Московское время 23:36:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:36:59 |
Автор: НямЪ (77.34.231.---)
Дата: 20-06-22 22:30
Последние пару месяцев начала происходить какая-то хрень - после стирки на белье остаются темные или черные разводы. Причем не роба, а обычное постельное белье. Без выраженной грязи.
Стиралка Самсунг, директдрайв.
Раньше такого не замечали.
Что это может быть?
Щас подумал - последний месяцы стиралка стоит на полу, а выходное отверстие в каналью на высоте примерно метр с кепкой, может она грязь не до конца отсасывает?
Автор: Бродяга Московский (109.238.244.---)
Дата: 20-06-22 22:36
> Что это может быть?
> отсасывает?
Почисть откачивающий насос
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата: 20-06-22 22:37
1.А пятна были от такой же грязи?
2.Стиральный порошок из одной и той же коробки?
3.На тех же самых операциях?
4.Бельё одно и то же?
Машинка не человек,в неё заложен алгоритм.
и время стирки.Машинка ни при чём.
У нас бывают остаются белесые мыльные разводы на тёмном от плохого выполаскивания,но не более.
Мож где носок застрял и гадит тебе?Стиралка умеет их прятать в потаённые места.
Моя их много сожрала,десять пар разлучила.
Дата: 20-06-22 22:38
Бродяга Московский писал:
> НямЪ писал:
> белье
> белье.
> > Что это может быть?
> > отсасывает?
А насос с какого бока?Эт мож чо попало меж барабанами мелкое.
Автор: igorko66 (176.59.140.---)
Дата: 20-06-22 22:52
Возможно сальник фланцевый крестовины потёк, из подшипников смазка попадает в моющий раствор и пачкает бельё.
Дата: 20-06-22 22:56
igorko66 писал:
Тоже может быть, но барабан гремел бы
Дата: 20-06-22 22:58
Пятна как-будто от масла-отработки - начинаю думать про сальник, чтобы его проверить надо машинку разбирать?
Зарядили белье на второй раз - все отстирала. Получается не масло.
Пока рабочая версия - вся грязь собирается в одно место и выборочно пачкает.
Дата: 20-06-22 22:59
> > НямЪ писал:
Если забит или монеты какие с зубочистками попали в него, то плохо откачивает и может быть вброс канальи в стиральный барабан.
Дата: 20-06-22 23:01
Да, в зависимости от конструкции бака, если бак пластик то надо снимать бак, если нержавейка, то снять крестовину и заменить сальник+два подшипника и спец смазкой не забыть помазать.
Дата: 20-06-22 23:03
Есть кулибины которые пластиковые баки разбирают для замены сальника и подшипника, а так то пластиковый бак вещь одноразовая.
Автор: Фишер (185.57.30.---)
Дата: 20-06-22 23:32
Женя проверь люфт между барбаном и баком, если нет забей, сдёрни тен много интересного можешь увидеть и найти
Моему баку 27 лет.Ничего он не одноразовый.Просто раньше делали на совесть(чистая Италия).
Дата: 20-06-22 23:34
Сколько раз менял подшипник и сальник?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата: 20-06-22 23:41
паяный бак - штука разбираемая с помощью болгарки...
А у гнусмаса и лыжи - баки как правило разборные. на шурупах.
Всё же начать надо с чистки приемного фильтра помпы.
там много приколов бывает.
Иногда приходится вынимать тэн и скидывать нижний патрубок ( который на помпу идет) чтобы " вкусняшки", попавшие меж барабаном и баком выковырять.
Дата: 20-06-22 23:48
По-чесноку?За это время поменял лишь ре.мень и 2 раза мембрану насоса.
Ах,да -чутка протёрлась входная гофра(трещина длиной 1см,поставил латку,могу фото сбросить).И всё!!!Вот это качество!А все кинулись старые качественные на одноразовое дерьмо менять.
Дата: 20-06-22 23:52
> > Гражданин Страны Советов писал:
Тогда понятно почему про одноразовость бака ты и не знаешь, вот если бы загремел подшипник на барабане тогда и узнал, что такое пластиковый бак...
Дата: 20-06-22 23:54
Да, нижний патрубок с бака тоже надо снять, глянуть как там обратный клапан поживает, если есть посторонний предмет, то тоже будет вброс канальи в бак.
Дата: 20-06-22 23:57
Я стиралками начал торговать с 1993-го и закончил в 2010м.Я что идиот за это время не обеспечить себя а/в/бытовой хорошей техникой.У меня такая же рабочая,как донор в гараже стоит(отдали а себе Миле приобрели).У меня через день стирает.
Дата: 20-06-22 23:58
Бродяга.
Ышо рас!!!
пластиковые баки бывают :
1) пральные ( практически все Л джи, Самсунги, Занусси)
которые " половинятся" на шурупчиках с уплотнением ( такой баалшой О- ринг)
2) ужОс ремонтника ( дешевые версии боша и многих китайцев) - когда половинки бака спаяны или склеены.
Эти вот умельцы умудряются распиливать , а потом собирать на герметике и саморезах. Но гемор геморный.
Конструкция бака - первое, на что рекомендуют обратить внимание при покупке опытные ремонтники.
Для этого надо снизу на машинку глянуть ( перевернуть или хотя бы наклонить/ приподнять её)
Дата: 21-06-22 02:19
Славянин писал:
> Федя иногда лучше промолчать....Опять звиздеж.
Сказал "А" - говори и остальные букаффки.
или зВИЗдуном останешься опять.
Впрочем - можешь и промолчать ( согласно своему совету)
А самая ЖОПА - это бак из нержи, собранный "на вальцовку" ( реже - на "круговую контактную сварку")
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата: 21-06-22 02:30
> Что это может быть?
> отсасывает?
Слишком высоко выходное отверстие. Некоторая часть грязи остается в шланге и потом стекает назад в машинку.
Дата: 21-06-22 02:34
Игорь справедливости ради.... Мы с тобой както спорили . У меня была такая же в точности и тех же годов..... И подробно описал как она меня задолбала , поменял все что можно..... Не сотвори кумира )))
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-22 02:35
Есть такое у меня. Стиралка Аристон, далеко не самая дешёвая. Бак одноразовый, запаянный пластик, а новый стОит чуть ли не как сама стиралка. Пилил его сам, руками, ножовкой по дереву с мелкими зубчиками. Ничего там страшного и утомительного в этом действе. А вот подшипники менял уже 2 раза. Но 2-й раз процедура ремонта прошла гораздо быстрее и легче. )))
ПиСи: Жена без моего ведома решила обновить стиралку. Рабочую, ни разу не ломавшуюся за 25 лет "Весту", кроме насоса, променяла на буржуйский, зато весь такой блестявый "Аристон".
Дата: 21-06-22 03:22
Андрей,а % брака?Естественно.Т.к. в 1993-м я как частник их возил и ни одной мастерской кто бы их обслуживал не было,а по сему ещё и сам их всех подключал-то 100% не создаю кумира,иначе часть бы ко мне возвратом вернулась.Их все по моделям раньше знал у каких какие детские болезни.Брал только лучшие.Но тогда была только Италия.
Я же не заставляю вех свои выбросить и скупить старьё,но свою буду беречь до последнего.У меня много техники с тех времён в работе.
Автор: Somm (185.160.38.---)
Дата: 21-06-22 05:26
igorko66 писал:
Вот у меня такое было. Сальник поржавел и ржавчина попадала в барабан. Постельное не простировалось.
Автор: Hunter-095 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-06-22 07:14
Смыть грязь можно так, засыпать соды и на кипячение+ повышенный уровень воды. (если такая функция есть) если нет, то 2раза... естественно пустую.
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата: 21-06-22 08:46
Я раз в год покупаю 10-15 пачек лимонной кислоты, высыпаю все в барабан, накручиваю на максимальную температуру и время стирки. Как прокрутит выставленную максимальную позицию, затем включаю на минимальное время, что бы прополоскала. Прокручиваю без белья, пустую.
Две машины Директ Драйв, одна крутит почти каждый день, другая 1-2 раза в неделю, периодически заглядываю в фильтра, проблем нет.
Автор: FarEastVlad (62.249.129.---)
Дата: 21-06-22 12:11
ЮНК писал:
Крестовина барабана из силуминоподобного материала, думаю не очень рада будет кислоте.
Я в своей машинке давеча менял как раз крестовину, развалилась, проело насквозь местами, хотя кислоту не использовал. Попутно подшипники, сальник, и следом насос ))) Но зато как новая почти работает.
Дата: 21-06-22 13:38
пора бы уже знать.
люминю кислота достаточно ПОХ.
а вот щёлочь( главный компонент любого стирального порошка) - губительна.
Автор: Иван (77.34.224.---)
Дата: 21-06-22 14:04
Это карма.
Ищи, где нагрешил, исправляйся и кайся.
Дата: 21-06-22 18:56
> пора бы уже знать.
Насколько достаточно, и какая из кислот, ведь правда же, что на все прям? И ведь в машинке девственно чистая среда, и катализатором к реакции ничего быть не может?
Хотя частично правда твоя, в чистом растворе лимонной кислоты реакция практически отсутствует.
Автор: НямЪ (77.34.100.---)
Дата: 21-06-22 21:10
Посмотрел слив - там чисто, переключил сливной шланг пониже на 40 см, проверим сегодня как отстирывает ))
Автор: Славянин (85.249.173.---)
Дата: 22-06-22 01:26
"Ученного учить,только портить "
Дата: 22-06-22 04:18
FarEastVlad писал
> кислоте.
До Драйвов была Бош лет 15(сейчас в резерве в рабочем состоянии), так же периодически промывал кислотой, проблем нет.
Драйвы, одна +- 10 лет, другая моложе, так же без проблем.
Если при каждой стирке добавлять пачку лимонной кислоты, машинка как новая работать будет.
