Московское время 13:30:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:30:20 |
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата: 10-05-22 18:13
Господа, доброго дня.
Просит отец газовую горелку. для дома. Цель - нагреть для ковки металл (малый, проволока), паять медь и прочее.
Не моя тема - не в курсе. Наверно нужны разные горелки (насадки), набор, штуки три? Есть другие тонкости?
Что присоветуете?
Автор: Моторогубитель (91.193.178.---)
Дата: 10-05-22 18:35
Петь, вопрос какой металл и вопрос какая медь.
Могут быть реально разные. Но не насадки а именно горелки. Иначе получается что мощности одной много, другой мало, факел не тот и тп. Пробовать надо.
Для совсем мелочевки газовый паяльник дремель вполне подойдет, там хорошая горелка, хороший факел. По мощности у нее предел спаять кондиционерную трубу 1/4, но с огромными бубнами и огромным расходом газа
Для большего размера хватит ковеи или следопыта или подобного с пьезо поджигом.
Ну например типа такой Ссылка.
Но их масса вариантов
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата: 10-05-22 19:45
Петь, для большинства работ связанных с нагревом газом, настоятельно рекомендую такую NA-176SP (Вьетнам). Преимущество – устойчиво стоит на столе, работает на холоде, мощная 2,3 кВт, температура 900°С Недостатков не обнаружено.
Дата: 10-05-22 19:47
А такая для пайки меди высокотемпературными припоями мапп газом. Температура примерно 2000-2500°С. На Али есть.
Автор: Duck_Hunter (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 11-05-22 07:28
Для маленьких железочек и проволоки
KOVEA Brazing Torch KT-2104
Разжигать костер, вскипятить маленький котелок очень хороша.
Из некоторого разнообразия моя любимая.
