Московское время 03:31:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:31:44 |
Автор: Игорь Петрович (---.kubangsm.ru)
Дата: 08-05-22 15:36
"Мотолодка знает ВСЕ!"
Всем привет. Всех с наступающим праздником, Великой победы.
Гугл не помог,надеюсь, что уж здесь все расскажут.
Нужно заклепать табличку на голый блок ДВС. Соответственно,есть табличка. есть заклепки. Размер рабочего стрежня заклепки без головки Диам. 3мм, длина 7.8. Какой глубины нужно просверлить отверстие в блоке, что бы это все закрепилось. Фото изделия прилагаю
Спасибо за ответ.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата: 08-05-22 16:15
Игорь Петрович писал:
Такую, чтобы заклёпка полностью погрузилась в блок. Она не расплющивается в конце, держать будет телом. Сверлить диаметром как на конце заклёпки.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 08-05-22 17:16
..."Какой глубины нужно просверлить отверстие в блоке, что бы это все закрепилось"... (с) Игорь Петрович
Глубины L1 (На картинке)
Шильдик будет как "шайба" и заклепка на толщину этой "шайбы" будет не доходить
до упора в блок. Это будет правильный зазор. Про диаметр сверления отверстия ответили выше ( GenRen). По заклепке молотком при запрессовке не стучи. Собьешь форму головки, будет люто колхозно и не красиво. Точи пуансон вогнутой формы, по головке заклепки.
Дата: 08-05-22 20:20
Спасибо, понятно. Паусон сделал проще, нагрел прут 10ку, и на шарике от подшипника набил оправку. Обточил края и готово.
Автор: Frolov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-05-22 23:41
Да ни чего делать не надо. Эти клёпки тебе не расклепывать же, а просто в отверстие загнать. Точно такие клёпки загонял лёгкими ударами через простую пластиковую карточку ( старую банковскую). Следов от инструмента на клепках не осталось вообще.
