 Московское время 03:12:19
 Владивостокское время 10:12:19
 Помощь зала нужна. По радиоэлектронике. Солнечная универсальная электростанция.
Автор: bubafonja (94.245.133.---)
Дата:   08-05-22 18:19
Имеется такая универсальная солнечная электростанция на 2 квт. На ней есть разные входы и выходы разного напряжения. Внутри аккумулятор наподобие литиевых батарей. Можно заряжать через входные разьёмы с помощью электросетей на 220 и 12 вольт. Также с помощью солнечных панелей. Выходы на 220 вольт, на 12 вольт, и юсб-шные всякие для зарядки разных телефонов, батареек и т.п.
 Re: Помощь зала нужна. По радиоэлектронике. Солнечная универсальная электростанция.
Дата:   08-05-22 18:21
Вот характеристики этой станции.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   08-05-22 18:23
а что в этой повербанке солнечного??
даже цвет - " графит черный " и " графит серебристый " - ничего общего с " солнечным"...
Дата:   08-05-22 18:31
В комплекте идут солнечные панели каждый мощностью до 100 ватт. Их в комплекте 2 штуки. Раскладные. Они поликристаллические, синеватого цвета. Боятся оказывается влаги. На фото они на переднем плане. Вырабатывают по паспорту до 18 вольт максимум. Замерял мультиметром, выдают 20 вольт. Работают они в комплекте с электростанцией-аккумулятором нормально, но мощность нашего заполярного весеннего солнца, пока не поднимает выше 89 ватт зарядки.
Дата:   08-05-22 18:40
В чем ворос? Не тяни кота за подробности.
Дата:   08-05-22 18:41
Решил поставить монокристаллические влагостойкие солнечные панели, выше на фото они сзади стоят. Тоже, каждая панель по 100 ватт. У нас они не продаются, поэтому заказал в Якутске, чтобы купили 12-ти вольтовые панели 100 ваттные. Вот в магазине они с таким ценником и инфой продавались. Написано что на 12 вольт
Дата:   08-05-22 18:45
Когда привезли панели, оказалось что рабочее напряжение 20 вольт. Ну я прежде замерял предыдущие поликристаллические панели, там тоже было 20 вольт напряжения. Короче подключил новые монокристаллические панели. Две панели с общей мощностью тоже 200 ватт.
Дата:   08-05-22 18:57
Но в этот раз подключил через переходники, которые с панелями заказал. Переходники такие, для параллельного подключения панелей. Короче подсоединил, довольный такой, новые солнечные панели. И тут вдруг капец! Из электростанции дым пошёл. Запах чего то горелого распространился. Мляя, быстро всё выключил. Попробовал ещё раз включить через некоторое время. Предварительно все соединения проверив. Капец, не показывает зарядку со стороны солнечных панелей! Что за фигня могла произойти?
Дата:   08-05-22 18:59
Разобрал электростанцию. Верхнюю часть.
Дата:   08-05-22 19:01
Вот справа крайние провода красный с чёрным, с разьёма подключения панелей.
Дата:   08-05-22 19:05
А вот с обратной стороны плато. Два крайних контакта справа это красный с чёным провода с солнечных панелей. Не видно никаких видимых проблем на плате. Ничего не расплавилось. Ничто не почернело. Дым и запах реальные были. И после этого солнечные панели не выдают зарядку.
Дата:   08-05-22 19:15
Вот на экране слева цифра показывает процент заряженности аккумулятора электростанции. Справа цифра 0, там при зарядке показывает мощность заряжаемую, а при потреблении энергии, там показывает мощность разряжаемую. Если что то в нагрузку подключить, показывает разряжаемую мощность. А вот при подключенных солнечных панелях, вообще не показывает зарядку. Нет зарядки со стороны солнечных панелей, хотя на самих панелях показывает выдаваемое напряжение. Оно равно 24 вольтам. На ценнике в магазине написано что это вроде бы 12-ти вольтовые панели, а оказалось что 24 вольтовые. Может из за этой нагрузки что то сгорело в цепи? Или из за параллельного подключения? Или что ещё может быть? И где искать проблему? Эта электростанция нужна именно с солнечными панелями. С зарядкой от солнца. Хотя её можно заряжать и от 220 и 12 вольт. Сейчас не заряжает ни с монокристаллических панелей, ни с поликристаллических. И предохранителей никаких нет. В рекламе написано что всякие защиты стоят. Но вот, не работает. Что делать?
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   08-05-22 20:09
Ну как ничего не сгорело... Вот, например...
Похоже на супрессор. Но он обычно ставится в паре с предохранителем, который должен сгореть, а не супрессор.
Дата:   08-05-22 22:05
Похоже на то. Проверить на К.З, возможно он просто сейчас панели коротит.
А от 12В входа зарядка идет? Подключать через предохранитель или проволочку соотв. сечения.
Дата:   08-05-22 23:30
Да, действительно оказывается эта деталь прогорела. Что с ней делать, подскажите пожалуйста. Чем заменить, общедоступным? И как там предохранитель установить? И почему интересно он мог прогореть?
По 12-ти вольтовому разьёму тоже зарядки нет.
Дата:   08-05-22 23:41
Аа вот, почитал в инете. Супрессор это полупроводниковый ограничитель напряжения. Видимо там повышенные для этого прибора 24 вольта входящих с солнечных панелей спалили эту деталь. Что можно вместо него установить, чтобы эти монокристаллические панели на 24 вольта исправно работали?
Дата:   08-05-22 23:50
Защита от перенапряжения по входу. Если новые панели не подключать, то поставить вместо него диод ампер от 10 в обратном включении лучше шоттки. Насчет предохранителя.... по плюсу подходящего провода от панели к плате ампер на 15-20. Или погуглить про диаметр провода, который перегорит при 20а. Чего сложного?
Насчет новых панелей... Выходное напряжение с них надо понижать. Самый примитивный способ- штук 8-10 диодов последовательно. Не знаю, что там у тебя под руками имеется.
Можно понижающий преобразователь Алишный на соотв. ток поставить. Ну и погуглить, что такое суперпрессор и с чем его едят.
Дата:   09-05-22 00:00
bubafonja писал:
работали?
Неправильно рассуждаем.
Надо понижать напряжение с панелей, а не думать как защиту обмануть. Ты же не подаешь на 12 вольтовую лампочку 24 В.
Или тебе хочется экспериментальным путем выяснить сдохнет преобразователь от повышенного напряжения на входе или нет?
Мне кажется что этот девайс слишком дорогой, чтобы экспериментальным путем выяснять предел его живучести.
Почитал интернет, нашел такую же фигулину:
Это оно? Почитай, как ее надо заряжать (см. картинку). Так что скорее всего у тебя брак - тащи обратно в магаз.
Дата:   09-05-22 00:04
Кстати. А что в инструкции сказано про допустимое входное напряжение с панели?
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   09-05-22 00:36
а подключение панелей было "на горячую" или "на холодную", станция включена и в нее подсоединяем панели или сначала все соединить, а потом включить
Дата:   09-05-22 00:40
Отсканировал вот инструкцию. 200 ватт с панелей входное. Кто спец в этих аппаратах, что посоветуете популярно, глядя на инструкцию? Правильно ведь вроде бы я подключал всё.
Дата:   09-05-22 00:42
Сибиряк с Оби писал:
Да, конечно, сперва всё подсоединил, затем включил.
Дата:   09-05-22 00:43
Дата:   09-05-22 00:45
Дата:   09-05-22 00:46
Дата:   09-05-22 00:47
Дата:   09-05-22 00:52
Насчёт 24 вольта кажется я лошарюсь. Там в инструкции написано от 12 до 36 вольт, максимум 7 ампер. Поэтому эти новые панели должны работать. Но вот ампераж на них кажется больше нужного. 9.7 ампер с двух панелей, при 200 ваттах. Может поэтому сгорела деталь?
Автор: Serjic Samara (80.234.77.---)
Дата:   09-05-22 00:53
zev писал:
Напряжение ХХ СП 22в это для системы 12в,для 24в соответственно умножить на два.
Дата:   09-05-22 01:06
А это данные по родным солнечным панелям, которые в комплекте шли. С ними станция нормально работала. Но они не влагозащитные. И поликристаллические, кпд вроде хуже. Поэтому хотел их сменить на влагозащитные монокристаллические, более эффективные.
Дата:   09-05-22 01:07
Дата:   09-05-22 01:08
Дата:   09-05-22 01:11
bubafonja писал:
> Но вот
Нет, диагноз Солик имхо верно поставил. Бракованый суперпрессор оказался.
От превышения тока другое выгорит, но скорее всего девайс сам возьмет ток, какой надо. Ставь диод в обратном включении для защиты от переполюсовки. Эта деталь ставится чтобы напряжение от неизвестных панелей на входе не превысило 36В. И да, ты ток от новых панелей измерял? Сомневаюсь, что в вашей местности они выдадут столько, сколько на них написано.
Дата:   09-05-22 01:19
Родные панели подключал ещё по отдельности. Одну панель в разьём солнечной панели, вторую панель в разьём 12 вольт. Зарядка шла. Там выше видно на бочке лежат родные комплектные кабеля 2 штуки. Один с красно-черным разьёмом для гнезда солнечных панелей, другой штырёк под 12 вольтовое гнездо. Думаю в эти оба разьёма наверное можно панели подключить 4 штуки. По две панели 200 ватт на каждый вход. Итого 400 ватт. Или рисковано? Сгорит опять что нибудь?
Дата:   09-05-22 01:23
Вот сколько выдаёт новая панель. Старая панель родная выдаёт 20 вольт с копейками.
Дата:   09-05-22 01:43
bubafonja писал:
> каждый вход.
Че мелочиться...Сварочный инвертор сразу ко входу цепляй. Махом все зарядит.
Дата:   09-05-22 01:44
bubafonja писал:
> копейками.
3кроны, соединенные последовательно выдадут 27 вольт. Следовательно они мощьнее.....?
Дата:   09-05-22 01:50
Амперы завтра попробую замерить. Сейчас 3 часа ночи у нас. А можно прямо на пальцах всё разьяснить? Для чайника типа, какой диод нужен, куда стрелкой, вместо этой сгоревшей детали ли запаять и т.п.
Дата:   09-05-22 02:07
Написал же не менее чем , 10Амперный откуда мне знать, что у тебя там имеется?
Читай маркировку, пытай Гугл на предмет параметров. Полярность должна быть такой... Ну короче говоря, последовательно с ним лампочку подсоедини. Выводы должны быть таким образом к + и - подсоединены, чтобы лампочка не светилась.
Автор: Владимир 59 (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   09-05-22 02:22
Скорее всего полярность присоединения панелей перепутал.
Проверить надо монтаж новых присоединительных проводов.
А дальше - лучше отдай специалистам.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   09-05-22 02:38
Афанасий а зачем оно тебе, вся эта солнечная энергетика если не секрет. Ведь всё это ненадёжно и дорого, не говоря про необходимость всё эти панели куда то монтировать. А что от мотора не хватает зарядки? Может проще маленький бензогенератор тогда?
Дата:   09-05-22 02:43
Владимир 59 писал:
Там никак не перепутаешь. Везде папки-мамки устроены таким образом, что не перепутать.
Дата:   09-05-22 02:55
Доверяй, но проверяй, тем более это много времени не займёт.
Дата:   09-05-22 04:14
bubafonja писал:
Вот надо заново с родными проверить. Если с ними работает, значит:
- ничего не сгорело
И
- либо подключал неродные неправильно
- либо неродные - нерабочие
Если же с родными панелями, которые раньше работали, ничего не заряжается, значит, действительно спалил.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   09-05-22 08:28
Похоже "ларчик просто открывался"-то, что спалил-без вариантов. Причина-самое вероятное-собрал не параллельно а последовательно, благо есть в инструкции такой вариант соединения солнечных панелей. Разница в характеристиках панелей ничтожна-просто панели качественней. Если взорванная деталька действительно "зеннер", и он сейчас в замкнутом состоянии(есть вероятность, что не отгорел совсем-проверить тестером прямо на плате)-отключить панели от устройства, отпаять эту деталь с платы(убрать "КЗ"), подключить ОДНУ панель(во избежании возможной ошибки при сборке)-на солнце сильно не направлять(!). Если заработает-перекреститься и искать в магазинах "зеннер" вольт на 30(схемы нет и маркировки нет-логика простая). Если не заработает-искать нормальную сервисную мастерскую,там на этой плате сверху слева , похоже ключи на "полевиках"-может просто в защите из-за "КЗ" зеннера, а может безвозвратно "ушли"...Ну и странно, что нет обычных плавких вставок...Погляди внимательно, может где и есть...И не очень понимаю конструкцию литиевой батареи-встроенная(?), емкостью 405А.ч и напряжением 3,7 вольта(?) ... Токи по 100-150А на работу преобразователей-это зачем? Или инструкция совсем "китайская"?
Дата:   09-05-22 09:46
Спасибо большое за советы. Проверю всё аккуратно. А пока сегодня особый день. С праздником, с Днём Великой Победы! Мирного неба всем над головой. Надо отметить, в обязательном порядке. Завтра возьмусь дальше за солнечную электростанцию.
Дата:   09-05-22 20:10
Юрий Лукич писал:
Вот там инструкция: Ссылка.
Непонятно, кстати, зачем ТС решил ее фотографировать и сюда выкладывать - она же в сети есть, это ссылка с официального сайта. Но это user manual. А вот service manual не гуглится, увы (или плохо искал).
Дата:   10-05-22 01:34
::::Юрий Лукич писал:
Вот пришел гуру, для которого долбебизм конечного юзера- обыденность. И сразу внес свежую мысль в тему. А мы тут умники ,судя по себе ,сука корни извлекаем....
Лукичу респект....
Хотя..... Афанасий как то про себя как то отзывался, что с электричеством дело имел... Но по факту,,, Только и может, что замкнуть плюс с минусом с целью выяснения, кто из них сильнее....
Чайник, он имхо, но с претензиями,,,, только и может, что мозг нормальным людям мозг выносить, типа макаронами фуру догрузите... А после задержки по его еще и предъявы лошадиные кидать.
Автор: Алексей1 (176.59.134.---)
Дата:   10-05-22 09:32
1. Полярность-надо проверять прибором-вполне может быть что те кто собирал провода перепутали.
2. Разница между панелями *гомеопатическая* . При том что в зависимости от освещения панель выдает от нуля и до 20, то бишь напряжене плавает в ШИРОКОМ диапазоне.
Потому сомнительно что навая панель, имеющаяя напряжение ХОЛОСТОГО хода на 10% большее чтото смогла сжечь.
Или полярность перепутали, или схему соединений-к примеру родные панели соединялись впаралель, а новые подключили последовательно.
Диод Зенера-материться охота-так писали в 50 годах 20 века в военых радиотехнических учебниках. И так писали в сопроводиловке к зарубежной аппаратуре. А у нас они назывались Стабилитронами.
Радиостанции на автомобилях имели такую схему подключения к бортовой сети-в плюсе сначало предохранитель, далее стабилитрон вольт на 20, который открывался когда напряжение при повреждении реле-легулятора подпрыгивало , и соответствено открытый стабилитрон пережигал предохранитель.
марка стабилитрона-Д815Е-два последовательно(у них напряжение стабилизации 14вольт) либо один Д816Б(27 вольт) или Д816В(33 вольта)
Зарубежная схемотехника интересная-они загодя предполагают что бестолковый юзер может на предохранитель намотать Толстую проволоку и потому дорожку на печатной плате делают УЗКОЙ-дублируют предохранитель.Потому внимательно смотрете дорожку на печатной плате к стабилитрону.
Дата:   10-05-22 10:58
Алексей1 писал:
Все так, только сложно определиться с терминологией-стабилитрон, зеннер, супрессор, ограничительный диод и т.д, и т.п...Называют по разному иногда одни и те же изделия и наоборот...Стабилитрон в обычном применении-прибор ограничивающий напряжение при определенном токе "через себя". Как правило этот ток определяется конструктивными особенностями конкретного изделия. Защитные диоды-супрессоры способны работать при киловаттных импульсах тока при превышении порогового напряжения, что и позволяет применять плавкие защитные вставки.Кому интересно, можно посмотреть - Ссылка. Полезная деталька и довольно широко применяется "иностранцами"...
Было бы здорово для Бубафони, если б все закончилось именно этой деталькой...
Дата:   11-05-22 00:08
Вообще-то супрессор это фильтр от высокочастотных помех, этакое ферритовое кольцо одеваемое на кабель и не пропускающее ВЧ помеху, хотя наверное у этого слова есть и другие значения.
Дата:   11-05-22 00:09
Дата:   11-05-22 00:11
У нас их используют для диагностики частичных разрядов в кабельных линиях 220 кВ, там их одевают на заземляющие поводки, а также их можно встретить на многих бытовых слаботочных кабелях.
Дата:   12-05-22 11:34
Алексей1 писал:
> провода перепутали.
> диапазоне.
Вот нашёл в старой аппаратуре стабилитрон Д816Д в сборке с транзистором П306. Может всю эту сборку каким то образом полезно будет установить? Или один стабилитрон пока попробовать вместо этого сгоревшего супрессора?
Дата:   12-05-22 11:41
Ещё в старых радиоаппаратах поищу стабилитрон по параметрам более подходящий. Какие ещё детали в старом радиооборудовании могут быть взаимозаменяемы с супрессором? Старого оборудования много у меня валяется всякого.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   12-05-22 12:14
Если не планируешь подключать панели с напряжением в два раза выше штатных 24 вольт-защита не нужна, по крайней мере на период проверки работоспособности. Сгоревшую детальку, если она короткозамкнута(!)-можно просто удалить с платы, при штатном подключении панелей она в процессах работы станции не участвует. Если же она в обрыве-никакие запчасти из отечественной аппаратуры заменить ключи на полевиках не смогут и вообще, ремонт в таком случае "на коленке" ни к чему доброму не приведет. Найди тестер или электрика с прибором, проверь состояние "взорванной" детальки...
Дата:   12-05-22 13:55
Ураа! Шаг сделан, супрессор проверил, проводит в обе стороны, значит накрылся. Без него подключил. Всё заработало. Точнее работал аппарат, но зарядки от солнечных панелей не было. Теперь, после удаления супрессора зарядка от солнечной панели есть. Очень хорошо. Это я подключил только 1 родную панель мощностью 100 ватт. Не родную панель пока не рискнул подключать. Думаю вместо этого супрессора нужно какую то защиту поставить. Потом уже можно пытаться вторую панель подключить, и новые панели попробовать. Как защиту можно организовать, вместо супрессора?
Дата:   12-05-22 14:05
Родная панель выдает 20.58 вольт. Новая выдавала больше 24 вольт. Новые панели буду ставить. При таком напряжении более 24 вольт какую деталь можно впаять вместо сгоревшего супрессора? При однозначном отсутствии нового супрессора.
Автор: Serjic Samara (---.32.212-8.samtel.ru)
Дата:   12-05-22 17:22
Лукич тебе уже ответил,ничего не надо впаивать.
Ты лучше покажи как выглядит НЕ влагозащищённая СП. Это нонсенс,они все на улице устанавливаются.
Увидел раскладушки. Это в инструкции написано что НЕ влагозащищённые?
Дата:   12-05-22 19:59
Блин, по рисунку на плате-обычный диод.........А с тестером сам работал или электрика нашёл? Почему такой вопрос-вот там, на рисунке диода, напряжение бы померить-прямо между точками его припайки. И если тестер еще в доступе-проверить напряжение на выходе сборки новых панелей НЕ подключая их к аппарату. Причем убедиться , что полярность правильная(!), сравнив с полярностью старых.
Дата:   12-05-22 20:07
Вот в Москве деталька,В Якутске не нашёл сайта магазинов...
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (94.233.250.---)
Дата:   12-05-22 20:25
Юрий Лукич писал:
И чем отличается от варистора?
Задачи у них вроде одинаковые.
Дата:   12-05-22 22:53
Я б попробовал новую солнечную панель нагрузить на активную нагрузку-к примеру лампочку фары от Камаза-там 24 вольта и 50-70 ватт-аккурат соответствует парметрам панели. При этом можно будет померить полярность на выводах.
Сгорело ИМХО либо от переполюсовки, либо панели включили последоватено, при требуемом включении в паралель.
Дата:   13-05-22 00:51
Алексей1 писал:
Вот об этом и речь-если переполюсовка-"бахнул" обычный диод, если последовательно панели-"бахнул" супрессор-зеннер...Схемы нет, по фото тоже не нарисовать , если диод-любой, если супрессор-вольт на 27-30(если одна панель на максимальном солнце не более 25 вольт выдает)...
Автор: Владимир 59 (178.68.169.---)
Дата:   13-05-22 03:12
На схеме чётко обозначено что это -TVS диод.
ТС наверняка уже выяснил причину поломки, но почему то её не озвучивает а задаёт провокационные вопросы.
Дата:   13-05-22 09:00
Владимир 59 писал:
"...Мартышка к старости слаба глазами стала..."(с)
Как там, в анамнезе-дальнозоркость, деменция(Ссылка.), импотенция...
На крупном плане фото четко видно...Недостатки зрения приходится устранять мозговыми напряжениями...Спасибо за подсказку.
Дата:   13-05-22 10:46
Serjic Samara писал:
> устанавливаются.
Вот так выглядит солнечная панель, не влагозащищённая
Дата:   13-05-22 10:52
Под выпаянной деталью такое обозначение.
Дата:   13-05-22 11:12
Ранее две старые панели подключал по этим схемам через штатные кабели подключения. Последовательно подключал две панели в каждый из разьемов. Также подключал каждую панель по отдельности к разным входным разьёмам. Их два разьёма. Один красно-чёрный, другой штырьковый. Одну панель подключал к красно-чёрному разьёму, другую к штырьковому. Всё работало. Сразу две панели подключить параллельно не было возможности. Не было переходника такого, как на фото. Затем купил эти переходники и новые панели. И вот когда их подключил через эти переходники для параллельного включения вся проблема и началась. Точно помню что тоже включал и последовательно и параллельно эти новые панели. В какой то момент и сгорела деталь. Дымок не сразу заметил. Сначало почувствовал запах. Пока определял откуда запах, увидел что дымит. Всё повыключал. Приборы вроде все цифры показывали, но после этого оказалось что зарядку с солнечной панели не показывает. При подключении к обоим разьёмам зарядку с обоих не показывало.
Дата:   13-05-22 11:51
bubafonja писал:
> . Точно помню
Вот и раскололся.... А то писал по началу, что просто панели новые подключил и оно само по себе задымилось....
С защитами обманули, верить никому нельзя....
Короче говоря:- Ниасилила японская бензопила стальную рельсу. Хреновой оказалась.
Дата:   13-05-22 13:35
На сгоревшей радиодетали сумел разглядеть буквы СМ
Дата:   13-05-22 14:36
Я тебе ссылку на деталь показал-хоть она и не СМД корпус, но припаять сможешь, только жало паяльника уменьши-а то следы от него на соседних деталях остались. Наверное можно было бы и пару по 15 вольт последовательно впаять-на 30 вольт, но тут нужно обязательно проверить до подключения к аппарату, сколько новые панели выдают на холостую при максимальном солнечном освещении(ясный день, обед, перпендикулярно лучам).
P.S.
Если мне на почту скинешь свой домашний адрес-пришлю штук несколько на 15 вольт...Или из Москвы закажи, или в Якутске поищи...
Дата:   13-05-22 14:39
При такой зарядке на приборе(правая цифра в ваттах) одна старая солнечная панель выдаёт на выходе 20,78 вольта. При этом на контактах сгоревшего супрессора(без детали, на плате) показывает 16,40 вольт. Верхний контакт плюс. Старая солнечная панель выдаёт 20,78 вольта не подключенная к прибору. Новая панель рядом стоит выдаёт 23,04 вольта. Её не подключал к прибору, из за боязни без защиты сжечь прибор. В прошлый раз новые панели выдавали 24,50 вольта максимально. В пик лета может больше будут выдавать.
Дата:   13-05-22 15:48
Имхо переходник для последовательного включения торжественно утопить в самом глубоком месте, и забыть вообще про его существование, на первое время поставить диод в обратном включении (как показано на плате), для защиты от переполюсовки.
И на этом успокоиться,
Это если хочется по быстрому.
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   13-05-22 15:49
Юрий Лукич писал:
В Якутске ни сайтов нет, ни самих магазинов. Всё только на заказ.
Автор: Владимир 59 (178.68.174.---)
Дата:   13-05-22 17:03
Если предположить, что сгоревший элемент есть аналог изделия SMA33A или SMAJ33A с маркировкой CM фирмы Littelfuse на напряжение отключения 33 Вольта и напряжением разрушения 36,7 - 40,6 Вольт (что очень похоже на правду т. к. конденсаторы в схеме стоят на 50 Вольт), то новые панели можно подключать без проблем.
Но только в случае подключения строго параллельно при правильной полярности.
Дата:   15-05-22 23:52
Юрий Лукич писал:
> P.S.
Спасибо большое Юрий Лукич за всестороннюю помощь, и оперативную отправку посылочки. С запасом теперь будет этих защитных диодов. Можно теперь особо не бояться, что электростанция где то в колымских дебрях станет вдруг неработоспособной из за невозможности зарядиться от солнечных панелей.
Завтра пофоткаю печатное плато зарядки от панелей и от 12 вольт. Интересно, они через одну схему заряжаются или независимо друг от друга. По паспорту тот и другой разьём каждый по 200 ватт заряжает. А если внутри окажется что оба разьёма через одну схему работают, то оба должно быть 200 ватт всего плюсуют. И разницы нет, что через один разьём заряжать 200 ватт, что через два разьёма заряжать 200 ватт. Выше на фото видно, что входных зарядных разьёмов 3 штуки. Один 400 ватт заряжает, и два по 200. Всего 800 ватт. Интересно, одновременно эта станция может 800 ватт через эти три разьёма заряжать? Ещё Юрий Лукич посоветовал приобрести прибор для одновременного контроля показателей в вольтах, в ваттах, в амперах. Тогда можно будет полностью контролировать все входные в электростанцию электрические параметры. И исходя из показаний уже знать, что и сколько можно подключать к этой станции. Может у кого есть такой прибор? Хотелось бы отзывы выслушать. И касаемо солнечной электростанции, какие может ещё показания с неё можно считывать, для пользы дела. А может существует ещё более функциональный какой то прибор? Надо определиться с прибором, и купить где то в инете в России. С Алиэкспресса слишком долго ждать. Пока посылочка Юрия Лукича месяц будет идти, надо прикупить приборчик ампер-вольт-ватт-метр.
Автор: Serjic Samara (109.169.163.---)
Дата:   16-05-22 00:03
Выбирай Ссылка.
Дата:   16-05-22 01:16
bubafonja писал:
> Пока посылочка Юрия
Есть такой поселок в Якутии-Нюрба, из него бандеролька Первым классом до Владика ТРИ дня шла. Сегодня на почте мне сказали, что теперь бандероль-это только печатные издания пересылать, все остальное-посылки. И программа на почте сказала, что до Среднеколымска первый класс будет 28-30 дней "лететь", а ЕМС-ом 20-25. Правда потом(уже после оформления и оплаты) девочка сказала, что может это программа так считает, а на самом деле 5-6 дней идти будет. В общем, видно будет-если действительно за пять дней дойдет-закажешь и ваттметр с Фарпоста -ссылку Ссылка. я тебе показал.
Такой прибор позволит и нужную ориентацию на Солнце панелей настроить по мощности, и число параллельных панелей в зависимости от "качества" Солнца подключить простыми тумблерами, и примерно запасенную. в батарее емкость показать...И если у вас таких станций несколько-полезно будет и другим такой прибор предложить(тем более, что "наковырять" тумблеров с твоих запасов аппаратуры можно легко...
Дата:   16-05-22 03:26
Лукич, у меня есть такая штука как по твоей ссылке.Тока она не больше 20А ,больше провода греются. 150А без выносного шунта это китайцы пошутили.
Дата:   16-05-22 03:32
bubafonja писал:
Эти разъёмы которые как бы герметичные часто неконтачат и отгнивают. У меня их пол мешка срезанных с панелей лежит.
Дата:   16-05-22 07:57
Так то через меня их пара десятков прошла-для нужд этой станции вполне достаточно будет, апмер до 30 вполне "тянут", а больше его 4 панели и выдать не смогут и станция "взять" не сумеет.
Конечно что то типа ТК-15 с шунтом на 50-100-200-300А или какие то твои из ссылки тоже работали бы, только ценник и необходимость в данном случае избыточны.
Автор: Иван (77.34.150.---)
Дата:   16-05-22 08:25
Моя посылка в Зырянку в апреле дошла за 6 суток.
Не знаю, что дальше от Якутска - Зырянка или Среднеколымск.
В Якутск, кстати, посылка доходит за трое суток.
Дата:   16-05-22 12:34
По большому счёту, одинаково приятно. Тут главное, чтобы ВПП не затопило.
Дата:   17-05-22 23:34
Кто по плате сможет прочитать, два входа здесь независимые, по 200 ватт которые каждый. Или два входа в одну схему на плате подключены?
Дата:   17-05-22 23:38
А это обратная сторона. Спасибо Юрий Лукич за ссылку. Купил там два прибора ампер, вольт, ватт-метра.
Дата:   21-05-22 11:23
Через переходники параллельно подключил две новые панели в полдень в нашем заполярье.
Дата:   21-05-22 11:25
Прибор показывает такое выдаваемое напряжение в солнечную погоду с двух панелей.
Дата:   21-05-22 15:39
bubafonja писал:
Тебе бы прибор получить, подключить его между панелями и станцией. По показаниям потребляемой станцией мощности от панелей будет понятно, можно ли подключить еще панели в параллель. Было бы очень неплохо при необходимости иметь возможность дополнительными панелями компенсировать "слабость" Солнца.
Имей ввиду, что цифры напряжения от панелей о мощности "в емкость" станции никак не сообщают. Кстати, прибор по ссылке совершенно не защищен от воды-имей ввиду.
Емкость твоей батареи станции=405 А.ч. , или 1500Wh. Не очень понимаю, как (вернее-зачем) сделали такую батарею с напряжением 3,7в. Преобразование от 24 вольт панелей или 14вольт авто до 3,7 вольт, потом обратное преобразование в нужные напряжения...
Как вычислять мощность, потребляемую станцией от солнечных панелей без прибора? Так то, в теории панели по 100Вт, если аккум в станции разряжен-две панели при максимальном Солнце будут заряжать 8-10 часов.Если учитывать географическую широту-вряд ли они смогут максимум выдавать , поэтому 3-4 панели наверняка будут лучше, чем две...Однако практика покажет...
Дата:   21-05-22 23:50
Да, практика покажет. Уже с начала июня эта солнечная электростанция будет постоянно работать еще далее в заполярье в лесотундре.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   22-05-22 00:23
В средней полосе от сотки максимум 60вт (5А)получается когда солнце высоко. В Заполярье думаю надо поделить это пополам.
Дата:   22-05-22 12:46
Как получу посылку с прибором ватт-ампер-вольтметром, так сразу замеряю все электрические параметры. Самому очень интересно.
