 Московское время 14:00:13
 Владивостокское время 21:00:13
 Два в одном
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата:   10-01-22 00:24
Есть огромное желание иметь компрессор что бы и колеса 18 качал и лодку пвх и что бы аккумуляторный был и желательно что бы задал на электронном табло нужное давление и он накачал. Длино но точно. Есть у кого что то подобное? Или ссылку где есть.
 Re: Два в одном
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   10-01-22 00:30
Третью функцию добавлю -заправка РСР винтовок.
 Re: Два в одном
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   10-01-22 00:31
Классика жанра-Bravo BST 12 HP Табло правда механическое.
 Re: Два в одном
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   10-01-22 00:56
а там не тот , который акваланги качает уже нужен?( на 150-200 " очей")
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 01:11
Ну и я. За шапку сухарей и дюралевую лодку качал
 Re: Два в одном
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   10-01-22 01:18
Александр Волков писал:
И у меня такое было, потом понял что объем и давление это понятия немного разные.
Любым путным автомобильным это сделаешь, только пока он лодку накачает ты выспаться успеешь и на компрессоре потом заодно яичницу пожаришь.
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 01:20
Я вот тоже хотел компрессор со своим акб, что бы пневмоподвеску на лодочный прицеп мотоблока сделать
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 01:23
Тебе для этого самого дешевого китайца за глаза хватит или даже ручного насоса.
 Re: Два в одном
Автор: РиО (---.255.92-206.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-01-22 01:34
Александ Волков пвх лодку легче и проще нагнетать неким другим компрессором нежели ресиверным..
Т.е. обьёмным а вот если лень ножным или ручным потом добивать то как вариант потом уже проще и легче добивать из рессивера компрессорного.
Обьёмных их много всяких, хотьулитки хоть типа браво. Есть браво вообще на 220вольт круглые такие. Можно и качать воздух можно и отсасывать.
Но в принципе можно и из рессивера только это долго будет.
Всё что написал отвечаю за свои слова.
А на всё остальное я бы порекомендовал компрессор рессиверный не менее 50-60 литров.
Хоть колеса качай хоть краской крась, хоть пескоструй бытовой, свечи почистить да хоть пыль со стола сдувай )))))
 Re: Два в одном
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   10-01-22 01:41
Зачотная шутеечка )))
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 01:43
> МитричЪ писал:
Почти, но поменьше и сейчас рабочее давление 250 -300 атм.
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 04:50
РИО, у меня лодка с 2003 года. И как ее качать пришлось узнать. Объём набиваю компрессором для матрасов, а давление неплохим ножным с манометром. Но есть надежда что китайская промышленность не стоит на месте.
 Re: Два в одном
Автор: Моторогубитель (91.193.176.---)
Дата:   10-01-22 04:53
Это ищешь?
 Re: Два в одном
Автор: крутоярский0474 (95.106.27.---)
Дата:   10-01-22 04:57
dimon62 писал:
> deniss Р80-48АА писал:
Или спизженного с ремонтируемой шишиги с приводом от мотоблока.
 Re: Два в одном
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   10-01-22 05:01
Вот в Браво как раз и совмещен "насос для матраса" и автокомпрессор.
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 05:04
dimon62 писал:
И как показывает практика стоит он докуя, а живет не долго.
Свою всегда качал насосом эл-ми от матраса синтек, потом давление лягушкой за 20 качков добивал. Не думаю что появилось более лучшее решение, по компактности и стоимости.
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 05:09
крым писал:
> dimon62 писал:
Не знаю-у меня с 2012 года работает-пока живой.
 Re: Два в одном
Автор: Михалыч79 (---.ip.skylogicnet.com)
Дата:   10-01-22 07:18
А беркут 17?
Зы: сам не юзал....
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 14:52
Михалыч79 писал:
> А беркут 17?
> Зы: сам не юзал....
Вон ,в багажнике лежит.Обычный автокомпрессор,неплохого качества,но для накачки лодки не годится.20-й тоже есть,но лодку и он не потянет.
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 15:08
Еще можно мангал раздувать. Я так иногда делаю. Эффективность раз в сто выше, чем если картонкой махать.
 Re: Два в одном
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   10-01-22 16:03
> РиО писал:
> литров.
Для мангала есть специальная приблуда на батарейке. Себе на али брал
 Re: Два в одном
Автор: Aggressor (unreachable)
dimon62 писал:
> 20-й тоже есть, но лодку и он не потянет.
20-м накачиваю катамаран. Баллоны - 6 метров, диаметр 60 см. Справляется, только долго и греется сильно, приходится ждать пока остынет.
К лету планирую улитку купить, как советовали выше.
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 16:13
Сергей198 писал:
Ты прав, компрессор "больно он, гнида, тяжелый" (с) Лаэртский
Но уж если выкатил, чтобы бассейн надуть, можно и мангал им же. А так обычно простой махалкой типа такой:
 Re: Два в одном
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   10-01-22 16:20
крым писал:
> разные.
Плюсану. Если только использовать стационарный с ресивером, но это чисто гаражный вариант. В части автомобильных компрессоров мой выбор - портативный вероятно китаец, но сделанный не из говна и палок. Производителя надо смотреть, купил таких три штуки, все живы. Прикол в том, что когда купили авдотью, с ней шёл штатный компрессор очень похожий на это изделие.
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 16:33
Alexander_SH писал:
В авдотье, как я понимаю, должен был лежать Airman Hawk в обличье ауди. Собсно говоря он лежал и в МБ, в БМВ, Фольксе, Вольво, в комплектациях где предусмотрен. Последний год когда знаю лежал в МБ это 2014
У меня такой есть и оригинальный, то есть именно Hawk, года так 2004 выпуска, и в обличии МБ 2011гв.
На мой взгляд один из лучших компрессоров, набивает достаточно быстро, но и греется тоже. Максимум что им набивал с нуля 265/60/18
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 16:53
Ссылка. В машине использую такой. Вполне устраивает.
 Re: Два в одном
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   10-01-22 17:04
крым писал:
Очень спорная заява)))) Автокомпрессором не накачивают лодку, а добивают до рабочего давления. Делаю это уже пятый год и очень успешно. Убирается выходной клапан, ставится шланг ПВХ 10 метров 10 мм с проходным манометром на конце(шланга))) и лодка 5 метров качается от свертка до спуска за 20 мин 2 этапами : красная улитка Браво и автокомпрессор AVS-90
Компрессор добивает лодку до рабочего давления не выключаясь и при этом не греется, так как во первых доработано охлаждение термопатой, а во вторых так как убран клапан и шланг увеличен до 10 мм работает практически без нагрузки!
Саш, задача не реализуемая. Что бы качать лодку, колеса на 18, нужен компрессор
от 90 л.мин и выше, оптимально 160))) , НО , по потребляемому току там расклад такой , что питать только от заведенной машины..... никакие аккумуляторы, ну разве что ЛиФеры а.ч. на 200 подойдут!
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 17:14
Те кто голосует за двухступенчатые Браво с пластиковыми шестеренками((( , прошу прислать видео, как ими накачиваете колеса авто на 18 по ТЗ ТС)))))))))
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 17:42
Усе понятно. Хотелки не получились. Не дорабатывают китайцы.
 Re: Два в одном
Автор: ЛёХа.63 (83.149.19.---)
Дата:   10-01-22 18:15
В ПЧ иди.
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 18:18
Дорабатывают.
В том году искал, нашёл, даже здесь вроде спрашивал.
Ссылку не могу найти. Стоил что то в районе 5400р.
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 18:21
Моторогубитель писал:
Ну да, такой. Потом гляну как выглядит те, про которые писал. Они поудобнее будут слегка.
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 19:11
ЛёХа.63 писал:
> Дорабатывают.
Надо бы найти. Для коллективного ознакомления.
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 19:18
Александр, залез на али, пробежал пару страниц, не выскочило то что в памяти осталось, увы.
Помню сереньким цветом было устройство.
 Re: Два в одном
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   10-01-22 19:23
dimon62 писал:
есть другая модель там табло электронное
 Re: Два в одном
Автор: chemmaster (84.23.48.---)
Дата:   10-01-22 20:27
беркут 20 качал флинк 280, норм) переходники главное чтоб не свистели
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 23:04
Uri писал:
Видео не снимал,но пару раз приходилось качать 33-е колесо (это поболее чем 18 изолента будет).Да и чисто техническом плане какая проблема?Лодку до 3 атм качает, а колесо до 2 атм не сможет? Только переходник надо делать .
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 23:12
dimon62 писал:
Лодку с 3 атм. в студию! )))
Ты правда накачал 33 колесо насосом Браво? Это нобелевка!
 Re: Два в одном
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата:   10-01-22 23:20
Uri писал:
Да, шестеренки там дрищ, я уже один раз менял, зубья выкрашивались....
Запасную брал в баджере, менял сам, там не сложно.
Сколько уж лет надувному флоту, а все толковый насос сделать не могут.
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 23:21
Uri писал:
Сорри,350 мБар это 0.35 атм.
Да,качал.У меня на Уазе полетела стационарная пневмосистема и пришлось использовать лодочный насос.Ничего,набил 2 колеса до 2 очков без проблем.Золотник ессно вывернул.
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 23:28
Да я тоже Нивовские колеса ртом надуваю, правда одно из них лопнуло)))))
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 23:46
В ТТХ Бравовских насосовBTR12 макс. давление - 1 атм
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 23:47
Ну хотя у тебя может для аирдеков насос был?
 Re: Два в одном
Дата:   10-01-22 23:54
Uri писал:
Даже 0.8,но отверткой перемыкаешь два контакта на плате он качает больше.
Когда посреди болота разуешься, и ртом надуешь .
 Re: Два в одном
Дата:   11-01-22 00:10
dimon62 писал:
Ну да, согласен))) У меня щя ручной двухходовой для SUP досок в основном пользовании, так он реально 2 очка качает!....
Оч. удобная штука...
PS Дублировать нужно , батенька, качательные системы)))
 Re: Два в одном
Автор: dandreye (64.103.40.---)
Дата:   11-01-22 02:53
Благодаря теме вспомнил, как тоже собирался купить компрессор гаражного использования (220В) для машины. Знакомясь с рынком, набрёл на вот это:
Можно ли нарастить его родной 5-метровый шланг путём подключения к нему доп. 10-метрового спирального, не поимев из-за этого проблем с накачиванием шин? Если да, есть ли смысл покупать внутр. диаметром 8мм (а не 6мм) иначе, чем из соображений его использования с каким-то более мощным компрессором когда-либо в будущем?
 Re: Два в одном
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   11-01-22 10:20
...ответ нашёлся в мануале на означенный аппарат:
"При использовании удлинителя длина его кабеля не должна превышать 5м, а его сечение должно соответствовать сечению кабеля компрессора. Не рекомендуется использовать удлинители большей длины, многоконтактные штепсели или переходные устройства."
 Re: Два в одном
Автор: РиО (---.255.92-120.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-01-22 14:30
За последние 30 лет что я имею дело с лодками самое амно эти бравовские что одно что двух контурные насосы Браво. Полное амно. То схемы горят то пластиковые шестерни кирдык. Очень нежные они. Носос он одновременно и пылесос. Всасывает в себя пыль траву и аха пуля пролетела. Наебнутых и сгоревших видел много.
Что-то поддаётся ремонту и замене благо Баджер посылал запчасти а в целом я б такое амно не купил никогда, цены на них космос, функционал амно а где и когда наипнется никто не знает. Мой вывод ацтой это а не насосы.
Исключение самые простые улитки на 12в и насос круглый на 220 вольт.
Улиткой удобно нагнетать основной обьём воздуха а добивать проще 7 литровым ножным или ручным типа того что Uri выставил. Очень удобно добивать до нужного давления.
PS Весной 2021 приятель купил насос Браво, аж за 12 000р накачали один раз лодку Братан
Цена космос а насос амно...
На второй раз не хватило, повалил дым из него. Выставлено было аж на электронном табло 0,8
