 Московское время 07:24:06
 Владивостокское время 14:24:06
 Смешной вопрос по металлообработке
Автор: НямЪ (77.34.100.---)
Дата:   24-06-22 22:19
Нужно немного сместить в сторону 8 отверстий под ригеля, металл обычный, уголок 3-4 мм.
напильником заманался )) хочу ускорить процесс. Есть дрель, соответственно нужно купить какой-то инструмент - точило, фрезу, развертку (хотя в нашей деревне их еще поискать), шарошку?
Сместить надо мм на 3-4, диаметр имеющихся отверстий порядка 20 мм.
 Re: Смешной вопрос по металлообработке
Автор: Арбат (176.59.41.---)
Дата:   24-06-22 22:24
Прожги сваркой, самое быстрое.
Автор: mixa (---.83.238.67.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-06-22 22:25
Напильником и пилить нормальным.
Ну или круглый напильник в дрель зажать, и оборотов не сильно много.
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   24-06-22 22:26
Шарожка твердосплавная.
Если хорошие, то они из сплава ВК8. Цена в среднем от 1000р. Диаметр брать меньше отверстия.
Зажать можно в дрель. В несколько раз быстрее будет.
Но в идеале зажимать её нужно в прямошлифовальную машинку, тогда все будет вообще шустро, но ради одной затеи это дорого.
А поаакуратней фрезой, но опять же в дрель хвостовик не больше 13.
Дата:   24-06-22 23:16
Логин_Питерский писал:
> меньше отверстия.
А насколько эта штука в хозяйстве нужная? А то у меня заеб - покупать себе хороший инструмент, может она мне тоже нужна, это же типа дремель?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата:   24-06-22 23:24
типа дремель, но большой и моЧный и патаму оченьдорогонах.
шарошки в лабазах обычно Р6М5.
за глаза по " деревяшке"( ст3 вплоть до ст45 в незакаленном виде так зовётся на матерном токарно/ фрезерном)
Автор: Амур МСК (176.59.34.---)
Дата:   24-06-22 23:40
> 3-4 мм.
Как-то такое овцелюбство решал закреплением хвостовика круглого напильника в обычный электоролобзик. Понятно, что крепится не очень прочно из-за конусности хвостовика, но при небольших оборотах и лёгком нажатии схема работает. Можно ещё хвостовик напильника подработать на точиле убрав конусность.
Автор: alterbear (---.vgt.ru)
Дата:   24-06-22 23:42
Прямая шлифмашина и борфреза твердосплав по стали. Работы на 30 минут. Не забывай смазывать и охлаждать. В дрели фигня, зря потраченные деньги.
Прямая шлифмашина - ОЧЕНЬ узко специализированная штука за дорого, включая расходу. Каждая фреза по тыще в среднем. Незаменима для аргонщика, для других целей - дорогобогато.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   25-06-22 00:40
Бля, в школе молотки из рельсы напильником делали, а тут пару дурок раздрочить.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.3.---)
Дата:   25-06-22 00:45
Как можно заманаться, там чё за калёная сталь? Обломать напильник и в дрель
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   25-06-22 01:44
+1
Напильник предлагаю обрезать.
Дата:   25-06-22 01:52
Напильник резать? Это надо "струмент" а тут просто молоток
Дата:   25-06-22 02:52
зачем напильник то резать???
за время обсуждения этой темы не восемь, а минимум восемьдесят отверстий Ф20 мм в листе 6-8 мм вбок " разогнать" на полдиаметра нормальным напильником можно было влёгкую.
Дата:   25-06-22 03:30
я забыл упомянуть - там свободного хода 3-4 см. поэтому и заипался - нет простора удали молодецкой ))
Дата:   25-06-22 07:09
Когда её не было, как то обходился.
Когда она появилась использую часто, экономит кучу времени.
Вплоть до того что оставшееся внешнее кольцо от сайлент-блока пропилить в неудобном месте. А еще интереснее, это обойму подшипника.
Тот же напильник, но очень быстрый. ВК8 грызет сталь вообще на ура.
Но по сравнению с напильником гораздо более маневренный. Когда у напильники ход 5-10 мм, или его вообще нет, толку от него мало.
Использую вплоть до зачистки сварочных швов в углах, куда болгарка вообще никак не залезет, а красивую поверхность нужно.
Но у меня прямошлифовальная есть, и к ней десяток разных шарожек твердосплавных (борфрез).
Шарожки из быстрореза или просто закаленные это так себе. Что то сделать можно, но в самый неподходящий момент нагреваются, отпускаются и можно их выкинуть.
Дата:   25-06-22 07:10
alterbear писал:
В дрели тоже работает. Но сильно медленнее
Поглядел авито, до десятки вполне можно купить бош или макиту.
Ребир так вообще за 3 рубля.
Автор: John Zaitsev (79.126.65.---)
Дата:   25-06-22 08:39
Когда мне их притащил сосед и предложил купить, то сказал, что это как раз для зачистки сварочных швов. Единственное - я потом пожалел, что не купил у него длинные. Ну тут уместна поговорка: аппетит приходит во время еды - когда-то я и без, например, болгарки прекрасно жил. Самым необходимым инструментом считался паяльник... )
Прямой шлифмашинки у меня нет и не планируется. А это значит, что и в дрели, для периодического применения, борфреза - вполне себе струмент... Тут про неё актуальна другая поговорка: дорогА ложка к обеду...
Заказывал себе с Али маленькие борфрезы для дремеля - тестовой поверхностью выступила обойма подшипника. Грызут...
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   26-06-22 05:59
Что такое «ригель» в данном случае не знаю, но если он съемный – снять, отвезти фрезеровщику (авито).
Если не съемный – искать в прокат прямую шлифмашинку (в крайнем случае кромочный фрезер типа kress mfe) и купить борфрезу сильно меньше диаметра отверстия. Процесс эффективный (металл снимает отлично), но мерзкий (все будет в мелкой, садистски острейшей стружке) и опасный (чуть ошибёшься и резко уводит с траектории).
В дрель борфрезу ставить не надо, сразу испортите, ей нужны очень высокие обороты.
ПС Может проще в «ответной части» что-то поменять?
Автор: Герасим и Му-Му (109.110.36.---)
Дата:   26-06-22 08:04
Существуют специальные сверла для такой работы.
Вот ссылка на Али, наверняка в наших магазинах тоже есть:
Дата:   26-06-22 08:20
Жек писал:
> обороты.
Что испортится?
Только что расшарошивал борфрезой в дрели отверстие с 15 до 16 в 5-ке металла - ничего не испортилось. Ещё и фаску заодно снял.
При этом надо учитывать, что, во-первых, чем выше скорость - тем выше нагрев. Во-вторых, борфреза относится к разряду инструмента, которым свойственно входить в "резонанс". Особенно в отверстиях. А чем выше скорость - тем кучерявее последствия.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-06-22 08:42
Можно разрезать, удлинить/укоротить и сварить.
Дата:   26-06-22 08:48
Всё б тебе укоротить... )
Почто не спишь, Серёга? Бессонница или сова?
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   26-06-22 22:59
В общем сломал напильник, взял кусок, зажал в дрель и вуаля- 40 мин и дырки расфигачены. Поскольку дверь проседает (или раму коробит) постоянно, то следующие итерации буду делать турбинкой, один хрен перемычки между отверстиями почти спилил.
Ригель в моем понимании это та часть дверной коробки куда замок приезжает, могу ошибаться ))
Дата:   26-06-22 23:19
> последствия.
Твердосплавный инструмент нагрева не боится. Если обрабатываемая деталь плохо нагрев переносит.
А резонанс это да, пока привыкнешь, на паре фрез бошки поотрывает))
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   26-06-22 23:40
Борфрезу, конечно, трудно сильно нагреть...
Но у меня гараж частично сложен из блоков ФБС из галечника. Это просто пипец какой-то в плане прочности. Мой перфоратор просто гладит их... Раздолбайщики, которые вызвались прорубить дверной проём, сказали: "Мы попали". Обещали за один день прорубить, а возились два. Сначала вдвоём, потом третьего позвали... Сломали три толстых бура и сточили один диск у мотопилы. Какой-то сраный проём 0,9х2х0,3...
Мной на этих блоках был испорчен не один бур с победитовыми напайками. Это к тезе: "твердосплавный инструмент нагрева не боится". )
Автор: Алек (85.208.223.---)
Дата:   27-06-22 00:31
Всё познаётся в сравнении. По сравнению с инструментом из быстрореза, то да, твёрдосплавный инструмент нагрева не боится. А сломать можно всё, что угодно. Начиная со стеклянного и до шарика от подшипника.)
Дата:   27-06-22 01:33
Алек писал:
к борфрезе из ВК может быть приварен хвостовик.
А вот к ТК - только пайка.
так что от перегрева инструмент из ТК портится даже быстрее, чем из Р6 М5...
Дата:   27-06-22 02:31
> Алек писал:
Ну, так-то да! Я же говорил про шарики.)))
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   27-06-22 03:53
Для этого берется круглый напильник, с крупной насечкой, отрезается кусок см 8, на задней части на заточном делаем примерно треугольник и зажимаем его в дрель. Установщик дверей научил
Не благодари
Фотографировать лень
Автор: Водяной (176.59.34.---)
Дата:   27-06-22 04:11
Сова.
Дата:   27-06-22 06:34
> 0,9х2х0,3...
В теме речь шла о режущих инструментах, а не ударных.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   28-06-22 00:28
кстати.
встречал в продаже насадки- напильники на сабельную пилу...
Автор: Логин_Питерский (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   28-06-22 18:29
Продавца не знаю, но увидев сразу подумал про эту тему.
Вот, вполне бюджетно, для комплектации дрели точно пойдет))
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   28-06-22 18:39
> ошибаться ))
Куда замок приезжает- это ответная планка. А ригель- это тот самый язык замка, который в нее входит.
