 Московское время 14:47:31
 Владивостокское время 21:47:31
 Помогите найти нужную вещь
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   08-01-22 10:05
Я опишу ее характеристики нужные мне, а дальше прошу подсказать что это может быть.
Мне нужно увеличить на неск миллиметров деревянную рукоятку пистолета с возможностью снятия увеличения без повреждения рукоятки.
Слышал есть какой-то скотч (двухсторонний?) который не на вспененной основе, а довольно твердый и не проминается от сжатия. Возможно это какая-то лента не на клеящей основе, которой можно рукоятку обмотать.
Требования - не скользит, особенно когда рука вспотеет.
Иные способы (шпатлевки, затирки, опилки на клею) кроме ленты не приветствуются ))
 Re: Помогите найти нужную вещь
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-01-22 10:55
Нормальные стрелки пользуются синей изолентой:)
Давно как то покупал для этлго в магазине игрушек пластик для лепки, потом легко отколупывается, если надо надолго, то на пару капель клея типа момент(что токсикоманы нюхают)
Скотч рукоять испортит.
Дата:   08-01-22 11:10
По описанию немного похожа "чёрная" или тканевая изолента, но она к руке липнуть будет.
Автор: Klerk (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   08-01-22 13:14
Силиконовый чехол
Дата:   08-01-22 14:06
можно клей- расплав.( например что для приклейки мебельных кромок )
чем защитить саму рукоятку от клея...
первое , что в голову пришло - силиконовый спрей.
спецовая застывающая до нужной твердости силиконовая паста наверняка подороже будет.
( из некоторых марок силикона делают зубные протезы.
из других - наполнители для сисечных протезов.
из третьих - антипригарный спрей...9
Автор: Иван (77.35.220.---)
Дата:   08-01-22 14:17
Термоусадочная трубка, а снизу кусок твёрдого пенопласта.
Я так починил внучкин водяной пистолет, раздавленный мощной ногой Паши Эмильевича Антона Лозинского ;-)
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   08-01-22 14:19
Ты бы модель указал, возможно всё проще будет и без колхоза
Автор: zavhoz63 (---.dyn.novuscom.net)
Дата:   08-01-22 14:23
Обмотка-намотка на велоруль. Пот впитывает. Шершавая.
Автор: Моторогубитель (91.193.176.---)
Дата:   08-01-22 14:40
Что то подобное видел
Внешняя сторона рифленая. Резина-не резина, EVA- не EVA , что то среднее. Внутренняя сторона - клеящий слой. После наклейки снимается весьма проблемно, клеящий слой очень крепкий.
Ту что я держал в руках имела толщину примерно 1.5мм. Вроде как в штатах заказывают, хотя может и на алике что то подобное есть.
Ща посмотрю, если не выкинул остатки, сфоткаю
Автор: pavlovmn1 (188.170.74.---)
Дата:   08-01-22 15:44
Не проще изготовить вторую рукоятку с нужными размерами?
Автор: Pobeg (213.129.50.---)
Дата:   08-01-22 19:11
Вырезать из ненужного кожаного изделия длинную полоску или плоский шнур. Обмотать с натягом, последний виток закрепить.
Дата:   08-01-22 20:27
Оно или нет?
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-01-22 21:04
Такого тут точно никто больше не посоветует, ибо тема слишком узкая:)))
Зы - пользовался сам по назначению, рука себя отлично чувствует, ничего не скользит.
ЗЗы - там информации то и нет, я глянул... Это обмотка для ручки ракетки для настольного тенниса, если надо увеличить диаметр рукояти для удобства и контроля.
не самоклеющаяся, наматывается и фиксируется последний виток чем-нибудь. Я резиновым клеем приклеивал.
Толщина по-моему где-то 0,5-1... не помню, Длины хватает в полтора слоя ручку для ракетки обмотать. Если надо больше диаметр увеличить - надо 2 заказать или 3.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   08-01-22 21:15
Не понятно - что за пестик - не то монтажный, не то боевой... Но мне сразу подумалось тож за термоусадку.
Если всё-таки рука больше тяготеет к коже, то не обязательно искать ленту, которую надо как-то крепить, а это однозначно клей... Можно обойтись квадратиком... и сшить его - как это делается на авторулях - два края прострачиваются вдоль, а потом просто стягиваются за эти прострочки одной ниткой. Шов получается красивым. Если толщины кожи не хватит, то под неё, опять же, можно наслоить термоусадки...
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   08-01-22 22:16
Лента ЛЭТСАР .
Дата:   09-01-22 00:51
Спасибо всем кто подсказал варианты, идея Serg1973 с обмоткой понравилась, буду пробовать.
Рукоятку не проще - померять негде, под заказ 200 ойро (и придется угадывать размерный ряд) и ждать 2 мес, это основной вариант, но мне нужно уже сейчас стрелять.
А ту которую буду тюнить, мне еще потом продавать, поэтому очень желательно чтобы товарный вид не пострадал..
Дата:   09-01-22 01:32
На выходных фильму "Леон" раз дцать пересмотрел ?
В киллеры решил податься на старости лет ??
Дата:   09-01-22 01:46
> размерный ряд)
Берёшь бальзу или липу, делаешь макет, какой тебе надо, потом печатаешь на 3д принтере.
Примерно вот так получается, это конечно не твоего уровня рукоять, но сделать вполне реально. Это сын сделал себе пестик.
Дата:   09-01-22 01:49
Товарный вид..
Оно невредно.
но мне казалось, что стрелковку ( особенно - снайперские стволы . неважно винтовки иль пистолеты)
в первую очередь оценивают не по потёртости приклада, а по износу ствола ( проверяется, насколько знаю не калибрами а контрольными отстрелами на кучность)
Дата:   09-01-22 02:44
> стрелять.
Что там мерять, образец же на руках? Я еще школьником у отца в столярке делал буковую рукоятку на газовый револьвер, вместо родной пластиковой, и именно размер больше нужен был. Инструмента там сложного никакого не надо. Главное терпение.
Автор: Марчело (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-01-22 03:05
Тоже подумалось...а что самому не сделать? Пацанами когда копали, и рукоятки и приклады делали что бы потом в войну играть. У меня ржавый люгер был, так я за пару дней в школьной мастерской накладки из старого стула сделал.
Автор: kvr (---.nat.spd-mgts.ru)
На али есть термоусадка для ремонта/обновления ручек удочек, обещают что не скользящая, есть разных размеров. Купил, но еще не пробовал - у спиннинга начала крошится пробковая ручка - хочу этой термоусадкой ее затянуть.
а еще есть ленты для ручек ракеток - пробовал обматывать такой ручку тенкары - не скользит даже если окунуть в воду.
есть еще самотвердеющая силиконовая лента, но ее тоже не пробовал
Ссылки первые попавшиеся, что-то из истории покупок, что-то пришлось найти заново, т.к. в истории покупок их уже не осталось(точнее ссылки на них уже не работают). Собственно это к тому что вполне возможно их можно найти и дешевле чем по моим ссылкам.
Автор: ttemmich (176.59.162.---)
Дата:   09-01-22 04:03
Рукоять нечто глокообразное,полно на них силиконовых чехловСсылка.
Дата:   09-01-22 10:55
pavlovmn1 писал:
> терпение.
На руках рукоятка, которая по размеру не подходит, а нужного мне размера померять негде.
Фото прилагаю, трудоемкость для меня чрезмерная.
Автор: Юрий Лукич (176.59.132.---)
Дата:   09-01-22 12:11
Как вариант - купить на фарпосте в "хобби" пластик в виде гранул, которые при 80 градусах в горячей воде становится мягким и принимает любую форму. Обратим. Облепить ручку, обхватить кистью руки-получится конкретная анатомическая рукоять. Потом любой лентой хб от пота обмотать. Будет не нужно-нагреть и снять...
Автор: МАКЛАУД (185.57.28.---)
Дата:   09-01-22 17:01
А если взять несколько упаковок холодной сварки
. сначала потренироваться на пластелине ---ибо сварка размятая затвердеет за 5 минут..
КЕак раз только под твою руку т будет.
Делал так ручки для ножей и всякие там крутилки развалившиеся с резьбой внутри ( гайку замуровывал.
Автор: vladru (176.59.164.---)
Дата:   09-01-22 18:43
Юрий Лукич писал:
> снять...
Плюсую. Полиморф называется, в хозяйстве всегда пригодится.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-01-22 19:24
Тканевая лента для обмотки оружия. Камуфляж разного рисунка и оттенков. Продается в оружейных магазинах. Снимается бесследно.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   10-01-22 02:55
> померять негде.
стрелковая секция же в городе есть? сходить, поговорить с тренером, примерить
Дата:   10-01-22 03:02
> померять негде.
Мдауж. Проще руку перекроить, хирург хороший есть?
Всетаки попробуй накладки сделать например из липы, присобачь на клеевой пистолет, только сильно не грей и много не мажь, чтоб покрытие не испортить.
