 Московское время 03:22:40
 Владивостокское время 10:22:40
 Утечка фреона в автомобиле
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   11-05-22 19:48
Перетёрлась трубка кондиционера под капотом автомобиля. В фирме "Холод" заварили прямо по месту, не снимая. Дали вакуум в систему, но небольшая учечка, всё же есть. Вовсе не факт, что в месте сварки, а где-нибудь в испарителе салона и чтобы туда добраться нужен большой комплекс работ по разборке салона.
Решает ли эту задачу герметик фреона?
 Re: Утечка фреона в автомобиле
Дата:   11-05-22 19:51
Дали вакуум в систему стрелка на ноль до конца не легла. Справа манометр грубый отчёт. Слева мелкий отчёт.
Дата:   11-05-22 19:52
Через 10 минут стрелка слева мелкого измерения стала слегонца падать.
Дата:   11-05-22 19:55
Раньше года два назад дозаправлял у дороги фреоном кондишн, но он утекает. Мастер посоветовал герметик фреона залить во фреон перед заправкой. Справится он с этой утечкой? У кого есть опыт? Как правильно поступить?
Есть такой на маркете:
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   11-05-22 19:58
Тож интересно. Год назад заправил - на год хватило. Запчасть стоит 32к. Даже если каждый год заправлять запчасть окупится только через 15 лет. Может с герметиком на несколько лет будет хватать.
Правда был негативный опыт с герметиком радиатора. Да, доехал течь пропала. Пришлось потом печку менять ибо засрало герметиком усе…
Дата:   11-05-22 20:08
Женя, с фреоном другая тема, говорят.
Автор: Миха66 (---.yota.ru)
Дата:   11-05-22 20:51
На счёт герметики ничего не скажу, но можно же утечку обнаружить. Заливают же цветной фреон или что то похожее и утечка проявляется элементарно
Автор: Шпец (83.149.19.---)
Дата:   11-05-22 21:00
Есть хрень, которая в УФ светится,мне так искали,нашли.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   11-05-22 21:12
Что то у Вас там Оборудование на фотке прошлого века
У нас в Туле сейчас такого и не встретишь
Сейчас есть машины умные. До событий стоили около 60тыс
Все. Абсолютно все заправщики на новые перешли. С такими как на фото только у дороги стоят
Но там заправляться-себя не уважать. Без обиды.
Есть краситель желтого цвета. Его впрыскивают в систему. И фонариком ультрофиолетовым и очки специальные. Лучше в темном помещении.
Есть ещё нюхачь электронный для определения утечек. Но краситель надежней.
Владимир! Тебе после сварки делали промывку системы?
Нефрасом промывают
Это тоже умеют делать заправочные станции
ИМХО не к тем спецам ты обратился
Не хотят люди работать. Вкладываться в Оборудование
Ищи других
Автор: Eugeen (94.243.248.---)
Шпец писал:
А если утечка в салоне? Именно с целью избежать разборки салона, Владимир тему и создал.
Дата:   11-05-22 21:21
Так для того чтобы убедиться что утечка в салоне и нужно определить это с помощью красителя. Володя же сам не знает на 100 % ситуацию
Дата:   11-05-22 21:34
Миха66 писал:
Так а как это можно увидеть не разбирая салон? Ладно если это радиатор ссыт, а если дырка например дырка в здесь. Будет видно?
Дата:   11-05-22 22:00
Не знаю за какой авто речь идёт, на многих авто чтобы увидеть этот узел ничего разбирать не нужно, только снять пластиковую декоративную панель.
Автор: НямЪ (82.162.180.---)
Дата:   11-05-22 23:52
Немного свои 5 копеек - никогда не заправляйтесь вдоль дорог, это жулики.. Зальют в лучшем случае треть от нормы, а потом начинаются разговоры про конченые компрессоры и утечки за год...
Только на спецустановке.
Дата:   12-05-22 01:03
Как они смогут залить треть от нормы, если я стою рядом и смотрю на весы?
Дата:   12-05-22 01:56
Eugeen писал:
> Шпец писал:
> создал.
Давным-давно был у меня Пассат Б4, тоже пытался решить проблему минимум телодвижений и вложений,но сцука не получилось.В результате всё сделал как надо,и всё заработало, только на круг вышло дороже.
Поэтому и предлагаю сделать сразу как положено, если только тачка не на продажу.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.20.66.115.rikt.ru)
Дата:   12-05-22 01:57
Oleg GX писал:
> дороги стоят
> Нефрасом промывают
> Ищи других
Олег, имеем то, что имеем. Если у вас в Европейской части более совершенные приборы обнаружения утечек фреона, то только можно порадоваться. У нас, это лучшее что имеем, фирма "Холод". На всех СТО слесаря с вилами бросаются на A/C condition.
Холодильщик дал давление в систему 20 очков и в видимых местах мыльной губкой проверил трубобровод. Но во всю систему не проник, требуется демонтаж в салоне много чего, а это не его профессия, не СТО. Поэтому он рекомендовал метод залива фреона с герметиком.
Итак, повторяю вопрос тем кто в теме - ГЕРМЕТИК ERRECOM EXTREME R134A (TR1062.C.K6) 30 МЛ. это то что надо?
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-05-22 02:26
Владимир г. Междуреченск писал:
Этим приборам не один десяток лет. Должны быть и у вас. Но с другой стороны - зачем в Сибири кондей?
Я в Москве им не пользуюсь, т.к. от него у меня сопли и чихаю.
Автор: Студент (62.118.84.---)
Дата:   12-05-22 02:33
Вова, это что на новом 300 том уже такая фигня?
Дата:   12-05-22 02:42
За тем, что Сибирь она не вся на широте Салехарда расположена, даже немного южнее Москвы участки есть, с соответствующими летними температурами .
учи географию.
Автор: Garry (---.sub-174-197-130.myvzw.com)
Дата:   12-05-22 04:20
Студент писал:
Врятли,посмотри на фотке,как всё запачкано и с ржавчинкой.За год так не бывает.
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   12-05-22 05:00
Володь, если у тебя небольшая течь где то по кольцевым уплотнениям, должно помочь. Но только если небольшая.
Если дыры или микротрещины(типа звездного неба в УФ) - не прокатит.
Что касается испарителя. Если тебе в машину добавляли краситель, а его иногда в масло вводили некоторые даже на заводах в свое время, то под слив конденсата с испарителя, под кузовом где струйка льется, подложи белую бумажку. Если краситель в масле был, и если есть течь со стороны испарителя, то на бумаге после ее осмотра под УФ будет все видно.
Где стоят эти колечки? Которые возможно уплотнит этот состав.
С двух сторон клапана ТРВ, то есть между ним и испарителем и между ним и трубами под капотом.
На соединениях труб
На соединении труба -конденсор, труба компрессор
Дата:   12-05-22 05:06
А по хорошему
Залить краситель, минимум фреона, покататься, проверить утечки, поменять/заварить/заменить трубы на шланги, отвакууммировать и залить фреон по весу.
Дата:   12-05-22 09:06
Eugeen писал:
У нас заливают не по весам, а по давлению )))
Дата:   12-05-22 09:58
Моторогубитель писал:
> А по хорошему
> весу.
Дохрена делов. Придётся Новокузнецк подключать к системе кондиционера.
Лучший холодильщик в городе не в курсе про то что ты говоришь.
Дата:   12-05-22 10:09
Дима, у нас бывает -50 и +40 запросто. Я что забегал, то. Поехал в Белокуриху 17 апреля! Температура была +27, обратно через две недели ещё жарче. В салоне жарко, окна пораскрыл, за 6 часов простудился довольно прилично. В Москве холодно всегда летом.
Дата:   12-05-22 10:21
> Eugeen писал:
По давлению не верно, можно спалить компрессор.
Дата:   12-05-22 12:21
Студент писал:
> НямЪ писал:
> > Eugeen писал:
Ну там два варианта.
Или они великие, и льют по давлению
Или они нормальные, и льют по перегреву
Дата:   12-05-22 13:51
Не верно.Давление создаёт компрессор,он там именно для этого!!!
Дата:   12-05-22 15:18
Короче, в Кузне сказали завтра сделают без проблем. Есть два варианта, оба надежные но разные. Машина, напомню, Прадо 120 кузов. Простой вариант - отключить задний контур для охлаждения пассажиров и оставить охлаждение только для передних. Так как 95% мастер говорит проблема в трубках под днищем кузова и поменять их нужно с отделением рамы от кузова, одна работа около 50 000р. Второй вариант сделать хорошо, долго и дорого. Езжу всегда один, или вдвоем. Пассажиров сзади у меня никогда не бывает. Если задний контур обрубить, то утром приеду и за день сделают. Ну, что?
Автор: НямЪ (77.35.147.---)
Они льют по шкале на манометре, которая показывает чего-то внутри системы и увеличивается после того, как спешиалист открыл крантик :)) потом он показывает стрелочку, говорит - вот видишь, полный.. и берет деньги ))
Автор: Alex-K (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-05-22 16:02
Обрубай и не думай. Проблема известная, задний контур - зло.
Дата:   12-05-22 16:05
В свое время мне подобную историю решали с помощью установки вместо трубок гибких шлангов, тогда не требуется отделять кузов. Это дешевле, но тоже стоит немало. Но у меня дети тогда ездили сзади часто. А для передних сидений задний контур не нужен.
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-05-22 16:17
Володь привет, это проблема известная для кукурузеров, у себя на сотке сталкивался с подобным, заглушил задний контур , но грамотно с возможностью его восстановить, отьездил предыдущее лето , для передних пассажиров точно изменений нет в климате, да и задние окна тонированные дети не жаловались. На зиму вторая печка осталась рабочей греет как и раньше. Да еще мне мастер сказал , когда делал , что с вероятностью 95% не вернешься к восстановлению заднего контура кондиционера . Пока он оказался прав , не особо он и нужен мне оказался. Восстановить можно , шлангом высокого давления выйдет у нас с работой , заправкой , короче под ключ, порядка 35 руб.
Дата:   12-05-22 17:02
Или глуши задний. Или шланги. Проблема заднего контура не только у кукурузеров.
Задний нужен когда народу много и когда нужно быстро охладить машину. Ну или ездить по запредельной жаре когда мощности переднего испарителя не хватает.
И один и второй путь вполне рабочие. Вопрос цены. Просто поинтересуйся сколько будет отдельно заглушить и заменить трубы на шланги. Я когда у себя менял трубы на шланги в 2017 году «профсоюзная» цена была 30 заменить на шланги. Заглушить, я и сам бы заглушил.
И надо понимать и проконтролировать момент, раз у тебя там с кондиционерщиками плоховато, при глушении заднего контура:
1) он глушится так чтобы впоследствии можно было восстановить его работу перейдя на шланги. То есть трубки режутся не под корень а с запасом и завариваются. Либо ставятся заглушки правильные, а концы труб или целые трубы, порезанные так чтоб их снять с машины не разводя кузов и раму, тебе отдают в пакетике.
2) при этой операции масса заливаемого фреона в систему, при заглушенном заднем, меньше чем при его наличии. Иногда встречается, что не посмотрев льют максимум.
3) Должны условно говоря проконтролировать количество масла в компрессоре, как правило долить определенное количество. Оно доливается при замене труб, радиаторов и тп
Автор: alterbear (---.vgt.ru)
Дата:   12-05-22 18:08
Задний контур скорее всего течет. Сам посмотри систему. Там где на трубках масло - там и течет. Зачем менять трубки на шланги? Это стоит дофига. Нормальный мастер спокойно поменяет трубки на трубки и стоит это не так дорого. Снимать кузов не надо, все просовывается "по месту". Я у себя делал задний контур 2 года назад именно по такой схеме. Pajero 4. Все работает, утечек нет. Стоило на круг менее 10 тысяч вместе с заправкой, опрессовкой, работой и материалами. Шланги на тот момент стоили 12 тысяч (только шланги). Специальные для фреона, а не из магазина РВД для тракторов.
Автор: slon (---.83.237.19.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-05-22 18:29
Только что смотрел обзор на китайский аналог Прадо haval h9 после двух лет эксплуатации. И там у владельца основная претензия была что в одном месте протерлась трубка кондиционера И фреон вышел. И все такие пишут: "лучше бы Прадо взял, с Прадо такой херни никогда не случается". Получается все они одинаковые современные авто.
Владимир а по теме никогда не слышал, чтобы негерметичность холодильников или кондициониров лечили путём добавки чудо- присадки, да и компрессору такая химия ресурса не добавит точно.
Дата:   12-05-22 18:52
slon писал:
> современные авто.
Зависит не от современности, зависит от того как система сконструирована. У всех у кого второй испаритель сзади за задним колесом такая проблема. Налетает дерьмо и начинает гнить.
Подобные проблемы как бы ни показалось странным есть у некоторых легковых, например у кого одна из трубок идет под радиаторами с не очень удачным расположении нижних щитков за бампером - трубка эта гниет. Или неудачное положение испарителя в блоке печки по отношению к дренажным отверстиям - гниль низа испарителя
Автор: slon (---.83.237.52.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-05-22 20:05
У мну был Паджеро несмотря на преклонный возраст и пробег за 300 такой проблемы не было. Испаритель был за задним колесомтам такая мини защита стальная я помню её кооупнул она в труху сгнила, я но оба кондиционера холодили исправно, коррозии трубок не было как ни странно.
Автор: Шпец (85.26.235.---)
Дата:   12-05-22 20:14
> Ну, что?
Даже на 120ых не во всех комплектациях заданий контур.
Ничё, живут как то.)
Дата:   12-05-22 20:52
Всем спасибо, внял всем рекомендациям (проверить масло в компрессоре, обрезки трубок забрать, за фреон не переплачивать так как объём меньше, герметик A/C засунуть в очко дистрибьютору)))...
Поеду уже прошаренный в теме, пусть думают откуда в провинции такие бывают!)))
Дата:   12-05-22 21:32
Вот как спецы с оборудованием на фото проверял масло в компрессоре???
Они только долить смогут. Наверное.
На глаз.
Тоесть примерно
Езжай в большой город и пусть спецы по автокондиционерам, а не холодильщики занимаются машиной
Надумаешь глушить задок, сразу спроси: сколько лить будут в граммах фреон и масла
Очень удивлён квалификацией ваших спецов
На Тулу контор тридцать или больше этим занимается летом
Не может быть, что б у Вас этого не было
Автор:  Городовой (176.59.145.---)
Дата:   12-05-22 23:40
Сравнили тоже по количеству кондишнконтор - Запад России и Сибирь....да Тула в 5 раз больше чем Междуреченск! А вообще не удивлен, в Кемеровской области из-за реагентов тачки ВСЕ бысто гниют(потому и дешевые). Зато зимой с гололёдом как у нас в Хакасии проблем нет (песочек сыпем)))....У нас в 90х-2000 ленивые (кто на восток за тачками очковал ехать) весь ваш хлам скупали и по гаражам шпаклевали-пластилином замазывали, потом на рынок пёрли. Ханты-Манты такой же регион по тачкам - после 7 лет даже тойота решето....
Автор: виктор71 (85.26.234.---)
Дата:   13-05-22 01:27
Совсем недавно / недели две назад/ прошёл этот путь/ Тахо 900, прогнила трубка перед задним колесом. Предлагали: заглушить задний контур - 15 т.р. Поменять на шланги - 45 т.р. Мне заварили в другом месте за 14500. Все цены с заправкой фреона. Ну и говорят, что фреон подорожал почти в 10 раз. Заправка 1130г. вышла в 8 т.р. на дилерском аппарате.
Автор: Моторогубитель (83.220.238.---)
Дата:   13-05-22 05:07
Oleg GX писал:
> На глаз.
> Тоесть примерно
Сняв компрессор можно определить точно))
Но при демонтаже любой из частей магистрали примерно понятно в мл сколько масла надо долить при ее замене на новую, это если нет явных утечек. Но если таковая явная будет, то скорее компрессору придет пушной зверек.
Доливают масло даже после вакууммирования системы
Да, и кстати большинство нормальных автокондиционерных контор, кроме этой работы еще занимаются рифами, контейнерными холодильниками и некоторые еще и переоборудованием авто
slon писал:
то что у тебя было на паджеро это не показатель, это просто некая частность, но никак не общее. Разные конструкции авто, разные регионы, разные пробеги, на некоторых есть доп антикор который хошь не хошь налетает в тч и на трубки на некоторых нет.
Да и проблемы не так чтоб вот частые. Ну очень условно 150т в соленом регионе
Передняя нижняя трубка даже быстрее на легковых вылетает
Автор: Scarlo (185.92.35.---)
Дата:   13-05-22 10:50
Городовой писал:
Да ладно. ХМАО - один из самых несоленых регионов.
Так то живу здесь давно и тачки есть ваще не новые (в семье пара пятнадцатилетних, одна из которых с новья в семье) - вообще нет проблем с коррозией.
Автор: Евгений 77 (89.113.137.---)
Дата:   13-05-22 11:35
Городовой писал:
Нормально ты выбросил за Кузбасс)))))
Но гонишь ты не по деЦки)))))
По твоей логике, Вовин Прадик должен быть решитом уже раза 2 или 3 как минимум.
Автор: штрибан (178.46.125.---)
Дата:   13-05-22 13:49
Только что смотрел обзор на китайский аналог Прадо haval h9 после двух лет эксплуатации. И там у владельца основная претензия была что в одном месте протерлась трубка кондиционера И фреон вышел. И все такие пишут: "лучше бы Прадо взял, с Прадо такой херни никогда не случается". Получается все они одинаковые современные авто. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну ты и сравнил)) 15и летний Прадик и 2х летнего Китайца)) У меня за это время сын вырос, а у Володи только трубка перетёрлась))
Автор: Шпец (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-05-22 13:53
Хавал за 15 лет весь перетрётся.)))
Дата:   13-05-22 16:23
штрибан писал:
> современные авто.
Еще редуктор передний рассыпался.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   13-05-22 17:09
Делали так на Паджеро, часа два ушло, оставили передний контур, более чем достаточно.
Дата:   13-05-22 18:43
Съездил в Кузню, не сделал. Бляха, 5-й подход к проблеме и результата нет. Но съездил не зря, диагноз системе кондиционирования поставлен. Система трубопроводов герметична и Междуреченский холодильщик молоток, заварил трубку в месте протирания по месту герметично. Вдули в систему азот 15 очков, ждали пол часа, все держит. Всосали вакуум в обратную сторону, прибор показывает мизерную утечку, надели слуховой аппарат, как у доктора и стали прослушивать систему. Испаритель в порядке, сняли муфту компрессора и услышали подсос в сальнике (уплотнении) компрессора. Его слышно и без слухового аппарата. Сказали, на вдувание азота сальник не травит, а на вакуум в обратную сторону травит. Короче, сальников таких в запчастях нет, попадаю на новый компрессор, оригинал 55000р дубль Luzar 35000р. Ну, куда движемся на 6-й подход?
Автор: oleg46 (46.62.31.---)
Дата:   13-05-22 20:50
движемся на б/у компрессор))или за KRAUF но не за 35 а за 21 в отличии от лузара
Дата:   13-05-22 20:59
А поведай сколько сейчас чисто заправка стоит? С весом газа если в курсе.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   13-05-22 21:54
Eugeen писал:
на ауди видно, в прошлом году у меня как раз там ссало, снял под капотом декоративную накладку и узел прям пред глазами, комплект колец 900 рублей
Автор: виктор71 (85.26.165.---)
Дата:   14-05-22 02:57
Eugeen писал:
Заправка 1130г. вышла в 8 т.р. на дилерском аппарате. У меня так.
Дата:   14-05-22 03:12
виктор71 писал:
> Eugeen писал:
Сильно… В прошлом годе 1500 за 900 грамм. Стоимость новой трубки уже не кажется очень дорогой.
Дата:   14-05-22 05:23
Eugeen писал:
> виктор71 писал:
> > Eugeen писал:
> очень дорогой.
Вот отсюда ларчик открывается. А стоил он емнип пятерку. Ну может что и запамятовал по цене. Но грубо в 4-5 раз. Да еще и под заказ. А контора эта московская достаточно правильная по холодилке.
Маленькие, подпроколку или под ниппель на 600 и 1000грамм вообще не купить
Дата:   14-05-22 12:26
виктор71 писал:
> Eugeen писал:
Ну Вы богатый видимо
В Тульской обл 3.5 тыс стоит в среднем
На хорошем итальянском аппарате с вакуумированием и автозаливкой масла
Заварить трубки в среднем от 1.5 за одно место. В зависимости от места
Дата:   14-05-22 12:31
> Eugeen писал:
> > виктор71 писал:
> > > Eugeen писал:
> кажется
> > очень дорогой.
А ещё две недели назад баллон 13 кг стоил около 40 тыс
А сейчас 24
Вот у кого то навар в обьемах России!
Год назад в это время-6 тыс примерно
Импортёр наверное один?
А Вы говорите.
Торговля оружием и наркотиками нервно курит в сторонке
Автор: slon (---.83.235.118.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-05-22 15:50
Oleg GX писал:
> А Вы говорите.
Так оружие и наркотики тоже наверное нацепили., гангстеры ведь тоже люди, в убыток торговать не будут.
Дата:   15-05-22 02:27
oleg46 писал:
Нет, Олег, б/у компрессор - это левая тема. Мой негерметичный но работающий компрессор тоже может кому-то достаться тыщ за десять, но счастья кроиловщику не принесёт, он попадёт однозначно! И на рынке дублей тоже надо подходить избирательно, знать статистику. Сказали брать Luzar за 35000 р.
Некоторые авторазборы дают гарантию на б/у компрессоры, но их совсем не интересует что его установка в автосервисе с заправкой фреоном стоит 12000р и промах по эксперименту ты берёшь на себя.
Дата:   15-05-22 02:31
Eugeen писал:
Газа надо 850 г, цена примерно пятачёк. Замена компрессора 7000 р.
Автор: an-2 (85.26.235.---)
Дата:   15-05-22 03:22
Завалялся такой баллон с r134a. Позвонил спецу по автокондиционерам. Предложил за 16000. Интереса нет.
Автор: Eugeen (79.173.125.---)
Дата:   15-05-22 03:32
А кто что думает за трубки кондиционера с Али Ссылка.
То что на Али продают за 2 тыщи, у нас стоит 20.
Что это за аукцион невиданной щедрости?
Заказывать?
Дата:   16-05-22 16:42
ну так как я этим занимаюсь не очень давно лет 25))) и то и то китай заводской ,по этому не вижу смысла переплаты,дальше как повезет
Дата:   17-05-22 01:47
oleg46 писал:
Да заказал уже. Попробую. На профильном форуме все переобжимают, но заказать даже дешевле получается.
Дата:   17-05-22 16:18
есть один минус у этих китайских подделок как правило они не ремонтопригодны
Дата:   17-05-22 18:27
Ну под ремонт у меня остаться родной шланг.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   18-05-22 14:44
> Eugeen писал:
Это называется скорый привет компрессору - работает с перегрузом, не зря в мануалах указан вес хладента..... Залили мне как то умельцы - по давлению, стал не так работать, поехал к официалам - перепроверили - было залито 1,5 нормы!!!..... Причем у официала Сургут Сибкар за работу заплатил меньше, так как учли что им мой хладент достался.....И даже если бы не было его избытка, сама заправка на правильном аппарате стоила дешевле чем у кустаря с переливным балоном....
По гнилым трубкам - на Паджеро 4 от заднего кондея заменил на спец комплект шлангов, проложил рядом с трубками - про проблему забыл. Шланги если память не изменяет от Автохолодок, стоили какие то копейки - менял сам в яме - не долго....
Дата:   18-05-22 15:00
За одно и вспомнил где комплект для самостоятельной установки брал через инет
Дата:   19-05-22 22:48
Eugeen писал:
> Заказывать?
Шой то я очкую:)
Может пара таких трубок весить всего 400 грамм?
