 Московское время 14:14:28
 Владивостокское время 21:14:28
 Кто разбирается в системах очистки воды?
Автор: co4el (Самара) (85.26.233.---)
Дата:   09-01-22 23:25
Специалисты берут 120-140 т р. Посмотрел, что они ставят соседям - стандартно по 1 картриджному фильтру на входе и выходе, колонну с блоком управления и солевой бак. Думаю, что различия только в наполнении колонны и фильтра, который на выходе. В последнем вроде как угольный картридж какой то. Первый фильтр - просто нитяной или полипропиленовый, грубой очистки.
Скоро получу результат анализа воды.
Вопросы:
1. кто то может прочитать анализ и подсказать, какие ингредиенты и в какой пропорции потребуются?
2. Сложил стоимость колонны, фильтров и солевого бака из леруа, прибавил к этому самый дорогой блок управления за 31000 р (тоже из леруахи), получилось 48 т р. Ну, плюс мешок соли и ингредиенты. Пусть еще на 10000 р. Неужели они за работу накручивают 60-70 тр? Просто мне кажется работа не такой уж сложной и на сэкономленные деньги можно и логичнее УФ обеззараживатель поставить и еще 2-3 колонны для успокоения совести.
 Re: Кто разбирается в системах очистки воды?
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата:   10-01-22 00:26
Как говорится ничего личного просто нужны деньги.
Дата:   10-01-22 00:29
Если делал анализ в серьезной организации то они должны и заключение дать о качестве воды. По своему опыту проблемы обычно две. Или жесткость или железо. Если только жесткость то это счастье.
Автор: @leksei  (---.bbn07-149.lipetsk.ru)
Дата:   10-01-22 00:52
Ссылка. в любую контору позвони и проконсультируйся . Они всё расскажут лишь бы продать.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   10-01-22 01:03
---- У меня в теплопункте отдельном от дома куда и выведена вода из колодца вот такой анализ воды получили в санэпидемстанции(куда возили 5-ти литровую ёмкость ,говорят столько нужно для анализа ) . Вода проходит через фильтр (см.фото ниже). ПОльзуемся для всех нужд фильтр который стоит в корпусе меняли за 2.5 года один раз. Цену не помню так как делали всё сразу и отопление и водоснабжение, Х/Г воду.--- Пили многие соседи все не морщились и говорили ,что вода отличная ну и живы здоровы остались!).
---Стоимость всё же не высокая. Ну уж точно не столбан! ВСё делала спец бригада с расчетами.
Дата:   10-01-22 01:04
--- Думаю залезать глубоко и дорого не следует.
Автор: Моторогубитель (91.193.176.---)
Дата:   10-01-22 01:25
Давно пришлось пообщаться с этими людьми
Вода из скважин была полной дрянью
Превышение было по железу 7пдк, вот только по прошествии времени не помню раскладку по осажденному и растворенному, по сероводороду 3пдк, по фтору 4пдк
Что вынес из общения:
-разводить пытаются все
-на анализ воду не менее 2л в пропаренной! бутылке, и самое главное что от забора до непосредственно анализа не более 2х-3х часов
-расход надо учитывать, чтоб на регенерацию система уходила ночью
В результате поставлены были в помещениях 20мкм 20дюймов предфильтр и Waterboss900, плюс для питья фильтры с обратным осмосом. Нельзя сказать что после ватербосса было все супер шоколадно, так норм, но от рисуемого идеала он отличался по цене в 3.5 раза, сам он стоил 45тр. это на 2009 год
Так что если хочешь сделать хорошо, ищи грамотного и честного продавана, может и найдешь.
Дата:   10-01-22 01:36
Дак они всегда консультируют хорошо, им надо продать и чтобы потом без притензий.
Автор: Толстый (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-01-22 01:56
col4el, если у тебя вода плохая - железо, марганец, сероводород, жёсткость, то надо ставить полную систему. В неё должны входить: предварительный механический фильтр, самопромывной или со сменным картриджем, компрессор для аэрации с датчиком потока и аэрационная колонна с клапаном стравливания воздуха, колонна обезжелезивания с соответствующей засыпкой и головкой управления и колонна умягчения с головкой управления и солевой ёмкостью. Размер и количество колонн определяются расходом воды - то есть, грубо, количеством используемых приборов и пользователей. В обычных средних домах хватает по одной колонне каждого типа. Колонны можно ставить побольше, цена с размером увеличивается не очень сильно. Монтаж всего этого - дело не хитрое, обычные сантехнические навыки и физическая сила. Самому делать, без опыта, тяжеловато, но потом, в случае засорения, или иной поломки, не придётся ждать специалиста, всё сможешь починить и заменить сам. В частном доме это большой +.
Дата:   10-01-22 01:57
co4el (Самара) писал:
> бак.
А зачем очищать всю воду?
Это деньги на ветер и мало смысла.
Для посудомойки, стиралки, душ/ванну принять вполне достаточно копеечного фильтра грубой очистки на входе в дом, как на фото ИФ выше.
У меня на кухне под мойкой стоит обратный осмос (8 тысяч), и отдельный маленький кранчик на мойке, рядом с основным краном.
Для приготовления пищи, в чайник наливаем воду со степенью очистки почти как дистиллят.
Есть встроенный солевой фильтр минерализатор, Кранчик 2 положения, чистейшая вода и минеральная.
Содержать такую систему на порядок дешевле.
В фильтре есть подкачивающий насос и ресивер (накопительный бачок 3-10л)
Все это под мойку влазит, и еще место под мусорное ведро остается.
За все хозяйство отдашь 8-9 тысяч.
Дата:   10-01-22 02:09
Воду очищать, если она плохая, надо всю. Иначе мыться плохо, воняет, унитаз чёрный, как его не мой. Вся сантехника будет выглядеть мерзко.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   10-01-22 02:13
А если к ней ещё и ГВС котла/газ.колонки-кирдык им придёт быстро.
Дата:   10-01-22 02:20
Моторогубитель писал:
> найдешь.
----- ТОлько спецов и грамотных не одингод которые занимаются этими делами.Упаси Бог местных гопников на все руки от скуки найдешь -это будет попа .
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   10-01-22 02:59
Все мнения принял к сведению (услышал). Спсб!
Переформулирую вопрос.
Раз собрать самому реально (а тот специалист, которого мне все соседи советуют и который, я уверен, никаких дополнительных колонн аэрации и УФ стерилизаторов делать не будет, а соберет по схеме, как я в первом посте написал), то главной сложностью для меня остается подобрать правильные пропорции компонентов в этой одной единственной колонне?
Т е, если на форуме есть кто-то, кто в теме, прочитает анализ и скажет, что должно входить в систему и чем ее зарядить, собрать ее я смогу либо сам, либо местные гопники?
Задачи пить эту воду не стоит вообще. Только для бытовых нужд. Но чтоб на вкус она без примесей была и не пахла.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   10-01-22 03:26
Послежу за темой,тоже есть проблемы с водой из 150 м скважины, сероводород и чутка мелкого песочка, 1мкм картридж за пару месяцев чернеет.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   10-01-22 05:24
всегда за работу брали примерно стоимость материала
Дата:   10-01-22 06:24
Пришли результаты
Дата:   10-01-22 06:34
> Пришли результаты
Я пять лет проработал в данной компании.Набери меня,если не спишь-можешь на вотсап.
Дата:   10-01-22 06:40
Спсб, завтра наберу.
Дата:   10-01-22 06:41
Только не раньше 11-ти утра,сплю.
Дата:   10-01-22 06:56
Не очень водичка, надо делать полную систему.
Автор: ЛёХа.63 (83.149.19.---)
Дата:   10-01-22 13:38
Везёт, кому то.
Автор: KAPER (---.tlt.ru)
Дата:   10-01-22 14:33
ЛёХа.63 писал:
> Везёт, кому то.
Доживешь до пенсии-также будешь)
Дата:   11-01-22 02:43
Смета
Дата:   11-01-22 02:59
Ну вроде как всё по делу. Только вот на кухне который, он нужен?
Дата:   11-01-22 03:08
Кухонный не нужен.
А что такое CLACK USA 52 и 54?
Как они в каталоге обозначены?
Дата:   11-01-22 03:24
> Кухонный не нужен.
Наверное эти:
Дата:   11-01-22 03:26
+ 20% минимум на материалах с тебя возьмут.
Будем через меня обсчитывать?
Дата:   11-01-22 03:35
> Смета
Ребята не промах, ценник на фильтры приличный, и работа за промывку 29600+38600, из-за монтаж, даже топливо включили.
Самому наверное можно в пол суммы уложиться и пару дней работы.
Дата:   11-01-22 03:38
Валентин Палыч писал:
> > Смета
Хорошо что нет зимнего удорожания.
Дата:   11-01-22 03:47
Давай попробуем. Надо все варианты рассмотреть.
Валентин Палыч, можешь расшифровать «работа за промывку 29600+38600»?
Ссылка. Этот набор в смете 29600 или 38600?
Дата:   11-01-22 04:00
> https://биокит.рф/p501104010-filtr-vody-obezzhelezivaniya.html?clid=703&ymclid=16418355864517635250100003
Там в смету видно заложена стоимость солевой промывки 60л +80л, +работа по запуску.
Сколько стоит отдельно соль не знаю, но вряд ли она стоит 68 тысяч.
Дата:   11-01-22 04:06
Возможно составители сметы под фразой: "промывка по таймеру 60л", имели в виду солевой бак :)) который не входит в комплект фильтра.
С русским языком у них не очень :))
Дата:   11-01-22 04:10
Это разные бочки с разными головами и с соответствующим расходом воды.
Я просто не сильно разбираюсь как всё это считать соотносительно к расходу воды в доме. Не занимался этими установками специально, так, раз несколько монтировал.
Дата:   11-01-22 04:11
Не. Специально размытыми формулировками оперируют.
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   11-01-22 04:13
Стоит вот такая очистка. На входе железо более 30, на выходе питьевая.
Две колонны с экотаром, одна с углем. В 20 году перезагрузка двух колонны плюс добавление ещё одной, с материалами, сантехническими работами и выездом за 70 км, обошлось в 105 рублей. Только смола в этих колоннах тянула на 60.
Рекомендую поискать других исполнителей.
Дата:   11-01-22 04:14
Ну, по расходу они обе не больше 2 кубов. Т к в заголовке сметы указано, что все оборудование подобрано до 1,5 м3/час.
Дата:   11-01-22 04:16
Посмотреть в интернете расчёты этих установок.
uganserg писал:
Как то...дороговато(
Дата:   11-01-22 04:17
Кстати костюмы для колонн рекомендую сразу прикупить :)
Ссылка. вот всякие расчёты по этой теме.
Дата:   11-01-22 04:20
uganserg писал:
А для чего они?
Дата:   11-01-22 04:28
глянь стоимость экотара В и С. умножь на 5 мешков- столько уходит в 10-ю и 13-ю колонну. добавь песок, уголь активированный, разгрузку 2-х колонн, монтаж еще одной колонны (по сути все обрезали и по новой спаяли), загрузку 3-х колонн, 10-ю колонну, клапан управления, два анализа, два выезда за 70 км, пуско-наладку.
Дата:   11-01-22 04:30
Наступит лето, сразу поймешь :)
Можно как альтернатива колонну в тазик поставить, и оттуда конденсат отчерпывать.
Дата:   11-01-22 04:31
Нахрена же обрезать если всё на американках монтируется?
Дата:   11-01-22 04:35
Ага, понятно. в принципе да, конденсат будет.
Дата:   11-01-22 04:39
А вы пробовали что либо добавить туда, куда это не предназначено? Где все уже спаяно. гораздо проще срезать, использовать то, что можно использовать, те же американки, а трубы спаять по новому и как удобнее для монтажа. Всех труб от силы на 1000 выходит, тем более что это в смету не включалось.
Дата:   11-01-22 04:45
Насколько я понимаю, система расчитывается и монтируется. Чтобы что-то добавить просто делается врезка без всяких гемороев. Я и в нержавейку на пресс фитингах врезки делал, и в медяшку, не говоря о пропилене.
Автор: YURAN (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-01-22 04:47
> местные гопники?
В том же Леруа парни подберут и оборудование и реагенты по данному анализу.
Для сравнения можно в разных Леруа эти вопросы задать.
Рекомендовал бы ТСу это контору, но из Сургута в Самару точно не поедут, поэтому искать по месту, и не вестись на дешевизну. Один раз сделал, добился нужного результата, посмотрел как делается, а дальше уже можно и без них обойтись, и загрузить и разгрузить. Ничего сложного нет, когда знаешь чего и сколько и когда.
Дата:   11-01-22 04:52
Конечно ничего нет сложного куда либо врезаться, только если после врезки получаются какие-то дебри из труб, я предпочитаю это обрезать и сделать красиво и компактно.
Дата:   11-01-22 05:00
Только непонятно для чего постоянно переделывать?
Дата:   11-01-22 05:01
Это дача, которой в зимнее время пользуемся только в выходные. С мая по сентябрь переключаемся на колодезную воду, и проблемы с качеством воды нет.
Отвалить 200 косарей... Надо переспать с этой мыслью.
Дата:   11-01-22 05:02
YURAN писал:
Про Леруа насмешили, консультант, который максимум артикулы и цены знает порекомендует водоочистку?
Дата:   11-01-22 05:05
То есть зимой только по выходным, а 5 месяцев в году колодец, с нормальной водой.
Не, у богатых свои причуды :))
Ну если не постоянно там проживаешь, то можно поставить обратный осмос за 8 тысяч и все.
За 200т можно сколько унитазов поменять?
В систему отопления можно и дистиллят или воду из магазина добавлять.
Или прямо запах сильный, что душ принять противно?
Дата:   11-01-22 05:07
Тогда зачем заморачиваться? 50-100 литров чистой воды взяли с собой и все!
А помыться- накачали в бак через грубую очистку-отстояли и достаточно.
Зимой- снег, растопили-чище не бывает.
Весь предыдущий разговор о постоянном проживании, когда сантехника недешевая, для готовки используется, а в Вашем случае можно и привозной для употребления обойтись.
Дата:   11-01-22 05:09
У меня с колодца круглый год, вода жесткая, да душевая кабинка и бачки унитазов все в накипи, но запаха нет, и пить при желании можно (во время стройки пил), на кухне осмос.
Дата:   11-01-22 05:18
Душ пофиг. Привкус неприятный.
В отоплении-то дистиллят. Вот в гвс эта вода поступает - заставляет задумываться.
Есть вариант сделать элементарную систему подачи воды из скважины в колодец в зимнее время, когда там воды мало. Железа станет значительно меньше при контакте с воздухом. Оно в осадок выпадает. Но как то у всех соседей нормальные системы водоочистки стоят. А я че то кулибиничать буду. Пока сложновато принять, что соседу в 30 м система в 120 тр обошлась месяц назад у того же исполнителя. А мне за 200.
А, вот еще что, самое главное. Пальцы чернеют от железа при мытье посуды. Вот это больше всего напрягает.
Дата:   11-01-22 05:25
> задумываться.
Так осмос выдает воду как дистиллят, и стоит от 6 тысяч. Это пить и для приготовления пищи.
Котел новый стоит 20-30 тысяч, а контур горячего водоснабжения в котле поменять раз в 5 лет за 5 тысяч, это не 200т.
Или проще купить боллер косвенного нагрева на 150л, поставить рядом с котлом, это совсем недорого.
А контур ГВС в котле заглушить, у меня так сделано.
Или другие задачи и надо не хуже чем у соседа, а то парни не поймут? :)))))))
Дата:   11-01-22 05:26
Так отдельная (не встроенная) посудомойка, новая стоит копейки по сравнению с 200т. :))
Дата:   11-01-22 05:39
А чем вода из бойлера будет лучше? Я не в теме.
В систему встроен накопительный водонагреватель, но я им ни разу не пользовался.
В том, что 200 т несуразная цифра, я согласен. Соизмерима много с чем, в т ч и со скважиной еще одной, более глубокой.
Дата:   11-01-22 05:49
Типа отстаиваться водичка будет, новый бойлер стоит не дорого, поменять полчаса на новый, раз 5-10 лет, а может и на 15-20 лет хватит.
У меня на 200л стоит уже 16 лет, как раз на большую ванну хватает.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   11-01-22 06:05
Огромное содержание железа - это необходимость монтажа серьезной установки. Без аэратора не отфильтровать. Все остальное по деньгам и хотелкам, а это перепробовав несколько вариантов, выбрал установку обезжелезования "Аметист" фирмы "Вода отечества" (где-то в инете вычитал). Через эжектор, в котором происходит насыщение воды воздухом, вода попадает в 1-ю колонну-аэратор и самотеком опускается вниз. Далее проходит самотеком во 2-ю. колонну с каким-то гравием и песком (он черный), на которых и осаждается окись железа. Очищенная вода перетекает в 400 литровый бак. Далее все , что угодно. НО эта штука реально работает и с моей 10-й железо убирает. Ни песок ни гравий не надо менять. Регенерация заключается в отмывке этих фильтрующих элементов и управляется мозгами. Срок эксплуатации - 7 лет.
Дата:   11-01-22 16:09
Ок, почитаю про нее. Спасибо!
Дата:   11-01-22 18:02
Расценки (предварительно) такие, кому интересно.
Данное оборудование с наполнителями +- 110 т.р. Доставка 3-5 тр.
Работа 14-15 т.р.
Млять, в какую только куйню не приходится вникать.
Дата:   11-01-22 18:29
От ё, а то двести +. В общем срать захочешь - штаны снимешь. 😆
Дата:   11-01-22 20:18
> Работа 14-15 т.р.
Это точно. Но выбрать из нескольких х-н надо только одну, т.к. другие не работают или работают, но плохо. В этом варианте недостаток в том, что это только ЖЕЛЕЗО. Далее еще 4 фильтра, но уже просто картриджные НВ-20. Их на 3-4 месяца и поменял. Механика-смола-угольный. Ресурс смолы 2 месяца, поэтому лучше ставить сразу 2. Недостаток в стационарных установках ХВП - регенерация. С этой процедуры в септик идет мгновенный вброс 600 л. Мой туалет Астра 8 захлебнется. Поэтому от этой системы я отказался. Затраты на Аметист (несмотря на 100 т.р.) считаю оправданными. Вся сантехника ЧИСТАЯ ( я имею ввиду белая, а не желтая). Налеты жесткости надо контролировать и вовремя отмывать. Удачи.
Дата:   11-01-22 21:00
Да, про сброс воды в таком кол-ве только сегодня узнал. Прикинули, это примерно тонна за час сливается. Это тоже серьезным минусом может стать в неудачный день.
Дата:   11-01-22 21:34
Еще хочу добавить, что на отмывку фильтра Аметист уходит литров 60-70. Ну иногда после длительного неиспользования я, в ручном режиме, допускаю литров 100. Если задумаете ставить эту установку напишите, поделюсь некоторыми рацухами по ней. Они то же некоторую фигню делают.
Дата:   11-01-22 23:05
Виктор, спасибо! Я им отправил на просчет анализ. Если заинтересует их предложение - обязательно за советом обращусь!
Автор: кэп (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-01-22 01:57
"Это дача, которой в зимнее время пользуемся только в выходные. С мая по сентябрь переключаемся на колодезную воду, и проблемы с качеством воды нет.
Отвалить 200 косарей... Надо переспать с этой мыслью."
Был такой случай. Строили коттедж и там был колодец. Хотели от него запитаться, но зимой уровень падал. Вызвал ребят и рядом с колодцем пробурили скважину на 18 метров небольшого диаметра (электроинструментом) и труба с их самодельным наконечником. Перед этим они походили по соседним участкам и смотрели уровни в колодцах и скважинах. Вкопали 3 кольца и завели в дом и утеплили. Поставили насосную станцию, запустили и никаких проблем. Цена вопроса; работа 25 и насосная станция 18.
Может по такому пути пойти.
Дата:   12-01-22 02:00
кэп писал:
Без анализа воды?
Дата:   12-01-22 02:27
А зачем. Вода как в колодце, без запаха, не жёсткая, без железа. Мехфильтры и для душа и посуды нормально. Кто то из соседей из 16-метровой на анализ возил.
Для бытовых нужд лучший вариант. Все системы очистки- разорение хозяина.
Дата:   12-01-22 04:18
Наверное странный вопрос, но все же. Какая горячая вода дешевле: из электрического водонагревателя накопительного типа или пропущенная через контур газового котла?
Дата:   12-01-22 04:38
Газом самая дешёвая.
Дата:   12-01-22 07:20
Однозначно. Что отопление, что ГВС дешевле газа только центральное (городское) водоснабжение. Хотя сейчас у меня это вызывает сомнения, т.к. в МСК за это платить надобно около 3-4 т.р в месяц. а за отопление дачи я плачу около 1,5 т.р. Ну ГВС в зимний период только по приезду. Так на котле Протерм Пантера есть кнопка, выключающая контур подогрева воды. Электрическое отопление у соседа cтоит 15 и выше, в зависимости от наружной t. И у него и у меня ~120 квадратов 2 этажа..
Дата:   12-01-22 07:31
кэп писал:
> А зачем... без железа...
И как отсутствие железа определил?
Дата:   12-01-22 07:52
> кэп писал:
Надо налить воды в кастрюлку, лучше белую и через 5-6 часов все проявится. Можно еще подогреть для ускорения процесса. Ну это домашний способ. И еще запах специфический есть. Это до 0,5-1 мг. думаю не очень информативно будет. И еще замечено, что в колодцах редко бывает железо. Там лягушки.
Дата:   12-01-22 18:01
---- Газификация дело не поганое и экономически выгодное но у нас в стране для 98% это голубая мечта на всё жизнь и всем поколениям!--- У нас к примеру магистраль в (1-м км) проходит миную стороной 3 -ри жилых населенных пункта но,что интересно затем заходит типа по пути в деревушку где у мэра одного городка стоит доМ и газ в эту деревушку проведен еще до всех публичных разговоров правящей партии о том ,что каждое домовладение имеет право увидеть трубищу жёлтую газовую у входа своего земельного участка и домика ! ) -- Очередная словестная обещалка жизни населения с газом. Там столько разного рода запретом,что пипец!
Дата:   12-01-22 20:00
У вас может быть и обещалка , у нас по деревням и новым посёлкам тянут. Может надо самим подсуетится, узнать что и как? А сидеть и ждать хорошо только на берегу реки.....
Дата:   12-01-22 22:40
> берегу реки.....
---- ВИдать вы в 15-ть регионов попали. Я очем и пишу,что к нам (волшебники в голубом вертолете с голубым огнём ещё не долетели* и вряд ли долетят!)
Дата:   12-01-22 23:05
Я не в курсе про эти регионы, мне это без разницы, просто что вижу то и пою, как чукча, да. 😆😆😆
Дата:   12-01-22 23:24
> чукча, да. 😆😆😆
---- У меня друг настоящий такой. В доме пользовался электричеством для обогрева и платил в среднем в зависимости от температуры на улице 5-11 тыр в месяц.Перешел на газ и оплачивает по счётчику 1-1.5 т.руб. РАзница большая в 5-7 раз отопление упало в денежном выражении. ПОэтому газ это очень выгодно. И быстро затраты по установке окупаются.
Дата:   12-01-22 23:38
Это я знаю потому как сам монтирую как котлы, так и полностью системы.
Дата:   13-01-22 04:30
Как часто и каким образом чистят бак с перманганатом?
Один исполнитель говорит, что ничего сложного и всего 1 раз в год.
Другой, что часто и геморройно, все руки будут в марганцовке.
На ютубе видео не нашел на эту тему.
