 Московское время 00:12:11
 Владивостокское время 07:12:11
 Стабилизатор? Фильтр? Неизвестное
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
Дата:   07-12-21 16:19
Обнаружил в гараже коробочку
Год выпуска точно 1993. Стояла в те времена на авто по питанию телефона и р/станции.
По типу и маркировке не ищется. По схеме вроде как стабилизатор с защитой от дурака.
Подцепил по питанию, на выходе напряжение входа минус 0.3В. Питание подавал плавно с 6 до 15.5В.
Размеры корпуса 90х50х25. Вес грамм 200-300. Корпус полностью залит компаундом.
Неработающий стабилизатор? Или фильтр питания?
 Re: Стабилизатор? Фильтр? Неизвестное
Автор: Gelios_el (185.32.120.---)
Дата:   07-12-21 16:21
похоже на фильтр от вч помех
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   07-12-21 17:52
Дата:   08-12-21 00:11
Ну значит фильтр.
Всем спасибо.
Меня маркировка dukati с толку сбила
Остается вопрос а что он фильтрует?
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   08-12-21 00:27
..."Остается вопрос а что он фильтрует?"... (с) Моторогубитель
Судя по схемотехнике ограничивает "выплески" напряжения бортовой системы электроснабжения и сглаживает "пульсации" тока.
Верхний стабилизатор еще защищает радиотелефон/радиостацию установленную в авто от ошибочного (+;-) подключения к бортовой сети.
У нижнего нет функции защиты от ошибочной переполюсовки.
Дата:   08-12-21 00:37
Ну как я понимаю вещь ограниченного применения. И заточен он именно под радио и телефоны.
Дата:   08-12-21 03:15
..."Ну как я понимаю вещь ограниченного применения. И заточен он именно под радио и телефоны"... (с) Моторогубитель
Скорее так.
За такой фильтр в 90-х годах сибишники, устанавливающие радиостанции в авто многое отдали бы.
Не говоря о том что ранее, на заре мобильной радиотелефонии, установка подобного фильтра в авто для телефона стандарта NMT-450 могла легко перейти $300 и более.
Теперь это почти не нужный артефакт.
