 Московское время 13:47:12
 Владивостокское время 20:47:12
 Нужно видеонаблюдение за домом.
Автор: chemmaster (84.23.48.---)
Дата:   10-01-22 03:23
Здравствуйте. Начали вскрывать дома. На Волге. Зубцов.
Есть Теле2 отличный сигнал. Два строения и длинный участок. Хотелось бы в помещение на движуху чтоб в облако писали, открылась дверь и пошла запись. И две - три камеры снаружи. вифи наверное? Концентратор один и провода тянуть ну не сейчас точно. Какие есть решения?
 Re: Нужно видеонаблюдение за домом.
Автор: HUNTER-1 (5.77.31.---)
Дата:   10-01-22 03:33
Как вариант, для себя, присматриваюсь к услугам Триколора. Вроде бы предлагают недорого и хорошо. Присмотрись.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   10-01-22 04:04
chemmaster писал:
Тебе интересно ПОТОМ увидеть тень в капюшоне и маске ломающий твой замок?
Чем это поможет?
Дата:   10-01-22 04:29
Не, я чисто на личном опыте. У чувака в поселке тем годом дернули два ну очень дорогих квадра. С 5и или 6и участков есть видео как ломали, как ехали. Что толку?
В магазине у соседей вскрыли. Отличное видео силуэтов в капюшонах. Лиц ебсесено не видно. Как думаешь, что сказали полицаи на предоставленные им видео свидетельства? Да, именно тудой и засунуть.
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата:   10-01-22 04:53
Если дом зарегистрирован то надежнее под охрану Росгвардии.
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   10-01-22 05:07
Если вай фай есть, можешь воткнуть умный дом в розетку и датчики движения, открытия, разбития стекла и тп. не суть. Если проникли, приходит тебе сигнал на тел. Перезваниваешь в чоп, они выезжают. Договор заключаешь с ними не на стандартную абонентскую плату, а за каждый выезд башляешь. Но далеко не у всех чопов такая услуга есть. Стоило раньше 700 р/выезд.
Автор: Сиверков Александр Николаевич (85.94.15.---)
Дата:   10-01-22 05:10
Не проще купить фото охотник на али за 3000р.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   10-01-22 05:19
По сотовой связи нельзя видеонаблюдение делать. Всегда лагает в самый нужный момент.
Дата:   10-01-22 05:30
Yota по безлимиту в полне нормально работает 5 лет.
Автор: Николай 113 (83.220.236.---)
Дата:   10-01-22 05:40
делать страховку на ВСЁ стоящее,а остальное ерунда только от честных людей :-)
Автор: @leksei  (---.bbn07-149.lipetsk.ru)
Дата:   10-01-22 05:42
У нас чопы ставят такое на коттеджи, и камеры двор пишут и в доме всякие датчики.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   10-01-22 07:54
Лучше сирену с датчиками движения. Много и громко. От неё толку будет больше.
Работает у меня с мобильным интернетом. Обычный роутер, в него модем свисток и обычный видеорегистратор (IP/AHD камеры). На тлф приложение. С китайскими нормально работает XMEye, правда тревогу не настраивал.
В магазине установка. Стырили кошелек, вызвали полицию. Они приехали, бумаги написали, с рега запись сняли где рожа в ракурсах и весь процесс. Больше года уже прошло, найти не могут.
Автор: ЛёХа.63 (83.149.19.---)
Дата:   10-01-22 13:42
chemmaster писал:
Есть.
Алиэкспрес, там также как и на мотолодке, потыкать клаву и мышку.
Автор: Иваныч (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-01-22 16:43
У знакомого в подмосковье по периметру забора стоят (замаскированные) датчики движения, штук 8. Все выведены на сирену и на включение освещения по периметру дома. А на столбах повесил 3 камеры-имитаторы с солнечной батареей, на самом виду.
Автор: Моторогубитель (91.193.176.---)
Дата:   10-01-22 16:51
Иваныч писал:
> виду.
У меня предыдущий хозяин дома повесил супердорогие датчики движения по периметру на фасад, с регулировкой и чувствительности и ширины с направлением угла обзора - ложные срабатывания 100%, в настоящее время отключены и не работают, но к ним подведено питание для того чтоб красный светодиод на его морде загорался.
Над калиткой висит прожектор с датчиком движения, я на нем поменял галогенку на светодиодную лампу, и толи конденсатор внутри кривой, толь лампа кривая, но эта лампа после установки прожектор в выключенном состоянии датчика движения стала мигать с частотой примерно 2-3Гц, оказалось очень эффективное средство в качестве отпугивания)))
Дата:   10-01-22 17:04
Датчики движения только проводные надо ставить. И то, они срабатывают на ветки, птиц. В помещении ложных срабатываний даже у самых дешевых нет.
Да, днем срабатывала от тени через окно.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   10-01-22 17:32
Иваныч писал:
> виду.
Их, неработающих, сразу видно зимой
Так же как и на дороге которые стоят
Снег на солнечной панели-значит камера-муляж
Или размер СП маленький-тоже муляж
Чудес не бывает. Для работы Камеры нужно много энергии
Автор: _alesandro (91.193.178.---)
Дата:   10-01-22 19:16
А что вы хотите получить от видео наблюдения?
Видео в ватсап присылают как квадрики/снежики воруют, так воры в масках с наглостью машут в камеру.
Если за технику переживаете то нужно ставить гараж на охрану.
Если даже такой вариант, что вы видите что вас грабят... что вы будете делать? Бежать туда чтобы получить свой же лопатой по своей же голове? Менты приедут не приедут быстро не известно.
Дата:   10-01-22 19:44
chemmaster писал:
Если отличный сигнал Теле2, то просто набрать 8-800-555-06-11.
Сказать роботу фразу:
- Связаться с оператором.
Возможно несколько раз придётся сказать.
Возможно несколько раз придётся звонить.
И потом изложить хотелку.
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Тут такая тема каждый год, можно было и поиском воспользоваться. Про "воздушные поцелуйчики" от воров на эти камеры каждый раз пишут, но каждый хочет наступить на эти грабли сам?!
Дата:   10-01-22 19:55
Сиверков Александр Николаевич писал:
открою секрет, что ловушки, работающие в системе GSM столько не стоят, и они у меня есть, например, лет 10 пользую.
Вот из свежего Ссылка.
Дата:   10-01-22 19:58
Николай 113 писал:
Страховка есть на случай уничтожения объекта, инструменты вывез, но поживиться есть чем
