Московское время 04:00:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:00:04 |
Автор: Александр201964 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 10-05-22 21:15
Уважаемые товарищи,подскажите ,сколько сейчас стоит шлифовка и покраска бревенчатой бани ручной рубки.Два года отстоялось ,хотел бы доделать баньку.Подмосковье,цена очень разнится на многих ресурсах,возможно кто то порекомендует исполнителей.Спасибо!
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 11-05-22 20:48
Смотря по тому какой результат получить хотите, наверное. Если чтобы как оцилиндрованная выглядела, то дорого, я думаю, а если просто неровности сгладить, то это и самому не сложно болгаркой с обдирочным кругом сделать. Покрасить в 2 слоя тоже не трудно.
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 12-05-22 01:18
Проконопатить, загерметизировать швы при необходимости, обшить сайдингом и забыть о проблеме периодической окраски (защиты) древесины надолго.
Автор: Александр Иваново (2.92.153.---)
Дата: 12-05-22 03:09
Александр Волков писал:
> И это правильно.
Если в толщине брёвен разнопиздица, то, наверное, а если все брёвнышки ровные, один к одному, то не нужно красоту сайдингом скрывать, ни внутри, ни снаружи. Опять же ничего гнить под сайдингом не будет.
В общем, я категорически против превращения бани в обшитый сайдингом дом. Это некрасиво.
Дата: 12-05-22 04:11
М. Охта 60 писал:
Знаешь, как выглядит сайдинг "по-Карельски" ??
Типа не подколка.
Подожду твоего варианта.
Потом -дам правильный ответ.
И Саша из Иваново тут в корне неправ.
Дата: 12-05-22 04:27
> федот68( Калуга) писал:
> Мотолодка рассудит) давай свой вариант.
Ладно.
Уговорил :-))
на сруб ( снаружи, ессно) набиваются вертикально рейки ( типо 40Х40 иль 50Х50, шо есть)
На рейки - "гонтом" обрезной тёс .( типа горизонтально)
Нижний - ровно. А остальные - "внакладку ( гонтом) - верх на рейку, низ-на нижнюю доску .
Вот такая вот "имитация доски" = "типа сайдинг".
Какое тут, к херам, "ухудшение вентиляции" ???
Ничего кроме "ветрозащиты" основной стены ( и соответственно - само собой доп. теплоизоляция.).
Ну и защита от влаги основной стены- тоже имеет значение.
Дата: 12-05-22 04:34
А какая тут к херам эстетика??? Превратить сруб в сарай так себе вариант.
Дата: 12-05-22 04:36
сам ты сарай.
Говорю же - ветро/дождезащита = некислое по сути утепление ( отбивание ветра от непосредственно стены)
уж всяко лучше подделки под это дело - "сайдинга"...
Автор: ViktorMANN (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 12-05-22 04:43
Фото бы посмотреть.
Шлифовку можно и самому. НО! Перед шлифовкой надо бы проконопатить. Если эта муторная операция уже сделана, то покупаем болгарку с регулировкой оборотов.
Рекомендую Хаммер, который в пластиковом кейсе.
Покупаем круг с ТОНКИМ краем!!! Можно купить просто резиновый круг и на него клейкую липучку. И вперёд.
Очки, перчатки и маска ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!
Я свою жилую баню снаружи сам " ошкурил" под колерованную пропитку. Сильно не убивался- убирал серость и выступившую смолу. Смолы бывало очень много, при чем её сразу и не видно, забивает круг моментально. Работа тяжёлая.
Если надо, могу узнать нынешние расценки...
Дата: 12-05-22 04:47
Главная проблема- нужно приноровиться к болгарке.
Очень опасна так называемая отдача! Бывает и закусывает. Короче, надо привыкнуть. Пыли много, лестница должна быть надёжная.
Особый геморр- это перерубы, пипец полный...
ViktorMANN писал:
> клейкую липучку.
А такой бывает? Блин, жалко я не знал про такой, а то измучился, пытаясь обдирочным диском и зашкурить максимально и лён не вырвать.
Дата: 12-05-22 04:59
> ViktorMANN писал:
> > клейкую липучку.
Да, конечно. Проблема такая: если продаётся круг недорогой, то он с тупым краем. Поэтому в "220- ть Вольт" можно взять просто тонкий круг+ наклейку для липучки.
Дата: 12-05-22 05:02
Вот.
Не реклама ( упаси Боже вас к этому мудозвону Стёпочке в "гости" попасться - говна не оберётесь)
Просто пример фотографии в сети отделки дома "Карельским сайдингом".
Повторюсь
Дополнительная ветрозащита ( и защита от осадков основной стены) - никогда лишней для деревянного дома не будет.
Автор: Владимир 59 (178.68.171.---)
Дата: 12-05-22 05:22
Да федот правильно говорит. Другое дело, что не каждому это надо.
А вот красить или пропитывать, чем либо, баню изнутри не буду ни когда.
Дата: 12-05-22 05:25
> Федот, речь не о доме идёт, а о бане.
В бане теплозащита не менее важна.
это раз
Настоящий.
"Карельский" сайдинг - не даст бревну спреть .
НИКОГДА.
это два.
Да.
Не гонт ( стеновой гонт это и есть "наклонная вагонка") чуть попроще.
Но ничуть не хуже в работе.
Про внутрянку - можно как у ВикторМанна.
А можно и затесать "на пласть" ( но это сложнее и тяжельше, потому нуёнах)
Канеш. мона понты колотить в бане из бревна Ф60++...
Видал я такие бани ( из четырёх-пяти венцов)
но ценник....
З.Ы.
перед обшивкой понаруже ( как Саша ивановский- "сайдингом" . иль настоящей доской "внахлёст" - неважно)
всё же сруб от остатков коры,луба и прочей тряхомуди очистить надобно.
Не "под шкурку". а "шоп не прилипло" - хотя бы так.
Дабы места жизни всяцким "короедам" ( древесинникам-заболонникам) не оставлять.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 12-05-22 05:27
Я че то конопатил баню, надоело, взял перфоратор и купил зубило, быстро и весело, главное не переусердствовать, загнал зубило аж венцы подняло. Тоже что ли убрать серость снаружи. И какимнибудь защитным составом пройтись, с колером, шлифовалки есть, вот токо пыли дофига будет, надо наверное осенью
Дата: 12-05-22 05:33
Дениска.
"серость" - это уже жрущий дерево грибок.
Убивается неплохо самым простым средством - "Белизна" .
Из краскопульта /обрызгивателя .
Да пообильнее.
Результат ( именно на "серых" брёвнах) не удивит. А просто поразит.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 12-05-22 09:00
> Настоящий.
Почему именно карельский?
Как бы это вообще тема для деревянных домов севера РФ.
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата: 12-05-22 10:58
Ультрафиолет страшная сила. Чем не крась через пару лет надо опять красить. На определенном этапе это надоедает со всеми последствиями.
Дата: 12-05-22 13:57
Федич про Кижи деревянные вспомнил, грезит.
Солнце, воздух и вода это наши друзья, но никак не дерева в виде бревна, вагонки и пр.. В этом году надо леса ставить и красить фронтон пинотексом в очередной раз, на хрен такое удовольствие траты денег и времени, никому не посоветую.
________________________________________________________
Именно так.
Даже раз в 5 лет и то сплошной гемор. На вагонке от УФ и тепла смола через поры выходит на поверхность которая становится шероховатой, не ровной словом и красить такую поверхность у..бесси, приходится зачищать шлифмашинкой с зернистостью 80 или 100, а потом уже покрывать антисептиком, ну чем не геморрой.
Про Тикурилу и сказки что она спасает от этих проблем наслышан, но не верю.
Дата: 12-05-22 14:26
От солнечного фиолета ни спасёт ни чего. Но растянуть "удовольствие" фирма позволяет.
Покрыл на севере туалет типа "сортир" какой то самой дешманской оранжевеньковой пропиткой, которая была в недорогом местном магазине. Так стоит, гадина, уже лет 6 и не видно чтобы слезала. А вроде как приличная краска не стоит ни хрена- 2-3 года и алес.
Автор: DenLen (188.170.85.---)
Дата: 12-05-22 14:53
М. Охта 60 писал:
Перефразируя старый анекдот: " Гиви, что бы ты сделал, если бы у тебя была машина времени? Затонировал!". Если у вас рубленое строение, то обшейте его сайдингом.
Такое решение конечно практично и имеет право на жизнь.
Но если вы не носите в быту, спецодежду выданную вам на работе, что конечно очень практично, то цены на работы:
Автор: Эндрю Лохматый (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-05-22 19:43
ViktorMANN писал:
Аха. А шлифануть перед сборкой сруба? Я в прошлом году спокойно сруб 3х3 лепестковыми кругами ободрал, пока он по участку разложен был. И с лестницы не упал ни разу))
Дата: 12-05-22 19:54
> весело,
А валик из пакли(мха) в пазу тоже перфоратором закручивал?
Дата: 12-05-22 21:19
> В принципе топкоут у.ф. не боится. Или плёнкой под карбон баню обтянуть.
А раньше тиком обшить предложил бы...кризис?
Автор: ViktorMANN (176.59.21.---)
Дата: 13-05-22 05:59
Добрался до дачи.
Вот три круга. Два тонких, один с толстой кромкой.
Дата: 13-05-22 06:08
Эндрю Лохматый писал:
> упал ни разу))
Идея хорошая...
Но у меня размеры 5,5*8, 0 с верандой, 1,5 этажа.
Привезли сруб 03 апреля, ещё снег лежал...
Ребята собрали под крышу ровно за неделю, плюс жилой вагончик достроили.
Сразу облили пропиткой , но весеннее солнце сделало своё дело - смолы выступило прилично . Через год ещё раз проконопатили и отшлифовали. Как у всех...
Дата: 13-05-22 06:10
Да. Сейчас крылом от боинга дешевле будет обшить.
Дата: 13-05-22 07:04
ViktorMANN писал:
> Ещё нужно учитывать, что сам круг тоже стирается от работы.
> Оба 115 мм. Для наглядности.
Спасибо. Нужно купить в запас.
Дата: 13-05-22 07:05
Тем более, что боинги нам теперь бесплатно достаются))
Автор: Александр201964 (178.176.73.---)
Дата: 16-05-22 04:35
Как раз проект бани очень красивый и не хочется испортить,в ютубе есть Филлипов Дмитрий автор проекта,называется "Леший",у меня на 10 метров площадь больше ,да и толще бревна на немножко.
А цену мне предложили от 450 р за метр ,двойная шлифовка,а за покраску 550 р. Думаю пригласить ребят с Костромы,там край деревянного зодчества.
Осталось не "промахнуться" с выбором печки,хочу каменку,но отдавать 1 млн и протапливать 5 часов ее,как то не хочется.Да и из металла и чугуна тоже как то не внушает .Площадь парной 35 куб.
Автор: ViktorMANN (176.59.12.---)
Дата: 16-05-22 04:42
Что есть : " двойная шлифовка"?
Переведи! Чисто за шлифовку от 450... Крутовато!
Хотя хозяин- барин. Тем более - баня красивая!
Тогда плати!
Дата: 16-05-22 06:30
ViktorMANN писал:
> Тогда плати!
Первичная зерном 60-80, финишная зерном 120.
Дата: 16-05-22 07:19
DenLen писал:
И что здесь нового?
Любой строитель шлифует двумя, как минимум, кругами. И я сам так шлифовал. В чем тут прикол?
Ценник то зачем придумывать?
Завтра, если не забуду, узнаю рабочий( средний по палате) ценник на шлифовку сруба.
А вообще- это похоже на ремонт авто по телефону:
мы не знаем состояния брёвна( фото нет), не знаем до какой степени заказчик желает отшлифовать свою баню, под какую покраску и чем...
Опять же - ни слова про конопатку...
Ты чуть выше прайс выкладывал:
140+220=360...
Точно не 450! За весь объем разница будет ощутима. И за покраску ценник отличается...
Поэтому пусть ТС тратит свои финансы и радуется жизни!
Дата: 16-05-22 07:50
Александр201964 писал:
подумай о печке такого типа :
главное преимущество перед классической каменкой - возможность подтапливать между и во время заходов в парную.
Производителя и модель сам выберешь.
Главное - принцип.
Да. непрямой нагрев " паровых " камней = кажется меньший КПД.
но возможность подтопки. Да и реальный прогрев до " горячей парилки и рабочего пара" с первой спички против " классики "...
про неприятие железа в парной +100500.
особенно горячего. Докрасна иль около.
Но.
если оно закрыто камнями, это железо?
( когда закрыто " просто экраном" - жестяным или кирпичным - полость между экраном и топкой работает как тепловентилятор, на порядок ускоряя прогрев парной от печки...)
Дата: 16-05-22 12:42
Моя баня. :yes:
Ей уже 30 лет и с удовольствием поделюсь опытом строительства и эксплуатации.
Как всегда надо плясать от печки. Для начала прочитал тогда и наверное сейчас популярную книгу Ссылка. из которой стали ясны основные принципы выбора печи каменки. Основной показатель как и у других печей это конечно КПД, то бишь при сгорании топлива образующееся тепло не должно улетать в трубу. Оптимальным вариантом счёл тогда, да и сегодня считаю печь Банька 1, это аналог печи 30 летней давности. Из топки дымовые газы проходят через теплообменник нагревая 60 литровый бак в мыльной, а вместо бака на печи в корзине находится малиновый кварцит для аромата и микроклимата в парной. Далее пламя проходит через саму каменку нагревая "чёрный" булыжник размером с кулак в объёме 5-6 вёдер. Далее газы уходят в трубу с 2 вьюшками для прямой тяги и дополнительной (из топки для догорания углей). Труба без пирога, обычная стальная 3 мм толщиной и 100 мм диаметром, сочленяющаяся сегментами по типу мама-папа. Труба не перегревается и до неё можно дотронутся рукой через 30-40 минут от начала топки. Где то через 50 - 60 минут почти полностью перекрываю основную вьюшку и дотапливаю ещё час, затем полностью закрываю, а приоткрываю доп. для догорания углей в топке. Вот принцип её работы и высокий кпд. Боковые стенки топки изнутри выложены 1/2 шамотным кирпичом, дабы увеличить теплоёмкость и уменьшить прямое излучение. Фотка теплообменника из нерж. трубы которому то же 30 лет и как огурец. Перебирал каменку с заменой булыжников раза 4.
Время топки 2 часа и ещё час на прогорание углей и выстаивание её.
Сама баня не большая, куда там в тяжёлые 90 - е. 2.20 на 6 метров, соотношение предбанник/ мыльная/ парилка = 1/1/1, хотя по науке д.б 3/2/1. Проблем с ней никаких не было, почему? Основная проблема это гниение полов и венцов. Для профилактики этого в мыльной сделан ленточный фундамент с отводом для воды в его стенке, а на полу лежит бетонная стяжка под не большим углом наклона в сторону отверстия. Уровень стяжки, на которой лежат съёмные деревянные мостки, находится ниже 1- го венца на 15-20 см. Мостки менял на новые раза 3-4.
Автор: slava.dobr (85.26.241.---)
Дата: 16-05-22 14:06
доброе... по ценнику у тс конечно крутовато... да и покраска, тоже минимум двойная (должна быть), это легче, а значит дешевле,... красить лессирующей, или укрывной собрался?..... хотя под Москва.... реалии...
баня промерзаемая планируется, или плюс держать будешь?
Делать деревянную, потом закрывать, пусть даже и умно.... ну хз...
И это, 35 кубов конечно не мало.... и ессно напрашивается железная (чугунная) печка.... каменку упаришси топить... ждать... но и остаточно конечно есть плюсы большие....
посмотри Ефремова например... закрытые каменки вещ)...
Автор: Александр201964 (178.176.77.---)
Дата: 16-05-22 16:23
DenLen писал:
И что здесь нового?
140+220=360...
Я ничего не придумываю,называю цены ,которые есть в Москве на форумхаусе и на профиле,ниже 450 нет.Хотя отзывов и желающих взять мою баню полно,кто ради рекламы ,что бы потом выставлять и заманивать,а кто и в первый раз .Всяких за эти дни я принимали общался,но все как один шлифовка 450-750 и покраска тоже самое ,и все специалисты теперь рекомендуют "теплый шов".Как все договорились.
Все мои стройки одни ,это нервы и расстройства,поэтому сейчас не спешу с выбором и более тщательно подхожу.НО,столько предложений от лиц средней азии,что ОЙ! Они дерева никогда не видели,а тут спецы по баням.Решил подождать.может все таки кто то порекомендует своих знакомых специалистов.Решил подождать.Напиите в личку если укого то есть такие люди.Буду признателен.
Дата: 16-05-22 16:33
По печки вопрос еще не мало важен с эстетической точки зрения,комната отдыха 24 метра и хочется на открытый огонь лицезреть.
Про печи Кузнецова сейчас изучаю,скорее всего она подошла бы,надо больше отзывов посмотреть.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 16-05-22 18:06
Прочитав этот пост, я начал подозревать что любители бани типа "сруб" любят париться снаружи, а не внутри.... Так и представляю стародревних крестьян, которые вокруг бани каждый год скачут... вместо того шоб в ей мыться...
Каркасная баня быстрее греется, снаружи все тот же сайдинг (для желающих потратить деньги и шоб "богато" можно и фибролитовый сайдинг замутить. Или как Федот советует "досочками наискосок"), внутри все теми же досочками обшито... Зачем сруб?
Дата: 16-05-22 20:29
зачем, это уже проехали...)
дополню свои мысли... да.. на северах и дальнем востоке, лохматый брус основной материал... вижу много, но и то не все обшивают...
Раз тс решил шлифофать и красить, значит не просто так дерево...
раз дерево, то краску лессирующую... которая оставляет структуру... на краске не экономь.... 2 слоя точно... а лучше и третий, прозрачный матовый от УФ.... ну ессно грунт сразу после шлифовки.... ну и ворст желательно положить, мягкой шкуркой вручную (это не долго)... перед финишным слоем...
печь сейчас запостю....
пси.... так и не ответил, но думаю на постоянном отоплении будет...
пси ту... цены пипец... в Самаре прошлым летом около 600-800 +/- с покраской... на сколько помню... мне вообще дом за 400рэ м2 сделали, наружку пока... 2 слоя... хочу третий пустить от уф... 3 года прошло изменении не видно... даже на солнечной стороне... смола кое где... хоть и клеёнка...
Автор: Танкист-7608 (176.59.118.---)
Дата: 16-05-22 20:41
Свою шлифовал и красил три года назад. Шлифовал кругами на болгарке и зерном 80. Потом пропитка какая то жидкая и жирная для дерева. Потом лазурь.
Дата: 16-05-22 20:44
Ну и примерно конечный результат
потом вторым слоем еще прошел, стала вообще темно шоколадного цвета и глянцевая как под лаком
Дата: 16-05-22 20:49
почитай, посмотри человека.... доступно и легко... просто...
печку под твой объем не так просто найти... вот огонь... но цена конечно, хотя есть бюджетный вариант... эта в змеевике...
а потолок у тебя сколько в парной???
не реклама!!!) мне его мысли зашли, выбор каждого. .
Дата: 16-05-22 21:11
а тс и не написал....
я пишу о наружке, а тут.....)
внутрянка если, то это и больше м2, и внимательнее со шлифовкой... а покраска 1 слой .... масло-воск.....
пси... вот Танкист, весь за Урал в основном такие постройки, как у тебя баня... с разными вариантами перерубов...
но сам понимаешь, почему многие утепляют(обшивают)...
деревво тут гораздо дешевле, чем у нас на западе...
Автор: Танкист-7608 (176.59.124.---)
Дата: 16-05-22 23:35
slava.dobr писал:
++++ Все верно, ее с Сибири и привезли. Бывший хозяин отвозил в Сибирь какие то офисные материалы, а оттуда баню приволок
Дата: 17-05-22 00:31
Узнал.
Шлифовка полная( типа двойная) - 400
Покраска именно кистью на три слоя( база+два краска) - 350. Есессно, сюда входит оклейка( защита) всех плинтусов-косяков-дверей-окон...
Цена средняя, строитель говорит, что коллеги его могут и выше зарядить.
Кстати, про узбеков.
У меня на фото как раз узбек шлифует, Максом зовут.
Он за свои 5-7 лет работы в СПБ не один десяток домов отшлифовал.
Рука набита капитально...
Ещё он круто копает, реально как минитрактор! Ни одного лишнего движения...
Сейчас сидит дома- отец тяжело болеет, но собирается обратно в Питер.
Я это к тому, что они тоже умеют кое-что делать, особенно если их правильно научили...
Дата: 17-05-22 00:43
> посмотреть.
Про печку...
Моей бане уже лет пять. Это третья баня по счету у меня.
Эта строилась когда придумали печки с большой корзиной для камней. Я к ним сначала очень скептически относился...
Типа, надо ещё пол укреплять- печка тяжёлая+ ещё камни. Всё это фигня! Концепция печки просто офигенная- нагревает массу камней внушительную, имеет уже ощутимую инерцию.
Сейчас даже не представляю другую печь для бани.
Производителей сейчас целая куча.
НО! На такой объем парной нужно брать печь только с корзиной под камни.
У меня влезло ровно 200 кг камней, и это очень средний размер.
Главный принцип топки таких печей- топим НЕ спеша! И без фанатизму. Надо дать время всему объему камней прогреться хорошо.... А потом- наступает полный фэн-шуй!
Дата: 17-05-22 00:54
Ну и опять про горячую воду. Ни разу не пожалел, что установил блин( обменник) и вывел в помывочную, повесил бак 50 литров.
Запарить веники, развести какую запарку- травки, в ковшик для поддачи набрать... Всегда под рукой горячая, практически кипяток, вода. Ровно через час протопки бани.
Это кроме того, что висит бойлер на 50 литров, установлена душевая кабинка...
Но из бака мне сильно сподручнее и приятнее!
А если электричку часто отключают( у меня бог миловал!) - то тем более. Даже утром хорошо горячая вода 50 литров всегда имеется...
Дата: 17-05-22 01:00
Я про такой принцип печки.
Кстати, про дверцу со стеклом....
Считаю- за этой фигнёй гнаться сильно не надо!
У меня две печки со стеклом, вечно забываю полюбоваться огнём! В бане постоянно имеются другие дела. Поэтому, если очень хочется- небольшого стекла в дверце более чем достаточно! Переплачивать за огромное стекло точно не стоит...
Дата: 17-05-22 01:15
Про печи Термофор.
Федя, при всём уважении, не хвалят Термофоры последнее время. Железо тонкое.
Я много раз ходил по печным центрам, в Питере есть просто огромный ТЦ только по печам, отоплению для загорода. Там нужно пару дней, чтобы всё вдумчиво поглазеть...
И это очень рабочий вариант: ходишь, глазеешь, продаванам мозги взрываешь.
Новой информации собираешь- не унесешь.
Зато когда видишь в одном месте практически всё печки, которые планировал посмотреть - 100% определишься с моделькой.
Это беспроигрышный вариант...
Парни, камни очень тяжело и долго разогревать на сковородке. Основное тепло из топки вылетает в трубу. Плеснув пару раз кипятком на такие камни они быстро остывают и надо подтапливать что бы их снова нагреть. Закрытая каменка в этом плане работает дольше (булыжник успевает накалится до бела снизу и до красна сверху), меньше перегревается (прогорает) труба и соответственно она менее пожароопасна.
Теплообменник это в любом варианте печи большущий плюс, особенно когда бак с водой нагретой что не дотронутся в мыльной. По военсанпину на 1 моющегося положено 1 ведро кипятка, в принципе чем меньше воды льётся в бане, тем лучше во всех отношениях.
Никому не навязываю своё мнение, просто 30 летний опыт пользования такой печкой и баней.
Автор: Александр201964 (31.173.84.---)
Дата: 17-05-22 01:58
Баня будет отапливаться полами теплыми от газового котла ,который стоит в доме.Через магистраль будет все отапливаться,как и гараж.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата: 17-05-22 04:30
ViktorMANN писал:
> Про печи Термофор.
> поглазеть...
Как тебе сказать..
самая дешманская ( " на круг") их Бирюса 2013 у свата семь лет отпахала.
Был период - " прям в коммерческом режиме"( пару раз в неделю с каждый раз по пять- семь заходов - компания зело большая собиралась)
материал топки - " котловая" чернуха около 2,5 мм .
прогорела таки ( в самой " сковородочной" зоне, где камни) ну и бак ( из 304 нержи, но на сплошной контактной сварке) тоже под конец распаялся...
Я из его останков недавно " кружку" для розжига углей забабахал :-))
Я не топлю " за Термофор".
Я просто тип печки, на мой взгляд оптимальной по задачам ТС предложил.
Кстати в Бирюсе камни вполне докрасна разгонялись.
и после полного " поостужания" - их ( до мокрого пара) - максимум полчаса " перекура", на прогрев парилки и прожарку камней - и опять камни " пушечные"( пар с них стреляет, как с пушки когда)
Топка со стеклом хороша, когда она в " комнату отдыха " выведена.
в смысле - через стенку от парной.
в остальных случаях - бесполезный понт.
