Московское время 03:38:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:38:33 |
Автор: may (---.95-54-179-40.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 09-05-22 05:55
Есть кухонная вытяжка - выдвижная. Начало глючить управление. Снял, разобрал, подёргал - шлейф на блок управления на сгибах кончился. В интернете готовый не нашёл. В нашей, блин, рыбной столице ни рембытехники, ни компьютерщики такое не делают. Поискал на али - вот что-то похожее Ссылка.
Но! на моём кабеле разъём "мама" - "обычный" с 2 параллельными рядами контактов, как по ссылке
Дата: 09-05-22 05:59
а "папа" на другом конце - с шахматным расположением контактов. Отсюда вопросы:
1) Штекеры разъёмные - можно просто купить кабель и "одеть" их? или какая-то приспособа для запрессовки нужна?
2) Красный разъём - как тип называется?
Дата: 09-05-22 06:01
есичо, вот "мама" красного разъема на блоке управления
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 09-05-22 06:06
Мама - это типовый разъём 2,54. Где только не применяется. Он разбирается: под крышкой разъёма - "вилочки", сами надрезающие изоляцию проводов шлейфа в процессе установки. Можно купить с любым количеством пинов - как однорядные, так и двухрядные. И сам шлейф отдельно - тоже. Единственное - мама у тебя с ключом - это такой выступ-паз, чтобы не перевернуть на 180 градусов.
И папу, и маму можно открыть и пересадить на новый шлейф.
Дата: 09-05-22 07:08
вот - спасибо, что и требовалось
Дата: 09-05-22 08:56
may писал:
Единственное... "враги" не думают о том, что перепаковка будет делаться не единожды. И мне неизвестно - рассчитан ли такой "обжим" на многократное использование. Но то, что вилочка после первого пакинга будет несколько разжата - вполне может иметь место. Как и у любого разъёма. Поэтому есть смысл посмотреть на вилочку внимательно - рабочие кромки должны быть минимум параллельны. Вилочки вытаскиваются.
И ещё... Такого рода соединения очень критичны к сечению провода (и толщине вилочек). В то время как киты вечно обвешивают...
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 09-05-22 13:47
а шлейф можно взять от любого старого компа где используются дисководы типа 3,5" короче толстый шлейф
Дата: 09-05-22 16:53
Gelios_el писал:
тут длина 600 и 10-пиновый. Заказал 2 метра шлейфа - по виду такой же. Интересно, что в чипдипе продают только по 30 метров, нашёл метрами только в одном лабазе - или на али, но там срок....
