Московское время 03:23:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:23:23 |
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 06-05-22 19:52
Тема наверное не пятничная но....
Как многим известно мотолодка знает все.
В общем то вопрос таков...
Имею в хозяйстве бензопилу Штиль 260 шина 16" цепь 1,6
как водится по доброте отдал "хорошему человеку" попилить - вернул мне через месяц и заметил что при распиле пил уводит сильно влево и шина "подожженая" снизу .
в общем последовательно я поменял сначала цепь и шину потом звезду (поставил неоригинальную)
сцк один хрен ее уводит .
ну незнаю что еще может быть. Причем уводит прилично так...
Понимаю что будут советы выбросить все это нафиг и купить "Чемпион или "Хунтер" но те не менее .Вдруг будут разумные мысли.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата: 06-05-22 19:59
нормально ( с одинаковым углом правых и левых зубьев) заточи цепь.
ну и старую шину можно было либо просто перевернуть.
либо лучше поправить ( представляешь как коньки точатся? вот примерно так, на такой же приспособе)
Про разные углы заточки под разную древесину пока не говорим.
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Gelios_el писал:
У меня было подобное, но уводило сильно вправо.
Пропало после заточки цепи на станке в сервисе.
Ничего иного не делал и не менял.
Дата: 06-05-22 20:02
старую щину ушатал.. у нее уже по краям бороздки наплывы пошли..
в общем задача понятна.. Заточить заново цепочки и еще раз проверить.
Дата: 06-05-22 20:12
Gelios_el писал:
ушатал когда концевая звезда убита иль ейный подшипник сгорел.
а паз имеет глубину с запасом. на переточку.( вообще то больше для подачи масла к концевой звезде - её подшипнику. но...)
Вряд ли сей запас выбран.
наплывы - стачиваются / сламываются.
Короче - саму шину с пристрастием глядеть ннада.
н вангую, что поправить ещё реально .
Дата: 06-05-22 20:24
отлично подправлю на наждаке - будет две шины... а звезда была уже как бы с канавкой ну и подшипник естественно сгорел нах... ( да какой там подшипник одни слезы) пластиковая обойма и иголки
Дата: 06-05-22 20:36
ни разу не встречал в концевых звездах шин подшипники с пластиковыми сепараторами.
там обычно без сепаратора насыпаны ролики - " блинчики" такие.( вскрывал иногда мертвяков " ради посмотреть шо у ей внутрях")
ну а конструктив сцепления/ ведущей звезды...
Какой он у 260го штиля - даже не видел ни разу :-))
Кстати.
если поломата подача масла на шину ( неважно - засрался канал, сорвался червяк насосика)
не смертельно.
Ставим рядом с местом работы банку/ ведерко с маслом ( тут и отработкв можно)
и периодически кунаем туда кончик шины.
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 06-05-22 22:36
Году так в 95 принёс в Северные стрелы 025 -й после того как гвозди в срубе вдоль попилил (шабашники срубы на гвоздях вместо нагелей ставили), мастер говорит - че трактор переехал?, нет говорю, тогда починим, не боись, до сих пор работает немочка.
Автор: Моторогубитель (91.193.177.---)
Дата: 06-05-22 22:46
Gelios_el писал:
Аккуратно поправишь и будет 2 шины. Там примерно 1-1.5мм снять без проблем можно. Но аккуратно. И если на наждаке то без энтузиазма и разметку сделать до обработки чтоб понимать до куда снимать
Дата: 06-05-22 22:50
> сепараторами.
Он про ведущую звезду, на сцеплении
> Кстати.
> насосика)
> не смертельно.
И периодически прыскаем шприцем пластичную смазку в отверстие на кончике шины с двух сторон. Удобнее всего инсулиновым шприцем 1 кубик
Автор: Gelios_el (178.176.72.---)
Дата: 06-05-22 22:55
Поехал сейчас отдать точить цепи хорошо уточнил какой угол заточки будет в двух местах предлагают заточку 3/8 а на сколько я помню у меня заточка другая какая-то была обозначена на коробке
Дата: 06-05-22 23:07
не парь моск с углом.
лишь бы одинаковый лево/ право.
а что оно будет лучше резать - сухой дуб или мокрую липу - это не столь важно.
Для простого юзера, которому " дров на костёр настрогать".
Про шприцевание концевой звезды - никогда не вредно.
Но.
при окунании в банку/ ведро с маслом она и так вся " пропитана" этим маслом получается.
А при пилении льда - ваще масло не ннада заливать в бачок смазки цепи.
Шоп лёд не был весь в месле...
При разделке туш - там тоже " машинное" масло не ннада..( да и свиным и говяжьим салом вполне достаточно подшипник звезды смажется)
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-05-22 23:41
Gelios_el писал:
Щас опять начнут бросаться тапками, что я пишу не по теме, но тоже как владелец штиля могу посоветовать только одно: компания штиль проводить бесплатные сервисные акции в апреле и октябре. Я в этом апреле свою возил, там ее напидорасили, довели до ума и пожелали мне счастливых дальнейших лет использования.
Подробнее здесь. Сервисный центр у них в Москве по адресу 4-я Магистральная улица д. 11, надо записываться сначала по телефону +7 495 798-33-15.
Не реклама, это бесплатно. Рекомендую.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 07-05-22 02:14
х
Придурок, в оружии ты не смотришь на название темы, а здесь на дату? Или предлагаешь ТСу подождать до октября? Или просто так сильно любишь вчерашние щи? Или твое измерение отстает по времени?
Видишь, ты порождаешь одни вопросы. А ты все в обидках. Наш мир сильно задолжал тебе.
Дата: 07-05-22 02:33
> х
Придурок здесь ты. Нормальные люди покупают пилы, которые служат по 10 и более лет, так что планировать их сервис можно и на полгода вперёд (*). Просто myдакам подобное планирование недоступно, у них память как у рыбки-гуппи. А нормальный человек себе записал в календарик и поедет пилу свою отвезёт.
Не пиши мне, правда, ты слишком туп.
(*) люди и отпуска за полгода некоторые планируют, для тебя это тоже, наверное, открытие? и что я помню, что у меня осенью заканчивается резидентное разрешение на машину, и что банковская ячейка оплачена до определенной даты, когда платить за охрану дачи, за аренду складского бокса - я, прикинь, тоже держу в голове это всё. но тебе подобное недоступно, я понимаю.
Дата: 07-05-22 02:43
гы, тема отпуска в теме про бензопилу неожиданна, но для тебя не удивительна. Хочешь поговорить об этом?
Впрочем, посоветовать ремонт в октябре, когда проблема есть в мае, для осликов не нова. Равно как посоветовать ремонт вчера.
Легко вам живется. А у таких инфузорий мысли, понимание причинно-следственных связей есть?
Опять вопросы породил, противный.
Дата: 07-05-22 02:52
Ты тупой. Не пиши мне. Я вроде ясно написал, что это просто реплика по аналогии, вдруг человеку будет полезной. Не захочет - не поедет туда, моего интереса тут нет никакого.
Иди лучше шлагбаум открывай, там посетители приехали.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 07-05-22 02:56
Тоже пилу уводит влево, причём не хило брус 150×150
+5см, шина новая орегон, цепь штиль, вчера забрал с заточки, "косить"начала после распилки гнилоземлепесчаногвоздевых палок пару гвоздей на 100 точно перепилил. Шину переверну, завтра/послезавтра проверю
Дата: 07-05-22 03:01
Нафиг вы всё это пилите? Не проще в костер положить и подождать, когда посередине перегорит, потом положить аккуратнее и так далее до приемлемой длины, пока полностью не прогорит?
Лучше сделай из скрепки угломер и проверь одинаковый угол на правых и левых зубьях. А затем штангелем длину зубьев от вершинки и до заду.
Я не уверен что глиноземопесок у шины конкретно так разбил паз
Дата: 07-05-22 03:20
ослик сегодня опять в ударе.
Опять мимо охранника неудачно прошел.
Или поговорил с соседом, чья вода стекает к нему на участок.
Дата: 07-05-22 04:38
Ты как охранник еще до сих пор своей тупой башкой так и не понял, что замечания ты можешь делать только своему коту, если он у тебя есть. Или своим носкам, чтобы они поскорее заползали в стиральную машину.
Автор: штрибан (188.17.169.---)
Дата: 07-05-22 12:39
Федот всё верно в первом посте написал. Точить цепь и снять фаски на шине, переворачивать её иногда.
Автор: Николай Южный (148.122.197.---)
Дата: 08-05-22 17:19
Парни.
У меня такой шайтан с бензопилами.
Давно еще, когда цыгане только начали предлагать "арестованную растаможку", я по дурости купил бензопилу, якобы хускварна.
Сейчас стал вопрос уборки территории от старых поваленных деревьев в Архызе.
"Хускварна" все это время эпизодически редко что то дома пилила.
Привез в Архыз
Пол дня пилила как не в себя, потом все. Ни в какую не заводится.
Хер с ней думаю
Приехал домой (Ставрополье), купил новенький штиль.
Ну, думаю, теперь нуль проблем.
Ага,,,,
Ровно один день пилила хорошо.
На второй перестала заводиться.
Привез ее домой, нормально, сцуко, заводится.
И так несколько раз было. Причем с цыганской тоже.
У меня такая мысль, может воздуха им в горах не хватает/ Вроде бы и не высокогорье, а тем не менее факты на лицо.
Уже думаю карб чутка подрегулировать, заслонку немного может больше открыть?
Автор: BiM-42 (---.174.44.5.sta.211.ru)
Дата: 08-05-22 18:46
Может там поролон фильтра заливается бензином и потом не заводится, а потом пока домой везешь испаряется и все нормально работает.
Дата: 08-05-22 19:44
Ну, вообще то я нигде не писал, что работает только один день, а потом отказывает.
Иногда и через 3 или 4 часа отказывает.
Это называется нестабильная работа.
Про поролон фильтра.
На моих стоит фильтр будто из прессованных опилок. Разбирал когда не заводится. Фильтр сухой.
Дата: 08-05-22 20:13
а искру при этом проверял ? может катушка ( или как там она называется) мандит ? при нагреве отказывается работать ?
Дата: 08-05-22 20:28
Поначалу ДА.
Заметил, что на горячую вйеб...ся.
Но потом эта система пропала.
А иногда бывало так, что ночь полежала и опять весь день молотит.
Хотя ничего не трогал
Автор: Duck_Hunter (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 08-05-22 20:30
Николай Южный писал:
> Поначалу ДА.
Я вспоминаю мой первый ПЛМ Салют-2Э...
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 08-05-22 22:45
> отказывает.
Может свечу похолоднее? Или нитрометана в бензин плеснуть.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-05-22 23:44
> Чё в горах воздух через день бывает?
Только по нечетным.
Дата: 09-05-22 19:54
Свечу попробую. Идея интересная.
Про Салют развеселило от Охотника ////
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата: 09-05-22 22:31
Gelios_el писал:
> снизу .
> неоригинальную)
Зубья штангенциркулем меряются , что бы одинаковой длины были . Выбрать зуб который более сточен и под него остальные подогнать , шину на бруске перпендикулярно шерхать ( если дорожки неровно сточились ) и тогда ровно пойдет .
Дата: 09-05-22 22:40
Андрей_матайский писал:
Я дико извиняюсь, но лично я бы начал с того, чтобы не стал бы это делать самостоятельно, а предложил "хорошему человеку" забрать пилу, поехать в мастерскую и попросить правильной заточки. А еще лучше, чтобы он новую цепь купил (и шину вдобавок).
Дата: 10-05-22 08:35
Правильно если не разбираюсь в чем нелеквид пропил - новое купил . Но тут ни чего сложного совсем нету .Проблема в том что если один зуб длиннее всех других то он больше грызет и тянет в сторону , и потом он стачивает больше дорожку и далее по нарастающей , все это пройдено годами . Правится все на коленке .
Дата: 11-05-22 00:40
solik
На форуме блондинок этот совет ещё проканает. Но не здесь.
Дата: 11-05-22 02:19
Имею в хозяйстве ПВХ-лодку 310, как водится по доброте отдал "хорошему человеку" покататься - вернул мне через месяц и заметил что в борту дырка. в общем последовательно я заклеил дырку (поставил неоригинальную заклейку)
сцк один хрен лодка травит. ну незнаю что еще может быть. Причем травит прилично так...
Это я к тому, что при желании всё правится.
Дата: 11-05-22 07:33
Почему ? Если есть деньги и лень возится , купил новое и забыл , кому то там проще .
Дата: 11-05-22 07:39
> МитричЪ писал:
Ты вообще не понял, о чем я писал. Если бы я запорол чужую вещь (а за месяц это нельзя не заметить, что шину уводит), мне бы самому было западло ее возвращать своему другую с каменным лицом и делать вид, что "так и было, я ничего не испортил". Поэтому я бы как минимум извинился, а еще лучше - починил бы своими силами или за свой счет.
Только и всего.
Дата: 11-05-22 08:03
> МитричЪ писал:
> проще .
А потом нанять адвоката, чтоб тот взыскал убытки с хорошего человека.
Тоже вариант.
Вопрос был как исправить пилу, остальное для женских форумов.
Автор: Эндрю Лохматый (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-05-22 14:40
Gelios_el писал:
> Т
> неоригинальную)
Я один из написанного понял, что пильная гарнитура полностью и целиком новая установлена? И цепь, и шина, и даже ведущая звёздочка? И всё равно уводит? С новой-то цепью и шиной? Тут или толщина цепи не соответствует шине, либо натяжитель не работает. Или пользователь недотягивает цепь.
Автор: Стажёр (---.onego.ru)
Дата: 13-05-22 01:31
А у меня пила Эчо чудит. Последнее время стало мокрить масло смазки цепи из корпуса снизу. Я масло слил из бачка. Поехал на природу, залил масло. А масло не смазывает цепь, и течи нет ))
Дата: 13-05-22 08:54
> > МитричЪ писал:
> Тоже вариант.
Я сам ни разу не байкер, но я слышал, у них есть принцип "разбил - купил". Видимо, это тоже "для женских форумов".
Автор: OLT (62.118.87.---)
Дата: 13-05-22 10:08
А нужно то всего навсего прочитать инструкцию к пиле . Чтобы такого не наступало, после каждого снятия цепи переворачиваем шину, искатали пять цепочек, шину и звездочку под замену , пох на визуальное состояние. Раньше в работе были 660-е Штили , это всё оттуда, самый интересный пункт, "Запрещается заточка цепи электроинструментом". Масло из бачка то хоть расходуется?
Дата: 13-05-22 20:40
Для тебя - да.
Если байк разбил, то покупать зачастую уже некому.
