 Московское время 23:02:59
 Владивостокское время 06:02:59
 накернился у меня компрессор
Автор: solik (31.173.84.---)
Дата:   20-06-22 05:54
сабж. с ресивером, лет 20 ему, китайский нонейм. Обнаружил вчера на даче, что он не качает. вернее, качает, но в ресивер не нагнетает и в шлангах давление ноль. Кто подскажет, это сразу в помойку или это чинится? Вкратце: отвалилась (отломалась сама, за зиму) черная фигня от того патрубка что снизу (место поломки обведено красным).
 Re: накернился у меня компрессор
Дата:   20-06-22 06:05
чОрная фигня называется прессостат
Продаётся в любом лабазе по пневмотехнике или запчастям на полубытовые игрушки.
Дата:   20-06-22 06:09
Если просто отвалился, сгонять туды где радиаторы ремонтируют, может штуцера починят, или переходку найдут
Дата:   20-06-22 06:24
Да, но я там резьбы никакой не вижу. То есть, неясно, что покупать, чтобы заменить и заместо сломанной поставить.
Автор: Марчело (---.kubangsm.ru)
Дата:   20-06-22 06:26
Сильная фигня.... Пользоваться и незнать что это за фигня. А ручку черненькую крутил хоть иногда? Ну ту что ниже. Или просто ВКЛ в розетку?
Дата:   20-06-22 06:32
Так я и не понимаю, что надо отвинтить, чтобы в ремонт съездить и попросить "дайте мне такое же". Гайки крутить я умею, но тут сломалось что-то в сердце аппарата.
Рад, что ты вернулся. Тебя в твоей синей теме уже с фонарями ищут, что на комментарии не отвечаешь там?
Дата:   20-06-22 06:36
Марчело писал:
Нет. Зачем? Качает и ладно, он для того и сделан. У меня техника вообще десятилетиями служит, я ее ..бу в хвост и в гриву, но в рамках эксплуатационных допусков и она отвечает мне взаимностью.
Да. А как надо иначе? После каждого включения разбирать до винтика?
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   20-06-22 07:13
Экий он у тебя засранный. Ты им гавно чтоли в септик качал?
Автор: John Zaitsev (79.126.84.---)
Дата:   20-06-22 09:01
Ему не коробка нужна, а тройник. Резьбу оторвало у китайской поделки. Типа, вот: Ссылка.
Дата:   20-06-22 13:14
И не увидишь. Вся резьба на обломыше, который в чёрной коробочке остался. Сначала надо обломыш из коробочки извлечь, а потом ехать, как советовал Денис. Или самому трубку искать, резьбу нарезать, а уж потом к аргонщикам. У нас, например, отвалившиеся от радиаторов кончики с резьбой в горгазе аргоном варят-паяют.
Автор: РиО (---.255.92-164.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-22 13:44
И зачем такому лузеру компрессор ?
Да ещё и слепому и тупому который и не видит и дважды два не может сообразить.....
Просто так сломаться не может этот узел. Человеческий фактор, упало что-то или стукнули где-то чем-то, вот китайский силумин и тавой.... обломался.
Преостат вообще прямо на рессивер можно ставить, приварив предварительно метелический переходник к преостату.
Собрав себе компрессор всё установил прямо на ресивер и преостат и датчик давления. на одном переходнике компактно. Ничего лишнего.
Автор: Alex-K (188.170.82.---)
Дата:   20-06-22 15:34
Автор: Scarlo (185.92.35.---)
Дата:   20-06-22 16:08
Достаточно этого:
578,54 руб. 22%OFF | Двойной выходной трубки из сплава воздушный компрессор Переключатель Регулятор давления клапан фитинг
Дата:   20-06-22 16:24
Он остатки резьбы из реле давления не выкрутит. Прикипает насмерть.
Дата:   20-06-22 18:18
Alex-K писал:
Зачем сказал?
Хотелось услышать от солика "как выкрутить остатки резьбы"
Дата:   20-06-22 23:41
Если бы не хамский тон, я бы тебе, МитричЪ, ответил, что он засрался тогда, когда я сруб свой изнутри обрабатывал какой-то огне-биозащитой типа Сенеж, и весь дом изнутри включая мои легкие несмотря на респиратор был во взвеси этой дряни, так что даже видно было плохо.
Ну, а пока что могу сказать, что не вижу смысла напидоривать инструменты, ими надо работать, а не надрачивать на их внешний вид. Компрессор со своей задачей справился, молодец.
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   21-06-22 02:51
> сообразить.....
Как зачем? Чтоб надуваться от собственной важности, да ещ от обладания тигуаном)))))))))
Дата:   21-06-22 03:00
Ложка тоже после обеда грязная, выкидывал, дорого, теперь мою, норм, уже лет 15 исправно служит
Дата:   21-06-22 03:13
ded makar писал:
> РиО писал:
Да! Я надуваюсь от собственной важности, что езжу на обычной беспонтовой семейной машине. А чего добился ты? :)
Самому-то не смешно от этой дури?
Дата:   21-06-22 03:19
Ложка - да. А компрессор накой отмывать?
Дата:   21-06-22 03:56
Теперь понятна твоя тяга к стекломою и отбеливателю.
В следующий раз , чтоб не токсикоманить сначала бревна обрабатывай, потом сруб клади.
Дата:   21-06-22 04:09
Хмм...
Так и надо было сказать рубщикам, чтобы они сначала бревна обработали? Зимой? За простой крана платить, да? Ты просто гений, советы добуя ценные. Сруб собирали зимой, сборщики с краном, а покрывал защитой я его - уже лето было. Без всякой посторонней помощи.
Или надо было брёвна до весны на снег свалить, а потом по весне их Сенежом обработать и кран и рубщиков заново вызывать? Так они бы сгнили к этому времени. Ты и правда гений. Ты хоть раз видел, как срубы собирают?
Автор: беломорец (---.yota.ru)
Дата:   21-06-22 04:12
То ты её, то она тебя. Хорошо вам живётся!
Автор: Андрю (2.92.197.---)
Дата:   21-06-22 04:27
Продаётся всё как в сборе так и по отдельности. Не забудь резьбовой герметик.Ссылка.
Крутилкой чёрной регулируется давление на выходе.
Дата:   21-06-22 04:33
Попробуй сначала всё разобрать, если нормально разберётся бери только то что сломалось. В нагляк не откручивай, если чуть двинулось, порасшатывай туда-сюда.
Дата:   21-06-22 04:35
Андрю писал:
> герметик.Ссылка.
Спасибо за ответ по делу и без зубоскальства.
Буду знать. Это давление отсечки для самоотключения при наполнении ресивера? Никогда не испытывал потребности в этом регуляторе. Колеса автомобильные качаю по манометру у насадки для колес, а костер раздувать или бассейн надувной накачивать можно регулируя подачу воздуха просто на глаз.
Дата:   21-06-22 04:41
Андрю писал:
Да я не рукожоп, аккуратно раскручиваю :) Спасибо за советы (всем остальным тоже).
Дата:   21-06-22 04:43
Нет, давление в компрессоре регулирует прессостат. Крутилка регулирует давление что идёт на пневмоинструмент. Два манометра, один кажет давление в ресивере, другой в магистрали как раз после регулятора. Для разного инструмента требуется разное давление.
Дата:   21-06-22 04:50
Точнее прессостат включает и выключает двигатель компрессора тем самым его(давление) поддерживая.
Автор: РиО (---.255.92-62.perm.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-22 04:55
Андрю писал:
> разное давление.
Блин куда мир катится .....
Он ещё и азов не знает и мануал не читал. Точно солик не читал мурзилку
Как же солик тут пишет если читать не умеет ???......
Чудеса да и только ))))))))))))
Дата:   21-06-22 04:56
Андрю писал:
Я уж понял. Для моих задач (шины или бассейн) это было не принципиально: давление в ресивере в любом случае было выше, чем в шинах (проверял манометром для шин, на шинной насадке), а для бассейна вообще пофиг, какое там давление в ресивере: просто рукой проверял, достаточно накачал или нет.
А вот давление в ресивере-гидроаккумуляторе в дачном водоснабжении, конечно, важнее в сто раз, но и там особо не заморачиваюсь: ну, будет меньше давление, накачается меньше воды, насос будет чаще включаться, но раз в час или раз в полчаса в общем поуху.
Спасибо за пояснения, я примерно так это и представлял.
Дата:   21-06-22 04:58
Я тоже не читал!))))
Дата:   21-06-22 05:03
Ну например при обработке сруба при нужном давлении которое меньше чем максимальное в ресивере, сейчас точно не вспомню 2 или 3 надо. Срани вокруг возможно было-бы поменьше.
Дата:   21-06-22 05:04
> Андрю писал:
> > Нет, давление в компрессоре регулирует прессостат. [...]
Слушай, ты задолбал слегка. Мне компрессор нужен для бытовых нужд. Надуть бассейн. Там по х у й какое в ресивере давление - я подачу воздуха регулирую пистолетом воздушным. А сколько накачалось - проверяю рукой, давя на басик. Либо качаю шины - ясно, что в ресивере больше, чем должно быть в шине, иначе воздух бы в шину не пошел. Давление в шине показывается манометром на шинной насадке. В ресивере, условно, 4 атм, в шину накачал 2,2 атм и достаточно. Остальное стравил на х у й из ресивера. Аналогично для распыления всякой дряни типо краски для забора или огне-защиты для сруба.
Пневмоинструментом я не работаю, накой болт мне изучать назначение черной крутилки-кругляша? Ты дурной что ли? Я знаю, что ограничение давления в ресивере можно регулировать, но на х у я это мне делать? У меня стояло по умолчанию что-то вроде 4-5 атм и мне 100% хватало на все нужды.
Это как блок питания 12 В - если там есть 5А, то он запитает 3-амперное устройство. Так же и с давлением.
Дата:   21-06-22 05:13
Андрю писал:
Возможно, ты и прав. Но мне кажется, что срань возникает потому, что распылитель - это не карандаш и не кисточка. Он не красит стены, а распыляет взвесь просто в определенном направлении, которая смесь-СЦУКО не вся прилипает к стенам, а частично развеивается в воздухе - отсюда и "туман" в пространстве.
Идея, что можно сделать более концентрированную струю, которая лучше и точнее "прилипнет", в голову не приходила. Если честно, сомневаюсь, это был первый опыт (надеюсь, и последний) в жизни, но повторю, возможно, ты и прав.
Более того, местами (я красил не с лесов) надо было х-чить эту смесь с расстояния 1-2 метра, так что вплотную (как делают граффити например) я не мог к стене добраться.
Дата:   21-06-22 05:54
Ослик ты балбес. Ну просто конченный балбес. Безнадёга
Вместо глупостей писать тут ты бы хоть поинтересовался как лучше качать бассейн. Тебе надо ОБЬЁМ накачать, а это можно и нужно сделать например пылесосом а компрессор он для давления. Чего толку гонять такой компрессор для бассейна ?? Это всё равно что из пушки по воробьям....
Проще качать обьёмные вещи обьёмным насосом придурок ты ..... прости за искренность ))
Дата:   21-06-22 06:04
> искренность ))
А что ты прикалываешься, у меня на работе водила всерьез просил компрессор ВД( для накачки пневматики) - шоб колесо надуть.
А хули грит, у тебя там 300 Атм, а мне всего 2,5 надо :)
Ну я ему объяснил так - пукнуть не успеешь, как 100 Атм влетит и колесо порвет. Только после этого отстал.
Дата:   21-06-22 06:08
Да,я гений!
Вот это серое, страшное, слева от компрессора и есть тот самый знаменитый сруб?
Ээээ, лучшеб ничего с ним не делал.
Автор: Александр Иваново (188.170.86.---)
Дата:   21-06-22 06:17
> solik писал:
> Да,я гений!
Так-то я присоединённое изображение не смотрел, но после этих слов глянул. Свистит Солик, ничего он там не обрабатывал. А на компрессор пьяный наступил, вот и обломилось.
п.с. кстати, почему у меня раньше сразу картинку видно было, а сейчас по ссылке переход вместо картинки?
Дата:   21-06-22 06:43
Солику одолжи бассейн качнуть.
Дата:   21-06-22 06:52
> МитричЪ писал:
Долго он качать будет, очень долго, может пару сезонов пропустит.
Дата:   22-06-22 05:21
Андрю писал:
У меня давление на инструменте (пистолет с воздухом, или насадка для шин, или пульверизатор) - везде регулируется уровнем нажатия гашетки пистолета. Возможно (возможно!) крутилка регулирует давление, которое будет подано, если гашетка нажата на максимум.
У меня манометр показывает давление, которое в ресивере. Полагаю, оно же на выход и пойдет. Впрочем, неважно, для моих целей давление некритично.
Это понятно.
Дата:   22-06-22 05:24
> Тебе надо ОБЬЁМ накачать, а это можно и нужно сделать например пылесосом...
... которого у меня НЕТУ! И кто после этого балбес со своими балбесскими советами? Ты и есть, безнадёга.
Это х-ни у меня тоже нет. Так что качаю чем есть. Он железный, за него деньги плОчены - вот пусть работает.
Дата:   22-06-22 05:34
> МитричЪ писал:
Во-первых, крыльцо (перила) там в засранном виде, потому что я прoeблaнил хорошую погоду, потом пошли дожди (это лет 10 назад было), потом оно стало темнеть-чернеть и в общем уже стало поуху - проще потом новое сделать.
Во-вторых, внизу там фундамент - он тоже без отделки стоит, просто бетон.
В-третьих, я писал, что пшикал внутри дома, а не снаружи. А снаружи покрыли какой-то фигней, так что дом постепенно превращается и скоро станет cherny russiy izba.
Я и не говорю "он сам сломался", просто я этого не помню, я его года 3-4 не выкатывал и басик не надувал.
Дата:   22-06-22 08:08
Сначала "белизна".
Обильно
Потом - железная щётка ( без фанатизма)
потом - всякие лаки/пропитки.
и избушка будет как вчера срубленная.
По крайней мере - не чОрная, а бЭлийй.
Автор: FOBru (---.pool-230.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   22-06-22 08:46
А вот такое не подойдет? В инете 500 руб стоит
Дата:   22-06-22 08:48
Или вот, тут тоже самое но сразу в сборе с навесным:
Автор: железяка (176.59.170.---)
Дата:   22-06-22 15:49
Солик , ты реально басейн им дуешь? да или нет? без таинсвеных умозаключений пожалуйста)
Автор: viesis (31.24.195.---)
Дата:   22-06-22 16:50
> Сначала "белизна".
> Обильно
Здравия желаю, это одинаково работает для всей выцветшей и выгоревшей древесины?
После белизны щёткой снять рыхлый верх и дальше по инструкции?
Есть шанс заработать позитивные пункты у супруги...:)))
Дата:   22-06-22 16:52
железяка писал:
> пожалуйста)
так там бассейн может быть на маленького пловца, на 100 литров... не заводить же комбайн ради одного колоска (из анекдота)
Дата:   22-06-22 19:25
железяка писал:
Ну да. Вот фотка, правда, старая: это 11 июня 2011-го года. Обычный детский бассейн, дача, жена и сын. И кстати, тот же несчастный компрессор, еще живой.
Чем такой бассейн прикажешь надувать? Ртом что ли? Или пердячим пАром? :)
(ща придут хейтеры и скажут, что зонты криво стоят. сам вижу, земля не идеально ровная.)
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   23-06-22 03:51
Бассейн )))))))))))))))))) Солик, ты сделал мой вечер ))0
Дата:   23-06-22 03:59
я под стАлом .ржу не мАГУ, бассейн )))))))))))))))))))))))))
Дата:   23-06-22 05:01
Сергей198 писал:
железяка писал:
Ну ё-маё, а как это называть? "Надувная ванна"? Хороший детский басик, ребенку 3-летнему - самый девке огурец там побрызгаться и с бортика попрыгать. Кстати, более серьезные конструкции (где и взрослому можно поплавать) уже не надуваются, а каркасные. Ясен хер, что 50-метровый олимпийский бассейн не надуешь, особенно на даче.
Реально не понимаю вашей радости, бассейн и бассейн. Я и сам с радостью туда заныривал порой после стакана, на жаре остудиться. У нас в эти выхи обещают +30, наверное, поеду на дачу и тоже его же надую, несколько лет уже его не доставал.
Дата:   23-06-22 05:09
Солик.
В следующий раз, как ннада надуть будет сию ... полоскательницу - зови меня.
Пару раз пукну - гляди тока, шоп не разорвало стеночки презервуарчика....
Ротом дуть - там даже некуда.
думаю, что " насоса низкого давления" - вполне хватит.
Дата:   23-06-22 05:18
Мля, еще один... Нету у меня ННД, не-ту! Что есть - тем и дул. Этот уже есть (для дачных дел куплен) и поэтому бесплатно, а ННД надо ехать, покупать и прочий геморрой. Оно надо?
Дата:   23-06-22 05:22
У меня тож бассейн был, и надувалка на фотке. Правда мы в три рота как то норм надували.
Дата:   23-06-22 05:28
> федот68( Калуга) писал:
> геморрой. Оно надо?
Пилять.
А хоть один пылесос с " режимом выдува" есть??
на худой конец - бабский фен " для волос" ( с дешманским китайЦким стройфеном аккуратнее - там часто скорость подачи с температурой сблокированы..)
не тупи лишку.
не нюньтер всё же по уровню умственного недоразвития...
Ну его нахрен столько дуть. Мой "ртами" точно не надуешь - за#$ёшься.
Кстати, лягушка от ПВХ моего у меня тоже есть, но проще использовать электричество, чем свои лёгкие, не хотелось бы подохнуть от гипервентиляции.
Дата:   23-06-22 05:30
на первом этапе не лёгкие ннада...
Дата:   23-06-22 05:33
На кой отмывать компрессор. Так он воздушного охлаждения. Ну и помыть а потом протереть промасленной ветошью, покурить, а потом насухо. Он будет красивый, блестящий, и с неотгнивающими деталями. И при неиспользовании, прогонять, и сливать конденсат. На работе есть компрессор, стоит в клетке под замком, смазан, заправлен в рессивере соляра, проворачиваю раз в месяц. Ни кто не знает что он рабочий, числится "на мне", инструмент запитал от основного :-)
Дата:   23-06-22 05:34
> Пилять.
РиО уже советовал пылесос и я в этой же теме ему ответил, что НЕТУ.
Да уж, бог миловал. Но из "надувательного" есть только этот компрессор из сабжа, автомобильный компрессор 12В, лягушка для ПВХ и ручной насос для байдарки типа такого (шел в комплекте с байдаркой):
И что мне надо было выбрать? На жаре там руками мyдoхаться?
upd: кстати, фен найдется. только как его присобачить к тонкой пипке бассейна?
Дата:   23-06-22 05:39
Не знаю, зачем мыть, мой культиватор, 2015гв, фотка прошлой осенью. По моему хорошо что он чистый
Дата:   23-06-22 05:53
> > Пилять.
> > src=Ссылка.>
ну не перетупливай.
как с болшего диаметра на меньший перейти??
хошь поленоэтиленовый пакет и ризинки с волосей у жонки/ доченьки.
А хошь - колготки с йих же снятые и напихатые в щель меж бОльшим и мЕньшим диаметрами шлангофы...
Дата:   23-06-22 05:59
А может тем насосом, что лодку качаешь проще надуть?
Дата:   23-06-22 06:34
И еще один... НAХYЯ eбаться дергая ногой над лягушкой под палящим солнцем, если можно выкатить компрессор и его подключить к сети 220В и тупо сидя на солнышке накачать? К чему эта eбaтория?
Дата:   23-06-22 06:38
> ну не перетупливай.
Перетупливаю потому что привык, что инструменты и прочие девайсы (переходники/штекеры и т.п.) надо использовать по назначению. Но ты более смекалист, готов признать.
Спасибо, попробую. Вместо резинок есть хомуты (они же пластиковые стяжки).
Дата:   23-06-22 06:43
Ну , в данный момент с твоим то рвением, починишь компрессор не скоро.
Дата:   23-06-22 06:59
Реально, тебе не всё равно, как скоро я его починю? Или тебе лично отчет прислать надо, о поставленных целях и достигнутых результатах?
Дата:   23-06-22 07:08
Не только я, вся мотолодка за тебя переживает.
Все с нетерпением ждут отчет, иначе зачем ты сюда это выложил?
Дата:   23-06-22 07:37
Выложил с вопросом (см. начало темы). Ответ(ы) на вопрос получил, всех ответивших благодарю (это не про тебя в данном случае). В выхи буду на даче, планирую (если получится) разобрать эту xyёбoлду. С запчастями мне ссылок накидали, куда смотреть и где и что искать.
Автор: Warrior (85.249.28.---)
Дата:   23-06-22 16:26
Как правило, резьбовые соединения компрессора собраны с использованием фиксатора резьбы. Если красный - только греть.
Дата:   23-06-22 16:32
Солик, у тебя образование гуманитарное?
Дата:   23-06-22 23:31
Scarlo писал:
С какой целью интересуешься? И какое это имеет отношение к починке компрессора?
Дата:   24-06-22 09:56
> Scarlo писал:
Учитывая область использования тобой данного компрессора (накачка больших объемом малым давлением), возникает вопрос о твоей дружбе с естественными науками.
И возникает опасение за здорвье оставшейся целой части компрессора при выполнении тобой ремонта, так как изначально ты даже продиагностировать видимую неисправность не смог.
Поэтому я и задал вопрос о твоем образовании, чтобы стал понятен твой образ мысли. И, соответственно, от этого будут зависить последующие советы.
Если гуманитарное обраование - то все нормально.
Если же техническое, то всё ну очень плохо.
Дата:   24-06-22 18:30
Scarlo писал:
> solik писал:
> > Scarlo писал:
> компрессора?
> науками.
Саша, он гуглфак заканчивал, это уже давно известно ))
Дата:   24-06-22 19:44
Scarlo писал:
Починка компрессора не имеет никакого отношения к наукам, это чисто ремесло.
Как бы я сфотографировал и обвел кружочком.
Тебе не надо понимать образ моей мысли. Ты (и другие тоже) ответили по сути единственного моего вопроса: "да, это чинится, тебе надо купить вот это". Вопрос на этом считаю закрытым.
Дата:   24-06-22 20:47
Йопта. Солик, ты взял компрессор с явно отломанным элементом, включил его и удивлялся, почему он не качает, "вернее, качает, но в ресивер не нагнетает и в шлангах давление ноль".
То есть тебя перед включением не смутила болтающаяся на проводе ебалайка и дырка в тройнике.
З.Ы. Масло то хоть проверяешь?
З.З.Ы. Болты головки хоть раз протягивал?
Дата:   24-06-22 23:37
Scarlo писал:
Я ее специально так отклянчил для наглядности. Визуально она стояла на месте. Когда я понял, что он не фурычит, нашел в чем проблема, отогнул ее и сфоткал так, чтобы было с того ракурса виднее.
Именно дырку я и фотографировал, не надо делать из меня (строить из себя) идиота.
Дата:   25-06-22 08:30
Получается, что ты "угадал все буквы, но не смог прочитать слово".
Про масло то что скажешь?
