Московское время 00:39:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:39:30 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата: 29-11-21 21:40
Поставил новые пружины сзади.Свет фар-под самый нос.Нужно купить длинную отвёртку.Каким диаметром взять,что бы не промахнуться в попадание зубцов пластиковой шестерни.И нужно ли пшикнуть сначала вэдэшкой регулировойчный,регулировки ни разу не было?
Автор: МитричЪ (---.220.77.97.misp.ru)
Дата: 29-11-21 21:42
А что крутить будешь? Пружины или фару? :))
Так то лучше на стенд к электрикам съездить.
Дата: 29-11-21 21:48
Там сверху паз под длинную отвёртку.Она упирается в пластиковую шестерню регулировочного винта.Толи D 4мм,толи 5 или 6.ХЗ.
Первое и второе фото.
Нигде не пишут,а в лабазе и не знают какую надо.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата: 29-11-21 22:23
> там может быть либо шестигранник, либо звездочка " торкс".
> прямой отверткой есть шанс просто посрезать шлицы...
Бывает либо крест, либо имбус.
По существу вопроса - 6-ка лезет везде.
Дата: 29-11-21 22:34
> федот68( Калуга) писал:
Поехал снова в лабаз,буду методом тыка подбирать.
