 Московское время 13:58:02
 Владивостокское время 20:58:02
 Перестал писать HD в видеорегистраторе
Автор: co4el (Самара) (85.26.233.---)
Дата:   09-01-22 00:49
В последнее время, как не включу монитор, так на экране надпись: форматирование завершено.
Просматривать записи необходимости не было.
Сейчас сунулся - а записей ни по одной из камер нет вообще. Диск (ему не больше 2 лет и он специальный, для регистраторов) вроде жужжит.
На форумах пишут, скорее всего ему питания не хватает (?).
Че за нах и какие действия предпринять?
 Re: Перестал писать HD в видеорегистраторе
Дата:   09-01-22 00:54
co4el (Самара) писал:
> завершено.
Купить новый обычный.
2 года это крайний срок непрерывной работы в режиме циклической записи, что примерно равно 20 лет при домашнем использовании.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   09-01-22 01:30
Все просто.
1. Не паникуй!
2. Достань HDD из видео регистратора и вставь в ПК.
3. Посмотри что с ним-определяется ли, емкость и т.д.
4. Если все ок, то оформатируй его и прогони тестовым ПО для проверки "здоровья диска". Например Crystal Disk Mark
5. Если все о.к то проблема в видео регистраторе. Что конкретно подскажем по ходу этого теста.
P.S. Есть новый регистратор, цена очень низкая. Рассчитались организация за работу.
Обменяю на денежку. :-)
Дата:   09-01-22 01:37
..." Купить новый обычный. 2 года это крайний срок непрерывной работы в режиме циклической записи, что примерно равно 20 лет при домашнем использовании"... (с) Валентин Палыч
Хм..
Моя статистика.
1. Диск Сигейт отслужил в ВР три года. Глючил по страшному.
2. Диск Хитачи служит уже 6 лет. Проблем нет.
3. Диск (несколько) Вестерн Диджитал служат больше 7 лет, проблем нет совсем.
Стоят в цифровых NVR регистраторах, для домашнего, офисного частного (личного) использования, запись 24/7 круглый год, не выключаясь.
Все диски емкостью от 3 до 6 Тб., куплены в РФ.
Дата:   09-01-22 02:03
Микрон писал:
> Валентин Палыч
> Хм..
> Моя статистика.
Хорошая статистика.
У меня Тошиба 2гб, умирают каждые 2 -3 года.
Дата:   09-01-22 02:15
Микрон, на сколько камер регистратор? Пишет в АHD?
Если не вставлять в ПК, к ноуту никак не подсоединить?
У меня Стоит WD Purple WD10PURZ, 1ТБ, HDD, SATA III, 3.5". Т е не через 2 года д б наипнуться. Куплен в декабре 2019.
Дата:   09-01-22 02:42
co4el (Самара)
Это IP (NVR) регистратор, выше по возможностями, чем твой аналоговый.
Соответственно, если у тебя камеры аналоговые, то он с ними работать не будет.
Нужны IP камеры.
Характеристики: цифровой IP видеорегистратор (NVR) Harex.
Поддерживает до 8 камер.
Стандарт сжатия видео H. 264.
Качество видео 1080p. (Full HD)
Русское меню.
Соединить свой регистратор с ПК конечно возможно, но проверить работу и сам HDD, навряд ли представиться возможным, да это и не надо.
Так или иначе тебе необходимо начинать с проверки диска.
Дата:   09-01-22 02:52
..."У меня Тошиба 2гб, умирают каждые 2 -3 года"... (с) Валентин Палыч
Что-то идет не так...
Настройки надо смотреть, может быть локальный перегрев диска и т.д и т.п.
Советы тут общие- диск малой емкости обычно служит меньше чем большей емкости, посмотреть если защищенное (резервное) копирование, если есть то, возможно отключить, улучшить охлаждение диска установив доп. обдув, переместив регистратор в иное место, другой продуваемый шкаф и т.д. Установить по необходимости резервное питание, что-бы диск внезапно не отключался.
Дата:   09-01-22 03:10
Микрон писал:
Установить по
Вот это часто, по 2 раза в месяц электричество отрубается. ИБП нет.
Дата:   09-01-22 03:15
..."Вот это часто, по 2 раза в месяц электричество отрубается. ИБП нет"...(с) Валентин Палыч
В этот момент считывающие-записывющего устройства HDD может соприкасаться с диском. Могут оставаться следы воздействия. К тому же парковка головки "улетает" в парковочное место под действием пружины. Примерно такой сценарий. Диск от этого всего очень страдает.
Дата:   09-01-22 03:27
Микрон писал:
> Валентин Палыч
неужели в видиморегистраторе такая древняя система стоит ?
А не нонечная ( не помню как по матерному) типо "просто большая флэшка" ( на террабайт иль меньше\больше - БЕЗ вращающихся деталей херовина)
Дата:   09-01-22 03:31
..."неужели в видиморегистраторе такая древняя система стоит ?"... (с) федот68( Калуга)
Увы и ах дорогой Федот.
Если мы говорим о стационарных устройствах записи (DVR& NVR) то все не так продвинуто.
Нынешняя твердотельная память SSD не может выдерживать такого количества перезаписи. Ячейки от огромного количества записи/стирания теряют свои свойства-деградируют. Поэтому в таких устройствах применяют традиционные HDD.
Дата:   09-01-22 03:33
Микрон писал:
+цена терабайта разная в несколько раз.
Дата:   09-01-22 03:48
Микрон. Диск вынул. Что с ним, что без него вылезает такая запись. Переведи, пжст.
Дата:   09-01-22 03:53
И вообще, может есть облачный сервис, чтобы без диска вообще обходиться? А то эл во тоже периодически отключают.
Дата:   09-01-22 03:55
Ты подключаешь "голый" регик по сети эзернет Ссылка. к какому то устройству.
Регик тебе пишет то что на экране.
Это значит что твой регик не видит твоей "домашней" сети (роутера).
Твоя домашняя сеть должна как минимум состоять из
1. роутера
2. как минимум одного пк.
Для того что-бы подключить регик к роутеру надо предпринять некие действия.
Например: Ссылка.
Дата:   09-01-22 03:59
А, ну да, щас, во время танцев с бубном, кабель от роутера был отключен. Поэтому и надпись. Понятно. Подожди, а зачем нужен компьютер? У меня просто кабель, лан что ли он называется, воткнут одним концом в роутер, другим в регик. И через xmeye все пашет. Может, когда я его настраивал 2 года назад, приносил для настройки ноут, не помню.
Дата:   09-01-22 04:01
..."И вообще, может есть облачный сервис, чтобы без диска вообще обходиться? А то эл во тоже периодически отключают"... (с) co4el (Самара)
Любой каприз за Ваши деньги!
Необходимо помнить что такие сервисы не являются абсолютно бесплатными.
Даже если предлагают бесплатно, то есть существенные ограничения препятствующие нормальной, полноценной эксплуатации устройств.
Дата:   09-01-22 04:06
Дай ссылку на такой сервис, недорогой какой нить, плз. И чтоб понятно было, сколько стоить будет.
По ходу тупиковая тема менять жесткие диски при частых выключениях эл энергии.
Дата:   09-01-22 04:11
Пожалуйста!
Дата:   09-01-22 04:13
Самое простое это сервис от Ростелекома.
Ссылку не даю, найдешь сам, не люблю РТ.
Там все просто, даже оборудование дают.
Только плати.
Дата:   09-01-22 04:20
Микрон писал:
> Пожалуйста!
Спасибо, дорого!)).
Завтра протестирую HD в компе. Отпишусь по результатам.
Еще не подскажешь по опыту, видеорегистраторы бывают, что загораются от перегрева или еще чего нить? А то меня все эти приборы, работающие, греющиеся нон стоп при долгом отсутствии, напрягают.
Дата:   09-01-22 04:29
..."Еще не подскажешь по опыту, видеорегистраторы бывают, что загораются от перегрева или еще чего нить?"... (с) co4el (Самара)
Таких не хороших прецедентов в отношении стационарных устройств не было, или о них ничего не сообщалось.
Проблемы бывают с автомобильными.
Перегрев резервных источников питания (литий, супер-конденсатор), взрыв, возгорание. Ссылка.
Дата:   09-01-22 04:32
Спасибо! До завтра]
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   10-01-22 03:25
Микрон, вставил диск в пк. В diskmgmt.msc он есть и написано исправен. Форматнул и создал том. Теперь он есть в папке Компьютер и чист. Файлы в него копируются и читаются.
Дата:   10-01-22 03:49
Вот результат кристал клир. И по основному диску в пк такая же хрень: тревога!
Дата:   10-01-22 04:02
Вот кристал клир марк. Мне не понятно, прога проверила диск, или нужно что то нажать для проверки?
Дата:   10-01-22 04:12
co4el (Самара)
Пациент скорее не жив чем жив.
Диск скорее на списание.
На поверхности не читаемые сектора, их много, прога диска их перенесла на другое место но процесс продолжается.
Дата:   10-01-22 04:24
Т е даже не пробовать его в регик обратно вставлять?
Лучше б это регик, конечно, накрячился. Я б новый купил. На 8 камер. 4 маловато.
И 2 в последнее время стали плохо показывать: двоятся периодически, в цвета кислотные уходят, потом снова все норм. Регик тоже в утиль?
Дата:   10-01-22 04:40
Думаю что не стоит. Диск поврежден.
Кислотные цвета, возможно, проблемы с матрицами камер.
Купи мой.
2.900 руб.
Современный, IP.
Дата:   10-01-22 05:00
Я б с удовольствием. Но не охота камеры новые покупать - раз (у меня даже запасные от предыдущего регика лежат на замену), прокладывать новые кабели - два.
Скажи, а регики тоже, наверное, от перепадов и отключений эл ва страдают?
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   10-01-22 05:22
расскажи, что за "специальный для регистратора диск"???
Дата:   10-01-22 05:27
В любом ситилинке, днс и т п магазине диски отсортированы по разделам. По ссылке раздел с дисками для видеорегистраторов.
Дата:   10-01-22 05:52
это маркетинговый разводняк
Дата:   10-01-22 05:56
Обоснуй
Дата:   10-01-22 05:58
..."это маркетинговый разводняк"... (с) БуратинА
Это правда.
..."Скажи, а регики тоже, наверное, от перепадов и отключений
эл ва страдают?"... (с) co4el (Самара)
Так не только регики. Вся сложная техника содержащая электронику страдает.
Все у кого сейчас аналоговое видеонаблюдение -переходят на IP.
Другое качество видео, выше сервис.
Дата:   10-01-22 06:06
Т е если я куплю WD Caviar Blue WD10EZEX за 2800 р вместо своего WD Purple WD10PURZ за 4000 р разницы не будет?
Микрон, меня AHD устраивает в плане качества, стоимости камер и расходников. По сути для дачи это просто игрушка, посмотреть на тел, че там без меня происходит. Ну, иногда, оч редко посмотреть в записи, кто из: ворона или сорока мусор растрепала. Как в соседней теме написали, ментам по барабану, что там наснималось. Если б с нуля щас брал, то, конечно, ip.
Дата:   10-01-22 15:53
Сам себе отвечу: не, вряд ли бы ip брал и сейчас. Ибо видишь, какая чувствительная вся эта тряхомудья. Тот случай, когда не денег жалко, но выглядят бессмысленными все эти затраты. То молния рядом бахнет - регик и половину камер на выброс, то неизвестно когда дорогой диск наипнется. Может через 2 года, а может через неделю. А еще одно потенциально опасное в плане пожароопасности устройство в виде ИБП ставить не хочу. И без того дом напичкан. Может щас при монтаже водоснабжения прикуплю инверторный стабилизатор штиль, тогда через него заодно запитаю. Но это максимум.
Дата:   11-01-22 01:23
..."WD Caviar Blue WD10EZEX за 2800 р вместо своего WD Purple WD10PURZ"... (с)
co4el (Самара)
Применительно к твоей системе ты не увидишь никаких отличий в работе этих дисков.
Важный момент. Я бы советовал тебе брать диски от 2Тб.
Меньшей емкости страдают от частой перезаписи.
Дата:   11-01-22 03:10
Микрон, спасибо тебе большое!
Дата:   11-01-22 03:20
Я тебе сразу так сказал, во втором сообщении темы :))
Но ты сразу не поверил :))
Дата:   11-01-22 03:59
Ну, тут же форум. Несколько мнений желательно услышать!)))
Дата:   11-01-22 04:08
Обращайтесь!
Автор: VANO (---.starlink.ru)
Дата:   11-01-22 06:09
wd purple гарантия от производителя 36 месяцев.
Дата:   11-01-22 23:19
VANO писал:
Проверил по серийному номеру. До конца года гарантия на мой. Попробую в ситилинк сдать.
VANO, спасибо большое!
Дата:   16-01-22 03:56
Потому, что не хренью надо страдать, а ставить аккум 12В на всё, к нему буфферную зарядку с микроконтроллером с циклами и от него питать все регики, камеры итд итд.
По такой схеме можно и комп с монитором и звуком запитать, я так 5 лет назад сделал, свет моргает раза 3 в сутки, комп всё время сыпался. Теперь не страшны отключения даже на несколько часов.
Дата:   16-01-22 04:55
БуратинА
Иксперт во всех областяХ!
