Московское время 04:47:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:47:03 |
Автор: FOBru (---.pool-230.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата: 14-05-22 20:42
Коллеги, добрый день, может у кого есть старый советский велик под рукой с фиксацией руля болтом (десна, аист, салют) замеряйте пожалуйста диаметр средней трубки. Купил сыну велик стелс, после первого падения погнали руль. Купил новый, но он по ощущениям такой же хилый, думаю по барахолка поискать советский. Но мне кажется, раньше руль был сам по снье толще, сейчас диаметр 22мм.
Пс извините за исправления, это т9 телефона хулиганит
Автор: KrAlIv (---.static-business.Saratov.ertelecom.ru)
Дата: 15-05-22 05:28
Не знаю, что за Стелс у тебя, но!
В выносе отверстие для руля, просто обязано быть больше, иначе, в такое отверстие не пролезут изгибы.
Раньше, на дешевых советских дорожниках, когда, вероятно, были технологические проблемы, с получением разного наружного диаметра велоруля, это могло достигаться вкладыванием полукруглых проставок, в месте крепления руля в выносе.
Иногда, на советских велосипедах делали местное утолщение, однако стандарта не было, это утолщение могло быть и 24 мм и 25 мм, соответственно такие рули, нормально зажимались только родным выносом.
Сейчас, в месте крепления в выносе, диаметр, обычно 25,4, то есть ровно дюйм.
Вынос с креплением и руля и самого выноса, одним болтом, это самая неудачная конструкция.
Советские рули, для дорожников, делались из довольно таки дерьмового металла, что бы это компенсировать, стенки трубы были значительно толще, соответственно руль, обычно был очень тяжелым.
Современный руль из алюминиевого сплава или из легированной хромомолибденовой стали, значительно легче советских, и обычно, прочнее.
Правда, по эргономике, рули советских дорожников, иногда попадались чрезвычайно удачные, не смотря на чудовищный вес.
Диаметр руля обычного. не шоссейного велосипеда 22 мм.
У шоссейных 24 мм.
Если диаметр немного маловат, обысно используется фольга от пивной банки...
Дата: 15-05-22 06:53
Всё верно пишешь, Кралли
Кроме продукции ХВЗ.
За другие велозаводы не скажу
А ХВЗ тогда был во многом впереди планеты всей ( нигде в мире массово велики типа нашего "Старт-Шоссе" не выпускали)
Дата: 15-05-22 08:43
Спасибо, я про вынос понял. но нужен диаметр центральной труюки, хочу руль весь заменить. (Стрелками пометил)
Дата: 15-05-22 13:12
Это очень сомнительный тезис.
По причине тотальной бедности, СССР выпускал весьма простенькие дорожные велосипеды, в которых из за применение дерьмовенькой стали и желания иметь более или менее приемлимую прочность, получались довольно таки тяжелые детали.
Старт Шоссе Харьковского завода, который производился из легированной стали Хромансиль, был, конечно получше дорожников, но, думаю, в Европах, всякие там ширпотребные шоссейные Пежо, Кресченты, Бьянки и прочие, лепили тоже самое.
Или, будем откровенны, лучше.
Просто, потому, что жили побогаче.
Если, что Стартон у меня есть
FOBru писал:
Штанген тебе в руки, но, скорее всего там тот же один дюйм.
В совкодорожниках, предположительно, 25 мм.
На мой взгляд, если родной вынос еще жив, лучше его оставить, такая конструкция лучше советской.
Автор: Savage (188.170.86.---)
Дата: 15-05-22 18:37
FOBru писал:
Десна 2
Автор: pavlovmn1 (188.170.75.---)
Дата: 15-05-22 18:44
FOBru писал:
Велосипед "Урал", диаметр 22 мм.
Дата: 15-05-22 22:59
Сейчас глянул повнимательней.
Похоже, диаметры таких выносов более или менее стандартные, около 22 мм
Вот буржуйский, из легкого сплава.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата: 15-05-22 23:02
KrAlIv писал:
Colnago?
Дата: 15-05-22 23:35
> Colnago?
Очень сомневаюсь.
Вообще то, вот товарный знак, правда лично мне он ничего не говорит.
Хотя... вынос уже очень старый, однако, до сих пор так и не сломанный,значит, не такой уж и плохой.
Судя по длине, всего 50 мм, это вынос на дорожник или старый туринг.
Дата: 15-05-22 23:43
Сергей-бакен(Саратов) писал:
> все детство гнули рули из водопроводной трубы в коммунальных предприятиях. там у
> них трубогибы стояли прямо на улице.
Это, точно не байки?
В детстве моих силенок не хватило на поломку ни одного руля.
Да и не видел, я ни у кого на велосипеде руля из водопроводной трубы.
Да и не бывает их, стандартных водопроводных труд с внешним диаметром ровно 22 мм, а это значит грипсы просто так не встанут.
Автор: Алек (85.208.223.---)
Дата: 16-05-22 02:32
У меня есть велосипед - Десна.Меня вполне устраивает. Я вот что спросить хотел:
Вот общий вес седока с велосипедом, ну пусть будет 80 кг Если велик будет весить
на 2-3 кг меньше, т.е. на 1/40 часть, это так важно? Зачем делать обычный дорожный
велосипед из карбона или из титана или из чего там их в России сейчас делают?
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата: 16-05-22 02:35
А никто обычные дорожные велики и не делает ни из карбона, ни из люминя и тем паче титана...
В лучшем случае хромансилевая труба.
Дата: 16-05-22 02:39
KrAlIv писал:
> у
ты просто за модой не следил :-))
Самая круть на велик типа " складной" , " мелкоколесной"(16") Десны или Камы замандячить седло " от мопеда", да бахромы навешать.
а руль - " чопперный" согнуть. с длиннющими такими " рогами".
ну а что впихнуть меж трубой руля и его хомутом - это уже по месту...
Автор: Savage (---.spbmts.ru)
Дата: 16-05-22 02:55
Федя, это колхозники любили.)))
У нас самая круть была с Десны на мопед пересесть.)) Я в 13 уже на 16 Риге катался, от брата досталась. В 14 Вятку в двоём с товарищем купили, на свои прошу заметить, честно нахалтуренные покраской заборов, пилкой дров и т.д.
А вот в 16 родители ЧЗ подарили, с условиями права на стол. Я права положил через месяц после шестнадцатилетия, ещё через месяц подарили ЧЗ.
Дата: 16-05-22 03:53
Алек писал:
> дорожный
Более легкий велосипед легче едет.
Разница, концептуально, примерно такая же как, например, подниматься по лестнице, например с грузом в руках 18 кг (это стандартный вес советского дорожника), в общем то такие же рассуждения, типа я вешу 80, ну пусть плюс 18, вообще говоря вполне терпимо, мне приходилось мешки с песком таскать, на шестой этаж, а они то были по тяжелее.
Или, например, подниматься по лестнице с грузом 12 кг (это вес недорогого современного городского гибрида), тоже самое 80 плюс 12, разница то, кажется небольшая, но она есть.
Дата: 16-05-22 04:10
У нас была мода вставлять кусок плотного картона, в заднее перо, что бы он трещал о спицы, но мне такая мода казалась идиотской...
Еще один раз родитель моего знакомого примастрячил каким то образом здоровый круглый руль от какого то старого грузовика, на велосипед, но это был полный треш, руль мешался и велосипед рулился хреново.
Но, надо сказать мы все. в велосипедах, тогда были полными профанами.
Я помню, в 90-е,какой то мальчишка показал мне велик с трехскоростной немецкой планетаркой, на котором, правда отсутствовала цепочка управления и пытался мне на пальцах объяснить, как она вытягивалась при переключении трех скоростей, так я ему просто не поверил.
А мне тогда было уже больше 28 лет, я был молодым папой, однако мне не верилось, что во втулке примерно такого же размера, как и на моей Суре, может быль коробка на три скорости...
Дата: 16-05-22 07:54
Savage писал:
вы типа не колхозники.
городские типа посоны.
и 16 Ригу ты на 3-4 этаж хрущевки в 13 лет таскал...
и Вятку тоже.
Ну а ЧеЗет - сам на балкон пятого этажа забирался....
Сказочник.
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата: 16-05-22 16:17
а ты откуда знаешь?
и ригу7 и вятку-электрон и яву 250 по специально приготовленым раскладным доскам, правда только на второй эт. , верх на первой передаче))
когда друзья приятели были рядом обходилось без моторной тяги, чтобы не злоупотреблять терпением людей.
если по правде, сейчас взрослым взглядом, конечно соседи окуевали тогда от меня.
потом уже сами сказали, хватит дурью маяться, построй ка ты уже между дворовыми гаражами себе приют.
там щель между ними была 78 см идущая на легкое сужение.
железная дверь, задняя стенка и крыша из старых деревянных дверей, обил старой жестью с крыш. вот и мотоциклу гараж готов. простояла сия конструкция с конца семидесятых аж до двухтысяч десятого и была снесена вместе со всеми гаражами.
Автор: Savage (188.170.81.---)
Дата: 16-05-22 18:32
> и Вятку тоже.
> Сказочник.
От посона слышу.))
Риги и Вятка на даче в сарае были. В 13 я бы обосрался её и на второй затащить. Друган из местных был, я один городской в тусовке был. Вятка у него хранилась.
А вот на Яве пару раз на третий этаж заезжал. Один раз соседи повыскакивали, вони было шо пипец. А так цепьюк к столбу напротив окна пристёгивал, либо на стоянке.
Одну зиму Ява стояла около моей кровати в квартире Питерской. Это ты колхозник моцик на балконе хранил, а я рядышком с собой. Вся комната маслом попахивала.))
Автор: oleg46 (46.62.31.---)
Дата: 16-05-22 18:55
не на балкон конечно но ява у меня в комнате жила как раз когда мне было с 15-16 год,даже заводилась пока родителей дома не было,как не понтонуться перед друьями,потом окна на распашку а они деревянные кое как закрывались))
Дата: 16-05-22 19:01
Мы, от бабушек и дедушек, подарили внуку беговел, на три года.
У него был, но маленький, с пластиковыми колесами и шинами из пенки.
А этот был с настоящими надувными шинами, настоящими спицованными колесами и относительно легкий.
Так он его, первое время сам затаскивал на второй этаж, в свою спальню и ставил рядом с кроватью, когда спать ложился.
А днем сам спускал по лестнице и катался по первому этажу.
День рождения в феврале, на улице еще не покатаешься...
Автор: FOBru (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-05-22 19:16
Спасибо! Буду от десны искать. Я в детстве как через тот руль только не летал..
Автор: Savage (188.170.79.---)
Дата: 16-05-22 20:42
FOBru писал:
Готов подарить, но самовывоз, никуда посылать не буду. Живу 50км. от Питера на СЗ.
Есть аля второй руль от Камы. Вернее какой то складник в железе валяется. У Камы небыло перемычки внизу, тут есть. И такого цвета я Каму никогда не видел.
Автор: Savage (188.170.75.---)
Дата: 16-05-22 20:47
Лисапедов у меня много было в детстве, да и ща в бане лежит кое что.
В прошлом году отдал Десну 2(более чем живую), Урал и две Украины.
Остальные супруга сказала на огороде поставим, как раритет.
Есть даже Спорт(от старшего брата тоже остался), типа Стартшоссе, только с крыльями.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата: 16-05-22 21:52
Спорт у меня был. Он ближе к Спутнику.
но у Спутника четыре скорости, а у Спорта - восемь.
со Стартшоссе только машинка переключения передняя похожая.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-05-22 22:11
KrAlIv писал:
> федот68( Калуга) писал:
Это не просто сомнительный тезис, а откровенное вранье, иначе называемое п-ёж! Однокласснику в 1987 г. родители привезти из Швейцарии сравнительно "детский" велосипед с 10 скоростями. Размер рамы/колёс я, конечно, уже не помню, но мы были в 3-м классе, так что можете оценить наш рост и его размер. То есть, это был детский, но настоящий гоночный велосипед, с гнутым рулем, всё как положено.
Я до того даже не подозревал, что такое вообще существует, потому что в СССР такого просто НЕ БЫЛО! И даже картинок с такими велосипедами негде было увидеть. А там было, любых размеров, цветов, формы рамы и т.п. Короче, там было всё. А у нас был Орленок, Кама и Салют.
Дата: 16-05-22 22:20
Обвес, типа переключатели скоростей, на Старт Шоссе и на Спутнике м и на Спорте, в современных условиях, является курьезной, но в общем то, практически ненужной херней.
Самая большая ценность, на Старт Шоссе, это относительно легкая и прочная рама из легированной стали 30ХГС.
У Стутника, Спорта, Туриста. рамы из обычной стали. такой же как на Украинах, Аистах и прочих Уралах.
Время тех трансмиссий уже ушло, а вот рама из 30 ХГС интересна еще тем, что в дропауты устаревшего типа легко можно поставить планетарную втулку.
Дата: 16-05-22 23:23
Может быть, не вдавался в подробности со сталями, но мой Спорт реально весит не мало. Побольше, чем у супруги Шимановский вел, горник(алюм), чуть легче, чем мой Атом(горник).
Дата: 16-05-22 23:28
> положено.
Если ты чего то не знаешь, или не видел, это не значит, что такого нет.
Выше фотка вела моего брата. Старт шоссе конечно был круче, но и на этом я около 60 км. ч выдавал.
Брат на нем катался лет в 13-14, счас брату 59 лет.
Я так же гонял лет в 12 на нем.
В 87 я уже на Минске гонял, этому велу было лет 12-+
Дата: 16-05-22 23:34
спрошу тогда людей знающих.
интересно, а в складной Спутник с орленковскими колесами, можно поставить планетарную втулку?
Дата: 17-05-22 02:23
Savage писал:
> Атом(горник).
Х-м-м-м...
А рама выглядит многообещающе...
Так то в Харькове, с названием "Спорт", был просто лютый песец, могли прилепить и на откровенный отстой и на что то типа Стартона.
Вообще, говоря, категории "побольше", или "чуть меньше", это все пурга.
Берем китайские электронные весы, взвешиваем "Шимановский вел" и останки Спорта и получаем точные данные.
Хромансилевая рама будет весить 2200-2300г, из обычной стали - 3000-3100.
Вилка хромансилевая 700-730 г, из обычной стали 1000-1100.
Как то так...
Кожаное седло сейчас в большой моде, не смотря на свой вес.
Дата: 17-05-22 02:27
buss писал:
> планетарную втулку?
Вообще то, при большом желании планетарку можно вкорячить почти в любую раму.
Правда не всякую...
Но, естественно планетарная втулка влепленная не на свое место, будет выглядеть как апофеоз колхозного хреносозидания...
Нужно фото дропаутов и расстояние между ними.
А, еще!
Количество спиц в колесе.
Дата: 17-05-22 04:01
KrAlIv писал:
> Х-м-м-м...
> Как то так...
Рама более чем живая. Да, ХВЗ. Лежит рам штук пять живых разных, Десна 2, Школьник, Мишуток парочку разных, Салют, даже самокат есть под дутиковскте колеса, более чем живой. Все детство на велах провёл.
Спорт не остатки, а просто разобран. Все есть, как на все лисапеды.
Слушай, ну зачем оно мене. Я тут не ради спора или понтов пишу, мне чего заняться нечем, взвешивать один вел, другой, потом выкладывать?
Сфоткать и в руку взять, чтоб прикинуть вес могу. А хуйнёй заниматься не буду.
Вот фотка, прошу прощения не Шимано, а Скотт(Шимано обвес). Ему тоже лет пятнадцать.
Мы иногда катаемся с супругой. Очень редко последнее время правда. Ее Скотт берём в походы на лодке. Например на Соловки брали. Кстати ей поставил сидушку кожаную от Десны 2.
Дата: 17-05-22 04:08
Savage писал:
У меня сыну сейчас 14 лет. Он почти до меня дорос, а во мне 180 см. Так что на 14 лет гоночные велы в СССР были, они как для взрослых уже. А на 10-летних шкетов - не было. Катались на дедушкином Урале под рамой.
Дата: 17-05-22 04:19
У меня сыну 33 года, во мне 115 кг. и 187 см. , только при чём тут это?
Кто тебе писал про 10 летних шкетов? Федя этого не писал. У тебя глюк.
У меня сын вырос как раз выше фотка на "Атоме", я его купил ему, когда ему как раз 12 лет было. Было это в 2001 году. Вел для прыжков, двойные обода. А ща сам на нем катаюсь.
Я катался в 10 лет на Десне 2 и не жужал.
Дата: 17-05-22 04:23
Savage писал:
> пятнадцать.
> кожаную от Десны 2.
Вообще говоря, рама Школьника, Десна и Мишутки, это что то типа металлолома.
А хромансилевая рама, это реально достойная вещь.
Причем ее ценность скорее не в малом весе, а в прочности.
Вполне можно заморочиться с восстановлением велосипеда.
Косые дропауты позволяют выкинуть всю старую трансмиссию и поставить планетарку
Кстати, можешь дропауты сфоткать покрупнее?
На хромансилевых рамах, дропауты ставились кованные, а на обычные - просто вырубленные из плоского листа.
Вес Старт Шоссе, на трубках правда, был 10,5 кг.
Дата: 17-05-22 04:37
KrAlIv писал:
> Косые дропауты позволяют выкинуть все старую трансмиссию и поставить планетарку
> Вес Старт Шоссе, на трубках, правда был 10,5 кг.
Для меня это все металлолом.
Спорт нечего восстанавливать, он реально весь живой. Порыться по гаражу или в сарае и найти родные колеса. Максимум думаю скаты заменить на новые и смазать все.
Дата: 17-05-22 04:42
Savage писал:
Притом, что полноценных шоссейных велосипедов в СССР для подростков НЕ БЫЛО. И в ответ на мою реплику про это ты мне зачем-то привел фотографию какой-то рухляди, по которой (по фотографии) даже не оценить ее размеры. Со словами "на этом катался брат в свои 13-14 лет". Это никак не опровергает тезис об отсутствии в СССР детских гоночных.
Вот я и писал. А ты зачем-то стал опровергать, дескать, всё у нас было. Не было для 10-летних.
не
бы
ло
Это, собственно, комментарий на тему фединого "ХВЗ тогда был во многом впереди планеты всей". Не был он "впереди". Хотя бы потому, что детских велосипедов со скоростями не делал вообще. Так понятнее?
Дата: 17-05-22 04:47
Да, жалко, дропауты просто плоские, без ковки...
Похоже, все таки, рама из обычной стали.
Самое путное, что можно собрать на такой раме - обычный дорожник, на планетарке трешке.
Ну седло правда стоит модное.
Дата: 17-05-22 04:53
Ты дебил или нормальный человек? Подростковый возраст, это 12-14 лет.
При чём тут детские гоночные?
> для 10-летних.
> не
> бы
> ло
Так детских или подростковых? Ты себя читаешь?
Определись сначала.
Про детские Федя не писал и я не писал.
Мой племянник в 14 лет выше меня.
Не надо сравнивать хрен с яичницей...
Дата: 17-05-22 04:54
KrAlIv писал:
> трешке.
Зачем? Смысл?
