)
Что за ТМ хоть льешь то? ;-)
Да что ты говоришь ) )
Не всё зависит от твоего внутреннего убеждения.
Сдаётся мне - ты добросовестно заблуждаешься
Ознакамливаю тебя с теоретической частью - про САЕчки.
Теперь ознакомлю тебя с климатом эксплуатации авто.
Ты ж с Калуги?
Эта табличка утверждает, что с 1960 года - когда тебя ещё и не было, максимальная температура в Калуге + 37,8 по Цельсию.
А твоё масло от + 45 по Цельсию имеет смысл заливать ;-)
Ну и того, мнение чела это написавшего ) )и)
"Более густое масло надежнее при перегревах двигателя, в жарком климате и для старых изношенных движков." (с)
Этого не оспариваю.
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 16:36
Синдром Толика Вассермана...
Много фактов , много букафф.
И - полное неумение делать практические выводы ( кроме монетизации своей пустопорожней болтовни)
Табличка "с температуркиме"...
ПЦ.
жертва ЕГЭ , ещё задолго до введения этого ЕГЭ.
какое отношение "температура окружающего воздуха" имеет к рабочей температуре и нагрузочным режимам конкретного двигателя конкретного авто ???
Разве что при "холодном" пуске ( первом пуске после остывания двигателя до температуры окружающего воздуха)
Это раз
"холодные" и "горячие" "Саечки" - никакого отношения к рисуемым деффачками-дизигнерами "температурным табличкам" не имеют
Это всего лишь вязкость ( в условных единицах) масла
"холодная" - как есть, на холодную ( давно забыл - при 0*С или при 20*С)
А вот горячая чуть сложнее.
"50"горячих саечек - означает, что данное масло при 100*С имеет такую же вязкость, как и нагретое до 100*С "эталонное" ( минеральное прямой перегонки, незагущенное) масло холодной вязкости 50 этих самых саечек
Например - старое доброе авиационное МС 20 . По САЕ - 50W50.
то самое незагущенное масло.
То есть то, что нынче в мотор моего бухлобуса залито ( японский Энеос вязкости 5/50 SN) при 100*С имеет ту же вязкость, что МС20.
А на холодную - "в десять раз жижее".
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 16:49
Аргументы настолько выбили собеседника из уютного мирка, что предметно пробормотать даже не получилось ) )
Федот!
Критикуй не человека - критикуй его мнение!!!
Тело мы федотово
предали земле,
Силён он в попизделках был,
но не силён в седле.
О - смотрю разразился аргументами - почитаем ;-)
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 17:05
> Это раз
Ты в сторону то не уводи - мы ж про используемое тобою масло беседуем?
А стандарт масел по САЕ прямо и однозначно предусматривает температуру воздуха..
Или ты настолько вырос над собою, что у тебя свой стандарт САЕ?
ТУТ ты со стандартом споришь и ГИСМЕТЕО. ;-)
При минус 40.
Ты по ссылке то, вижу, даже не проследовал )
Рабочая температура любого масла в любом исправном двигателе - выше 100 по Цельсию.
Это аксиома!
А зачем мотору твоего бухлобуса иметь ту же самую вязкость, что и у масла предназначенного для АВИАЦИОННОГО двигателя? ) )
 Re: Про бензин.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата:   29-07-22 18:11
а патамушта на ухи перестаёт мотор давить с таким маслом.
приятнее слышать клекот, чем звон.
и ресурс соответственно.
 Re: Про бензин.
Автор: МитричЪ (---.220.77.97.misp.ru)
Дата:   29-07-22 18:19
Масло 5 -50 оптимально для советских двигателей, только не понятно зачем туда японосиньку лить, хватит и лукойла.
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 18:31
Так тебе мотор капиталить пора, ёпта! ) )
Кстати - насчет МС 20 - тебя ввели в добросовестное заблуждение.
Ибо, с используемым тобою, их объединяет только слово МАСЛО ) ) )
На кой ты его в беседу вклинил?
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 19:08
Заливал одно время в Акцент Мобил1 с такой вязкостью, называлось что-то типа Ралли-Формула. Для машин, часто и длительно идущих на высоких оборотах.
 Re: Про бензин.
Автор: Александр Иваново (188.170.84.---)
Дата:   29-07-22 21:24
> повторю.
> выйдет из строя.
> То есть.
Федот, я на первом ТО случайно выяснил, что для моего мотора, ВАГ 2 литра, производитель рекомендует 98-й бензин, а лить приходится 95-й, ибо нету у нас 98-го. Тоже всё раздумываю на тему, а может на 100-й перейти?? Не крякнет?
 Re: Про бензин.
Дата:   29-07-22 23:28
ЮНК писал:
Заливаю бензин на брендовых заправках (предпочтительно на синей), иногда на красной или желтой или красно-желтой. Зеленую избегаю уже лет 20. Мотор работает отлично, из этого делаю вывод, что топливо было не палёным.
Масло льет дилер. Он говна не нальет.
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 00:55
> > повторю.
> > выйдет из строя.
> > То есть.
таки думаю, что А98 от А100 отличается меньше, чем А76 от А80.
крякнуть ни в коем разе.
иногда, когда на трассе на заправке нет95, а есть только 92 или 98/100 - лью что есть.( 98/100) и не жужжу.
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 00:57
Бэтмэн писал:
на той, что оно по САЕ то самое " эталонное" - 50 горячих саечек ( и 50 холодных)
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 01:00
С маслом на Шкоде тоже интересная история. Когда покупал машину дилер однозначно сказал, что лить можно только 0w20 и никакое больше. А при первом ТО выяснилось, что можно и 5w40. Я спросил как же так? Сказали, что нулёвку Европа требовала лить, типа экологические нормы, только из-за них, а сейчас срать нам на европейскую экологию, можно на масле экономить.)
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 01:06
лил раньше Спектрол полусинь 15/50 .
потом , как Спектрола не стало перешел на Маннол 5/50 синтетику.
как не стало маннола 5/50(5/40 пжалста) попробовал Мобил 1 синьку 5/50.
походу на паленку нарвался - ибо при 30*С за бортом и сильно прогретом моторе на ХХ меньше атмосферы давило.
залил Энеос - стала почти двойка на хорошо прогретом моторе на ХХ.
ну и когда на Энеос уходил - его 4 литра стоили 2300₽ против 3200мобил1.
Тоже аргумент.
Но термостойкость мотора - важнее.
Луки 5/50 в продаже не видел.
но Лука= Тебойл.
а от тебойла, чисто еще финского ( с конца 90х у нас одна фирмочка его таскает напрямки с финки) я не в восторге.
Спектрол был на голову его выше. ( с теми же циферками по сае и буковками по апи когда)
Как определял?
а тупо по звуку работы мотора и сроку " общего падения давления"( сработка пакета присадок) с момента смены масла.
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 01:18
с 0/20 меньше собственное сопротивление вращению мотора.
меньше раход, особенно на ХХ.
А с5/40 - гораздо больше ресурс двигателя.
ибо " ударопрочность" масляной пленки сорока горячих саечек в разы больше , чем двадцатки горячей.
То есть.
на 0/20 гарантированно мотор откатает гарантийный срок ( пять вроде лет и 100 иль150 тысяч пробега)
а на 5/40 к этому пробегу на вкладышах колена, постелях распредвалов будут " следы начала приработки".
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 01:27
спасибо.
Поржал :-))
Ты сделал мой вечер весёлым !!!
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 01:53
Какой смысл дилеру лить говно? Я в общем его гарантийными ремонтами за-э-бу что мало не покажется. Мне один хрен делать нечего, чем по судам ходить - хоть какое-то развлечение.
Собственно, такую же шнягу я рассказываю и особо влюбчивым гаишникам, кому на дороге от скуки делать нех-й, что мне тоже делать нех-й, времени свободного у меня полно, "увидимся в суде".
 Re: Про бензин.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   30-07-22 02:15
> спасибо.
Поржал :-))
А чё не так? Оф.дилер ВАГа действительно говна не нальет. Нальет хорошее (нормальное) масло. Но задорого.
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 02:23
Жнец, пользуясь случаем, спасибо тебе ещё раз за газонокосилку. Вещь!
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 02:31
Да об чём разговор :)
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 03:51
Владимир 53 писал:
> путь .
В 92 году капиталил двигатель М-412 выпуска 1974 года. Кроме АС-8 двигатель ничего не видел. Прошел может 200 тыщ, может 300 тыщ. Выработка на коленвале была 0,01мм-одна сотка, то бишь выработки практически не было.
Та выработка мерилась как разница между диаметром который выступает за габарит вкладышей и той частью коленвала по поторой работает вкладыш (мужики то ведь не знают...)
А поршня да-под замену.
ПиСи-аналогично нулевая выработка была на распредвале.
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 04:13
сотка на радиус..
вообще то немало.
хотя . за 18 лет ...
А пробег какой ??
300тык - не так уж и много.
в феврале 1991 сдох таки мотор на 412 у приятеля . Аккурат во время завоза продуктов на мою свадьбу.
Мотор без вскрытия пережил первый кузов.
А сдох по причине прогара поршня
кататься на 76ом вместо 93 зебина...
Чревато :-)).
Космичемоторы были очень требовательны к настройке ( зазоры клапанов, карбюратор).
зато, будучи правильно настроенными - и " с полпинка" в любой мороз и по 300-500 тык без вскрытия поддона и съёма гбц отхаживали.
Кстати.
Москвич - первый серийно ( партия в полторы тысячи штук - это уже серия) инжекторные моторы на легковые авто в СССР ставил (1975 год)
и дисковые тормоза впервые на Москвиче ( про ЗиЛ- членовоз только не уверен)
и цилиндры- самоподводы на космиче - с 1965 года.
а на жигулях - с 1980 ...
 Re: Про бензин.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   30-07-22 06:40
Федя! Ты богатый человек
На Буханке ездить на бензине
Пропан?
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 07:00
Смысл ?
Мне пихла на 95ом не хватает.
Это раз.
ну а бухань приучает к экономному пользованию автомобилем
В смысле - минимизации количества и протяженности поездок.
Не по расходу топлива ( у меня в литрах по трассе 12-14 на сотню. По городу летом - около 14. зимой немного побольше)
А по расходу сил водятла :-))
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 07:21
Вот много знакомых УАЗоводов. И не один на бензине не ездит
Поэтому и говорю-богатый!
А мотора на нем никому не хватает. Не спорткар
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 07:58
Хм.
Пузотёрка Мазда 323. 1,6 литра типа 90 кобыл...
Тоже 95 жрёт
по городу - 11-12.
по трассе 9-11.
Только эту мазду можно в бухлобус загрузить и он не заметит...
Что там про "топливную эффективность иномарок" ??
 Re: Про бензин.
Автор: Владимир 53 (188.170.81.---)
Дата:   30-07-22 08:39
Город трасса один расход 14 л ...))
То ли по трассе много , то ли в городе мало ))
Толи в кондее дело ))
Так то весело Федота читать в ночи , загибает красиво )
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 08:57
А ты поезди не наёмным бомбилой. А сам, с винтика машинку собери и научись её настраивать
14 литров по трассе - "тапка в пол, глаза на лоб". на все деньги, да с ворохом стеллажей иль каких других кракозябр на багажнике
12 литров - при неспешной езде с максималкой в 90 км/ч, "враскаточку".
Даже на плече Калуга-Сегежа-Калуга с лодкой на крыше, и под крышу шмурдяка внутри - 12,5 литров средний.
Зачем мне газ ??
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 09:20
А что ты настраиваешь для экономии ?)
Форму кирпича меняешь ?
Раздатку удаляешь ?
Кондюк .... ах да его до тебя забыли поставить )
Окна не открываешь ?
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 14:41
Владимир 53 писал:
> Раздатку удаляешь ?
тебе то это зачем??
с фундаментальными знаниями, что " атмомоторам и 92 го за глаза, а 95 нужен только турбированному пихлу"...
основные доделки я в этой и соседней темах уже озвучил., есичо.
и эта...
РК нынче стоит косозубая. шрусы бирфильд, да на подшипниках.
потому хабы выкинул и стоят крышки от " вояки"( как и на заводских уазах моложе 2016 года , кстати. только там полуоси по дебильному - на втулках в цапфах крутятся)
смысл каждой операции тебе расписывать??
не в коня корм.
 Re: Про бензин.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   30-07-22 14:58
У ДжиДрайва 95 и 100 моющая способность одинаковая)))) а вот едут немного по разному
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 15:46
Евгений 77 писал:
аргументируй
> разному
Это как раз из разности октановых чисел понятно.
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 16:09
Изучай документы на бенз)))
И не путай ОЧ и моющие свойства
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 16:16
Евгений 77 писал:
Именно это я тебе и сказал :-))
" путай ОЧ и моющие свойства" из нас двоих не я...
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 16:20
> Тоже 95 жрёт
> по городу - 11-12.
> по трассе 9-11.
Мелкие моторы всегда много жрут. У меня была bmw 523 в 39-ом кузове 1-го поколения, по трассе на крейсере 120 км/ч жрала по бортовому компьютеру 6,9 л. Ну, пусть по факту чуть больше, не проверял.
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 18:02
> Владимир 53 писал:
> > Раздатку удаляешь ?
> тебе то это зачем?
Так весело читать , как ты пули отливаешь ...)))
И это , не передергивай , мой посыл был такой , турбо пукалки более требовательны к актановому числу .тогда как атмосферному пох 92/95
 Re: Про бензин.
Дата:   30-07-22 20:30
> сотка на радиус..
> вообще то немало.
> А пробег какой ??
Пробег -а бес его знаеит. Но у поршней низ юбок был обломан и покоился в подоне, 2/3 колец было поломано. Вот и прикидывайте пробег.
И сотка не на радиус, а на диаметр.
 Re: Про бензин.
Дата:   31-07-22 10:37
Владимир 53 писал:
> > Владимир 53 писал:
> > > Раздатку удаляешь ?
> > тебе то это зачем?
передёргивать тебя не надо.
ты сам весь передёрнутый.
Что ты сказал - то и сказал.
А что ты хотел сказать - это твои проблемы.
не научился читать - не научишься и мысли излагать свои.
ни устно , ни письменно.
уктоновый чисел ты наш...
 Re: Про бензин.
Дата:   31-07-22 14:51
Федот как всегда , много слов мудреных лишенных логики , не имеющих отношения к сути вопроса (((
Например , указывая расход в городе , ты умалчивает среднюю скорость в городе , а без этого слова становятся пустыми .. .и так во всем ! но забавно читать потуги )
Анекдот вспомнился читая твои опусы , с финалом
" Шило, мыло , пошли абаться "
 Re: Про бензин.
Дата:   31-07-22 15:30
ктотут про "суть вопроса" разговаривает??
спизиялизд по АктАнАвАМу чЕслу ?
Гений мысли, знающий, что "95 - это для турбомоторофф".
ПЦ.
 Re: Про бензин.
Автор: slava.dobr (85.26.241.---)
Дата:   31-07-22 15:42
хорошо....
вас правда хер поймёшь... но спрошу.... в 120тый прадос... 4л бензин... что лучше лить...92 или 95тый... или вообще с присадкой, типа джидрайф...
родной пробег 160т.... год2008..
 Re: Про бензин.
Дата:   31-07-22 15:53
slava.dobr писал:
> хорошо....
Не умеешь понимать прочитанное ?
Это не к окулисту.... :-((
 Re: Про бензин.
Дата:   31-07-22 16:13
Владимир 53 писал:
> Турбопукалки , да! привередливы к октановому числу , лучше кормить
> рекомендованным
Владимир 53 писал:
> требовательны к октановому числу .тогда как атмосферному пох 92/95
> ПЦ.
Да же комментировать не буду ...)
Этот диагноз да же не к окулисту (
 Re: Про бензин.
Дата:   31-07-22 16:26
Федя, заканчивай))))... первые очки уже есть... для документов)...
ты все знаешь... вот и напиши, какой лить...
яж выше сказал, рабираться в ваших спорах, зачем)...
рабираться во всё... у мну времени нет)...
и это, тебе много раз уже сказали... спрыгивай с личностей тебе не знакомых... если очень привык, играйся с кем игрался)....
береги себя...
 Re: Про бензин.
Дата:   31-07-22 16:37
Слава , а что профильного форума нет по Прадо ?
В каждой модели есть свои нюансы , которые не дано знать всеяднойзатычке ,типа ф )
Нюансы типа , электроника забракует ...самому движку пох , имхо
 Re: Про бензин.
Дата:   31-07-22 16:46
Видимо и "инструкцию по эксплуатации" заводскую не получается открыть и прочитать.
Там обычно всё написано.
Если машинка покупалась новой в РФ - то русскими буквами.
 Re: Про бензин.
Дата:   31-07-22 16:54
Владимир, этот единственный куда хожу)... и то последнее время некогда...
да и не так уж и важно наверное)....
Фёдор.... его взял 3 года с лишним назад... с пробегом 66т...
мурзилка лежит, но не озадачивался).... а тут смотрю тема, вот и спросил... может оно мне нада)....
машинка сейчас у жены.... в 8ми тысячах от меня....
 Re: Про бензин.
Дата:   31-07-22 17:06
Ну прочти хотя бы раздел, "что заливать" ( масло в мотор, кпп, ГУР и т. д. что в систему охлаждения ЗАВОД рекомендует) Там и про рекомендованное ОЧ бензина наверняка есть.
Ну а "джи" и прочие пульсары/экто /Виповеры - штука невредная.
Если жабит постоянно - хотя бы периодически ( меньше уйдёт на всякие ревизии и промывки систем и впуска и выпуска )
 Re: Про бензин.
Дата:   31-07-22 17:08
уговорил... прочту!...
про джи понял... спасибо
 Re: Про бензин.
Автор: НямЪ (77.34.40.---)
Дата:   01-08-22 10:34
> МитричЪ писал:
Заливали лет 15 назад наши раллисты такое масло в свои короллы 1,6 атмо формированные, при длительной езде на высоких оборотах мотору случался пинзец.
Кто угадает почему?
И еще вопрос знатокам - как связаны между собой первое и второе числа вязкости (взять теже 5\50), а также какая именно вязкость наиболее полезна мотору?
 Re: Про бензин.
Дата:   01-08-22 10:47
> То есть.
Да что ж ты такое несешь???????????????????????????????????????
 Re: Про бензин.
Дата:   01-08-22 10:50
Даже предположить не смогу - дождусь ответа в этой викторине ;-)
 Re: Про бензин.
Дата:   01-08-22 11:05
В начале 1998г. приобрёл в Москве в автосалоне Гемма Ниссан Максима(Цефиро) 2л. Какое изначально в ней было залито масло, не знаю, но зимой мотор работал тихо, как наступило лето, мотор зашумел, стал работать громче, как будто расхлябанный. Помониторив мануал прочитал, в регионах с жарким климатом рекомендуется масло с повышенной вязкостью, верхним числом 40, или 50. Как раз наступило время его менять. Так как в то время самая ближайшая станция ОД была она же Гемма и находилась в Москве и ехать туда ради ТО было накладно, решил масло поменять у себя у ближайшего автослесаря. Купил Кастрол 5-50 (или 10-50 точно не помню), залил и о чудо, мотор стал работать ощутимо тише. Так и ездил на нём, пока не продал машину. С мотором за 7 лет эксплуатации ни чего не произошло.
 Re: Про бензин.
Автор: Владимир 53 (188.170.85.---)
Дата:   01-08-22 14:27
Бывает чисто экологическое требование , а бывает технологическое под более жидкое масло , например уменьшение количества смазочных отверстий или уменьшение их размеров . По этому нужно изучить профильные форумы перед переходом на другое масло
 Re: Про бензин.
Дата:   01-08-22 14:29
За 17 лет, пока у меня был тот акцент, заливал много чего. Сначала Мобил 1 лил дилер, потом Шелл. Потом сам уже перешел на лукойл, сначала Люкс, потом Генезис. Продал с пробегом чуть за 220 т.км. В моторе менялись свечи и ремни, более ничего. В прошлом году ехал из отпуска, полный салон вещей и три человека. Ради интереса до 160 по навигатору разогнал без труда, запас оставался. Движок вполне себе живой.
 Re: Про бензин.
Дата:   01-08-22 18:05
По поводу первого и второго числа. Все уже знают что они напрямую не связаны, это просто некая условная шкала вязкостей на холодную и на горячую, НО есть нюанс - базовая вязкость масла это первое число, а вот второе получается добавками-загустителями. Эти добавки с течением времени срабатываются и масло 50 через какое-то время превращется в 40 а потом в 30. Поэтому если постоянство вязкости на горячую критически важно - а это лето и тяжелые нагрузки, надо выбирать то масло, в котором первое число как можно выше. То есть 20-50 для лета будет однозначно лучше чем 5-50 (какими бы красивыми буквами производитель не обзывал свое суперинновационное масло.
Просто помните, что обозвав гидрокрекинг синтетикой или полусинтетикой - вас уже наебали.
По поводу вязкости - HTHS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига) - вот самый главный параметр для современных авто, поскольку вязкость на горячую мы еще как-то сможем увидеть в обозначении 5/40, а вот эту - только в лабораторных анализах. Чем это число больше, тем лучше масло держится в парах трения, но тем менее экономичен двигатель (как известно эуропейцы удавятся за 0,001% экономии топлива, ведь в год это целых 10 литров бензина или аж 10 евро экономии).
Ну и по поводу масел 50 и 60 в гоночных авто - масляное голодание на высоких оборотах как следствие тонких каналов для смазки двигателя, рассчитанных на вязкость 30.
 Re: Про бензин.
Дата:   01-08-22 20:52
> вязкость 30.
Мнение - разделяю!
 Re: Про бензин.
Дата:   01-08-22 23:41
> slava.dobr писал:
Фуфло, Федот, все твои присадки. Постоянно лью обычный (но качественный) 95-й и никаких проблем с моторами нет и не было. Не надо его дополнительно "чистить", он и сам справляется.
Однажды у ОД сделал "чистку форсунок" - не стало ни лучше ни хуже. Так же, как и присадки - напрасно выкинутые деньги.
Единственное, в чем ты в этой теме прав: лить можно и 92 и 95, но на 92-ом расход больше и двигатель менее приёмистый.
