Московское время 03:39:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:39:35 |
Автор: УрМ@н (---.255.3.85.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 05-05-22 05:24
Коллеги,подскажите пжл.провереннный интернет магазин по запчастям на минимойку Кёрхер.Официалов рядом нет,в ближайшей Магнитке с наличием запчастей грустно.
Автор: УрМ@н (85.249.29.---)
Дата: 05-05-22 18:42
Благодарю,парни,,нашел что надо,байпасный клапан накрылся, болячка керхеров К5.
Автор: Фанат (---.vilashwine.com)
Дата: 05-05-22 20:11
Так его вроде почистить, смазать и вперед! Зачем менять то...было у соседа такое. потом у меня, благо он подсказал, что можно обойтись без затрат.
Дата: 06-05-22 01:02
Не,там всё хуже,резьба на тарелке клапана прослаблена,не выдерживает натяг пружины.
Автор: Шпец (85.26.234.---)
Дата: 06-05-22 12:50
Если ты про ремонт клапана, Ютуб в помощь.
Ничего сложного.Из инструментов отвёртка и пассатижи.
Автор: УрМ@н (81.222.188.---)
Дата: 06-05-22 14:20
Шпец писал:
>Плюс мозги и силиконовая консистентная смазка:))
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата: 06-05-22 17:38
УрМ@н писал:
В чём болячка проявляется, какие симптомы ?
Дата: 06-05-22 19:31
Первый,не набирает рабочее давление.И коллега Шпец прав,на Ютубе есть несколько мастеров по керхерам с полным перечнем их болячек.
Автор: сергеич нагатинский (94.143.40.---)
Дата: 09-05-22 03:06
Байпасный клапан на 5 серию старого образца, "железный", не ремонтируется!!! Шлите в топку все ютубы и блогеров.
Внешне идеальный, в руках работает, а после чистки и смазки его хватает на несколько применений.
Только замена на пластиковый нового образца.
Как это и не смешно и странно звучит.
Автор: geshon68 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-05-22 04:02
Вот именно все так и есть. Задолбался я разбирать и смазывать этот гребаный клапан. Этого ремонта хватает на пару раз помыть машину. Износа нет, но и работать не хочет. Можно подробнее про клапан нового образца. Меняется только клапан, или вместе с корпусом? Сколько стоит и где купить? Мойка к5.200.
