Московское время 03:42:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:42:45 |
Автор: Greg (95.154.84.---)
Дата: 28-04-22 14:46
YSV писал:
- Извиняюсь, конечно, но вроде я на вопрос ответил выше. Привозите карточку с картплоттера и мы Вам обновим карту в течение 10 минут...
Вы ответили не мне а coralsea, он спрашивал про обновление. Я же - выше в той теме - спрашивал про стоимость карты для Гармина, после того как Вы анонсировали её обновление.
Автор: YSV (77.35.180.---)
Дата: 28-04-22 16:01
Сорри, просмотрел. Карта стоит от 7 до 8,5 тыр. в зависимости от прибора и его прошивки. Если прибор покупается или покупался у нас, то скидка порядка 50%, все есть в базе по серийникам. Желательно приехать с прибором и кабелем, хотя большинство кабелей у нас имеется, кажется, кроме приборов типа 72cv, там, где площадка. Обновление карты раз в год бесплатное.
Автор: Иван (77.34.181.---)
Дата: 01-05-22 15:13
А-а-а!
И тебе завидую.
А я при помощи более опытного в этом деле товарища вчера просверлил
свежеотремонтированный транец и мы прикрутили к транцу мотор.
А сегодня я менял масла-фильтра и был несколько озадачен.
Из двигателя слилось менее 5 литров чёрного масла, чёрное - это ладно,
у Шурика примерно такого же цвета, но схрена ли так мало, если паспортная норма 5.5 л?
Залил 5.5 л. свежего, получился уровень выше середины между метками щупа.
Буду внимательно наблюдать...
А из редуктора слилось чистое, как слеза комсомолки, масло, аж жаба придушила.
Но ИЭ предписывает менять трансмиссионку не реже раза в год независимо от его чистоты,
а запчасти нынче дороги, так что, надо - значит надо.
Закачал насосиком через нижнее отверстие примерно 900 мл масла, и оно полилось через верхнее...
При паспортном количестве масла 1050 мл.
Чудеса, да и только...
И осталось мне покрасить необрастайкой низ струбцин мотора и,
приподняв нос лодки, небольшие участки днища, закрытые ложементами, после чего можно на воду.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата: 01-05-22 15:18
> 5.5 л?
Может он у тебя масло жрёт? Перед сливом уровень проверял?
Мотор прогревал перед сливом масла?
Дата: 01-05-22 15:27
Перед сливом было заметно выше нижней метки.
Весь прошлый сезон вони горелого масла не было.
Может быть, залили маловато - каюсь, не проверял в прошлом году.
Прогреть мотор не было возможности - водопровод не функционирует.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 01-05-22 15:51
И.Г, вот интересное выражение,, примерно 900 мл " масла. Точность относительная, прямо скажем.
Ещё можно было поднять/ опустить ногу, покрутить за винт вал при закрытой пробке и получить ещё примерно 50 мл масла.
Но тоже обращал внимание, что у меня в редуктор М 115 1000 мл трансмиссионки не входят, что-то остаётся в насосе и шланге.
Знаю, что так и с самим мотором. Если при каких то работах на авто оставлял мотор со слитым маслом, то через полдня/ночь при откручивании пробки сливалось ещё прилично отработки.
Думаю, что и здесь такое. И потом, любой мотор ест масло, как его не хвалит хозяин, особенно на оборотах 5000+.
Завидуем вам всем, вы уже на воде, а у нам ещё вчера шёл снежок. 🥵
Дата: 01-05-22 16:07
Борно писал:
А что не так?
Заливал масло из фирменной тары емкостью 1 литр с делениями, чётко видно, что около 50 мл. осталось.
Да я и не огорчился этому моменту, т.к. сливаемое из редуктора масло было очень чистое.
Вытекало бы грязное говно - имело бы смысл стараться удалить его полностью.
Возможно, у моего редуктора стенки в положительном допуске толщины - значит, редуктор крепче среднего ;-)
Автор: АлександрVL (---.cdn77.com)
Дата: 02-05-22 18:47
Кто-то заправлялся уже на плавучей заправке на канале в этом сезоне? Какой у нее режим работы?
На моргородке не открыли до сих пор 🤦♂
Дата: 02-05-22 20:18
Я вчера специально съездил на Русский - плавучая заправка пока стоит на суше на Поспелово,
но на канале для неё уже подготовлен причал, местные охранники сказали, что заправку вот-вот пригонят.
Непонятно пока, как к ней будет проезжать бензозаправщик по дрянной дороге вдоль канала, но посмотрим.
Плавучую заправку намереваются разместить в Новике рядом с каналом, если кто не знал.
Вместо Змеинки.
Автор: Greg (185.57.30.---)
Дата: 03-05-22 05:46
Это не моя фраза, а продавца воздушных шариков из анекдота:
К продавцу подходят купить несколько шариков, а он отвечает грустно:
"Шарики-то есть, но, понимаете, они бракованные."
-Что, с ними не так? Лопаются?
-Нет...
-Не летают?
-Летают...
-Может, цвета скучные?
-Да нет, нормальные цвета, яркие...
-А в чем же тогда дело?!
-Не радуют они...
Дата: 03-05-22 08:45
Благодарю Григория Воронова за предоставленное помещение для ремонта лодки.
Отдельная благодарность Антону Лозинскому за своевременную информацию
о правильной полиэфирной смоле, которую следует использовать для ремонта.
Собственно, из этой смолы и делаются "Бризы" разнообразных размеров.
Эта смола позволяет спокойно, не особо напрягаясь, работать.
А смола от "РиФа" действительно крайне неудобна в работе: сначала она слишком жидкая,
что затрудняет нанесение её на поверхность с отрицательным наклоном,
а затем слишком резко "встаёт" со всеми связанными с этим отрицательными последствиями.
В одну из суббот у меня резко закончилась "бризовская" смола, а у её поставщиков в субботу выходной,
я метнулся в "РиФ", купил там немного ихней и испортил стеклорогожи на 80 рублей (не путать с тысячами ;-)
Невелика плата за науку ;-)
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 03-05-22 10:38
> жидкая,
> последствиями.
Так в "Рифе" этих смол много. Нужно смотреть на индекс тиксотропности, чтобы можно было работать на вертикальных и с отрицательными наклонами поверхностями.
И на какой смоле в итоге остановил выбор? Или это коммерческая тайна?
Я присматривался к "Депол П- 150 ПТ". Но в итоге выбрал ремкомплект "Novol 710". Для работы в вертикальными поверхностями эта смола из ремкомплекта не подходит.
Дата: 03-05-22 10:45
> 5.5 л?
Холодный запуск быстрый? Сколько моточасов выходил двигатель? Если 1000 м/ч или близко к этому, то можно не париться.
Дата: 03-05-22 10:49
Дмитрий555555 писал:
Не тайна: Ссылка.
А та, что из Рифа - не помню, надо поискать счёт, если не выбросил.
Вот ты весь правильный такой - просмотреть внимательно характеристики, ага,
а там в субботу сидела единственная дежурная девочка, которая только деньги считать умеет.
Дата: 03-05-22 10:51
С запуском всё в порядке.
С моточасами сложнее - на моторе стоят третьи по счёту мозги, но не более 300~350 часов.
Дата: 03-05-22 11:05
> Не тайна:
Specific Gravity 25°C/25°C 1.08-1.12
Viscosity dPa .s/25°C 2.0 – 6.0 #2, 60 rpm
Thixotropic Index - 2.5 – 3.5
Gel-Time min 5-50 MEKPO 1.0 phr at 25 °C
Хорошая смола.
> считать умеет.
Так к "сексу" нужно готовится заранее :) В том числе и к "нетрадиционному" субботнему :)
Дата: 03-05-22 11:12
Умный, да?
Внезапно закончились и смола, и стекло.
А когда покупал, ни одна ... э....хм, ни одно лицо не подсказало, сколько нужно.
Попытка рассчитать самостоятельно тоже не увенчалась успехом.
Дата: 03-05-22 11:49
> Умный, да?
Я не об этом. Смола могла закончится у поставщика, как закончился вышеупомянутый "Депол 150". В середине апреля эта смола была в продаже в "Пигменте" на Русской 92а. Сейчас ее нет по вполне понятным причинам.
Я к тому, что может имело смысл подобрать схожую по характеристикам смолу заранее на случай отсутствия нужной в "Пигменте". Купить в городе стекломат и стеклоткань особого труда не составит в любой день, чего не скажешь об определенной марке смолы.
Тем более, у тебя было ограничение по времени нахождения лодки в чужом гараже.
Автор: Дмитрий555555 (89.113.102.---)
Дата: 03-05-22 18:23
Переставил время, заработал. Фу, бля...такое неприятное ощущение, когда маячит перспектива облегчиться на 15000 рублей в связи с покупкой самого простого, влагозащищенного, портативного навигатора:)
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-05-22 18:49
Caveman писал:
> Ну вот и на воде!
"Он капитан, и родина его - Марсель
Он обожает споры, шум и драки
Он курит трубку, пьет крепчайший эль
И любит девушку из Нагасаки… " (с) ;-)
Автор: просто Щукарь (37.29.88.---)
Дата: 03-05-22 18:59
Вот и точка на карте есть..🤭🤭🤭
Дата: 03-05-22 21:29
Как говорит Антон Лозинский свежеиспечённым водномоторникам: "Вы ещё не представляете, во что вляпались!" ;-)
Автор: VL (217.150.72.---)
Дата: 03-05-22 21:43
Недорогой смартфон + аквапак = работоспособный всепогодный навигатор
Дата: 04-05-22 12:47
Ребяты, у кого список есть необходимого оборудования, что для ТО в ГИМС сейчас нужно?
Срочно надо, а в инете навскидку найти не могу...
Автор: НямЪ (82.162.180.---)
Дата: 04-05-22 13:01
Greg писал:
> сейчас нужно?
> Спасибо.
Литр белого, литр красного уже не канает?)))
Дата: 04-05-22 13:42
Не канает. Все же бизнесмены. В прошлом году 2500 рублей стоил. И это себестоимость:)
Дата: 04-05-22 13:47
Мож кому пригодится (если от 6 до 12 м длина судна, море) - для ТО кроме установленных и работающих навигационных огней необходимо иметь:
1. Спасательный круг с линем длиной не менее 15 метров
2. Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью)
3. Огнетушитель - 1шт.(если есть отопитель или плита - 2 шт.)
4. Оборудование для откачки воды из трюма
5. Звукосигнальное устройство
6. Ракеты сигнала бедствия красного цвета - 3 шт.
7. Индивидуальные средства безопасности - по числу находящихся людей на борту.
Инфу на сайте местного ГИМС раскопал.
Дата: 06-05-22 17:46
Yatakoi писал:
> Тоже скоро
Это тот же самый гараж на Угольной?
А живёшь уже на Змеинке?
Сочувствую...
Автор: Yatakoi (31.200.239.---)
Дата: 06-05-22 20:48
> Yatakoi писал:
> > Тоже скоро
> Сочувствую...
Да, тот же самый. Только на выходных езжу туда и занимаюсь лодкой. На лето определю ее в каком-нибудь яхт-клубе.
Дата: 07-05-22 11:50
Из ГИМСа прислали новый (электрический теперь) судовой с ТО.
И права тоже новые заодно - электрические, приложили.
И список снабжения приложили. Отличается однако он от того, что на сайте у них.
Как понимаю мне ещё надо докупить 8 фальшфейеров, 1 круг и "одеяла из фольги" по кол-ву чел. на борту. Жилетов у меня 5шт, значит больше 5 чел. на борт не брать или со своими жилетами, но до 8 чел. (на 2 круга). Это мля 3.14здец какой-то :-(
"Пытаясь стать законопослушным водномоторником вы даже не предполагаете, во что ввязываетесь!" (С)
Инспектор предупредил, что если остановят в море и док-ты будут в порядке, НО в снабжении будет недостача - штраф тоже от 5000 за первый раз, как и за отсутствие ТО :-(
Автор: Шатоба Александр (85.26.241.---)
Дата: 07-05-22 12:43
Иван Георгивич-по моторесурсу в машине в редукторе -больше года проезжаю-около -примерно 10000 и только потом замена -сколько там катер за сезон проходит моточасов- это просто инструкция,
Дата: 07-05-22 20:46
Greg писал:
> ввязываетесь!" (С)
> отсутствие ТО :-(
О! Уже вместо двух только один спасательный круг? Остальное как и раньше.
Дата: 07-05-22 20:47
> Иван писал:
> > Отдыхаем, открываем сезон.
> Не околели? Бодрый северняк подул:)
Дмитрий, а где находится такой замечательный спуск для прицепа?
Дата: 07-05-22 20:50
> Иван писал:
Проснулся в 5 утра. В 7 из окна наблюдал массовый исход водномоторников )))
Дата: 07-05-22 20:53
Кстати. Сегодня на прогулку выходила яхта Nord - весь день стояла. К вечеру куда-то изчезла.
К своему стыду не знаю как называется эта часть моря. На картах ничего нет.
Автор: Иван (---.83.234.5.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 07-05-22 21:31
> Иван писал:
Сухих дров до... уищщи.
Тепло, нет проблем.
Дата: 07-05-22 21:33
Yatakoi писал:
Токаревка. Но это каждый сам себе делает "замечательный слип". Т.е., он не общего пользования. Лодки хранят круглогодично у таких слипов.
Дата: 07-05-22 21:39
Yatakoi писал:
> куда-то изчезла.
Вернулась к причалу Морвокзала.
Стояла она возле о. Русский на Поспелово.
Дата: 07-05-22 21:56
Yatakoi писал:
> куда-то изчезла.
ЕМНИП эта часть моря называется пролив Босфор Восточный, а место где стояла яхта - внутренний рейд порта Владивосток ))
Автор: Фишер (185.57.30.---)
Дата: 08-05-22 06:25
Ещё праввильнее < - внутренний рейд порта Владивосток ))>
район 163А
Карта-схема морского порта Владивосток
Дата: 08-05-22 15:37
Yatakoi писал:
- Внимательнее будь. 1 круг - на 4 чел. на борту.
Дата: 08-05-22 21:31
Greg писал:
> Yatakoi писал:
В ГИМСЕ на стенде ни слова о кол-ве человек - только количество кругов. Было 2 круга.
Дата: 08-05-22 21:32
> Yatakoi писал:
> > куда-то изчезла.
Спасибо)
Дата: 08-05-22 21:34
Интересно вот что. Есть у меня три парашютные ракеты. Специально покупал для ГИМС. Но у них истек срок годности. ГИМС на это смотрит?
Автор: просто Щукарь (85.26.241.---)
Дата: 08-05-22 22:02
Yatakoi писал:
Да.
Дата: 09-05-22 23:18
Пойманный сегодня рыб отправляется в духовку... 8-Ь
Напротив Вятлина-Тобизина с 8.00 до 14.00 сегодня - 5 хвостов.
Дата: 09-05-22 23:22
Александр /Владивосток/ писал:
> Это за 11 лет навигации.
- Ты на этом Бризе и пакетном моторе с 2010 года ходишь?
Дата: 10-05-22 03:13
Greg писал:
Растешь в мастерстве.;)
Дата: 10-05-22 11:26
просто Щукарь писал:
- Дык Учителем то кто был! Ну и стараюсь впитывать опыт окружающих сейчас Учителей, приглашая их на борт.
Дата: 11-05-22 09:34
> Тема рыбы не раскрыта.
- Написано же - просто море. Про рыбу - не написано :-)
Как будто не знаешь - когда звучит слово "Рыба!" - тут не до камеры уже. Один держит курс и скорость второй вываживает, третий с подсаком тянется за борт. Это нужен четвёртый - видеооператор выделенный. Хотелось бы конечно такового иметь, чтоб снял весь процесс суеты :-)
Автор: ПлеЯДы (109.110.54.---)
Дата: 11-05-22 09:52
Тоже, вышли в море на новой лодке.
Недалеко, покружили пару часиков, поучились швартовать.
Тренировочный день так сказать.
Понравились две вещи.
Водоизмещающий режим - 8 узлов на 1000-1100 оборотах,
Это, как мой дизельный туристический Сафарь. Едешь неспешно, где понравилось место, там остановился на отдых и гедонизм.
Пора быстрых и стремительных дневных проскоков сменилась размеренным взрослым времяпрепровождением.
Не требуется всё время следить за тем, куда ты едешь.
Можно расслабиться, оставить штурвал сыну, самому уйти на флайбридж, понаблюдать за красотой вокруг.
Два мотора на валах.
В предыдущей лодке была нога Альфа 1 + 5,0 бензинка. Дозировать тягу возле холостого хода была непросто. Нога переключалась с ударом, у мотора мощности мало, нужно было крутить, чтобы была тяга.
Сейчас всё плавно, спокойно.
Собственно, два мотора + мощные дизеля + редуктор мягко переключающийся,
дают тонкое ощущение на низах при швартовке и маневрировании.
Пока только первые впечатления, понятно, нужен опыт,
но, пока всё нравится.
Автор: Иван (---.143.102.0)
Дата: 11-05-22 10:22
ПлеЯДы писал:
Ох, опасное заблуждение...
P.S. Навигатор несерьёзный для такого парохода.
P.P.S. Фото магнитного компаса - в студию.
Если неисправен - приму в дар на условиях самовывоза.
Автор: НямЪ (77.35.147.---)
Дата: 11-05-22 11:10
ПлеЯДы писал:
Прям моя мечта :)) Как написали однажды на катерах - на таких лодках отдых начинается при отходе от причала.
При его длине, кмк, можно смело до 10-11 раскочегаривать.
И эта - руль слева что-ли?))
Дата: 11-05-22 12:04
> ПлеЯДы писал:
штурвал сыну только в местах без судового хода.
это мы крутились в Амурском заливе вокруг кораблей на якорях.
тут я перестраховщик.
приобщаю любовь к морю и лодкам.
чтобы меньше в ютубе зависал.
навигатор надо 12+, но, пока есть более важные покупки.
магнитный стоит новый, надо к питанию подключить (подсветку)
Дата: 11-05-22 12:08
> ПлеЯДы писал:
да, отошел от причала и всё, отдых:)
он и 20 пойдет, просто будет громко.
куда нам тут ходить то?
радиус всего нашего моря 100 км.
я прошлом году нагонялся на рибе 35 узлов. весело.
это как на джипе, весь край в длину пара суток.
нет никакой разницы в скорости, большая разница в напряге за рулем.
штурвал да, слева.
у меня швартовка как раз левым лагом.
окно открыл, бошку высунул, всё видно.
Автор: Дмитрий555555 (77.41.190.---)
Дата: 11-05-22 13:18
ПлеЯДы писал:
> команда:)
Классные такие:) Чувствуется тревога во взгляде:) Наверное, ещё не знаете, как совладать с большой лодкой:)
Дата: 11-05-22 13:30
А я все мелкую моторику разрабатываю:)
Укоротил на 10 см санселекшеновский пуф. Пооучилось стремно. Сказывается нехватка опыта. Пока срастил, что нужно внутрь брусок подкладывать, уже накосячил:)
Был дома остаток красной ткани. В прошлом июне в "Истмарине" в продаже была ткань только красного цвета. Нужно было заменить кусочек дублировки на днище. Решил сваять носовой пуф поверх крышки носового рундука. Можно будет садить нетяжелого пассажира на нос.
Дата: 11-05-22 13:55
спасибо,
это мы после тренировок в швартовке:)
пытался штурвалом и машинками рулить в тесной марине.
напугал соседей:)
потом, бросил штурвал, и сосредоточился на машинках,
аки на гусеничной технике:)
сработало.
вроде:)
Дата: 11-05-22 13:56
был сейчас в Меланж.
специалист от туда ушел.
оставшиеся, унылые в своем непрофессионализме.
Дата: 12-05-22 10:03
Вытащил сегодня клеща из века барбоса.
Надеюсь, ему (Ральфу) это сойдёт с рук лап.
Будьте осторожны!
Автор: VL (86.102.226.---)
Дата: 12-05-22 10:32
Елена клещевое место.
Давайте отчет уже с водномоторных майских
Дата: 12-05-22 16:30
ПлеЯДы писал:
Если нужно перетянуть подушки, то можно в "Китай-городе". До спецоперации перетянуть подушки каюты и два сидения FR-23 стоило 3000 рублей. Большинство лодок "на продажу" с Фарпоста перетянуты там. Одинаковые все. "Близнецы-братья. "Роскожгалантерея" (с).
Дата: 12-05-22 17:06
вот этим отдал.
мне нужно часть дивана обтянуть.
диван изначально буквой П,
а у меня был буквой Г.
букву Г я не люблю:)
этой части подиума не было, я ее сделал,
но, обтягивать нужно толково, поэтому сам делать не стал.
посмотрим, как у них выйдет.
сидушка и спинка запросили 10 тыс.
ширина примерно 80 см
Автор: OSN (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-05-22 18:01
ПлеЯДы писал:
Название знакомое, а вспомнить не мог. Забил в поиске - точно, в 2008г заказывал у этих ребят длинное сиденье на 2 пост РС27. Рассказал, что стоять их изделие будет на улице, омываемое дождями и солеными брызгами. Ребята все поняли, обещали сделать, взяли предоплату и обещали перезвонить. Позвонили - пришел, увидел и охренел. Сидение сделали на какой-то жиденькой фанерке, вовнутрь вложили обычный поролон с ватином, обшили дермантином типа дверного советского, который пристреляли обычными черными скрепками. Пытался им втолковать, что для катеров так не делают - был послан нахрен, сказали что так делают всем. С тех пор туда ни ногой.
А вместо дивана купил 3 одиночных сиденья со спинками в 1000, расположил в ряд - встали как родные
Дата: 13-05-22 11:56
2:OSN
бог миловал:)
я почему-то считал, что они в теме,
а оказывается вон оно как.
Автор: OSN (37.29.88.---)
Дата: 13-05-22 14:00
ПлеЯДы писал:
> 2:OSN
> бог миловал:)
Может, и научились шить за столько лет, не знаю. Просто услышал знакомое наименование и накатили воспоминания...
Как бы там ни было, за любыми мастерами глаз да глаз
Дата: 15-05-22 12:21
В прошлом году писал,что Солар начал травить по швам и заливал акриловый праймер в баллоны.Так выглядит праймер в местах соприкосновения с воздухом,под предохранительным клапаном.
Дата: 15-05-22 15:22
А что он даёт?
Автор: YSV (81.2.44.---)
Дата: 16-05-22 16:32
Народ, что у нас с заправками? Прежде все которая на Канале интересна? А то в одном баке уже пусто, во втором хз, но тоже не намного больше, и канистрами явно не натаскаешься. А в море хочется :)
Автор: Иван (77.34.150.---)
Дата: 16-05-22 18:31
Заправка у канала выставлена уже вторую неделю, но не работает.
Видимо, там проблемы с проездом бензовоза(-ов).
Х.З, когда заработает.
Дата: 16-05-22 19:28
Ндя...а про Моргородок чего-нить слышно?
Автор: АлександрVL (---.datapacket.com)
Дата: 16-05-22 22:46
YSV писал:
Ннк на моргородке работает. Позавчера заправлялся уже.
Дата: 17-05-22 02:02
АлександрVL писал:
Отлично, поеду туда заливаться. А то уже подумывал заказывать бензовоз :)
Дата: 17-05-22 10:45
Поздравляю!
Хороший снимок, с хитрецой.
Сходу возникает вопрос: а где барбос?
А он, как суслик, есть ;-)
Дата: 17-05-22 11:38
Greg писал:
> Андрея "просто Щукаря" - с Днюхой! Будь здоров, друже!!!
Андрей, поздравляю тебя с днём рождения. Ура!!!
Дата: 18-05-22 07:49
- А где "хитреца"? В лицах? Совершенно не наблюдаю.
"Простые деревенские рожи" (С)
Совершенно добрые и открытые душевные люди.
Дата: 18-05-22 09:02
> Справа, за плечом дочурки.
Молодец, возьми с полки пирожок.
Дата: 18-05-22 09:05
Ну так положи на полку пирожок, я возьму.
Дата: 18-05-22 12:19
> вид за окном убивает весь негатив.
В который раз убеждаюсь в верности утверждения - Красота в глазах смотрящего!!!
Этож Гарлем!!!
Дата: 18-05-22 14:47
Парни, за возможность в яхт-клубе держать 4-х метровую лодку с возможностью слипа за 10 тыс. в месяц это нормально?
Дата: 18-05-22 15:33
> Кто в ихтиологии силён,как рыб называется?
> У симы в желудке были.
На саргана похожи
Не, не похожи. У саргана нос с иглой.
Дата: 18-05-22 15:52
Yatakoi писал:
Я считаю, что дорого.
Автор: Caveman (195.78.115.---)
Дата: 18-05-22 16:14
Сайра?
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата: 18-05-22 17:00
@Парни, за возможность в яхт-клубе держать 4-х метровую лодку с возможностью слипа за 10 тыс. в месяц это нормально?@
Это дофига.
Я за риб 4,5м плачу...в два раза меньше..
Дата: 18-05-22 17:37
coralsea писал:
> Это дофига.
В каком яхт-клубе?
Дата: 18-05-22 21:02
Yatakoi писал:
Смотря в каком. Для Змеинки может и нормально, на Улиссе я чуть больше плачу за 24ф.
Дата: 18-05-22 21:08
Сбросился и я, наконец то.
Прошел ТО как законопослушный гражданин. Если бы не бляцкий осмотр подводной части, то процедура абсолютно не напряжная. Проверили световые приборы, упор вперед и назад, перекладку руля, спосил инспектор огнетушитель. Все.
Трехмесячная эпопея с регистрацией и техосвидетельствованием закончилась.
Автор: Yatakoi (---.vpngate.v4.open.ad.jp)
Дата: 18-05-22 21:11
OSN писал:
> части, то процедура абсолюто не напряжная. Проверили световые приборы, упор
Поздравляю!
Я только в июне
Дата: 18-05-22 21:12
OSN писал:
> Yatakoi писал:
> 24ф.
На Змеинке и заплатил за 3 месяца по 10 тыс. в мес.
Дата: 18-05-22 21:13
Yatakoi писал:
> OSN писал:
> Поздравляю!
Дата: 18-05-22 21:17
OSN писал:
О! Мой дом видно. Завтра попробую с бинокля тебя найти ))
Дата: 18-05-22 21:19
На фото причал гимс на Поспелова. Меня среди Улиссовских причалов не найдешь!
Дата: 18-05-22 22:51
OSN писал:
Расскажи пожалуйста, как это выглядит поэтапно.
Дата: 18-05-22 23:23
С самого начала или техосвидетельствование?
Давай со второго, покороче будет.
ТО проводят 3 дня в неделю вторник-среда-четверг. Документы принимают с 10 до 13, в это же время проводят осмотр подводной части ( катера, установленного на эвакуаторе или прицепе), так же освидетельствование на воде. Обед с 13 до 14, потом можно пройти воду.
Привез катер на эвакуаторе к 9-45, был вторым. В 10-00 открыли прием, работали 2 инспектора. Меня отправили писать заявление, образцы на стене. Форма заявления в приложении к Приказу МЧС России от 15 августа 2021 г. N 567 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по освидетельствованию маломерных судов, используемых в некоммерческих целях"
Написал, проверили, пошли смотреть подводную часть. Досконально облазил, отфотографировал.
Спрашивал, возможно ли в гимс сбросить катер на воду, чтобы сразу пройть водную часть - сказали возможности нет.
Потом я поехал на стоянку спустил катер. К 14-00 пришел морем в ГИМС. Нашел инспектора, пошли смотреть катер. Заставил включить огни, проверил. Потом сказал завести мотор, послушал, сказал на холостых включить переднюю передачу, потом заднюю. Заставил переложить штурвал в обе стороны полностью. Спросил про огнетушитель. Все.
Документы будет оформлять сразу, но на подпись у начальника уйдет 1-2 дня, потом пришлют на эл. почту судовой с разрешением на эксплуатацию. Ходить можно сразу, так как в электронную базу занесено мое заявление и результаты осмотра.
Можно просто прити и написать заявление на техосвидетельствование. Как в гимсе его примут, у заявителя есть 30 суток пройти саму процедуру.
Если кому интересно как регистрировал катер имея на руках дкп и таможенную декларацию - спрашивайте, напишу
Дата: 19-05-22 01:29
Если он знакомый, то можно. Если нет, то он сказал мне и еще одному заявителю, что оказывать такие услуги у них нет возможности.
В моем случае пришлось просто сделать крюк на базу гимс - я перевозил катер от дома на стоянку.
Автор: YSV (176.59.128.---)
Дата: 19-05-22 02:58
OSN писал:
> дома на стоянку.
А если лодка тонн так на 100+ весом, ее тоже надо в ГИМС на прицепе привезти? Или наличие такой лодки автоматически делает тебя знакомым начальника ГИМСа? :)))
Дата: 19-05-22 10:09
OSN писал:
> дома на стоянку.
По статистике ГИМС, во Владивостоке зарегистрировано около 10 000 лодок и катеров и все должны ехать на эвакуаторах для осмотра днища? Бред, маразм и дичь! Или у какого то гимсюка эвакуаторная фирмочка завелась?
Дата: 19-05-22 10:25
Звякнул в Находке,мс привезти,плм запустить на 5 мин,посмотрят шум,вибрацию и сделают замер СО.Еще заявление заполнить на услугу.
Дата: 19-05-22 10:29
мы рвем зубы за дешево и больно, без наркоза.
ибо, так написано в законе.
но, Петрович может с наркозом - 10 тыс через знакомых.
p.s. когда уже эту бражкину контору гимс разгонят.
Автор: Иван (---.83.234.38.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 19-05-22 12:50
Надо оспорить действия ГИМС на сайте госуслуг.
Это имеет эффект, знаю на опыте боданий с другими органами.
Вернусь из похода - займусь. Присоединяйтесь.
Дата: 19-05-22 12:55
Заправился сегодня на канале.
Но персонал заправки невеселый, говорят, что власти могут закрыть.
А со Змеинки их выжил крутой яхтсмен.
Дата: 19-05-22 13:17
насколько я в курсе,
плавучие заправки запретили.
в какие края поход?
погодки стоят шикарные
Автор: Александр /Владивосток/ (89.113.102.---)
Дата: 19-05-22 19:09
Тоже попробую накатать жалобу.
Дата: 19-05-22 19:19
А что конкретно оспаривать то?
Дата: 19-05-22 19:23
OSN писал:
А как же новейшее требование Регламента - проверка количества СО2 в выхлопных газах работающего мотора? ;-)
Дата: 19-05-22 19:47
ТО не проводят,ввиду отсутствия площади,посмотрев судовой билет с датой предыдущего ТО,инспектор сказал,что пока можете эксплуатировать мс.
При мне отправили делать техпаспорт на плм с истёкшим то в судовом билете в 2021 году.
Дата: 19-05-22 20:02
> году.
Что такое тех паспорт плм?
Дата: 19-05-22 20:04
Бэтмэн писал:
> OSN писал:
Я тебе кто, гимсюк? Обычный терпила. Какие ко мне претензии?
Может и мерил чего, пока я в рундуке огнетушитель ему искал.
Дата: 19-05-22 20:09
А по поводу жалоб...
Были несколько человек с претензиями. Им было сказано - жалуйтесь, судитесь и т.д. -ваше право. Есть утвержденные регламенты, мы обязаны выполнять.
Такое ощущение, будто рядовые инспекторы с этими регламентами задолбались в доску.
Дата: 19-05-22 20:16
OSN писал:
> доску.
Задолбались, но требуют привоз лодок на эвакуаторе?
OSN писал:
Ты чего вскипел то?
У меня вон тоже целостность корпуса\отсутствие пробоин - инспектор не проверил.
Видимо оттого что я водой пришёл и пока процедура проходила - воду вычерпывать не бегал ;-)
Но как законопослушный гражданин - ты должен был НАСТОЯТЬ на проведении процедуры измерения "на СО2", длящуюся 5 минут ;-)
Дата: 19-05-22 20:25
> OSN писал:
> > доску.
Требуют предоставить на осмотр подводную часть. Эвакуатор не требуют.
Дата: 19-05-22 20:44
Бэтмэн писал:
> OSN писал:
> Ты чего вскипел то?
> не бегал ;-)
> Но как законопослушный гражданин ...
Как хитрый гражданин я должен был в ноябре поставить на учет катер, пройти ТО, как я его проходил в предыдущие 17 лет, а теперь, похихикивая, наблюдал бы за этим водевилем со стороны.
А сейчас я прошел этот путь, потрепал нервы, лишился части денег, но результат есть. Есть возможность ходить в море, и это главное
Дата: 19-05-22 20:58
Бумажка,за которую нужно отдать ~6 т.р. в какую то шарагу, или 12 т.р. за ипонскую лодку,если нет никаких доков на плм и лодку,вроде ГТД не проходит.
Инспектор тоже поясняет-мы работаем по регламенту,какие претензии к нам с 1.03.22.?
Дата: 20-05-22 15:59
Катаетесь там, ТО проходите. Рыбу небось ловите. А я только облизываюсь, смотря в окно на море.
Дата: 20-05-22 16:23
Вот я когда ТО проходил больше всего боялся проверки на СО2 :-) Хотя когда прогреется - вроде и не сильно мой "Muscle car" чадит :-)
Сергей, поздравляю!!! Красивая у тебя лодка однако! :-)
Дата: 20-05-22 21:11
Greg писал:
Спасибо, Гриша!
Очень приятно слышать добрые слова от хорошего человека!
Автор: Александр-Находка (93.115.28.---)
Дата: 21-05-22 12:14
С 20 июля во Владивосток начнут летать чартерные рейсы из Москвы. Цена за тур на неделю начинается от 48 тысяч рублей, включает перелёт, трансферы, проживание и обзорную экскурсию по Владивостоку.
Дата: 21-05-22 15:13
ГИМС, однако, свирепствует.
И 7~8 мая, и 19~21 наблюдали высокую активность этой спецслужбы в районе от канала до о. Уши.
С сиреной, "крякалками", погонями, абордажами, высадками за нарушителями на берег, составлением протоколов и прочим экшеном.
Но догнать удалось не всех, у некоторых нарушителей скоростные возможности были получше.
Дата: 21-05-22 16:44
Небо уронит
Ночь на ладони.
Нас не догонят,
Нас не догонят...©
:о)
Дата: 22-05-22 20:10
То, что ловит - молодец, значит зашло, добрячее хобби.
Насчет "зачем столько?" - так ведь далеко не каждый день такое счастье.
А вот насчёт БО замечание Андрея верное - в своё время Володя Фишер так прилип.
Эксгибиционизм финансово наказуем, проверено на практике ;-)
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 22-05-22 20:13
Эти деяния уже подпадают под конфискацию орудий лова? ))
Дата: 22-05-22 20:47
Свыше 5ти хвостов уже уголовка.
Дата: 22-05-22 21:06
> НямЪ писал:
Кроме Григория, на борту судна было ещё 12 человек, ёпта!
Каждый поймал по одной рыбке...
Дата: 22-05-22 21:30
Каждому по отдельности отвечать не буду. Отвечу всем вместе, по порядку.
1) Саша, с чего ты взял что это всё - моё? А если даже и моё лично - то для чего придумали морозильные камеры, как считаешь?
2) Андрей, что я свечу тут? Свою рожу и рыбу? Как мне это фото позволит пообщаться с БО? Да, есть фото. Купил на базе мешок горбуши, разложил её по лодке. Докажи обратное? Или вторая версия - нас в лодке было трое и 2/3 хвостов - горбуша. В обоих случаях всё в рамках закона.
3) Георгич, на чём именно прилип Владимир? На основании такого фото был наказан? Какая подпись у него к тому фото была?
Дата: 22-05-22 21:34
А что, нет желающих мою лодку купить? А то продаю. И даже могу чешую из аквариума не смывать ;-) На рыбацкое щастье так сказать ;-)
Дата: 22-05-22 22:05
Greg писал:
Фото было/были такие же невинные, как и твои.
Но служаки из БО, насмотревшись здесь этих фото, опознали катер удачливого рыбака в море,
досмотрели, взяли с поличным и составили протокол.
Количество найденных рыб и их пол на первый раз были скорректированы в сторону от уголовки.
Дата: 22-05-22 22:07
Greg писал:
С торгов у приставов чтоль?
А то продаю.
Дружище, не будоражь Систему, ёпта!
Автор: Фишер (86.102.226.---)
Дата: 23-05-22 08:21
Всё точно так и было))
Буквально шокировало что..
Когда я в сплошном тумане вывалился в Амурский из Старки и нос к носу столкнулся с БО,
их первая фраза была " Ну здравствуй Владимир Фишер, давненько мы хотели с тобой встретиться!"
Интернет великая сила!!)))
Дата: 23-05-22 08:23
АлександрVL писал:
> Очень голодные что ли..., ну зачем столько?
- Ога. Семеро по лавкам сидят и все ухи клянчат из красномясой.
Вы, гражданин, вместо того, что бы тут ерундой болтать, обратили бы внимание лучше на губительную для всего живого в море донную траловую до́бычу в Уссурийском и Амурском заливах. Проявили бы гражданскую социальную активность.
Не? Ну так и нех тут многоточиями кидаться.
Дата: 23-05-22 08:43
Фишер писал:
- " Ну здравствуй Владимир Фишер, давненько мы хотели с тобой встретиться!"
- Хорошо. И Георгич и Вы - убедили :-) впредь выкладываю только камбалу с кальмаром и митей. И виды города красивые. Хотя... нах оно кому нужно ваще? Ничо не буду выкладывать. Неадекваты сплошные кругом.
Дата: 23-05-22 08:44
Бэтмэн писал:
> А то продаю.
- Покажь ссылку.
- Какую систему и каким образом будоражу?
Дата: 23-05-22 09:14
Greg писал:
Ссылка. ;-)
Дата: 23-05-22 09:24
Greg писал:
> Бэтмэн писал:
> > А то продаю.
> - Покажь ссылку.
Это ж твоё - а то продаю ;-)
Систему - разрешенного вылова рыбы!
Будоражишь количеством экземпляров рыбы на фото.
Дата: 23-05-22 09:29
Greg писал:
А они есть?
С моря.
Григорий - начинай отращивать бороду. ;-)
Дата: 23-05-22 10:56
Greg писал:
> АлександрVL писал:
И в чем логика? Раз у нас тралом все выдергивают, то терять уже нечего и можно по 14 хвостов симы всем таскать? Никогда не понимал такого варварства, скоро нифига не останется в море.
Дата: 23-05-22 11:06
Бэтмэн писал:
- Это - моё. Только не понял твоего изречения насчёт приставов. Думал свою через них продаёшь. Я через ФП свою продаю, не через приставов. Хватит уже. А то отправят в барахолку. А там она уж точно никому не нужна.
> А они есть?
> С моря.
- Есть. И много. Буду напротив города в море - сфотаю, спешл фо ю.
Дата: 23-05-22 11:10
АлександрVL писал:
- Товарищ, Вы почитайте про циклы воспроизводства ракушек и лососёвых и сравните их. Причём кроме ракушек от тралов погибает и растительность и масса других организмов. Потом поговорим. А по поводу 14 шт. дак такое раз в жизни бывает и то не у каждого. Не о том беспокоитесь - вот я о чём.
Дата: 23-05-22 11:40
> канала до о. Уши.
> получше.
в воскресенье утром в Старка замечены два катера береговой охраны,
ходко шли к городу.
Дата: 23-05-22 11:48
парни, кто был в этом году в б.Воевода?
вчера сунулся туда на ночевку, но уже в заходящем солнце не очень понял,
как показалось, сетями с ракушками перегорожена южная часть бухты практически до берега.
или у меня глюк?
я про места, где обычно ИГ стоит с компанией.
чуть не доходя до кордона.
проверять на валовом катере мне было боязно, поэтому ушел на ночевку в Рынду.
Дата: 23-05-22 11:54
сегодняшнее утро.
первая ночевка в море показала,
всё правильно сделал,
что продал риб и купил лодку, в которую мы все нормально помещаемся.
на которой можно идти спокойно 8 узлов и отдыхать,
купаясь с платформы весь день.
теперь постигать науку мореплавания и, доводить до нужной кондиции лодку.
Дата: 23-05-22 12:43
ПлеЯДы писал:
> сегодняшнее утро.
Это ее крейсерская скорость или экономичный режим?
Автор: АлександрVL (217.150.73.---)
Дата: 23-05-22 12:56
ПлеЯДы писал:
> берега.
> или у меня глюк?
Этот же вопрос интересует. Не далеко от города не так много бухт для ночевок на якоре, уже два раза в Рынде ночевали.
Кто знает про Алексеева, можно ли туда заходить? Свежая версия карт рисует бухту запретной для плавания.
Дата: 23-05-22 13:12
OSN писал:
крейсер что-то в районе 20 узлов,
судя по графику.
мне просто пока так нравится ходить.
неспешно.
за день в районе 80 км прошли.
примеряюсь под лодку и под акваторию.
приборы смотрю и т.д.
топливо в таком режиме кушает крайне мало
Дата: 23-05-22 15:56
ПлеЯДы писал:
> OSN писал:
> судя по графику.
Ты можешь кстати заморочиться и замерять расход лодки в зависимости от скорости, на больших посудинах там очень интересные кривые получаются. Например, путевой расход может иметь 2 минимума - на 7 и 18 узлах, а между ними и за ними расход выше.
Как себя лодка ведет на маленькой скорости - часто подруливать приходится?
Дата: 23-05-22 16:11
график расхода на моей лодке с моими 61-ми движками.
как замерять тут расход, фиг его знает:)
электроники фактически нет никакой.
подруливать приходится, если акселератор на двигатели выставил не очень синхронно.
бывает, чуть промахиваюсь.
7 узлов это примерно 1000 оборотов.
18 - наверное в районе 2100.
там надо уже плитами играть.
мне нравится спокойное движение на 1000-1200 оборотов.
тихо внутри:)
движки почти не слышно
Дата: 23-05-22 16:18
ПлеЯДы писал:
Теперь замеряй скорость на каждых из этих оборотов и потом получишь путевой расход.
Дата: 23-05-22 16:20
> расход.
зачем?
Дата: 23-05-22 16:55
ПлеЯДы писал:
> НямЪ писал:
> > расход.
> зачем?
Послужишь науке
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата: 23-05-22 17:49
"Фото было/были такие же невинные, как и твои..."(С)
Ну все. Даже в Кениге уже посмотрели. Зачет. Фот можно удалять :)))
Дата: 24-05-22 09:48
Супер, поздравляю!
Лодочка красивая получилась, ладная!
Как перевозил до Маяку?
Автор: Prim_kad (37.29.88.---)
Дата: 24-05-22 09:54
> Супер, поздравляю!
Спасибо. Перевез еще в прошлом году осенью. Спустил в этом.
Дата: 24-05-22 11:44
Prim_kad писал:
> В девятке как обычно, лето, солнце, воздух, вода
- Угу. И металлоконструкции на дне недалеко от берега, о которые режутся босые ноги и якорные канаты :-(
Дата: 24-05-22 11:53
Prim_kad писал:
> Если б ты её на ходу испытал, песня, а не лодка!
Обязательно, мне интересно.
Дата: 24-05-22 11:57
Greg писал:
Металл на дне - самая несущественная помеха для православного отдыха на Елене.
Клещи, падлеры и праздные долбоебы гораздо хуже
Дата: 24-05-22 13:18
Greg писал:
А так если?
> НямЪ писал:
Поймал больше нормы - оформили - суд - конфискация лодки - продажа конфискованной лодки (приставами) - деньги в доход государства.
Дата: 24-05-22 13:45
> Злой ты, Бэтмэн.
Отнюдь!
Я лишь продолжил логически твою мысль:
"Эксгибиционизм финансово наказуем, проверено на практике ;-)"
Дата: 24-05-22 14:03
Эксгибиционизм (лат. exhibeo — выставлять, показывать) – отклоняющееся от нормы поведение, когда сексуальное удовлетворение достигается посредством демонстрирования половых органов в ситуациях, не предполагающих близости партнеров.
Дата: 24-05-22 14:11
Фишер писал:
> партнеров.
Дата: 24-05-22 14:53
>...и праздные долбоебы гораздо хуже
Это точно. 13.08.2011 в пятницу после обеда решил немного приспать в лодке, как пара вышеуказаных тобой стала ходить вдоль берега, от мыса к мысу с хлопанием руками над головой и монотонно повторяя: "Я на отдыхе! Я на отдыхе! Я на отдыхе! Я на отдыхе!":)
И так часами:)
Дата: 24-05-22 14:56
Greg писал:
> > А они есть?
> > С моря.
Раззадорю Григория ;-)
Автор: Иван (77.34.119.---)
Дата: 24-05-22 15:11
Фишер писал:
> партнеров.
Ну вы прям как маленькие.
Прямой и переносный смыслы слов, урок русского языка, 2-й класс.
Дата: 24-05-22 15:16
ПлеЯДы писал:
> сегодняшнее утро.
:). Это тоже самое, если сказать, что автомобиль лучше мотоцикла:)
Виды утренней Рынды бысто наскучат, как и собрание не совсем адекватных случайных соседей по ночевке:)
Всегда найдётся компания вчерашних гопников, оставшихся ментально гопниками, портящих отдых соседям.
В разгар сезона в той же Алексеева всё битком.
Хотя, есть знакомый у которого брат ходит каждые выходные с Улисса в Новик на Yamaha SC32 и ему это нравится. С пятницы по воскресенье чалится в Новике:)
Дата: 24-05-22 15:22
ПлеЯДы писал:
> берега.
> или у меня глюк?
Процесс озаборивания/ огораживания неумолим:)
Остались бы на ночлег в начале Воеводы. Где обычно яхтсмены тусуются. Прогноз погоды был благоприятный.
Дата: 24-05-22 16:06
Это может вполне доставлять, к тому же в Новике пока еще есть места для якорной стоянки.
Проснулся утром, включил газ, приготовил омлет, сварил кофе, почитал новости, сходил в туалет.
Снялся с якоря, сходил на камбалу, благо из Новика выходить почти не надо.
Зачалился, включил газ, пожарил камбалу, налил вина, почитал новости, отошел к полуденному сну.
Вечером подошли друзья с гребешком и крабом (ты же уважаемый человек), включил газ, приготовил морепродукты, открыл вина, угостил друзей, обсудили новости.
Проводил гостей, сходил в туалет, отошел ко сну.
Если духом умиротворен, как Новик майским рассветом, тебе все эти тунцовые ресталища и пьяные береговые оргии совершенно до ноги.
Дата: 24-05-22 16:39
каждому своё кино.
были джипы - объехал весь край.
были лодки - проехал много нашего побережья.
нынче другое хобби.
семья рада, я тоже.
если нет того, чтобы бы тебя сейчас увлекало - считай ты уже не живешь.
Дата: 24-05-22 17:03
> стоянки.
> сходил в туалет.
> полуденному сну.
Ну, да. Американский мангал-барбекюшница круглой формы с креплением на леер помогает приготовить блюда на огне:)
Так многие отдыхают. Днем трутся на Попове между Дарагана и Птичьим, а на ночёвку уходят в Алексеева или Рынду.
Дата: 24-05-22 17:26
Там хороший затишок под скалами, особенно кайфово между Алексеева и м. Низкий, эти микропляжики с берега практически недоступны, вода чистая, но в хорошую погоду "кто первый встал, того и тапочки".
Для двух бортов на якоре места уже нет, стоят там не на растяжках.
Дата: 24-05-22 17:39
> VL писал:
> якорной
> > стоянки.
> новости,
> > сходил в туалет.
> к
> > полуденному сну.
> включил
Можно в Миноносок еще сходить, под прогноз и на Рикорда/Рейнеке отлично на якоре заночевать. Вариантов хватает.
Дата: 24-05-22 17:48
АлександрVL писал:
у меня фикс идея - о. Петрова.
но, в этом году вряд ли
Дата: 24-05-22 18:55
ПлеЯДы писал:
> АлександрVL писал:
> якоре
Там же заповедник, разве можно на катере?
Дата: 24-05-22 20:06
Не звизди.
13.08.2011 была суббота.
Дата: 24-05-22 20:10
Тю... я знаю человека, который держит Yamaha SC32 в Новике и вообще редко отходит от причала.
Там, стоя у причала, и отдыхает, и весьма доволен низкими расходами на топливо.
Дата: 24-05-22 20:12
> Не звизди.
13.08.2011 на Шкота было так. Но бетонка была за нами и жопами не толкались.
Дата: 24-05-22 23:37
> Не звизди.
Понял тебя. Ценное замечание:) В стиле одноглазого шахматиста из "12 Стульев":)
Заначит этот было 13.08.2010. Точно была пятница. День ещё врезаося в память, т.к помимо созерцания неадекватов на Елене, вечером пришлось везти сына, сломавшего руку в этот день, в 1000-коечную больницу.
Вообще, с неадекватным поведением граждан на отдыхе можно встретиться в любом месте и в любое время года. Сидели мы с младшим сыном 01.10 2021 на бережку недалеко от м Камень на Русском под деревцами. Закрывали купальный сезон. После обеда пришли "Азимут" и PC-27. Стали бортами и начался бемс. Репертуар группы "Руки вверх!" был прослушан. На "Азимуте" бала сауна и перекрытые нагие граждане выбегали на мокрую свмплатфому и подскальзываясь на ней падали в осеннюю воду:)
Я к тому, что к подобным ситуациям нужно быть готовым. Особенно, в таких относительно небольших бухтах для ночёвки как Рында или Алексеева.
Дата: 24-05-22 23:50
> Значит этот было 13.08.2010. Точно была пятница.
Другое дело.
Спору нет.
