Московское время 03:57:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:57:36 |
Автор: serega28 (---.tvcom.ru)
Дата: 06-05-22 21:30
Полез на Али и наткнулся на такой агрегат:Ссылка. ,плохо когда большой выбор. Думать много надо. Вопрос плазморез в этом агрегате что то может? Для бытовых нужд.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата: 06-05-22 21:52
Очень неудобный просмотр с телефона.
В двух словах.
Для плазмореза нужен хороший компрессор.
реальных от 300 литр/ минута.
ну и порой плазморез просто незаменим.
особенно в авторемонте.
Ну или просто разделка того же листа ( например- обшивка металлической двери) гораздо приятнее, чем болгаркой.
Даже самый мелкий ( 30-40 А рабочего тока который)
То есть штука рульная.
Вот как оно когда " три в одном"...
Х.З.
Дата: 06-05-22 22:52
с детства недоверие к " комбайнам".
Впрочем - чиста для домашней мастерной мож оно и интереснее четырёх разных аппаратов...
Вот у ТИГа " импульсный" режим всё хочу попробовать..
Говорят , что мой " чумадан" АС/ДС от Сварога 200А должен это уметь..
всё никак не соберусь попробовать ... ( то работа привалила, то хочеца нет, а прям щаз опять прокладку ГБЦ на бухлобусе меняю...)
Так что если там в ТИГе " импульс"( оно же " холодная сварка") заявлен - бери.
не пожалеешь.
Но.
опять я про " неприятие комбайнов"..
были такие станочки " для мелкомастерной".
он тебе и токарный по металлу , можно пересобрать во фрезер. можно - в св
сверлильный, можно в токарный по дереву...
Как правило оставался в одной какой то конфигурации...
Ибо как представишь объём перенатроек/ перемонтажа...
Так и придумываешь обходные пути , шоп не перестраивать струмент...
Автор: alterbear (---.vgt.ru)
Дата: 07-05-22 00:26
Холодная сварка - маркетинговая игрушка. Нафиг не надо в обычной жизни, так еще и маску специальную надо.
Автор: Serjic Samara (178.45.75.---)
Дата: 07-05-22 01:30
> В двух словах.
> Х.З.
А зачем компрессор? У нас на стоянке небольшой чемодан,режет без компрессора.Только не любит низкого напряжения.
Дата: 07-05-22 02:00
у тебя на стоянке - аппарат с электролизом воды.
с генератором гремучего газа.
игрушка порой ооочень небезопасная...
в помещении я бы такой включать не стал.
А нормальный , " воздушный" плазморез работает просто:
зажигается дуга ( про её параметры - к специалистам по теории) а воздух нужен, чтобы то, что дуга расплавила выдуть НАХ. ну и заодно охладить горелку.
У меня один из самых мощных на 220В одномоторных компрессоров - двуголовый " гараж". 2,2 кВт и заявлен 370 литров в минуту.
И типа 40А плазморез.( с горелкой "31"модели) - один из самых маленьких
Так компрессора хватает " едва- едва".
иногда по перегреву мотора он отключается.
Маска особенная для импульса?
Может поосто нормальная, с достаточным диапазоном регулировок как постепени затемнения так и по чувствительности и скорости растемнения??
Автор: Anders (37.20.158.---)
Дата: 07-05-22 03:31
Маска вполне обычная , но должно быть не менее 4-х сенсоров . Ну и чем меньше время сработки(затемнения) тем лучше , гдет от 0,5 сек должно быть . Иначе будут зайчики :))
Себе заказывал такую : Ссылка.
Дико понравилась . Как хочешь башкой крути во время сварки , не растемняется когда не неадо .
Сейчас товарищу заказал такую : Ссылка. Как придет , будем посмотреть , вроде заявленные хар-ки норм .
Автор: Alexhunt (---.lan-servis.ru)
Дата: 07-05-22 03:36
Может спразу хороший купить? Я завтра на авито выставлю blueweld 220s. От Твери вам рядом состояние как у нового. Я варил лодки им из амг, чернуху тем более на ура варит. И не надо голову себе забивать. Не то время, чтоб хлам покупать.
Дата: 07-05-22 03:41
сергей161 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > у меня 5 метров горелка .
> Федот, напиши пару слов по этому аппарату, что будет получше за эти деньги и
> комплектацию
Заказывал три таких аппарата , 2 джасики , 1 сварог рил миг(это все одно и тоже , сравнивал по внутрянке ) . Уже 3 года -полет норм . Аппарат отменный . На просадки в сети вообще не жалуется . И на рукожопых сварщиков :))
В прошлом году встал вопрос выбора аппарата для себя . Взял такой : Ссылка. . Ваще огонь аппарат . Единственное плохо - сам не сваривает :)) А если серьезно - синергия - очень помогает . Правда дорогой он уже , когда заказывал - ценник был 32000 р.
Автор: Zloalex (---.elastic.cloud.croc.ru)
Дата: 07-05-22 04:02
Я на 207 Гусе AC/DC пробовал варить пороги с импульсной приставкой. Шов как от лазера и разводов нет, металл не нагревает. Да, маска нужна хорошая, минимум ESAB. В нашей копии- Барсике глаза вылазят через час. И обратно не залазят дня три.
С УДГУ 381 не прокатила приставка, не хватает скорости нарастания у тиристорного трансформаторника. Но с ним можно и без импульса ювелирку варить на 2х фазах.
А у 180 Гуся не хватило мощности. Хотя аппарат и старый, офигенный. Еще француз.
Автор: беломорец (---.yota.ru)
Дата: 07-05-22 04:20
У меня такой же. Белорусский Ремеза. Был. По этой причине поставил движок 2,2 380В, проблема ушла.
Автор: Марчело (---.kubangsm.ru)
Дата: 07-05-22 05:16
У меня на работе, в кузовной цехе, плазморез cebora. Во вещь! 10-ку режет как ножом. Но воздуха потребляет...
Автор: Zloalex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 07-05-22 05:55
беломорец писал:
А я ставил на такой бензодвигатель Лифан. Ох и вещь!!!
Дата: 07-05-22 09:42
беломорец писал:
не такой же.
мой - соосник. . в смысле у мотора и компрессора один вал.
Дата: 07-05-22 11:09
поскольку темка - продолжение старой...
Короче.
на фото - " ключ"- переходник с квадрата 3" на трубу " от Ф102"( для верчения свай)
круглая нижняя часть - соединительная муфта от буровой трубы ( сама муфта Ф89 стенка около 10мм)
Фланец - стандартный " сантехнический" Ф89.
квадрат - из двух кусков швеллера номер 10 " средней" серии.
обрамление квадрата " по зеву" - арматура Ф14.
Всё варено полуавтоматом Линкор 250.
проволока 0,8 " обычная" ( по моему " от Бримы" та катушка была, иль " монолит"??- не помню)
швы каждый за один проход " до заполнения". понятно дело - по прихваткам
арматура - с двух сторон , ессно, проварена.
Просто кто- то просил фото моих швов с - под этого Линкора.
Это не " образец на экзамен/ конкурс".
это приспособа " для сэбэ".
Перфекционизмом не страдаю. от слова совсем.
" плюха" сварки на правом куске швеллера чуть выше стыка с фланцем - на этом месте " в предыдущей жизни швеллера" прихватка была ( не помню толь как распорка, толь как шаблон какой этот швеллер пользовался - давно пацталом валяицо...
Дата: 07-05-22 15:25
> не такой же.
Какая разница? Диагноз-то одинаковый.
Автор: Zloalex (---.spbmts.ru)
Дата: 07-05-22 19:15
> который " на ремне" там мотор поменять - два пальца об асфальт...
У меня такой компрессор грелся от неправильного конденсатора.
Стоял 22 мкф, пробовал больше и меньше, подобрал оптимальный по амперметру последовательно с сетью и по нагреву
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата: 07-05-22 20:25
Лёш.
всё нормуль с кондером.
и термопара нормально отрабатывает.
просто не рассчитан этот мотор на пахоту " не выключаясь".
доп.ресивер может быть и решит проблему.
Автор: Savage (188.170.86.---)
Дата: 14-05-22 05:20
Вот такой вот прогресс за 25 лет.
Цвет настроения желтый, а размеры и мозги ну очень разные.
На Деке две кнопочки регулировки мощности и крутилка регулировка подачи проволоки.
На ПТК синергетика, просто выставляет толщину металла и ага.
На днях протестирую
Хотел Лису, но в наличии за приемлемые деньги нет.
ПТК Rilon мig 200 GDM взял за 32 рубля.
Шлейф 3м. на 5м. менять не стал. Нужно будет, просто докуплю.
Как то так.
Дата: 14-05-22 06:35
и Дека ещё трансформаторная...
и с несъёмной горелкой ( розетка ставится без особых проблем в любой аппарат)
Зато в Деку 15 кг катушка лезет...
Дата: 14-05-22 17:45
Я когда пару раз ремонтировал её, не предложили поставить. Хотя горелку всю меняли.
Сейчас ещё раз попробую. Может поставят.
Она(150А) спокойно запускается от 3500 генератора и очень неплохо варила.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата: 14-05-22 21:04
там делов на пару часов с перекурами.
мне такие работы просто западло сервисникам поручать.
Схему сгоревшую перепаять - это к списияльно обученным людям.
Хотя сам в своё время ремонтил таки схемы управления трансформаторных Линкоров .
уж и не вспомню названия деталюшек , что приходилось менять:-))
самая для меня экзотика - "фотореле"( иль как его верно не знаю назвать)
светодиод в паре с фотоэлементом.
светодиод светит = фотоэлемент " открывается".
там така шняга в качестве " гальванической развязки" применялась...
Дата: 16-05-22 02:32
Savage писал:
> Федь, все самому делать времени нет...
Так то да.
но монтаж евророзетки ненамного сложнее " просто" замены кабельканала ( канала подачи проволоки) в стационарной горелке.
А эта операция необходима при переходе с 0,6-0,8 на 1,0-1,2 мм проволоку....
Просто эту операцию я ооочень давно делал ( и замена спиралей и монтаж евророзеток ) задний раз в 2006 году...:-))
с тех пор все аппараты " на розетках" у мну.
Автор: Savage (---.spbmts.ru)
Дата: 16-05-22 03:48
Панимашь, у меня не десять аппаратов, а всего три.
Кемпик наебнувшийся с кастрированным ТИГом(тольхэко нержу варит), очень хорошо варил электродом.
Аврора полноценный ТИГ.
И Дека полуавтомат тоже умирающий.
У меня сварка развлекушки, а не как у тебя работа.
Дата: 16-05-22 04:08
Вот Декой сварена из нержи.
Типа печурка для палатки долгогорящая.
Швы хреновые, с протяжкой проблемы уже начались. Поэтому аппарат и поменял. В смысле поэтому новый и купил.
Дата: 16-05-22 04:29
с протяжкой проблемы...
Будешь смеяться - 50 % изношенный/ обгоревший ( снутря) наконечник.
та писюлька, с которой проволка на конце горелки вылазит.
Замена на новый вместо вроде ещё живого - творит чудеса .
45% - засраная спираль.
и только 5% - сам " магнитофон" - ролик ( ки) подающий и прижимной.
Дата: 16-05-22 04:37
Горсть наконечников.)) Смеяться не буду, я реально много варил в свое время. Так оно и есть.
Да, была проблема со спиралью один раз, есть такое, согласен.
Проволока омеднённая проржавела за зиму, аппарат просто на улице под навесом стоит и засрался канал(спираль) ржой. Один раз я долбоёб умудрился нержавеющую проволоку 1.2 вставить куда максимум 1 влезал, растянул спираль.
Не, ща новый появился, Деку сделаю. Она реально афигенная. Там электроники минимум. В принципе ломаться нечему кроме рукава и протяжки.
Ролик тоже тройку раз менял, он как расходник.
Дата: 16-05-22 19:06
Мы про разные вещи. Импульс, холодная сварка - это сварка короткими импульсами (0.05-0.3 с) огромный током (150-300А). Типа не нагревает деталь, не дает побежалости. Сейчас рекламируется на каждом углу и суется в каждый китайский аппарат. По-хорошему к такому режиму нужна маска с физической (по проводу) синхронизацией с источником. Даже самый навороченный 3M Speedglass не успевает за ней.
Пульс - сварка постоянным или переменным током с пульсацией сварочного тока. Дуга горит постоянно, только ток скачет вверх вних. Используется дла нержи, алюминия, для получения красивой чешуйки у уменьшения тепловложения. Тут простая маска нормально работает.
