Московское время 04:37:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:37:15 |
Автор: Андрей65 (176.15.159.---)
Дата: 05-05-22 03:43
Есть некоторое количество профессиональной монтажной пены, у которой по разным причинам не работает клапан, то бишь не выходит пена, у некоторых это было с новья, у большинства случилось от старости. Просто выкинуть рука не поднимается, так как внутри баллона булькает как положено. В которых не булькало уже ликвидированы.
Ну короче , известна ли мотолодке способ заставить пену пойти через пистолет ?
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата: 05-05-22 04:43
мне известен итог такой реанимации. вернее я сам его видел, когда баллон ёбнул в руках у реаниматолога))) смешного конечно мало, но вспоминаю я это действо до сих пор с улыбкой)))
вообщем с глазами все осталось нормально, но весь волосяной покров с головы, включая брови и ресницы пришлось чуваку удалить)))) над ним потом еще с год сильно глумились. если хочешь пойти по стопам -дерзай, запас у тебя большой, должно получиться)))
Дата: 05-05-22 04:47
Надеюсь Петросяны все отметились ? Ну хотя бы тему поддержали в топе, и на этом спасибо ).
Автор: Славянин (178.155.4.---)
Дата: 05-05-22 04:49
> Надеюсь Петросяны все отметились ? Ну хотя бы тему поддержали в топе, хоть на
> этом спасибо ).
Думаю еще нет)))
Дата: 05-05-22 05:14
ТС в очередной раз подтвердил уровень своего умственного развития.
Ну а в ролике не хватает " кострового" метода утилизации баллонов с пеной.
Дата: 05-05-22 05:26
хех, судя по тому, с каким знанием дела федотко говорит об этом методе, сам он этот самый метод применял ни раз)))
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 05-05-22 07:31
Автогеном погреть баллон, увы никто не догадался.
А я их с пневмы или мелкашки открываю с 50 метров.
Автор: Славянин (85.249.162.---)
Дата: 05-05-22 17:09
> на собратьев по разуму лоботомированных кубаноидов смотреть , не отрываясь??
Нет,на змеевик смотри,барматушный
Дата: 05-05-22 17:21
Славянин писал:
> федот68( Калуга) писал:
Отстал ты от жизни.
1) холодильник аппарата должен быть кожухотрубным ( сколько внутри труб - одна или много - дело вкуса) а змеевик опасен для здоровья.
с ним бахнуть куб может...
2) шмурдяк не пью. Разве изредка со сватом - профессором крымский ( Старый Свет или Массандра) портвешок либо кагор.
Ну а утилизация " через костёр" дело захватывающее.
Пустой ковеевский " толстый"( литровик ) газ баллон запусти ка " в космос"?
Тут особое искусство нужно ( нагреть так, чтобы днище у баллона вышибло)
ибо клапана пластиковые плавятся обычно прежде, чем баллон бахнет.
Таж ботва и с пеной.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 05-05-22 17:23
х
я баллон газовый 5 л из карабина открывал. Печку большую щепочницу сделал.
Автор: @leksei (---.bbn07-159.lipetsk.ru)
Дата: 06-05-22 00:48
Эт Митричъ ты просто плохо знаешь наших сварщиков, ага. Ещё зимой 2006 года наблюдал сей эксперимент......
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата: 06-05-22 01:28
> МитричЪ писал:
Результат эксперимента надеюсь оправдал ожидания
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата: 06-05-22 01:53
Ради личного вклада мировой развлекательный контент,какой бы способ вы в итоге не выбрали/придумали, снимите это на видео.
Автор: @leksei (176.59.162.---)
Дата: 06-05-22 02:02
Моторогубитель писал:
> @leksei писал:
> > МитричЪ писал:
Плюнул и загорелся. Так, развлекуха от нехрена делать.
Автор: Алдан14 (94.245.133.---)
Дата: 06-05-22 02:19
как то из пены добывают халявный отвердитель для клея которым лодки пвх и прочую пвх клеют.
выкинуть баллон, вроде в нем есть, тогда жижу можно использовать в другом деле.
Дата: 06-05-22 02:23
Жек писал:
Самую большую развлекуху видел в конце 90х. Мужики варили бензобочку от ЗиЛа. На что использовать собирались на знаю. Был метрах в двухстах. Бахнуло зачетно. Работяги отделались испугом. Хорошо хоть додумались верхнюю крышку горловины отвернуть. Иначеб был фарш.
Дата: 06-05-22 15:12
> Мот
повторюсь.
самое сложное - правильно разместить баллон в костре.
Греться должен он со дна. Да так, чтобы клапан не расплавился .
Тогда " бадабум" будет.
вплоть до " полёта в космос" - когда у баллона днище вылетает и он такой ракетой уходит в зенит...
Автор: Погодин Сергей (176.59.168.---)
Дата: 06-05-22 15:19
Я около 10 баллонов таких выкинул. Ничего с ними сделать не смог. Забей на них. Если есть свободное время- то можешь сделать хороший развлекательный контент, соблюдая все меры безопасности.
Дата: 06-05-22 16:03
Кто то не смог, а кто-то наоборот.
Это у дебилов хватает навоза в голове только на костер, но это их дебилов беда.
Короче метод есть !!! Оригинальный и безопасный ).
Думаю потестить в середине мая, как раз до установки окон и дверей на даче доберусь. А пока вторые майские планирую доделать работу по санузлам на даче, восстановление водопровода и канальи, ранее демонтированных ввиду неудобности для меня.
Сегодня после обеда опять сваливаю туда .
Дата: 06-05-22 16:06
Так поделись,вдруг пригодится
Автор: Eugeen (94.243.248.---)
Дата: 06-05-22 17:59
> Сам попробую - доложу сообществу ).
Я конечно подумал, но высказываться не стал ради твоей безопасности.
Правда не ясно где именно проблема. То ли давления в балконе уже нет, то ли клапан залип от времени. Но в обоих случаях может сработать.
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата: 11-05-22 20:43
> безопасный, как заправка " дихлофосников" газом " с заправки"...
Что примечательно, давление в покупном баллоне больше, чем в баллоне, заправленном на АГНС.
А вот при попытке это преодолеть ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ... 40 lvl... 80 lvl...
Использовать засохший баллон получалось, но как любое потенциально опасное дело, требует расчета и прямых рук. Ну и оснастки некоторой.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата: 11-05-22 21:42
Ratman писал:
Угу.
3--6 бар ( в заводском " дихлофосе")безусловно больше, чем 8--15 ( газ с заправки)
состав " немного" отличается. как и температура/ давление жидкой фракции...
газом набить вместо вытекшего баллон с пеной - реально ( заправляют же краской баллончики " прям при тебе" в продвинутых автомалярных магазинах)
а вот если клапан застывшей пеной засран....
Дата: 12-05-22 01:29
На пару дней вернулся к цивилизации ...
Пока к реанимации не приступал.
Качать или не качать , вот в чем вопрос ? )
PS: Пока даже окна до дачи не довёз, а с дверями даже не определился ... пока из наличия и бюджета на выбор массив бокота или ангольского бубинга ...
Дата: 12-05-22 02:23
Зачем газом? воздухом дунуть. Хотя там влага, лучше наверно СО2. Сифон будет хехехе.
Дата: 12-05-22 02:45
> хехехе.
Мттрич.
в автомалярных лабазах любую краску ( и двухкомпонентную тоже ) прям при тебе наливают в аэрозольные баллончики .
Понятно, что двуккомпонентая живет лишь два- три часа, но успеваешь " доехать до гаража и подкрасить коцнутое крыло".
каким газом их набивают?
я не уточнял.
Мож фреон какой, а мож и ещё что.
не углекислота и не сжатый воздух это точно.
Наверное могут и " пенный" баллон надуть.
Не спрашивал.
и ценник на такое не узнавал. ( вряд ли обрадует)
но, думаю - технически возможно.
Дата: 12-05-22 03:06
Вопрос чем дуть конечно очень интересный ... )
Но куда дуть ещё и эротичный )
Дата: 12-05-22 04:08
Ты тут сам определяйся - дуть или вдуть.
Дата: 12-05-22 05:24
> заправки)
От региона зависит, видимо. Соотношение пропана и бутана.
У меня при одной температуре покупной "всесезонный" дает 4 атм, а с заправки 3.5.
Бутана содержится много, это видно.
Не сделав эти измерения - однозначно продолжать не рекомендую!
Кстати, вместо фреона в холодильниках теперь пропан используют. Есть даже рецепт заправки холодильника из баллончика.
Могут и в малярной пропана налить - нет препятствий.
Засада - вонялки в баллончики не добавляют, в отличие от газа с заправки. Так что косяк при обращении с покупным баллончиком не ощущается, пока не... 80 lvl.
Если засох клапан, баллон работает как одноразовый. Только прокалывать надо крышку, а не бок, а то может треснуть, как в ролике. Надеваем сопло из подручных материалов. Лучше всего грушу-спринцовку, срезать дно и примотать скотчем. Потом через резину тонким шилом прокалываем крышку, и процесс пошел. До опустошения баллона без остановки.
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата: 12-05-22 14:02
И всё же есть как минимум два рецепта по которым баллон пены можно использовать по необходимости, а не выпускать всю пену разом.
Дата: 12-05-22 15:11
> И ни кому, не куда не надо дуть )))
Ну колись уже, интриган:)
Мне окромя как дунуть компрессором через сломаный пистолет в голову не пришло :)
