Московское время 02:59:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:59:17 |
Автор: chemmaster (84.23.49.---)
Дата: 12-05-22 18:18
Здравствуйте, на даче участились отключения, а супруга там на удалёнке любит работать. Посчитала она, и купил бригсстратоновский спринт 2200а.
Понятно, что удалю его от помещения метров на 20, а то и больше. Но может пару свай и вентилируемый бокс, и от дождя и от солнца и шумовая нагрузка меньше...
Кто заморачивался?
Автор: МитричЪ (176.59.160.---)
Дата: 12-05-22 18:32
Можно, но поставь допвентилятор типа офисного на обдув и герметичный будку не делай. Хватит и навеса.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата: 12-05-22 18:49
а стены, обращенные к дому - можно и из сендвичпанелей забахать.
или вкладышами от яичных ящиков обшить изнутри.
Дабы звук , идущий в сторону дома " обрезать".
Автор: Энди Крым (185.31.111.---)
Дата: 12-05-22 20:26
Блокбоксы для дизель и бензостанций делают из металла. Металл хорошо гасит низкочастотную составляющую. Дополнительная противошумка мягким материалом убирает средне и высокочасттную составляющую. Подумай о соседях.
Дата: 13-05-22 00:52
Энди Крым писал:
> Подумай о соседях.
Соседи пару лет как запускают 6,5 квт ник и ни о ком не думают, через улицу и 3 дома слышно сильно. Вообще, можно ли систему выхлопа переработать?
Автор: ФедорЛ (89.188.126.---)
Дата: 13-05-22 01:16
У меня 3,5 квт, купил по такой же причине-иногда отключают.
Пристроил к колодцу будку, все это 15-20 метров от дома, пользуюсь не часто, если на улице-слышно, но не напряжно, если внутри дома-не слышно.
Счетчик-то зачем? Его лет на 10 точно хватит, а там или эмир умрет или ишак.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-05-22 01:52
Пару соображений:
1. а жена сможет его завести?
2. на соседей в этом случае, увы для соседей, придется положить. потому что когда у меня на даче отключается электричество зимой, например, ночью, я вытаскиваю из сарая 2,5 кВт гену и завожу ее. сидеть без света, холодильника, насосов, септика и т.п. я не хочу. да, мне их жаль, но каждый за себя в данном случае. я же не ради забавы или чтобы им поднасрать это делаю - мне нужен хотя бы минимальный конвектор, чтобы дуба не дать и подогревать хотя бы спальню. были такие случаи 2-3 раза за последние 15-20 лет.
Дата: 13-05-22 02:00
> Пару соображений:
Без проблем, 4 такта B&S они заводятся легко, есть и косилка с их движком. приспичит - заведёт. Да и без меня редко бывает.
Я и сам был удивлён как легко заводится 4Т ямаха 60 лс со шмыргалки, против 2Т 30 лс той же ямахи
У нас всё просто. Зубцов, снт внизу, летом грозы - выбивает по высокому, а поскольку мы снт, нас в последнюю очередь. было и трое суток сидели без света. Редко, но бывало. Я б купил мощнее, но жена у меня демон и всё сама... любит...
Автор: МитричЪ (176.59.170.---)
Дата: 13-05-22 02:11
chemmaster писал:
Конечно можно. Делать вывод из будки полюбому надо. Автоглушак присобачь через гофру, чтоб не отвалился.
Автор: Моторогубитель (83.220.238.---)
Дата: 13-05-22 04:53
Автоглушак, как Митрич говорит, хотя даже банальный резонатор сильно снижает шум.
Но если ты его ставить собрался то придется купить(сделать):
-Переходник с глушака гены на трубу, они есть помодельно, есть универсальные конуса на помойму 2 разных диаметра. Перекрывают все размеры мелкогенераторов
-гофру или выхлопной металлорукав
По дешмански, дешево и сердито будка получается из оцинковки, ваты и некоторого количества поддонов.
Крышу надо делать подъемную или полностью съемную
Если на нем есть вдруг 12В кроме 220, то вместо вентилятора типа офисного можно запихнуть вентилятор от жигулей, он прям удобно на пластмасске сидит
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 13-05-22 05:23
В прошлое лето "гена" жил под столом, такой советский стол "поворотно-раскладной" на столе полено, и закрыто куском тента(тент грузовика) при рабоие тент откидывалсясо стороны выхопа, и где не капает. В15 метрах от дома не мешал совсем
Дата: 13-05-22 05:35
> Моторгубитель, аесли нет 12v,че не воткунуть вентиляторы "туалетные" 220v?
Ну тогда штуки 3-4 надо по площади обдува. Проще офисный с убитой ногой поискать/поспрашать. Ну или новый дешман купить, возможно он дешевле туалетных обойдется
Дата: 13-05-22 09:07
хренетные.
обрати взор на вентиляторы обдува " промышленных" холодильников.
такие блоки охлаждения подле каждого не мелкого лабаза ( блок центральногоохлаждения - там все морозилки и холодильники запитаны чохом)
либо тож самое на стационарных морозильниках ( от контейнера размером)
у холодильщиков , их обслуживающих этих вентиляторов - как говна за баней.
различной степени б/у.
гораздо эффективнее жигопечкиного.
Дата: 13-05-22 17:11
Не жигопечкиного, а жигорадиаторадвигателя))), у него диаметр чуть больше жигопечкиного
Дата: 13-05-22 17:33
chemmaster писал:
> Без проблем,
За всех конечно говорить нельзя, может твоя и продвинутая, но уверен, что для большинства женщин шмыргалка за гранью понимания.
А там еще и заслонка есть и выключатель мотора в правильном положении должен быть.
Да и кстати надо же еще дом от внешней сети отключить....
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата: 13-05-22 18:16
Моторогубитель писал:
> федот68( Калуга) писал:
> жигопечкиного
и жрет он " немного больше" тех 5-8 А, что допустимо вешать на 12 В выход мелкоген...
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата: 14-05-22 02:33
если всё столь категорично, не подходит шмыргалка, так ведь и электрозапуск можно внедрить для любимой жены мамы тёщи.
на гену он вообще просится.
на жигулях в свое время наши русские дамы ездили, и "подсос" на холодную их ни грамма не смущал.
Дата: 14-05-22 02:47
buss писал:
> грамма не смущал.
Ты ещё скажи - они их влёгкую с " кривого" заводили...
Безусловно - отдельные дамы это всё " как два пальца об асфальт", и тогда и ныне .
но не " в массе своей" всё же...
Автор: ЮрАн (178.186.176.---)
Дата: 14-05-22 03:16
Генератор в гараже в яме смотровой запускаю,никого особо не напрягает.
Дата: 14-05-22 03:24
ЮрАн писал:
круче тебя есть парни
В колодце полуавтоматом под СО2 варят трубы....
Дата: 14-05-22 04:02
Смотря какая жена, моя запускает мотоблок 6лс(там легкий пуск) гену 2,5(2,3)квт, с мотобуксом сложнее 15лс, но может, а так же Н23, яму9,9 бензопилы косилку Ветерок8. Дочь 14 лет, всё кроме Н23 и букса. Жена брата совсем ничего, боится, путается, где то только шнур до сжатия и всё.
Дата: 14-05-22 04:05
Думаю счётчик моточасов лишним не будет, хотя бы для техобслуживания. Ещё бы и колёсики приделал, если с завода нет, всё ж таки выкатывать для обслуживания проще, чем вытаскивать
Дата: 14-05-22 04:08
Очень давно на работе штатно пихали в кунг гену, скрещивали через гофру вазоклассики глушак с гениным, вазовский, потому что был, а вазы списали все
Автор: Алексей1 (176.59.135.---)
Дата: 14-05-22 20:26
Купил в феврале 4Т инвертор в кожухе, 700 ватт. Весу килограмм 10.
Холодильник пускает, свет у меня светодиодный , ноотбук , смартфон. Потребляет 2 литра бензина за 6 часов.
Неделю назад по Сибири был зашквар-ураганый ветер с пожарами, два дня просидел на этом генераторе.Счастлив.
Хоть и тихий, но в тишине и его слышно-сложил с кирпичей для него чтото типа собачей будки.
