 Московское время 04:43:10
 Владивостокское время 11:43:10
 Вопрос к знатокам учебника физики за 6 класс (про скважинный насос)
Автор: co4el (Самара) (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   14-05-22 19:19
Насос 1 качает воду из скважины (на песок). Насос 2 колодезный, не используется, но объединен в общую систему из пнд труб с насосом 1.
Проблема в том, что в фильтре в доме много песка. Из скважины вроде как в допусках чайная ложка на ведро воды.
Сделал тест напрямую из скважины (на фото обозначено НА ПОЛИВ) - пылеватого песка 1/8 чайной ложки, примерно).
Есть предположение, что движущаяся вода от скважинного насоса затягивает воду через неработающий колодезный насос. Такое возможно?
 Re: Вопрос к знатокам учебника физики за 6 класс (про скважинный насос)
Дата:   14-05-22 19:21
Автор: @leksei  (---.bbn2-092.lipetsk.ru)
Дата:   14-05-22 19:38
Кран ПНДшный поставь чтобы отсеч.
Дата:   14-05-22 19:53
Поставлю, если ответ на вопрос, возможен ли такой мощный подсос через насос 2, положительный.
Дата:   14-05-22 20:38
В принципе возможен, но не факт. Слишком много нюансов. Производительность, диаметры, глубина.......
Дата:   14-05-22 20:39
Расцепи и поставь заглушку если кран не хочешь. По крайней мере будет понятно.
Автор: sergey100174 (176.117.22.---)
Дата:   14-05-22 21:00
А чё бы нет. Эжекция.
Автор: Андрю (---.yota.ru)
Дата:   15-05-22 01:28
Думаю что производительность насоса больше пропускной способности трубы на полив и она тоньше чем основная. Не должно быть подсоса, в сторону насоса 2 и дома наоборот давить должно, а не подсасывать оттуда.
Дата:   15-05-22 01:52
Не, труба везде одна и та же, 32.
Сейчас в колодце уровень высокий, соединения покрывает. А откачивать не охота. Через пару месяцев поставлю кран, попробую, что получится.
Но это решение «методом тыка», а не по науке.
Автор: НОвичёк (81.222.188.---)
Дата:   15-05-22 04:03
Это не физика, а гидравлика. Инжекторный эффект появляется от скорости потока. Не думаю , что в доме большой расход. Не должен засасывать из колодца.
Автор: Serjic Samara (85.249.27.---)
Дата:   15-05-22 14:26
Если всё как на картинке то давление в трубе везде будет одинаковое,давить будет что на полив что в дом что в насос номер два одинаково ,а никак не наоборот. Это конечно если насос номер 2 отключен как-ты написал, если его включить то всё изменится.
Дата:   15-05-22 14:32
Т е из насоса 2 должна вода в колодец под хорошим давлением поступать? Тогда там движняк воды должен наблюдаться во время работы насоса 1. Надо понаблюдать. Хотя, у него обратный клапан имеется. Может он не продавливается.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   15-05-22 14:52
НОвичёк писал:
Ты что куришь, храматей?
Даже поржать с такого бреда не получается.
Бо грустно, что такой экземпляр не выпилился в детстве, номинируясь на премию Дарвина.
Дата:   15-05-22 14:57
co4el (Самара) писал:
Тебе кратко и точнее всех Сергей 100174 ответил.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-05-22 15:42
Serjic Samara писал:
давление в трубе всегда будет одинаковое. Тем более в замкнутой системе. В т.ч. если в системе трубы разного диаметра.
давить будет
> изменится.
х
ничего не изменится для полива и в дом. Если производительность насоса 2 больше, чем у насоса 1, давление увеличится, но будет одинаковым в системе. Если меньше, то давление не изменится.
Вода несжимаема. В своем привычном агрегатном состоянии жидкости :-).
Автор: ant107 (---.178-71-202-75.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-22 16:44
Возможна -Эжекция ставь кран.
Автор: Бабст (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-05-22 17:59
Возможно эффект краскопульта.
Автор: Duck_Hunter (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата:   15-05-22 18:21
да кинуть нна в колодец пищевой краситель немного и посмотреть.
Автор: Serjic Samara (109.169.163.---)
Дата:   15-05-22 18:58
На картинке нет обратных клапанов. Если он есть , то конечно ничего в колодец не пойдёт.
Про эжекцию ваще слов нет. У вас что в хате если на кухне кран открыл, то в туалете засасывать начинает?:)))
Дата:   15-05-22 20:21
Да, обратный клапан присутствует.
Автор: сергеич нагатинский (94.143.40.---)
Дата:   15-05-22 21:34
Песок просто из скважины. Не усложняйте. Никакой эжекции на этих скоростях потока и длинах магистралей не будет.
Это просто кажется, что песка на замерах чуть-чуть. Совсем мелкие частицы на фильтре выпадают с течением времени приличным количеством.
Дата:   15-05-22 23:12
сергеич нагатинский писал:
Поставил фильтр на поливальную воду. На фото результат после наполнения 2 ведер воды. Ни в какое сравнение с тем, что на фильтре в доме, не идет. Там сразу песок опускается. Видно не вооруженным глазом. А здесь ноль практически.
Автор: Serjic Samara (81.222.188.---)
Дата:   16-05-22 14:00
Если ты про прозрачный фильтр то с большой скоростью потока ничего там на дно не упадёт ,это для маленькой скорости потока типа отстойник.
Скважину давно делал?
Автор: co4el (Самара) (83.149.19.---)
Дата:   16-05-22 14:46
1,5 года назад. С самого начала она в этой системе с колодезным насосом. Песок был всегда. Сейчас стало еще больше. Колодец на плывуне. Скорость потока через поливочный шланг не сильнее скорости в доме. Там 1/2 да еще через пистолет. В доме, после смены картриджа, моментально песок начинает опускаться сверху и картридж темнеет. И это при 1 открытом кране со скоростью 5-6 л/мин.
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   16-05-22 15:33
Наконец то дозвонился до скваженщика, бурившего мне и дававшего пожизненную гарантию (ключевые слова "наконец то и пожизненную"). Говорит, что запросто может из насоса сосать. Эжекция. Кран поставлю, как уровень упадет.
Автор: alterbear (---.vgt.ru)
Дата:   16-05-22 18:31
Если бы основной насос качал такое количество песка - он бы умер быстро. Скваженные насосы колесного типа очень не любят песок в воде, шнековые не так привередливы. Какой насос у тебя можно понять на слух: если гудит низкой частотой - шнековый, если больше свистит - колесный. По трубе хорошо слышно.
Чтобы сработал эффект эжекции надо обеспечить большой расход в точке объединения 2-х насосов, но все же это какой то фантастический сценарий. Слишком много условий чтобы оно заработало, но это возможно.
Кстати, обратный клапан в насосе это полная ерунда. Это кусок резинки сомнительного качества и все. Лучше поставь дополнительный нормальный клапан наверху, там где насосы объединены.
Автор: KrAlIv (---.static-business.Saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-05-22 19:11
Закон, извиняюсь, за выражение, Бернуллии гласит, что при увеличении скорости среды давление падает.
Картинка из Википедии с классическим опытом.
Ничего не напоминает?
Автор: co4el (Самара) (8.42.52.---)
Дата:   16-05-22 23:38
При регенерации фильтра умягчителя за 1,5 часа 300 л воды оставляют песка раз в 5-7 больше, чем 2400 л в течение 7-10 дней повседневного расхода. Т е предварительно получается и вправду идет мощный подсос из колодца (?) в то время, когда вода качается беспрерывно.
