 Московское время 15:28:22
 Владивостокское время 22:28:22
 Снегоуборочник 3
Дата:   10-01-22 22:58
Всем приветики:-) !!!
С Новым 2022, всех благ и конечно же ЗДОРОВЬЯ !!!
Очень благодарна всем, кто меня убедил и не отговорил купить СУ .
Кто отговаривал ..., мол лопата лучше и бензин не нужен ...ОЧЕНЬ не правы.
Эту стоянку в Севере (г Ваенга), СУ почистили менее чем за час.
Руками :-)))) дай Бог за день и потом следующий день а может и два :-) ) на отдых...
Ребята, а есть у кого идеи, как сделать спуск и подъем СУ на прицеп еще проще и безопаснее?
Купить манипулятор не предлагать :-)
Если что, то по делу (видео именно спуск/подъем) смотреть с 5 мин. 30 сек.
 Re: Снегоуборочник 3
Автор: ПалМихалыч (85.26.233.---)
Дата:   10-01-22 23:13
Опустите ковш пониже, пожалейте оператора снегоуборщика. Очень много снега оставляете за машиной, поэтому оператор вынужден постоянно толкать буксующий снегоуборщик во время уборки. Ничего страшного если попадет немного щебенки в ковш, звук конечно не самый приятный, но ничего страшного.
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата:   10-01-22 23:14
Лена, скажи лучше, разве в Баренцевом море фьорды есть?
У меня что-то пробелы в географии, вот давеча видео смотрел:
По пейзажу там прям фьорды, где такое? Прям засмотрелся, на спиннинг в лунке ловят и сайду на жерлицы!!!!! у меня срыв шаблона!
Дата:   10-01-22 23:18
ПалМихалыч писал:
Ковш ниже нельзя, там и камни (не щебень) и палки могут быть запросто, да и льдин полно, т.е. ледяные кочки, на них СУ и скатывается, приходится удерживать. ...может на один см то и можно .... на один см.опустим ... :-)
Если посмотреть видео сначала, то якоря (около стены) не видно. Якорь упал и оказался под снегом. (а где он и куда упал никто не знал) .
Была задача, не найти якорь шнеками :-)
У весь снег впереди , так что еще надо будет чистить кучу раз.
Дата:   10-01-22 23:26
ФедорЛ писал:
Федор, так фьорд это по норговски, а по нашему Залив или губа ...больше как Залив.или очень большая губа...
Вдоль Мурманска (Североморска, Снежногорска, Полярного и т.дддд). , идет Кольский фьорд, т.е. Кольский залив
Териберскую губу, тоже можно назвать (по норговкси) Териберский фьорд.
А если бы Ура-Губа и/или Ара-Губа принадлежали Норвегии, то назывались бы Ура-фьорд и Ара-фьорд. .
Посмотрите Ссылка.
Дата:   10-01-22 23:30
Ну да, фьорд это я по привычке, но смысл же тот же)
Кольский знаю, но это уже залив, большой слишком.
Ты зимой не рыбачишь, как на видел выше?
Дата:   10-01-22 23:52
ФедорЛ писал:
Не, зимнюю морскую не люблю.
Зимнюю пресную тоже не очень...
А это видео скорее всего снято в Ура-Губе.
Миша "блохер", ему надо хоть в унитазе ловить, главное что бы просмотры были :-)
Дата:   10-01-22 23:59
Елена, Мурманск. писал:
Да с блохером то все понятно, но первых там он же не один,еще люди были, а во вторых-зима длинная, почему нет? Там треска около пятерки иногда попадается, камбала частенько.
Автор: svh (37.21.244.---)
Дата:   11-01-22 00:11
Я раньше, в уазик 3151, со снятым задними сиденьями, по листу фанеры 10 мм. затаскивал.
На лист степлером прибил старый ковролин.Сейчас прицеп самосвал.
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата:   11-01-22 00:32
Лена привет! Мне кажется, что лист ОСБ подошёл бы лучше. Пару уголков , даже строительных, для зацепа. Зато не надо думать ,что навернется СУ с досок. Потом этот лист под СУ и крепить реперами. Заезжать лучше мне кажется сзади толкая вперёд. И съезжать сподручнее. Я купил тоже СУ на днях для дочки. Партнёр 603 очень похожи на первый взгляд. Мотор 7 ЛС. Стоил 48 тыр.
Дата:   11-01-22 01:42
ФедорЛ писал:
> камбала частенько.
Если это в Ура-Губа (скорее всего Ура) , то там же есть поселение (Ура-Губа), да и Видяево совсем рядом, т.е. местные там ловят.
С Мурманска до Уры час-полтора на авто зимой с прицепом, ну а там по льду ...
Ура в два рукава, можно в любой идти. а из Уры выходишь (Западный рукав) и вот он уже Рыбачий, прям перед глазами пол часа ходу на катере.
Я люблю жидкую воду и рыбалку на жидкой воде :-)
Дата:   11-01-22 01:43
svh писал:
> затаскивал.
так 10 мм фанера наверняка прогнется? ...
Дата:   11-01-22 01:46
vertolet писал:
Поздравляю с покупкой.!!! Пусть радует.
Так осб покупать надо, а доски есть в наличии :-) . Если и ставить осб, то как минимум в два (три слоя) . если осб 9 мм, то точно в три слоя ...тяжелый будет лист ... .
Автор: Моторогубитель (91.193.178.---)
Дата:   11-01-22 02:35
Он и в пять прогнется)))
Лен, нахрена городить огород со слоями. 6-8 реек на две аппарели 60х30 на ребро с одной стороны плоские с другой большим радиусом, тип по краям 30х30 в середине 30х60 и три штуки таких на клей и саморезы на фанеру или на осб 12мм (хотя осб не очень с клеем дружит). Ну и поперек можно рейки 10х10 наклеить чтоб колеса цеплялись.
Таких пара штук и будет щасьтье.
Ну по типу мото аппарелей
Дата:   11-01-22 03:33
Моторогубитель писал:
как вариант ...
Автор: Eugeen (94.243.241.---)
Дата:   11-01-22 04:18
Лебёдки, даже ручной, вполне достаточно. Аппарель не нужна. Затягивать в отцепленный прицеп, наклонив его в сторону агрегата и подсунув под него борт. Я Буран одно время в подобном прицепе возил, затягивал вот такой лебёдкой Ссылка.
Примерно так.
Автор: Александр Иваново (2.92.148.---)
Дата:   11-01-22 04:23
А просто по двум доскам 50*150 полутораметровым он не заедет-съедет?
Дата:   11-01-22 04:24
Извиняюсь, всё-таки, посмотрел видео.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   11-01-22 04:41
На мой выпуклый взгляд))) достаточно в существующей конструкции заменить ограничительные бортики на повыше,добавить пару дополнительных поперечин,что бы оператор ноги себе не переломал,ну и шарнирно-переломно пару досок на платформе прицепа с упором в колеса СУ,что бы он свою "аппарель" не смещал при движении, и все!
Дата:   11-01-22 04:55
Эндрю58, у нас мысли сходятся)) я сейчас такое пытался на рисунке изобразить, но ты понятно написал.
И ещё, а наоборот его не удобнее будет завозить-свозить?? Если по поперечинам как по ступенькам подниматься-спускаться.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   11-01-22 05:04
и безопаснее?
Всю древесину из прицепа убрать, снегоуборщик в прицепе крепить стяжками с трещетками по четырем углам. Съезжать-заезжать, если бюджетно, то пару досок пошире, к ним уголки привернуть, которые будут входить в щель между платформой прицепа и откидным бортом. В идеале - квадроциклетный трап :))) Но они сейчас достаточно дорогие...
Дата:   11-01-22 06:05
Оператору может и удобно,но движку будет не очень хорошо,поскольку придется ковш высоко задирать.
Жнец писал:
Можно и так,если откидной борт прицепа не жалко.Хотя,за пару-тройку раз может,ничего и не будет
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   12-01-22 23:15
---- А мне нравится по старинке лопаткой и скребком. Вот купил голубую лопату весёленькая такая на фоне снега. -- ЕСть мнение ,что цветные лопаты не трескают типа сделаны из качественного пластика.Проверим!--- Хотя черная покупалась в ноябре 2008 и до сих пор живая .Видно сделана не из переработки пластиковых отходов! Сейчас черные лопатки тьфу сосед уже 3 выкинул потресканую.
Дата:   12-01-22 23:17
--- Начал проверку одной из полян на даче.Пока без поломок!;)
Автор: mmg (---.191.225.26.kzn.ufanet.ru)
Дата:   13-01-22 00:07
Так называемая «просечка» может спасти и выручить весьма во многих ситуациях… мне досталось несколько полос что то недорого много лет назад и использую везде по надобности. Снегоуборщик по ним катаю задним ходом, заезжает на любые перепады, по углу лишь бы не упёрся ковшом - участок у меня сложный. Также просечки использую как сендтраки - хоть под джип, хоть под другой транспорт. Имеют продольный небольшой изгиб и держат нагрузку просто офигенно.
