Московское время 00:32:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:32:31 |
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 22-06-22 21:48
Уважаемая публика. Всем здоровья.
Нужно отремонтировать бойлер косвенного нагрева. С сами ремонтом (болгарка и сварка) все понятно.Собственно вопрос остается один. Чем восстановить штатную термоизоляцию (которую придется расковырять)? Монтажной пеной? Или есть средство которое можно купить (раздобыть) не в промышленных объемах и не за космические бабки....
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.ru)
Дата: 22-06-22 23:17
А как ты восстановишь внутреннее покрытие бака? Или бак нержа? Я так понимаю бак потек в месте вводов патрубков?
Дата: 22-06-22 23:32
Ura1980 писал:
Вопрос в восстановлении теплоизоляции.... Ничего не мешает, протекший участок в эмалированном баке, восстановить куском нержавейки, с нержавеющими фитингами. Сварить полуавтоматом, нержавеющей проволокой.... То что в месте шва продолжит ржаветь, понятно... Но сколько то прослужит, если следить за анодом.
Теплоизоляцию ЧЕМ восстановить? Купить новый бойлер за 20 и более тысяч рублей - несколько дороже... Сварка то под рукой....
Дата: 22-06-22 23:59
ant107 писал:
> Пеной и не заморачиваться
Не, там нужна специальная теплоизоляция для бойлеров заваренных куском нержавейки.
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата: 23-06-22 01:07
Сделай фото процесса, для кунц камеры)
Задуй пеной, забей пенопластом, в твоём случае всё-равно.
Дата: 23-06-22 02:17
venom712 писал:
Не ну так то да. А теперь прикинь, ты ( или чей там бойлер) уехал на пару дней и твоя нержавейка отвалилась и попрет водичка и холодная и горячая. Ставь тогда аквостоп в месте установки бойлера или хороший трап для отвода воды а то приедешь а у тебя лягушки в бойлерной пьяные песни орут.
Дата: 23-06-22 02:22
О глянул Нептун аквосторож 17 р цена на 1/2))) Кстати спасибо что напомнил. Надо в своём бойлере анод сменить)))
Дата: 23-06-22 15:26
Ura1980 писал:
> venom712 писал:
Всё дело в том что в сварке я не "домашний рукоjob", а профессионал. Специальность у меня "электросварщик и сварщик на полуавтоматических машинах". Так что про "отвалится" мне не рассказывай. Слабое место будет область шва где эмали нет....
Дата: 23-06-22 15:49
venom712 писал:
> и
> эмали нет....
Так я об этом и пишу. Сейчас у тебя дырдочка в маленьком заводском шве ( я так понимаю где парубки) а отваливаться будет по всему шву вместе с нержой и твоим профессиональным швом когда сгниет, и вода не подкапывать будет ( скорее всего) а хлынет на все деньги.
Дата: 23-06-22 16:00
Представляю как выглядят, эмалированные кастрюли, в доме ТС)))
Системы контроля утечки, как и рассчитанный дренаж, это не вместо, это вместе с правильно организованной котельной.
У ТС тот самый редкий случай, когда анод по делу.
Автор: alterbear (---.vgt.ru)
Дата: 23-06-22 20:57
Автор, брось эту гнилую затею. Я вот недавно тоже самое пытался сделать. Расковырял бойлер из нержавейки, расковырял пену и нашел пористый ржавый шов по всему диаметру бака. Бак из нержавейки! Шов травил только под давлением. Вся пена была напитана водой, бойлер весил килограмм 50. Декоративная отделка сгнила изнутри. Выкинул я его. Там даже на металл сдавать нечего - бак фольга. Варить это дело можно только аргоном, с заполнением бака изнутри газом.
Короче вот видео: Ссылка.
Дата: 23-06-22 23:48
Ura1980 писал:
Сгнило место входа патрубка в бак. Вырезается участок бака 10х10см, ввариватся нержавейка 1,5мм с нержавеющим фитингом. Слабое место (слабое - подверженное коррозии) район материала бака около шва, ибо шов нержавеющий.... В чем проблема? По затратам на материал, ремонт стоит копейки... Анод опять же должен работать. Кто рисковать не хочет (затопления, прорывы) пусть идет за новым бойлером. Я не призываю. Я про материал термоизоляции спрашивал. Огнеупорная пена понравилась. Возьму ее.
alterbear писал:
Ну если метал не тоньше 0,8мм все можно сварить на УРА. Полуавтоматом под углекислотой. Или у тебя фольга 6 атмосфер держала?
Дата: 24-06-22 19:48
Да, там фольга где то 0.8 и есть. Я даже не мерил точно от обиды за бесцельно потраченное время на ковыряние пены. Да, 6 очков он спокойно держит, больше не пробовал.
Варить нержу надо под аргоном, никакой углекислоты. У меня аргон есть и опыт есть, и то я забил на это гнилое дело. Бесполезно. Шов гнилой насквозь у обоих баков. Он тупо пористый. Самое главное, что фитинги и стык 2х баков нормально сварен, а вот крышки бака сварены через жопу. Я сделал вывод что это заводской брак, не иначе.
