 Московское время 14:44:01
 Владивостокское время 21:44:01
 Шланги для компрессоров
Автор: dandreye (64.103.40.---)
Дата:   11-01-22 22:49
Доброе время суток!
Подыскиваю спиральный шланг-удлинитель для будущего компрессора на дачу / в гараж, чтобы сделать вот так (удобство пользования крайне важно):
Попутно хотел бы разобраться в шлангах с целью выбрать какой-то недорогой, но при этом достаточно долговечный при редком пользвании, а именно при подкачке колёс одного авто по мере необходимости в период май - сентябрь. Вижу на рынке шланги из нейлона, ПВХ, рилсана, полиуретана. Может ли кто-либо имеющий дело со шлангами из этих материалов подсказать, который из них больше подходит под мои задачи, ну и каких брэндов пристойные? Среди отзывов даже на дорогие попадаются типа "сломался прямо сразу же", и соответственно не хотелось бы выбирать подобным перебором. Так понимаю, идеальный шланг - резиновый, но т.к. он не спиральный, придётся какую-то бобину для него городить ради удобства пользования, ну а ещё от уличной грязи его оттирать будет посложнее, так что лучше бы всё же гладкий.
Заранее спасибо!
P.S. Компрессор с высокой вероятностью будет такой, если это имеет значение:
 Re: Шланги для компрессоров
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   11-01-22 22:55
Резиновый можно сделать сматывающимся на бобину, как шнур от пылесоса. А систему соединения с "осью" позаимствовать от "кёрхера". В порядке флуда... )
Дата:   12-01-22 00:19
John Zaitsev:
Можно, ну или сразу готовый на бобине купить. Правда, это отъест несколько больше дефицитного пространства в месте её установки, чем я был готов выделить. Но главное - не давать шлангу упасть в грязь. В принципе машина там вплотную подъезжает и тянуть поверх неё не такая уж и проблема, просто со спиральными её не ожидается вовсе. Хотя если бобина с пружиной, то и с ней тоже будет норм.
Между тем вопрос о реальном качестве и долговечности шлангов из вышеупомянутых материалов (нейлона, ПВХ, рилсана, полиуретана) по-прежнему актуален.
Автор: железяка (---.yota.ru)
Дата:   12-01-22 00:30
Спиральный -полная шляпа , особенно если инструмент потребляет много воздуха(гайковерт , плазморещ , краскопульт)
Автор: Сибиряк с Оби (---.metro86.ru)
Дата:   12-01-22 00:32
Бобина системы гвоздик. Есть спиральный щланг, вроде даже длинный, но как начнешь вокруг машины ходить, эта спиралька стремится зацепиться и снести все на своем пути. Чето делаешь, эта спиралька пружинкой где то цепанулась, тебе лень отцепить, вроде длины хватает, на пол пистолетик положил и он пружинисто уехал.
А так скинул с гвоздика 3-4 кольца шланга, вокруг машины ходишь, под колесо залезло - красивым ковбойским движение - ха-ча и нервы спокойные.
У нас в одном торговом центре лежали обрезки кислородных шлангов от больших бухт, по 5-8 метров по цене уцененки, ну буквально 5 рублей метр. Набрал кусочков. Потом правда просекли тему, сделали полный ценник.
Пардон, для этого компрессора (полная шляпа), ЛЮБОЙ шланг, потом все вместе утилизируешь
Дата:   12-01-22 01:08
железяка:
))) Понимаю: увы, тут выбор несколько вынужденный, т.к. полноразмерный даже с 25л резеруваром попросту не влезет. Но в конце концов мне же им не лодки какие клепать и не красить: так, изредка то колесо накачать, то от пыли-грязи что-нибудь в машине или в домашнем хозяйстве продуть. На такое-то пользование уж должно его хватить в обозримом будущем, надеюсь...
Сибиряк с Оби:
А ведь действительно ) Это получается, нужно будет, взявши пистолет в руки, далее всё время с ним ходить не выпуская, пока подкачивание колёс не закончится. И в принципе, учитывая достаточно редкое ожидаемое использование, может проще будет прямой резиновый над машиной протягивать. Короче начинаю приходить к выводу, что не факт, что спиральный для моих целей реально лучше.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   12-01-22 01:13
dandreye
При всем уважении к твоему выбору -компрессор никуда не годный.
Этакая "попса". Даме-автомобилистке положить в багажник и исключительно для "интерьера", но никак практического использования.
Если все же возьмешь его, то шланг можешь брать без разницы какой.
Всего скорее сам компрессор сломается быстрее.
Теперь совет.
Купи авто-компрессор серии "Беркут". Джиперы ими пользуются. Крепкий, очень неплохо сделан. В комплекте все что надо есть, включая шланг.
Производитель -очень хороший "Китай".
На картинке.
Дата:   12-01-22 01:21
dandreye писал:
> то от пыли-грязи
У меня Вестер с ресивером на 50л. Надысь комп продувал. Так он пару раз включился. Это я к тому, что без ресивера ты ничего не продуешь. Давление≠производительность.
Автор: РиО (---.255.92-96.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-01-22 01:26
По мне так любой авто-компрессор шляпа шляпная.
Компрессор на даче ли в гараже ли должен быть с рессивером на все случаи жизни, ну или почти на все.
Рессивер незаменимая вещь.
Дата:   12-01-22 01:36
Микрон:
Спасибо за подсказку. Беркуты я как раз недавно бегло смотрел в числе прочих и, емнип, и на них тоже видел негативные отзывы (которые опять-таки можно и подделать, но всё же). В одном из них говорилось (с иллюстрациями), что разрушился какой-то пластинчатый что ли клапан и осколками повредило стенки цилиндра. Хотя вполне допускаю, что при столь редком пользовании он прослужит годы и годы, по крайней мере самый обычный дешёвый (но, надо заметить, отечественный) уж не помню сколько лет в багажнике катается, лет 15 наверное. Вибрирует и трещит, правда, страшно, но дело делать продолжает каким-то образом.
Тут ещё момент: мне бы лучше на 220В, т.е. своего рода стационарный вариант: подошёл, включил его клавишей и можно работать.
Дата:   12-01-22 01:43
John Zaitsev:
РиО:
Я с самого начала и сам так хотел, чтобы вообще все гипотетические нужды закрыть, включая клёпку своего Амура чем-то из серии КМП-14 без каких-либо напрягов всякий раз как понадобится. Но тогда его где-то в другом месте ставить придётся из-за габаритов. Собственно, поэтому до сих пор и не купил никакой.
Кстати, самое смешное, что тот по моей ссылке в 1-м сообщении..... - тоже с ресивером, аж на 2л ) Есть и модель подешевле (Easy Air) без оного. Не сразу даже понял разницу между ними, когда сравнивал.
Дата:   12-01-22 02:28
dandreye писал:
> John Zaitsev:
> РиО:
Если он с рессивером то можешь хоть 50 литровый газовый баллон к нему подсоеденить элементарно. Нужен всего один шланг, лучше медная трубка да и вообще любая труба выдерживающая 8 атм.
Потому как если в нём есть рессивер значит стоит и автомат. Автомат подразумевает само-собой и обратный клапан Подсоеденить любую тару как рессивер с камаза с автобуса или хоть кислородный баллон и вуаля.
Совсем не сложно. У меня кстати такой же красный шланг с быстросьёмами есесно.
Т.е его надо запарелить со своим малым ресивером.Нужно всего одно соединение.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-01-22 02:48
На дачу и в гараж вот такой надо. Или аналог подешевле.
По любому ему работа найдётся.
Дата:   12-01-22 02:50
РиО:
Вот это крайне интересно, т.к. есть возможность вынести доп. ресивер наружу. Причём судя по фото внутрянки, запитать его воздухом, возможно, удастся от одного из уже имеющихся на встроенном ресивере отверстий - например, надставив тройник ещё одним, чтобы клапан (или что это), закрученный в него, не удалять. Если удастся соединить ресиверы шлангом на быстросъёмах - тогда вообще отлично: отсоединил его и унёс-увёз компрессор куда-либо, где он временно понадобился, ну или на зимнее хранение.
Дата:   12-01-22 02:53
МитричЪ:
Согласен, но увы места для него столько нет внутри (в той зоне, где он мне нужен). И даже для 25л ресивера нет, если только не половинить такой комплект с выносом ресивера наружу.
Дата:   12-01-22 03:07
dandreye писал:
Ставь где удобно. Потом магистраль проведёшь. У меня стоит в дал нем углу и 30 метров шланга. Магистраль лениво делать.
Автор: Андрю (2.92.193.---)
Дата:   12-01-22 03:18
А на чердаке гаража что? Компрессор можно туда поселить, а вниз полипропиленовую трубу спустить и к ней уже шланг. Ресивер можно сделать из негодного газового балкона.
Дата:   12-01-22 03:23
dandreye писал:
> РиО:
Совершенно верно мыслишь. Если у рессивера есть дополнительный выход то и сверлить его не нужно. Хотя по идее можно и тройник с краном впендюрить на выходе перед этим красным шлангом. Захотел большой накачать открыл кран, захотел закрыл. Быстросьёмы облегчают все соединения.
Я поставил шариковый кран на полдюйма. Работает великолепно.
Важно чтоб от малого рессивера к большому рессиверу воздух поступал свободно.
Достаточно одного соедения. Компрессор это просто.
Принцип прост как и принцип сообщающихся сосудов
В соседней теме некоторые эгешники даже не знают что это такое и бьются с сантехникой и прикладной физикой
Дата:   12-01-22 03:28
dandreye а вот это нечто красненькое рядом с вилкой справа это что ?
Слив конденсата ?? Или что это по фото не понятно.
Дата:   12-01-22 03:48
Андрю:
Там вот такая постройка на самом деле (гараж не там). Внутри она примерно посередине по высоте поделена бетонной перегородкой. В верхнем отсеке всё битком (электрика, включая стабилизатор, всякие там зарядники и пр.), а нижний свободен в достаточной степени, чтобы поселить там компрессор без ресивера. Кислородный баллон 216мм, возможно, удастся засунуть между этой постройкой и забором. Если не влезет - тогда горизонтально сверху (там вечная тень, если важно, чтобы не на солнце), и в принципе тогда любой формы можно, хоть любой родной 25л/50л из располовиненного "правильного" комплекта. Селить сверху весь компрессор вместе с ресивером целиком несёт в себе некоторый риск его спирания + ещё закрывать его как-то от осадков, поэтому вынос одного только ресивера из какого-нибудь старого баллона типа кислородного с подсоединением его к компрессору шлангом требуемого типа видится более простым решением.
РиО:
Тут одно только подумалось: как бы этот большой доп. ресивер не приблизил кончину самого компрессора (подразумевая всё тот же аппарат с внутрянкой на фото выше), который никак не ожидает, что догонять давление до заветного перерыва (8 очей) понадобится настолько дольше.
Именно так: слив конденсата. Опять-таки можно наверное вкрутить туда вместо той пробки тройник, один из отводов которого заглушить ей.
Дата:   12-01-22 03:58
dandreye писал:
> выше), который никак не ожидает, что догонять давление до 8 очей для заветного
> перерыва понадобится настолько дольше.
Ваще-то это легко решается обычным бытовым вентилятором настольным который запарелелен с автоматом, т.е. не с общей вилкой а именно там где автомат включается и выключается, это тоже не сложно. Воздух упал, компрессор вместе с вентилятором включился, давление поднялось, компрессор выключился вместе с вентилятором. Вуаля !!
Нет слив кондесатора лучше оставь. Он нужен. Даже если К без маслянный вода по любому будет в рессиверах.
Отвод (тройник) можно сделать у выхода где шланг будет красный. А лучше два краника - один на выход, другой к дополнительному рессиверу если ты хочешь чтоб твой чемоданчик оставался мобильным.
2л. дунуть пол секунды. Значит надо посмотреть помощьнее компрессор. Мотор с балоном можно отдельно.
Дата:   12-01-22 04:06
Андрю:
РиО:
> Ваще-то это легко решается обычным бытовым вентилятором настольным который запарелелен с автоматом, т.е. не с общей вилкой а именно там где автомат включается и выключается, это тоже не сложно. Воздух упал, компрессор вместе свентилятором включился, давление поднялось, компрессор выключился вместе с вентилятором.
Можно, но тут уже действительно начинает думаться в сторону, может тогда уже просто посерьёзнее сам компрессор просто взять (масляные подолговечнее будут вроде), ну и подходящий баллон к нему пострашнее на вид где-нибудь на авито добыть (идея компрессор внутри - ресивер снаружи прежде не казалась мне реальной). Правда, уже успел якобы дефицитный приводной ремень запасной к нему купить, но это копейки, можно будет продать потом.
Да, благодаря обсуждению появились свежие идеи, буду думать-выбирать теперь. Собственно, чем мне приглянулся этот портативный - это своей портативностью + наличием хоть какого-никакого ресивера, облегчающего жизнь компрессору. Наверное это всё же понадёжнее постоянно работающего типа как в большинстве портативных.
Дата:   12-01-22 04:13
Ахаха. Ну наконец-то.
Да приличный компрессор лучше балалаек.
Ты на верном пути.
Хороша твоя дорога )))))
Дата:   12-01-22 04:17
Я запарился выбирать, в процессе выбора только морально привыкнешь, сразу начинает хотеться большего!)))) Типа а вдруг тачку дунуть надо будет, а какой расход у пистолета малярного. А вдруг гайковёт!))))
Дата:   12-01-22 04:27
Андрю:
Аппетит приходит во время визуализации предстоящей еды ещё до её начала )
Дата:   12-01-22 04:36
Приличный рессивер от 100л всё что меньше компромисс.
Хватит и тачку красить (там меньше расход) и гайковёрт крутить, тут поболее.
Автор: Моторогубитель (91.193.176.---)
Дата:   12-01-22 04:41
Про тачку красить не уверен. Мне говорили, что лучше больше, литров на 500 ресивер в дополнение к сотке на компрессоре.
Дата:   12-01-22 04:52
Моторогубитель писал:
Да ладно ? Ты ни разу не видел как работает краскопульт и какой у него расход ?
Им можно красить и на работающем компрессоре у которого 100л рессивер.
У них порядка 400л/м на входе куда ещё больше ??
Дата:   12-01-22 04:54
Надо же чтоб и производительности компрессора хватало, ну и плюнул я на эту затею, кое как я и средненьким смогу покрасить, а хорошо в сервисе профильном. Без гайковёрта решил проживу как нибудь. Хотя гайковёрт есть, надо будет попробывать. Ссылка.
Приобретён пока такой, колёса качать, помучаю пока его, добавлю балон.
Дата:   12-01-22 05:19
Ось, не знаю. Я в эти дебри никогда не влезал. Есть пара знакомых у кого в гаражах стоит вся эта хрень для покраски. Ну люди реально двинутые на этом деле, кисточку хрен в руки возьмут. У одного 2х200л, у второго хз сколько, высота на ногах примерно 150. Объясняли за бутылкой как то что окраска ответственной детали должна быть между включениями компрессора и подобную дичь.
Видимо это отдельная и очень узкая тема. Я и так крашу, машину тоже могу, но криво будет, поэтому даже не пытаюсь пробовать. Руки у меня из жопы в малярке.
Но ресивер на 100л (убитый гидроаккумулятор Reflex) я себе поставил в добавление к 24л дешманского компрессора, стало лучше для пневмоинструмента))
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   12-01-22 05:28
dandreye писал:
> Там вот такая постройка на самом деле (гараж не там)... а нижний свободен
Какие у неё внутри глубина и ширина? Судя по кирпичам - 60х100.
Дата:   12-01-22 05:30
Так и я не маляр ни разу. Так могу использовать краскопульт подаренный вместо кисточки или валика чтоб ровнее было)) Потом мыть влом.. Тачки отродясь ни одной не красил да и не умею Но для бытовухи хватает 100л, и одну тачку ты неспешно на работающем покрасишь запросто.
Еесно для профи чем больше тем лучше.
Дата:   12-01-22 05:37
Там, наверное, не дичь, а пульсации давления... )
Я себе умудрился с 50-и литровым днище Амура залить. И борта немного прихватил. На пределе, конечно, и не на выставку. Но валиком - и долго и топорно получалось...
Дата:   12-01-22 05:51
Посмотрел габариты 50-и литровика - 73х72х32. Должен влезть. Ссылка.
Да и на 100 литров не сильно больше. Ссылка.
Дата:   12-01-22 06:17
> получалось...
Дичь, именно дичь. Но для меня, дичь. Ибо все что связано с маляркой я понимаю как шаманство, колдунство и помощь потусторонних сил. Недаром бОльшая часть маляров тетки, а они ведьмы!))) Сколько не пытался покрывать боле менее большую поверхность либо шагрень, либо потеки, либо непрокрас. Либо краскопульт плюется. Я ж говорю, по малярке у меня руки их жопы растут.
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   12-01-22 06:42
John Zaitsev:
Да, всё верно: чуть более 0.6м в глубину и чуть более 1м в ширину. По высоте - 9 нижних кирпичей, т.е. под 820мм. Выходит, что да, чисто физически он или ему подобный туда влезет. Нюанс, однако, в том, что там сравнительно ценное место (т.к. оно под замком), чего я поначалу не упомянул: в сезон туда также приезжает всевозможная мелкая техника и инструмент, включая электропилу, и всё это нужно иметь возможность оперативно брать и класть назад, чтобы не играть всякий раз на собственных нервах. Ну и необходимый доступ к компрессору и его шлангу с пистолетом, если его туда запихать, тоже иметь удобный по той же причине. Собственно, высвободить место под какой-никакой компрессор удалось лишь выселив оттуда генератор (590x456x430мм). Поэтому если уж и думать о полноценном компрессоре, то вариант с установкой внутри только самого компрессора с выносом ресивера наружу выглядит предпочтительнее. В конце концов для меня нет вроде как совершенно никакой проблемы в таком конструктивном решении, если конечно удастся найти "правильный" компрессор под внешние ресиверы (при беглом поиске таковых пока не видал).
Сейчас подумал, наверное достаточно будет просто закрутить в компрессор тройник, чтобы в одну сторону шёл шланг на внешний ресивер, а в другую - на пистолет. Ну или "четверник", чтобы ещё какой-то аварийный клапан в него закрутить, если ресивер будет на базе кислородного баллона. Так грамотно будет сделать, нет?
Автор: РиО (176.59.211.---)
Дата:   12-01-22 13:12
Моторомгубитель учиться на ведьму, пардон на маляра не пробовал ? )))))
Ну не знаю малярш много видел в жизни, но мужик маляр всяко продвинутее малярш
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   12-01-22 20:52
dandreye писал:
Да - вполне. Но у меня сомнения по поводу возможностей работы этого компрессора на увеличенный ресивер. А стОит он - как старшие собратья.
Тему отдельного компрессора не вентилировал, но не вижу никаких проблем отделить ресивер от "головы" у таких, ссылку на которые приводил, и вынести ресивер наружу.
Дата:   12-01-22 21:43
John Zaitsev:
У меня тоже: скорее всего здоровый доп. ресивер лишь ускорит его кончину, по крайней мере если не устраивать ему какое-то принудительное доп. охлаждение, как РиО описывал выше.
Это наверное действительно самый простой путь в моём случае, причём можно будет взять хоть даже и с 100л ресивером: его можно будет установить хоть сверху на постройку, хоть сбоку от неё. Сейчас подумал - а ведь такой комплект в принципе даже полупортативным сможет быть при необходимости: разъединил, погрузил, перевёз, снова соединил. Тогда выходит, что и маленький портативный не нужен.
