 Московское время 15:32:51
 Владивостокское время 22:32:51
 теле радиолюбителям и не только
Автор: stanisl62 (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-22 20:31
На телевизоре LG нет выхода на наушники. Теоретически он есть, так сказали в поддержке V2 надо задействовать, ТВ старые 11г не смарт
 Re: теле радиолюбителям и не только
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-22 20:33
А разъемы "тюльпаны" есть? Один из них аудио выход.
Дата:   14-01-22 20:34
Большая самая. Может кто знает что подключить?
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   14-01-22 20:39
dimon62 писал:
Два - правый и левый. Но у ТС это входы. А выход есть на скарте.
Дата:   14-01-22 20:40
stanisl62 писал:
Внешний усилок к скарту. Распиновку гуглить...
Дата:   14-01-22 20:41
Это все разъемы?На передней панели ничего нет? Выхода обычно там делают.
Дата:   14-01-22 20:46
Или сбоку могут быть. Типа таких.
Дата:   14-01-22 20:48
Сбоку ещё
Дата:   14-01-22 20:53
Не,это USB и слот под смарт карту.Спереди еще посмотри.Могут быть прикрыты крышечкой.
Дата:   14-01-22 21:05
dimon62 писал:
> John Zaitsev писал:
В последнее время заметил, что мне часто отвечают невпопад. Прям аномалия какая-то... )
Дата:   14-01-22 21:07
Сереж,не к тебе вопрос был-к ТС ессно.Очепятка случилась.
Автор: basss (85.249.26.---)
Дата:   14-01-22 21:30
не путайте выход на наушники и выход RCA ! подключив наушники напрямую без усилителя к тюльпанам, можно сжечь выход, у них сопротивление маленькое. и при подключении наушников как правило отключаются динамики в телевизоре. по первой фотке выходы должны быть в скарте, но на усилок, не напрямую на наушники.
Дата:   14-01-22 21:40
basss писал:
На мою фотку посмотри.Нижнее гнездо.На большинстве телевизоров выход на наушники есть,но иной раз его так спрячут,что хрен найдешь если не знаешь где искать.Помниться был к меня Самсунг,так там этот выход был под заглушкой на передней панели.
Дата:   14-01-22 21:46
на твоей фотке вижу, зеленый внизу. на верхней его не видно. может есть, может нет. по поводу спрячут, соглашусь. на моем телеке выход на наушники нашелся методом тыка, была просто ничем не обозначенная дырка))) и вообще, делать выход на наушники на задней стенке глупость, если телек висит на стене, то его что, каждый раз снимать, чтобы уши подключить? надо искать на боковых или нижней стенках.
Автор: Zloalex (95.143.74.---)
Дата:   14-01-22 21:54
На этой лыже только ОПТИКА
Нужен усилитель для наушников-цап с алиэкспресса, который имеет вход по оптике.
Все.
Дата:   14-01-22 21:57
Типа как этот
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   14-01-22 21:59
Точную модель ТВ неплохо бы указать...
Автор: Ighor Volkov (46.56.177.---)
Дата:   14-01-22 22:19
Найди руководство по ТВ... должно быть подключение безпроводных наушников через блютуз.... В настройки надо зайти.
Дата:   14-01-22 22:24
Ighor Volkov писал:
Староват аппарат для блютуза.
Дата:   14-01-22 22:26
На этом поколении встречались ИК наушники
Дата:   14-01-22 22:31
А на пульте может кнопка смарт Hub есть?
Надо всё же читать инструкцию.
Дата:   14-01-22 22:45
Zloalex писал:
Хочешь сказать - скарт тут только для красоты?
Дата:   14-01-22 23:55
> Zloalex писал:
У меня похожее чудо было.
На скарте только ВХОДЫ.
Хорошо, если выходы есть
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   15-01-22 01:20
Zloalex писал:
Да ну???
Автор: Vint13 (188.170.86.---)
Дата:   15-01-22 01:28
Да, тут оптика. У меня такая же фигня была. В радио товарах купил переходник с оптики на тюльпаны. Но звух совместно с телеком эхом получается, и с пульта телевизора громкость на этот выход не регулируется вроде как.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   15-01-22 09:59
нафига к зомбоящику наушники?
Дата:   15-01-22 15:23
мама оглохла, динамикам скоро настанет конец звука
Дата:   15-01-22 16:43
Поменять телевизор и купить безпроводные наушники.
Дата:   15-01-22 18:25
слуховой аппарат?
Дата:   16-01-22 02:44
Сегодня новый телик LG купил 2021 года выпуска. Тоже вроде нет выхода на уши, так сказали в магазине. Но мне вроде как и не надо пока там где он будет стоять.
Это к вопросу бывает или нет такое.
Дата:   16-01-22 02:56
субтитры включить
Дата:   16-01-22 03:21
Блеать новый ебанько похоже на мотолодке завелся ....
Автор: John Zaitsev (95.84.40.---)
Дата:   16-01-22 04:48
stanisl62 писал:
Купи маме хороший усь и колонки. Пусть человек поживёт не привязанным.
Дата:   16-01-22 04:52
> слуховой аппарат?
Мну думает, что слуховой аппарат соснёт по качеству звука у недорогих боль-мень нормальных наушников.
Автор: Амур МСК (176.59.48.---)
Дата:   16-01-22 05:18
stanisl62 писал:
Судя по названию СКАРТА (АV1 RGB) он кастрированный, т.е. только входы задействованы.
В данном случае задача не сложная. Купить разъём, подходящий к наушникам, просверлить соответствующее под него отверстие в корпусе ТВ в удобном месте. Подпаять разъём параллельно динамикам ТВ. Можно даже без развязок. Громкость регулировать по вкусу. Лень возиться с разъёмом - тупо вывести три провода от динамиков и скрутить с проводом наушников.
Чуть сложнее, когда требуется отключение динамиков при включённых наушниках.
Дата:   16-01-22 14:25
Амур МСК писал:
> stanisl62 писал:
> задействованы.
> Чуть сложнее, когда требуется отключение динамиков при включённых наушниках.тупо впаяться
Придётся тупо впаяться. заодно динамик поменять
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Если эта квартира, вряд-ли постоянный громкий звук колонок понравится соседям.
Быть привязанным наушниками тоже как то неудобно.
Автор: slavab (178.21.25.---)
Дата:   16-01-22 15:07
Теоретически он есть, так сказали в поддержке V2. Может поискать схему тв и найти по ней где выход на наушники?
Автор: Алексей58 с ноута (---.ptcomm.ru)
Дата:   16-01-22 17:46
В похожий телевизор LG я подключал наушники вот сюда (см. рис.) Мини-джек входит с некоторым усилием со щелчком в конце.
Дата:   16-01-22 17:48
После этого в настройках звука становится активным окно переключения звука на наушники.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-01-22 23:08
Наушники очень сильно звук сажают. А его уже и так почти не осталось. Тем более громкость будет не слабая
Автор: Амур МСК (176.59.39.---)
Дата:   17-01-22 06:49
Всё написанное не соответствует действительности.
Дата:   17-01-22 08:21
Прошу прощения, не звук, а слух.
