 Московское время 15:47:03
 Владивостокское время 22:47:03
 Кран-балка некий вал-шестерня помощь механиков.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   04-01-22 04:28
С Наступившим Новым Годом дорогие коллеги и друзья!
Попрошу вашей помощи.
Принесли некий вал-шестерню от кран-балки, предположительно, болгарской
старинной.
У этого вала "слизало" шестерню.
Что за вал-шестерня?
Как определить его каталожный номер?
 Re: Кран-балка некий вал-шестерня помощь механиков.
Внутри подшипник.
Автор: Моторогубитель (91.193.176.---)
Дата:   04-01-22 04:39
если это древнее, и в электронных каталогах этого нет, ищи в инете руководство, паспорт и прочие бумажные копии, иногда случается счастье и выходишь на копию бумажного каталога в формате дежавю, либо каталог прям в руководстве.
там и будет номерок, если номерок что то даст, и возможно еще некоторые ключевые моменты
короче ребус
Дата:   04-01-22 05:07
Моторогубитель
Спасибо за консультацию!
Посмотрю, может что то еще коллеги подскажут!
Дата:   04-01-22 05:47
калликчество зубьев.
плюс диаметр ( вот средний по зубьям типо просится... хотя мож и понаруже...)
и фперетт.
хотя железяка скорее из годов ДО всеобщей унификации ...
хотя шанс есть..,...
Автор: сёник (5.187.75.---)
Дата:   04-01-22 06:07
слизанные зубья похожи на червячную передачу. это не цилиндрическая шестерня. это похуже
Дата:   04-01-22 06:13
Сёник
сам ты червяк
слизанные зубья похожи больше на кирдык подшипнику "предвосходящего" вала.
Дата:   04-01-22 06:18
Федот. смотри внимательней.
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата:   04-01-22 06:32
чтоб дать ответ на этот вопрос, требуется сперва определить модель тельфера
если "болгарин", Т-1023, 2033 или???
Грузоподъёмность какая? Тонна, Две, Три и два, Пять?
Фото механизма?
Есть документация на них, но на рабочем месте.
Похоже что этот вал - ступень планетарного редуктора, и в сателлитах рассыпались подшипники, "от обильной смазки"
Автор: ant107 (---.178-71-205-96.avangarddsl.ru)
Дата:   04-01-22 15:06
сталкивался лет 10 назад с 5ти тонником, как выяснилось болгарины те еще дореволюционные тоже разные бывают с виду они похожи.Случилось чудо -нашли на разборке такой же тельфер-приехали сняли вал когда привезли и сняли с нашего то выяснилось что одна ступенька на валу оказалась у нашего короче, пришлось проточить то что привезли и тельфер заработал.
Такой детали там не помню. По центру тельфера вал на нем сидит круглый барабан-тормоз.
Возможно эта деталь на фото от русского тельфера вот на нем тормозной механизм совмещен с храповиком который как раз упирается в шестерню и тем самым тормозит.
Дата:   04-01-22 19:53
Длинный
Благодарю за развернутый ответ!
Пытаюсь получить больше данных что это за тельфер.
Был бы очень признателен за информацию, после того как узнаю что за модель тельфера.
Дата:   04-01-22 19:54
ant107
Возможно что это тельфер производства СССР.
Устанавливаю это.
Автор: Ighor Volkov (46.56.181.---)
Дата:   04-01-22 20:45
А для чего тебе принесли некий вал-шестерню от кран балки?
Какая твоя задача? Понятно, что ищешь номер и что за вал-шестерня.
Но если это предприятие...то есть сервис по обслуживанию кран-балок.
Тут не обойтись без допусков и разных требований безопасности.
Если это гараж, то проще купить новый кран.
Дата:   04-01-22 21:35
Ighor Volkov
Для оценки возможности ремонта или заказа/изготовления нового.
Это может на хороших предприятиях сервис...шмервис...
Какое тут "обслуживание" если тельфер незнамо каких годов и доведен до такого непотребства.
Полудохлое частное предприятие каким то чудом выживающее.
П.С.
Вообще руководство этого предприятия настаивало наварить то место где слизанные зубья, обточить и нарезать новые зубья.
Я высказался отрицательно о таком способе ремонта.
Правильно сделал?
Дата:   04-01-22 21:43
Понятно, я так и понял. И такой момент....
В зависимости от года выпуска 70-80-е есть определённые нюансы настройки зазоров.
Дата:   04-01-22 21:48
Ighor Volkov
Да, конечно.
Зазоры это вторично.
Сейчас моя задача определить от чего эта деталь, возможно, определить ее
каталожный номер.
Заводик и правда уставший. Наследие СССР, износ основных средств 80%.
Сыпиться все...
Дата:   04-01-22 21:53
Вот, приведу фото, подшипникового узла, одного из транспортеров предприятия.
И такое там, как минимум, на 50% оборудования.
А вы говорите...допуски и требования техники безопасности.
Дата:   04-01-22 21:55
Надо хотя бы фото девайса. Может будет возможно хотя бы по внешнему виду определить марку? Должна же где то быть и шильда.
Дата:   04-01-22 21:57
По фото.... Нет слов.
Дата:   04-01-22 22:06
Слова определяющие все это есть Игорь.
Русский язык богат на определения.
Выражения будут на отборном матерном языке.
Да, попозже будут фото и возможно шильдик.
Коллега Длинный написал что у него, возможно, есть кое-какая документация.
Благодарю Вас друзья!
Автор: Алек (85.208.223.---)
Дата:   04-01-22 22:11
Чего голову ломать? Сказали наварить - значит наварить! Руководству виднее.
Дата:   04-01-22 22:40
наварка в таком механизме продержется месяц-два если повезет, главное чтоб под грузом никого не оказалось.
Дата:   05-01-22 04:29
Самый главный вопрос: грузоподъёмность и фото механизма, дальше - легче.
Дата:   05-01-22 04:32
ant107 писал:
> барабан-тормоз.
На "болгарах" нет барабана - тормоз там прямо в электродвигателе, конический, и ротор электродвигателя тоже конический, при включении ротор втягивается в статор и освобождает тормозной конус, при отключении отводится обратно пружиной... остроумная конструкция, пока её дождём не польёт.
Автор: tevgen (31.133.46.---)
Дата:   05-01-22 04:36
Разбирал в том году свой болгарский пятитонный тельфер. Планерный редуктор там с тремя сателлитами. А эта часть центральная. Вроде такая, или сильно похожая. Запчасти на эти тельферы нашел где брать. Но надо бы понимать модель тельфера. Так как продавцы запчастей сильно плавают в прейскурантах. Продавцов нашел на авито. У первого покупал.
+7 (910) 945-80-08
+7 (918) 430-04-96
Дата:   05-01-22 05:29
Коллеги, благодарю за подсказки!
Вы все опытные и компетентные механики!
Дата:   05-01-22 14:02
И тебе спасибо за новогодний розыгрыш! По крайней мере всё так и выглядит.))))
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-01-22 15:49
Длинный (
----На "болгарах" нет барабана - тормоз там прямо в электродвигателе, конический, и ----ротор электродвигателя тоже конический, при включении ротор втягивается в ---статор и освобождает тормозной конус, при отключении отводится обратно ----пружиной... остроумная конструкция, пока её дождём не польёт.
Так вот на конце ротора крепится "тормозное колесо" (сторона колеса на конус) и при остановки тельфера как раз оно прижимается к ответной части (вот это я и обозвал барабаном) . Регулировка данного тормоза происходит ключем имеющим два штыря, через отверстие по центру с стороны расположения тормозного колеса.
Кстати если плохо тормозит и не поддается регулировки то вот это "колесо как раз и надо менять.
А кстати вот видео колесо с звездой и есть тормоз
Дата:   05-01-22 15:53
Как щас удобно залез в инет и на тебе все разжевано как все устроенно, раньше если документов нет то все на ощупь и на смекалку
Вот он полностью в разобранном виде
Дата:   05-01-22 16:31
Дата:   05-01-22 16:40
Схема редуктора можно глянуть тут если кликнуть на картинку она увеличеться Ссылка.
Дата:   05-01-22 22:21
Алек
К великому сожалению это грустная правда.
Вот так живут и работают люди в регионах.
настолько все изношено.
ant107
Благодарю!
Изучаю видео.
Что то не видно там моей детали?
Она в редукторе, который на видео не трогали?
Какая хорошая схема!
Там тоже нет "моей" детали.
Выходит у меня не от болгарской тали?
Еще, поясняют, те кто дал мне эту деталь, что там отдельный тормозной барабан, в нем накладки тормозные, он же служит вентилятором для электродвигателя мотора.
У меня, получается, русская балка или еще какая?
Дата:   06-01-22 00:07
Микрон
по поводу именно твоей детали Я не подскажу, т.к. 10 лет назад пришлось из за поломки тельфера туда лезть - это не основная моя направленность была.
В болгарине менял центральный вал и тормозное колесо. В редуктор планетарный лазил там развалился подшипник и его перемолола-остались следы дорожек.Замена подшипника и напильниг помогла его оживить.
Еще был интересный опыт с русским тельфером там есть "тормозной диск" и храповик, так вот храповик был обломан за неимением другого его наваривали -хватало на месяц-два, а самый прикол в том что тормозной диск был с трещиной. Но найти з.ч. не могли т.к. не было шильды с точной маркировой тельфера - профильные конторы не привлекались. Да и ютуба в таком количестве не было. А указание работодателя сделать с мин. затрат.
Самый геммор это было снять и поставить тельфер в ручную с цепным ручным тельфером и такой то матерью в помощь.
А еще т.к. перемещали стекло то надо было сделать плавный ход мостовой балки так купили нихромовую или фихральевую проволку намотали на 3-4 глиноземные трубки тем самым сделали сопротивление и добились плавного троганья с места.(а могли бы и частотник воткнуть но тогда они стояли овердохуа)
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата:   06-01-22 00:09
тут порой вылазит контекстная реклама.
некая Подольская контора " изготовим любые шестерни и валы по вашим чертежам или образцам".
в Клину братенник мой токарит на некоем частном станкоремонтном заводике.
есичо - стучись. Сведу вас носами.
Дата:   06-01-22 00:43
Микрон писал:
> Алек
Причём тут регионы? Причём тут износ? Я тоже в маленьком городке живу и тоже
половина производств закрылось, ну так и что? На каждую кран-балку обязан быть
паспорт, ну вот как его можно износить? Ну,предположим, что служба механика у
вас отсутствует, паспорт пролюбили, но на тельфере табличка должна быть с
данными, что и она износилась?.Короче, купите новый тельфер, а ещё лучше, если
заключите договор со специализированной конторой, а то с такой организацией
ремонта могут случится большие неприятности.
Дата:   06-01-22 20:15
федот68( Калуга)
Да, понятно.
10 числа все начинают работать, получу больше информации.
Алек
Купить новый тельфер?
Хм..
1000% на этом заводике так не работает.
Дата:   07-01-22 02:00
Микрон писал:
> нем накладки тормозные, он же служит вентилятором для электродвигателя.
Не электродвигателя, а для охлаждения самого тормозного барабана
> У меня, получается, русская балка?
Да, теперь остаётся выяснить грузоподъёмность
Если 3 тонны, то это ТЭ3-5**, такие и 5-тонные (ТЭ-500) в разборке на запчасти есть.
Деталь называется "втулка зубчатая"
Дата:   07-01-22 02:43
Длинный
Вот, огромное спасибо!
Дата:   11-01-22 01:45
Получил информацию.
Кран балка производителя "Балканское Эхо".
Советского периода. Грузоподъемностью 5 тонн.
Дата:   11-01-22 01:46
Это современного производства.
Интересно детали подходят?
Дата:   11-01-22 02:57
если Балканар таки.
то
Москва.
улица Красного Маяка,17.
чиста типа "центр Болгарской промышленности".
всё от погрузчиков до форматно- раскроечных станков.
через тельферы и прочие тали...
и запцацки и консультация.
и " Слынчев Бряг" при личном визите ( мне - наливали.)
Дата:   11-01-22 03:36
Был сегодня на работе, посмотрел документацию- на русские тали чертежа этой детали нет, так как она не считается "быстроизнашиваемой". Зубчатые колёса, вал-шестерни, оси, какти есть, а втулки этой - нет.
Ну а болгарские альбомы не смотрел, раз решили что таль русская.
Но- есть одно "НО!" - эта втулка изношенными шлицами соединяется с переходным кольцом канатного барабана, и является его (барабана) опорой, так что наверняка под замену и оно...
Дата:   11-01-22 03:40
Длинный
Благодарю!
Посмотри, пожалуйста, альбомчики болгарских талей, "Балканское Эхо".
Если можно, то мне бы фрагмент этого альбома с деталировкой и номерами деталей.
Дата:   11-01-22 03:43
Федот, благодарю!
Посмотрим, что с этим можно сделать!
Дата:   11-01-22 03:47
Микрон писал:
> Получил информацию.
Завод "Подъём", г. Габрово, Болгария. 5т - марка тельфера Т-1063
Дата:   11-01-22 03:49
Длинный
Думаешь современная и старая аналогичные детали?
Дата:   11-01-22 03:54
Микрон писал:
> Длинный
> Спасибо!
тебе на этот вопрос кроме производителя ( ГИ или ГК завода) вряд ли кто ответит.
одно скажу.
с болгарами особого языкового барьера нема.
можешь даже звонить напрямую по телефону.
поймёте друг друга.
Дата:   11-01-22 04:03
федот68( Калуга)
Да, я тоже так думаю.
Написал болгарам, на завод.
Спасибо Федот за участие!
Дата:   11-01-22 04:07
Микрон писал:
> Длинный
> Благодарю!
Есть все эти бумаги, но теперь я на работе наверно только к февралю появлюсь - отчёты сегодня сделал, отправил, а на предприятии все в отпусках.
Вот была сегодня мысль взять альбом домой...
Дата:   11-01-22 04:15
Длинный
Как жаль...
Дата:   11-01-22 04:16
Вот твои чертежи...
пятая страница, деталь 43, дальше сам...
Дата:   11-01-22 04:19
Опять засада:
Детали с позиционными номерами № 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 41 и 43 в скобках не
поставляются отдельно.
Дата:   11-01-22 04:20
Да, конечно!
Дата:   11-01-22 04:26
Микрон писал:
> федот68( Калуга)
Пилять.
ну ты тугой...
надо не писать.
а звонить.
Лучше ехать . живьём ( на Красного Маяка 17 хотя бы)
но и позвонить тож лучше, чем написатт ( живьём ты Вологодской клюквенной , да пастилы Вологодской наверняка с собой захватишь " ч количестве")
Короче.
звони в москву.
потом на завод
но - ПО ТЕЛЕФОНУ!!( вацап/ вайбер и прочие аудио/ видео только лучше)
и проси соединить с Главным.
не директором, а Главным Техником по производству этой херни нынче.
а перепИСЬка...
это уже потом.
после ЛИЧНОГО контакта.
Дата:   11-01-22 04:31
дорогая запчасть будет... с поездкой-отвозкой в Москву подношений. С учетом что по каталогу она в запчасти "отдельно не поставляется".
Дата:   11-01-22 04:42
Длинный писал:
Во первых.
при личном общении ( по телефону) с сервисменом на Кр Маяка 17 может оказаться, шо у него пацталом така иманно ждёт своего Вологодского принца.
Во вторых...
С людЯми ннада уметь договариваться.
и ПОХ , шо отдельнт не идѣт в запцацки.
значит в паре ( комплекте с сателлитками??) пришлют.
Или , как эксклюзив от ГК/ ГИ завода - изготовителя, как особому мозгоёбу - доставят в качестве исключительного подарка..
Говорю же.
с людЯми разговаривать ннада...
( пересмотри фильму " Операция с Новым Годом". эпизод про аглицку королеву.
Мой любимый :-)) )
у Вирутекса тоже ведомая шестерня редуктора привода ролика подачи кромкооблицовочного материала отдельно не поставлялась...
.Ну да.
не знали, с кем связались поначалу :-))
( контора испанская, редуктора французские...
Короче - шестерню таки прислали. но к тому времени мне её на заводике в Калуге, где делали прослушку в новое посольство США в своё время... короче типа " неразборный" редуктор был воспроизведён подетально :-)) )
Дата:   11-01-22 05:04
не удивлён - нам деталь к редуктору Чешской косилки МФ-70 тоже Кировский завод делал... Питер ближе.
Дата:   11-01-22 05:54
Парни
Болгары - реально адекватные братухи.
не немчура сраная
Всяки хитросхемы ( вплоть до выдачи "секретнава завадскова чертежу" ) братухи - нивапрос решают.
Главно - войти в доверие людЯм.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   14-01-22 00:36
там ответный червяк тоже слизало, инфасотка.
Дата:   14-01-22 01:34
БуратинА писал:
Там нет никакого червяка - это не ЗУБЬЯ - это ШЛИЦЫ.
И сидит на них канатный барабан...
И вот эта "инфа" - 1 000% гарантии, от эксплуатанта, а не теоретика.
Дата:   14-01-22 02:53
Дорогие коллеги, друзья!
Благодарю за техническую поддержку и консультации.
Решение принято, заказаны новые детали.
Редуктор в сборе.
На картинке "моя деталь" под №43
Дата:   14-01-22 03:24
Характер износа как раз такой, какой от червяка получается.
Это 100% показатель ПРАКТИКА, а не теоретика.
Дата:   14-01-22 04:02
..."Характер износа как раз такой, какой от червяка получается"... (с) БуратинА
Износ червячной пары обычно вогнутый.
Дата:   14-01-22 13:38
Микрон писал:
> Редуктор в сборе.
Эх, чуть-чуть осталось, и дожали бы директора на новый агрегат.Глядишь и с
нового тельфера началось бы техническое перевооружение вашего заводика.)
Дата:   15-01-22 09:57
Плюс-минус то, что на первом фото.
Дата:   15-01-22 11:22
Гриша.
смотри не с экрана утюга.
а хотя бы ао смартфона.
и не смеши дальше народ в этой теме своим упрямством.
Дата:   15-01-22 11:47
фотать не утюгом, а хотя бы мыльницей надо
Дата:   16-01-22 04:59
БуратинА
Видный механик!
Дата:   16-01-22 05:27
золотодобытчики в деле
Дата:   16-01-22 05:40
Не по делу доколебались до червяка. Я имел ввиду, что ответная часть, которая проскребла зубья, вероятнее всего, тоже сильно повреждена.
Дата:   16-01-22 06:03
..."Я имел ввиду, что ответная часть, которая проскребла зубья, вероятнее всего, тоже сильно повреждена"... (с) БуратинА
Знаешь от чего это случается?
Дата:   16-01-22 06:12
Нет конечно, я ж ничего не знаю
Дата:   16-01-22 06:32
..."ничего не знаю"... (с) БуратинА
От того что меняется геометрия зацепления - взаимного смешения червяка и шестерни.
Последнюю начинает "жрать" червяком.
Это происходит по разным причинам. Например износ подшипников, раскручивание крепежных элементов и прочего.
Даже отсутствие смазки не приводит к такому эффекту.
Дата:   16-01-22 07:54
Это ежу понятно.
Но не может быть так, что одна шестерня повредилась об другую, а другая осталась идеально не тронута. Там тоже неизбежно будут повреждения, и скорее всего они на каком то одном или нескольки зубьях.
Дата:   16-01-22 15:17
БуратинА писал:
Ты тут прав на все 100%, ответная часть вряд ли в лучшем состоянии. И поскольку
в сведениях, любезно предоставленных Длинным, этих деталей нет в паспорте,как
быстроизнашивающихся,то и сам тельфер давно просится в переплавку.Но там,
похоже, как и везде: " денех нет, но вы держитесь".(
Дата:   16-01-22 19:02
..." И поскольку в сведениях, любезно предоставленных Длинным, этих деталей нет в паспорте,как быстроизнашивающихся,то и сам тельфер давно просится в переплавку.Но там, похоже, как и везде: " денех нет, но вы держитесь".( (с) Алек
Да!
Абсолютно справедливое утверждение и очень четкое понимание происходящей ситуации!
К сожалению или счастью, для кого как, я более не имею отношения к этому производству. Все что от меня зависело я сделал. Что именно было предпринято я писал выше. Будет заказан редуктор в сборе, ввиду того что общий износ этого узла, по коллегиальной оценке, более 70%. Еще раз признательность инженеру Длинному за любезно оказанные консультации.
Полагаю тема может быть отправлена в архив.
Дата:   17-01-22 01:46
Это не скупость и расчётливость
Это простая тупость и потому растрата денег
В данной ситуации - ДЕШЕВЛЕ купить тельфер в сборе новый ( ну коль уж жаться - после ЗАВОДСКОГО капремонта)
и лет на пару-тройку дцать опять забыть о проблеме.
Автор: ant107 (---.178-71-250-61.avangarddsl.ru)
Дата:   17-01-22 02:29
вот чего то мне то же кажется проще и на долговечность надо покупать новый тельфер, а не новый редуктор в сборе , скоро еще что нибудь влезет.
