 Московское время 22:59:32
 Владивостокское время 05:59:32
 Снятие заусенцев на плоских ножах для фуганка, рейсмуса.
Автор: Амур МСК (176.59.48.---)
Дата:   06-06-22 18:45
Восстановил заточной станок для плоских ножей СР6-ххх. После заточки ножа остаётся заусенец по всей длине. Как бы его так убрать, чтоб режущую кромку не завалить?
Заусенец остаётся также и после заточки алмазной чашкой твёрдосплавных наставок ножей.
 Re: Снятие заусенцев на плоских ножах для фуганка, рейсмуса.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата:   06-06-22 19:23
шабером.
А про мусат ни разу не слышал???
Автор: Амур МСК (176.59.32.---)
Дата:   06-06-22 19:54
Нет шабера, про мусат не слышал.
Алмазный брусок заметно валит кромку.
Автор: GenRen (176.59.76.---)
Дата:   06-06-22 20:07
Амур МСК писал:
Значит под углом контакт. Надо плоскостью ножа.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.206.---)
Дата:   07-06-22 01:40
ещё момент.
Заусенец образуется когда точится " углом назад".
когда камень точила " тянет за острую кромку" металл ножа.
" углом навстречу" заусенца не бывает.
Автор: Loona (176.59.120.---)
Дата:   07-06-22 02:50
опосля заточки на "автомате" завсегда деревяшкой заусенцы убираем
а так....
брусочком, брусочком
Автор: Амур МСК (176.59.47.---)
Дата:   07-06-22 03:05
> ещё момент.
В общем-то, не проблема пустить мотор камня в другую сторону. Но по работе станка он должен вращаться именно так. В обратном вращении (навстречу ножу) боюсь полезут другие косяки... Самое меньшее - налёт абразивной пыли на скользящую часть станины с последующим ай-яй-яй.
Дата:   07-06-22 03:10
Loona писал:
Пробовал я торцом сухой берёзовой чурки с нажимом водить - что-то не очень снимает
Автор: KAPER (176.59.100.---)
Дата:   07-06-22 03:43
в старой книге попадалось ,после заточки построгать сухую досочку,мол заусенец снимет.
Автор: Loona (176.59.96.---)
Дата:   07-06-22 15:37
а не надо водить
надо "на себя" и вверх по всему ножу
и не бояться приложить усилия
пару раз прошёлся по всему ножу и нормально
а "водить с нажимом" - это то што не снялось
а "брусочком" это или лишнего "точили" или перегрев
Автор: pivomakaroni (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-06-22 15:58
День добрый.
А фото заточного станка не покажете?
Автор: Амур МСК (176.59.45.---)
Дата:   07-06-22 19:04
Покажу, если нужно.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-107.95.28.kaluga.ru)
Дата:   07-06-22 22:53
Амур МСК писал:
> Нет шабера
Дык сделай.
трехраный напильник заточи - вот тебе и шабер.
У мясников спроси.
Это не брусок. Это тремоло в ручонках .
Автор: МАст (85.249.20.---)
Дата:   08-06-22 14:02
Наждачку на стекло.
Автор: Loona (176.59.121.---)
Дата:   08-06-22 17:59
прикольный аппарат :-)
Автор: Loona (176.59.122.---)
Дата:   09-06-22 15:33
затачиваемый "нож" крепится остриём от стола?
Автор: Duck_Hunter (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата:   09-06-22 16:04
МАст писал:
> Наждачку на стекло.
мне лень и отрезать наждачку, и крепить ее. Использую большие алмазные бруски (были такие в продаже такие и бюджетно, сейчас не знаю). По размеру длина как две пачки сигарет, ширина чуть шире ширины пачки.
Автор: Zloalex (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-06-22 00:49
Я раньше имел доступ к подобному станку. Только чашка была алмазная. Там ножи точились под п
Струей эмульсии против шерсти.
Не думаю, что с корундовой чашкой большая разница.
Дата:   10-06-22 14:26
Zloalex писал:
> точились под п
не "против шерсти"
А "входной рез" - навстречу углу.( о чём говорил выше)
Это норма для таких станков ( и маленького аналога, что для ножей ручного рубанка и стамесок )
Эмульсия дюже вонюча.( основной рабочий компонент - линолевая кислота, то бишь прогорклое свиное сало)
И прекрасно заменяется просто водой с парой капель фейри на литр
Подача - самое надёжное и простое с помощью медицинской капельницы.
Автор: chemmaster (217.70.17.---)
Дата:   14-06-22 05:41
Амур МСК писал:
> завалить?
> ножей.
бывает, даже на воднозаточных медленных станках
Дата:   20-06-22 16:59
Спасибо за фото.
Думаю нечто похожее сделать...
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   20-06-22 18:42
pivomakaroni писал:
> Спасибо за фото.
проще купить " убитый" и восстановить.
Автор: Амур МСК (176.59.38.---)
Дата:   22-06-22 01:21
> pivomakaroni писал:
> > Спасибо за фото.
Согласен. Я этот за десятку взял на Авите. Плюс тыща Деллайну за доставку из Тулы. Вес - 100 кг. Красавы - сутки всего ехал до С. Посада.
Сначала тоже думал, что-то из подручных средств сваять. Но чтоб хотябы в десятки плоскость вывести - речи не идёт. Что в строймагах, приличная жёскость - ценник от 70 тыр.
Зато пилораму я всё-таки забабахал. Дисковую-таки. Диск на 500мм 5,5 КВа. Грызёт помаленьку.
Автор: Владимир 59 (188.170.79.---)
Дата:   22-06-22 05:45
Кто же точит ножи окисью алюминия?
Дата:   22-06-22 07:09
Если Вы в теме, то прошу пояснений.
Дата:   22-06-22 07:57
"дисковая пилорама" это как ?
Многопил дисковый - знаю
Рама двухэтажная - знаю
Рама тарная - знаю
А это шозанах ???
Или в вашем детском садике прошёл конкурс - "мама, я придумал новое название!!!" ???
Автор: Loona (176.59.110.---)
Дата:   22-06-22 13:47
если заусенки нет - нож туп
и точится до появления заусенки
заусенка снимается прям "на станке"
деревяшкой
движением снизу вверх с реальным усилием
движения кистями рук
ежели ножи точатся не в головках то.....
потом, после снятия заусенки "деревяшкой" , доводятся бруском
и после "алмаза" заусенка есть
ежели вода с нормальным "напором" подаётся, то на "эмульсию" пофигу
водой нормально
"алмазом" без вентиляции или воды точить не надо
накрайняк маска и очки - обязательно
для пил - перегрев - полная жопа
да, чуть не забыл
перед заточкой инструмент необходимо "стирать" в большой "спецыальной стиральной машине" :-))
што б снять вю смолу и прочую херню
а уж пилы, которые жгут с упорством обречённых спартанцев, пренепременно
Дата:   22-06-22 16:22
федот, набери в поисковике "лаймет пилорама"
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата:   22-06-22 16:31
рама - это постав в раму пил.
рамных, специальных пил.
ну разве классическая лучковая пила имеет подобное полотно.
Станок для распиловки древесины ( из бревна или лафета , неважно) , использующий дисковую пилу - разновидность циркулярки.( и шпалорезный и многопил)
Ленточную пилу - ленточнопильный станок.
цепную ( "'логосолка" - по аналогии с " ксероксом") - тоже никак нельзя называть " пилорамой".
Это то же самое , что и " шруЗа" в авто.
или " диски R15".
Признак полной безграмотности и отсутствия понимания предмета.
Дата:   22-06-22 16:48
Поисковику по..р.
Много слов используются не по прямому смыслу. Ты же долюен это знать.
Автор: Амур МСК (176.59.46.---)
Дата:   22-06-22 16:52
> Рама тарная - знаю
> А это шозанах ???
Федь, ты повторяешься в занудстве по термину "пилорама". Прекрасно понимаешь, что после Р-63, любой станок для продольной распиловки брёвен называют просто пилорамой.
Дата:   22-06-22 19:42
Для заточки инструмента с HRC 60+ единиц надо применять минимум карбит кремния.
Хотелось бы чтобы абразив резал а не тянул.
Автор: Амур МСК (176.59.35.---)
Дата:   22-06-22 21:44
Владимир 59 писал:
В общем-то, для этого тема и создавалась. Взял то, что было недалеко и недорого - Белый электрокорунд 125х45х32мм 25 А 40СМ. Результат - эта тема....((
Поищу карбит кремния. Какая зернистость?
Дата:   23-06-22 02:47
Амур МСК писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Рама тарная - знаю
> > А это шозанах ???
> название!!!"
> пилорамой.
расти до ленточки.
и потребная мощность помене.
и , главное - меньше толщина реза.
что крайне немаловажно.
А так то на шпалорезке с Ф диска больше метра у нас стоял 15 кВт на диске и 3 кВт на протяжке....
Лента , делающая то же самое пятью кВт обходится " на круг".
Автор: Loona (176.59.106.---)
Дата:   23-06-22 04:09
вот примерно в такой "стиральной машине" :-)
а циркулярные пилы пренепременно
Дата:   23-06-22 04:11
вот здесь видно заусенку
Дата:   23-06-22 04:13
на этом аппарате ножи метровые точатся
Дата:   23-06-22 04:14
специальные "деревяшки для снятия заусенки" :-)
Дата:   23-06-22 05:23
ну канешна.
подобный станок можно сочинить из хорошего токарного( по металлу, ессноя)
за попытку " точить ножи на токарном станке" его владелец ( постоянный оператор) - убьёт первым попавшим в руку предметом. ( и прав будет . почему? - у ТС ответ в первом посте есть)
Сложный, сцуко, вопрос ..
Но.
Направление мысли - понятно??
Дата:   23-06-22 13:10
а не проще поискать шлифовальный?
решает кучу задач
водичку льёт, опять же
Автор: Амур МСК (176.59.33.---)
Дата:   23-06-22 14:34
Loona писал:
На последнем фото - заточной с делительной головкой. Для концевых фрез - вполне. Как на нём обработать плоские ножи - не очень понятно...
Автор: Loona (176.59.112.---)
Дата:   24-06-22 04:44
головка от этого станка
который прекрасно выполняет функции шлифовального
в частности с магнитной плитой
Дата:   24-06-22 04:53
к столу можно прикрепить всевозможные "приспособы"
или и повернуть саму головку
заточка плоского ножа и есть его шлифовка
а ещё лучше поискать путный "ремонт двигателей"
покалякать я работниками и за мзду малую раз в неделю, условно, отдавать на заточку три-пять комплектов ножей и не заморачиваться с потерей времени и места на "заточку"
непонятно зачем вам ножи с напайкой твердосплавной
насколько я понял
они дают высокую чистоту, практически "полировку"
но сильно хрупкие на сучке
сдаётся мне што шлифовального станка вполне хватит :-)
Дата:   24-06-22 05:00
вот такую "приблуду" сочинить
тем более угол постоянный
прибавлять по паре соток и ширкать обычным камнем
шириной сантиметра полтора
нож под углом, затачиваемая поверхность горизонтально
так и заусенки не будет
хотя.....
