В общем я опять свою тему "пролюбил". Простите больше так не буду :)
А тем временем, я очень сильно обновил свои боксы. И это получились прям очень хорошие изменения.
Первое, столешница стала сильно больше. С 77см подросла до 113, за счет того, что теперь она складывается вниз. Этого очень сильно не хватало, теперь есть :)
Второе и тоже очень полезное, внутренние полочки бокса теперь съемные и могут регулироваться по высоте. Теперь укомплектовать бокс стало гораздо проще..
Все по прежнему собираются внутрь, все вещи хранятся и перевозятся внутри бокса.
Характеристики:
Вес 13 кг (базовый бокс)
ВхШхГ в собранном/транспортном виде (без дополнительного столика) 46см / 45см / 42см
Столешница в разобранном виде (бокс) ШхГ — 113.5см х 38.5см
Высота в разобранном виде 85.5см
Ширина в разобранном виде — 113.5см
Материал — ламинированная с обоих сторон водостойкая фанера. Очень крепкий, износостойкий материал, который не боится грязи, влаги и жира. Прекрасно моется любыми чистящими средствами. Материал не декоративный (без защитных пленок), может содержать потертости и небольшие царапины.
ни в коем разе не хочу обидеть производителя, но осмелюсь задать вопрос, а вот эти металлические уголки нельзя как то убрать? ну реально глаз режет, на фоне остального великолепия... детали, как я понял, фрезеруются на чпу, может сделать по углам соединение шип-паз? станку то пофиг, что выпиливать... понятно, что с уголками проще, дешевле, может даже крепче, но ведь это на продажу, а не для себя.
А мне наоборот кажется брутальненько :)
Шип,паз плохо зайдет в стенки подставки 6мм, плюс ламинированная поверхность. А толще материал там не нужно и конструкция станет тяжелее.
Сборка будет сложнее и менее надежная, хуже повторяемость, хуже ремонтопригодность. Одни хуже на мой взгляд :)
Я бы мог делать их крашенными (как внутренние уголки), но чет у меня бзик, что мне наоборот нравится, как они выглядят :)
> А фото старой модели - столик складывается наверх, а не по бокам.
Вот вы зоркий :) Переделаю фотку, но принцип тот же по сути. Вот на этом фото мини и чак, уже новые.
Крепление в торец, поэтому там у крышки 12мм. Саморезы через шайбу. Было важно сделать подставку внутри максимально гладкой, что бы сам бокс не повреждался.
А еще я на стенки подставки (внутри) начал подпятники лепить, что бы мягче собиралось. Но это в целом вообще не нужно, это у меня просто фетиш такой :)
Доставка, "Деловые линии" паллетный борт. В среднем по России +- 1500 рублей.
Спасибо. Насколько надежно такое крепление? Человека до 100 кг выдерживает, или только как подставку под кухню можно использовать?
Еще вопрос, крепеж и другой металл нержавеющий или черный? Если черный, сколько будет стоить заменить на нержу и есть ли у вас такая возможность?
> eprst писал:
Подставка выдержит килограмм 300 смело (но я не проверял). Запас прочности там, как и во всем другом, избыточный. В мастерской, старые подставки постоянно использую, что бы со стеллажей что-нибудь доставать.
Уголки внутри, это единственное, что в нем у меня заржавело (из-за соли имхо), в прошлом году заменил их на уголки с полиуретановым покрытием (коричневые).
Все заклепки алюминий.
Внешние уголки на подставке оцинковка, но вот не ржавеют они :) Сохнут на улице быстро.
Петли и болты оцинковка. Но даже если они когда то заржавеют, поменять секундное дело. Но я пока не замечал. И они в таких местах, что их вообще не видно.
> сколько
> быстро.
> eprst писал:
> > Prim_kad писал:
> > сколько
> в
> улице
> > быстро.
> секундное
> Вроде вопрос был про нержу. Можно или нет?
Петли и внешние уголки нельзя, у меня нет таких. Болты можно.
> Scarlo писал:
Прикидывал, можно ли проапдейтить прошлогодний.
Видимо, нельзя, так как габарит по ширине увеличился и нужны новые подставка и допстолик.
Или таки можно?
> eprst писал:
> > Scarlo писал:
> допстолик.
> Или таки можно?
Подставка точно не налезет. Там очень много всего, по чуть чуть, нужно переделать.
В минибоксе разделительная внутренняя полка идет в базовом комплекте или это дополнительно?
Что такое подставка для плитки в дополнительном оборудовании?
Еще по минибоксу вопрос. Судя по фото с выдвижным ящиком кастрюля внутрь уже не помещается? И какие размеры столешницы в разобранном виде, на сайте не нашел. Спасибо.
> дополнительно?
> Спасибо.
Размер столешницы Минибокса 95 на 29,5.
Подставка для плитки на фото. В нее можно воткнуть экран.
> eprst писал:
> > Полочка дополнительно, обычно ее берут с выдвижным ящиком.
> Я про эти полки. Т.е. одна идет в базе, вторая дополнительно?
Нет, это часть бокса.
На сайте у меня фотки пока вперемешку со старой моделью. В новой модели бокса это опора для столешницы и является частью бокса. Соответственно идет в комплекте :)
Название темы удивило, уже не в первый раз. Хорошая вещь. Удобная. Но не как походная кухня. Несовместима она с рюкзаком, байдаркой, лодками (всеми что у меня), и с походом, в смысле с движухой своим ходом, тоже несовместима. Это - кемпинговая кухня.
> кемпинговая кухня.
Ну походы, они же не только пешком. Авто, водные и тд.
Ее походные свойства - это скорость и простота развертывания :)
Общая идея, все кухонные принадлежности которые могут понадобиться в кухне, помещаются внутри бокса, а доп столик используется как стол.
Такой бокс и два стула я вообще не вынимаю из багажника, по сути весь сезон он там и катается.
Мне перестало быть лень собираться, что бы сгонять куда то на пару часиков. Вечером прыгнули в машину, заехали в магазин и мы уже на берегу речки жарим стейк :)
Ну и удобство использования подружило жену с таким видом отдыха :))))
- Крепления для полотенца, крючки, крепление для мусора.
- Чай, кофе, сахар и всякие специи.
- Стопки, мультитул.
- Пакеты с мусором
- Щетки зубные, паста и шапунь.
- Средство от клещей и комаров.
Левая створка:
- Ложки, вилки, открывашки чистилки в ящичке.
- Там же крючок для половника и лопаточки.
- Соль и перец.
Правая створка:
- Место под масло и моющее средство.
- Бумага.
- Подставка для ножей.
Все логично расположено, всем удобно пользоваться.
