 Московское время 14:22:20
 Владивостокское время 21:22:20
 Скутер 50сс, не набирает большие обороты.
Дата:   29-11-21 01:42
Скутер 50 кубов, в сентябре нормально ездил, заводится, на холостых и средних норм работает, но не набирает большие обороты, тухнет, иногда может набрать максимальные 65км, иногда только 30км и дальше не едет.
Все что сделал, ничего не помогло:
Промыл карбюратор, не помогло.
Купил и поставил новый карбюратор.
Поменял катушку зажигания с высоковольтным проводом на другую.
Подал 12в на обогатительный клапан напрямую с аккума, клапан нагревается и открывается, как положено и в старом и в новом карбюраторе.
Вакуумный кранчик, открывается, за 30 секунд набралось полстакана бензина, топливный фильтр поменял на новый, в нем всегда есть наполовину бензин он прозрачный все видно, и когда газуешь бензин не уходит, ровно наполовину фильтра.
Свеча новая, но нагар черный, богатит смесь.
Бензин свежий полбака, вакуума в нем нет, крышку открывал.
Подсоса воздуха нет, впускной патрубок целый, да и с подсосом смесь была бы бедная а свеча нагар белый, а он черный.
Снял воздушный фильтр, стало чуток лучше, и временами смог разогнаться до 65км.
На центральной подножке, если выкрутить газ до конца, набирает до примерно 5000 оборотов, потом тухнет, снова набирает, плавают обороты от 2000 до 5000, но максимальные 7000-8000 не набирает.
Хотя иногда может разогнаться да максималки.
Посторонних стуков и шумов, там цепь или клапана ничего нет, да и летом вскрывал ГБЦ, там визуально все в норме было и после сборки отлично ездил.
Какие мысли?
Бензин есть, искра есть, похоже что заливает бензином, но карбюраторы разные, старый промытый, новый в сборе, ничего не меняется.
Цепь натяжитель натянут, если клапан подгорел, то почему обороты плавают, то едет, то не едет?
 Re: Скутер 50сс, не набирает большие обороты.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-107.95.27.kaluga.ru)
Дата:   29-11-21 01:57
пппросто слишком высокий уровень топлива.
надо понижать.
типа ступенчато.
и смотреть как мотор себя поведет на каждой ступени.
либо иглой ГТЖ играть ( выше- ниже)
чЮююдес не бывает.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   29-11-21 02:00
Надо проверить зазоры клапанов.
Автор: Амур МСК (176.59.38.---)
Дата:   29-11-21 02:03
Валентин Палыч писал:
> ..... да и летом вскрывал ГБЦ, там визуально все в норме было и после сборки отлично ездил.
Осталось снять цилиндр, кольца и проверить зазоры в замках. У меня Ямаха Минт 50СС 91-го года, правда двухтактная - поршенёк с кольцами приходится менять раз в 4-5 лет. Как раз осенью (по холодку) проявляется проблема малой компрессии. Плохой запуск и недокрут.
Сколько скутер в эксплуатации? Пробег?
Дата:   29-11-21 02:04
> надо понижать.
> типа ступенчато.
> чЮююдес не бывает.
Так карбюраторы разные, сейчас стоит абсалютно новый и со старым также.
И там нет бензонасоса и давления, и бензин идет самотеком.
Дата:   29-11-21 02:08
Амур МСК писал:
> отлично ездил.
2013 год пробег 10 тысяч но это SYM, старый мотор пробежал 28 тысяч, пробило поршень, я купил такой же скутер на запчасти с пробегом 10000, переставил мотор, летом бегал отлично.
Если бы клапана, или износ поршневой то было бы постоянная потеря мощности, скорость пусть 50км, вместо 65, а тут в течении 2 минут, то 30 больше не едет, то 65 разгоняется.
Дата:   29-11-21 02:10
У меня собакен придурялся, даже в глушак стрелял, а оказалась новая свеча гамно, хоть и нжк, а вроде как аналог родной китайской, вкрутил б/у с машины, все в норме стало.
Дата:   29-11-21 02:12
Да свечу завтра куплю новую, тоже на нее грешил.
Хоть почти новая стоит пробег на ней 30 км, но может сначала работала норм, а сейчас дурит.
Автор: ОЛЕГ 53 (---.hosts.novline.ru)
Дата:   29-11-21 02:15
Проверь глушитель на закоксованность.
п
Дата:   29-11-21 02:16
> то 65 разгоняется.
При износе поршневой на скутере описанная проблема как раз и уходит с прогревом двигателя. Нагар на свече только не проходит...)) Да и замену свечи ты заявлял в проделанных работах. Попробуй замерять компрессию до разбора.
Дата:   29-11-21 02:24
Кстати, и с мотоблоком субариком хрееь была из за свечки, и мотопомпой хонда
Автор: Валентин Палыч (---.spbmts.ru)
Дата:   29-11-21 02:28
Это все на горячем моторе. Свечу новую поставил когда мотор менял, летом потом отлично бегал. Правда почти не ездил, на новом моторе и свече может 30 км и проехал.
Так какой зазор клапанов?
Дата:   29-11-21 02:31
Зазоры не мерил, да надо компрессию и зазор клапанов замерить, разбирать весь пластик надо будет, но делать нечего.
Дата:   29-11-21 02:35
Так вот, зачем гадать?
Ты всё что смог проверил сделал.
Но ремонт начинается с измерения.
Автор: Славянин (85.249.160.---)
Дата:   29-11-21 02:39
Мне такая же проблема встречалась на китайском скутере.И 146%что не компрессия(проверяли) и карб,
другой подкидывали.Хотя он "дрался"при заводке может и клапана.Дальше времени разбираться не было.Чем закончилось и причину не знаю.
Дата:   29-11-21 02:50
Куплю свечку, попробую снять глушитель, замерю компрессию.
Мотор 4 такта.
Когда перекидывал моторы, не удержался, снял ГБЦ на живом моторе, проверить состояние, все отлично там было.
Там прокладка бумажная под цилиндром и алюминиевая между цилиндром и клапанной крышкой, я их не менял, понимал что плохо, но на ЦУМ комплекта прокладок не было в Калининграде, там поршневая на 37мм, и от китайских 39мм прокладки не подходят совсем.
Но опять почему неисправность плавающая, то едет то не едет, то набирает обороты то нет.
Компрессия, зазор клапанов, их прогар, растянутая цепь, износ ЦПГ, не держат старые прокладки ГБЦ, это все бы могло снизить мощность и обороты, но на постоянной основе.
А здесь как будто заливает бензином и он захлебывается, и временами.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   29-11-21 03:22
Так хоть звук мотора работающего выложи
А то гадаем мало бенза или мног
Дата:   29-11-21 03:24
Может и заливает, если зазор больше.
Смотреть надо.... Настраивать умеешь?
В 4т две ВМТ и главное найти правильную.
У китайских 4т слетают настройки.
У мотоблочных это вообще проявляется часто.
Дата:   29-11-21 04:21
заливает и временами...
я все же с терапии бы начал.( ревизия запорной иглы поплавка, если гтж с переставной иглой - и там бы покопался)
а только потом тяжелой хирургией стал бы заниматься ( ревизия цпг.)
клапана верхние ?
или нижние ( боковые).
скорее всего верхние.
и их косячность вылазит сразу и безоговорочно.
это на нижних могут отсутствовать( лопнуть) пружины и мотор работает при этом почти всегда нормально..( причем когда мотор стоит классически - колено внизу, цилиндр околовертикально вверху)
Дата:   29-11-21 05:10
Компресия 11.5
Без глушителя также провалы.
Впуской патрубок в идеале без трещин, кольцо уплотнительное есть.
Под прокладками блока и крышки сухо, масло не течет.
Зазор в верхнем клапане 0.1
В нижней не подлесть, только мотор выкатывать или скут переварачивать.
У Цума головка отличается от всех.
Еще раз, компрессия и зазоры не могут плавать в краткосрочном временном интервале.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   29-11-21 05:24
На кетайце может быть все что угодно. Основная проблема электрика. Статор генератора поменяй. Проверь датчик зажигания и маховик с магнитами мог разболтаться.
Автор: noa3 (5.35.67.---)
Дата:   29-11-21 05:33
Палыч - что с воздушным фильтром, он хоть раз менялся или обслуживался???
> разболтаться.
Что за датчик зажигания?
Там есть датчик положения коленвала, или датчик Холла, стоит в генераторе наверху, считывает сигнал и посылает на блок зажигания, это про него?
Дата:   29-11-21 05:35
noa3 писал:
В данный момент он снят совсем.
Дата:   29-11-21 05:40
> наверху, считывает сигнал и посылает на блок зажигание, это про него?
Да.
Если скутер купал в лужах, то там все ржавеет окисляется, и появляется гуляющая ошибка.
Ротор генератора снимай только оригинальным спецсъемником(стоит копейки).
Ну и проводку заодно всю проинспектируй.
Дата:   29-11-21 05:48
Воздушный фильтр снят.
Глушитель снят.
Бензин идет, вакуммный кран исправен, фильтр новый, бензин в нем есть.
Искра есть.
Компресия 11.5
По крайней мере 1 клапан зазор норм.
Замена карбюратора на новый, ничего не меняет.
Обогатительный клапан напрямую с аккума, клапан нагревается и открывается, как положено и в старом и в новом карбюраторе.
Генератор работает, на заведенном в бортовой сети 14.2в.
Замена катушки зажигания с высоковольтным проводом, ничего не меняет.
Осталось блок зажигания другой купить и еще одну новую свечу, проверить маховик с магнитами.
Дата:   29-11-21 05:50
Провод от генератора до катушки проверь. Китайская электрика то еще чудо.
Дата:   29-11-21 05:56
> Да.
> ошибка.
Да, тот скутер я купил за 3 тысячи на запчасти, был частично разукомплектованный и он утопленник частично. Продавец говорил, Наверное частично лежал в канаве с водой, но в мотор вода не попала.
Я снял с него мотор поставил на свой скутер, и датчик Холла был снят и вырезан, поставил датчик со своего мотора.
Проводка в этом месте вся заново переложена за нее уверен.
А так скутер весь полностью реставрирован, разбирал практически все, подкрашивал раму, перекрасил пластик с черного в голубой, жена так захотела, для нее делаю.
Дата:   29-11-21 06:01
Я этот пучок проводов вскрывал полностью, перекладывал провод для датчика холла, так как на утопленном моторе его кто то снял и отрезал провод, чтобы поставить свой датчик с проводом, пришлось изоляционную трубку вскрывать вдоль, но разъемы говно, контакт запросто может пропадать.
Реле стартера уже пустил напрямую, разъем исключил.
Автор: Амур МСК (176.59.51.---)
Дата:   29-11-21 07:11
Родной-то мотор с дырявым поршнем не выкинул, надеюсь? Поставь поршневую или хотя бы поршень с этого на свой родной. Судя по видео, не много разбирать осталось...))
Автор: Dis1592 (176.59.129.---)
Дата:   29-11-21 12:06
Мож ещё бензокран проверить, мож какая сеточка на нем, на холостых оборотах хватает бензина, а на больших беднит смесь
Дата:   29-11-21 15:20
Судя по видео проблема в бензине
Не хватает
Попробуй прикрыть карб рукой на половину и погазуй
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   29-11-21 18:57
Oleg GX писал:
> Не хватает
дык судя по фильтру - достаточно бензина.
Вкупе с чОрной свечкой вроде как перелив налицо.
Слишком богатая смесь тоже не даст развить обороты.
Причем именно " скачками"( иногда что- то просирается и мотор подхватывает)
Дата:   29-11-21 20:13
Купил поставил новую свечу NGK, не помогло.
Подсоединил к карбу маленькую воронку, налил стакан бензина, пустил бенз напрямую, не помогло.
Проверил проводку.
Отсоединение разъема с генератора, ничего не меняет.
Управляющий провод с датчика Холла идет отдельно, там все нормально.
Генератор (коленвал) крутится в нужную сторону без посторонних звуков, а обратно немного трет что то внутри генератора, не знаю норма это или нет.
Остался не проверенным сам коммутатор, от китайского купил за 250р, он не подошел, с ним не заводиться.
Родной от SYM стоит 2200р.
Наверное придется покупать, большему там нечему хандрить.
Дата:   29-11-21 20:16
Когда снимал блок цилиндра, метки все выставил правильно и он ехал 65км.
Если бы после разборки были бы сбиты метки, то он не выжимал 65км.
Со старым родным мотором то поломки он также ехал 65км.
Дата:   29-11-21 20:19
Видео сегодня.
Автор: Иван (---.83.234.214.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-11-21 20:21
> Скутер 50 кубов не набирает большие обороты
Бывает...
Дата:   29-11-21 21:15
Тут однозначно в сторону зажигания глядеть надо.
Не разглядел, чтобы коммутатор менялся. Может так тиристор в нем накрываться.
Пробой самопроизвольный при повышении напряжения (не влекущий окончательную смерть), которое с ростом оборотов повышается(упрощенно) с ними такое может случаться .
Ну и тут уже писали, что мотор купался. Статор генератора со старого мотора попробовать подкинуть.
И да... Датчика холла в этой системе не используется. Просто катушка там стоит.
Дата:   29-11-21 21:16
Dis1592 писал:
И поэтому свеча черной становится?)))
Дата:   29-11-21 22:13
zev писал:
Есть он там и без него не заводится, стоит на генераторе, лично переставлял со старого мотора.
По другому Датчик положения коленчатого вала
Дата:   29-11-21 22:14
Нет свеча черной становится пока на холостых стоит, открыт прогревный клапан, а как даёшь газ не хватает топлива под нагрузкой
Дата:   29-11-21 22:19
zev писал:
> случаться .
Вот это очень может быть.
Дата:   29-11-21 22:25
Dis1592 писал:
> как даёшь газ не хватает топлива под нагрузкой.
А как это на практике может быть?
Если старый и новый карб ведут одинаково, нет разницы, а отдельная подача бензина тоже не помогла.
Топливо нормально подается 100%
Винт качества в карбе крутил во всех вариантах, от полностью закрыт, до полностью выкручен, но и регулировал как по книжке +2 оборота от полностью вкручен, и +1.5 и +3, +4 все одинаково, на холостых немного есть разница по оборотам и все, основную проблему не решает.
Дата:   29-11-21 23:22
Что отдельно топливо пускали, видать просмотрел, с телефона тут, бывает что нибудь проскакиваю
Дата:   29-11-21 23:55
Замерил напряжение на катушке зажигания.
На холостых 6-7в.
При плавном выкручивании рукоятки газа, при наборе оборотов, напряжение подымается до 11-12в, далее падают обороты, до почти заглох, напряжение падет до 1в и меньше.
Конечно цифровой мультиметр имеет временную задержку и инерционность, лучше бы стрелочным замерять, но такого рабочего нету.
Похоже Zev прав, наверное завтра поеду покупать новый коммутатор (блок зажигания, управления)
Автор: Амур МСК (176.59.35.---)
Дата:   30-11-21 00:09
После просмотра видео, ясно, что всё-таки проблема в искрообразовании. Палыч, а зазор между датчиком зажигания и ротором генератора регулируется? Может просто велик зазор и на повышенных оборотах не хватает магнитного потока для чёткого сигнала... Если регулируется, установи минимальный, подложив пару листов офисной бумаги. Последним останется только коммутатор.
Родной-то коммутатор (старый) и датчик куда дел?
Или по второму кругу плотно смотреть катушку. Такой, именно плавающий, косяк случался у мну на мотоблоке с Бриггсовским 4Т. Замена катушки на новую говнокитайскую проблему решила...
Дата:   30-11-21 00:16
На купленном скутере на запчасти не было датчика, он был срезан, коммутора тоже, в багажнике валялись 2 китайских, один перепаянный весь, а родного не было.
Я сегодня купил такой же за 250р, при попытке пуска сгорает предохранитель в первые 5 секунд.
Понятно, что хоть по разъему они совпадают, а распиновка разная.
Поменял предохранитель и поставил родной коммутатор, все завел.
Есть только 1 мой родной коммутатор и датчик.
Дата:   30-11-21 00:21
Зазор датчика регулируется или нет?
Автор: МитричЪ (---.220.77.97.misp.ru)
Дата:   30-11-21 00:22
Прежде чем покупать, посмотри сколько электричества приходит на коммутатор.
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   30-11-21 00:42
Был у приятеля подобный, сын уговорил, красивый.... Так раз в неделю что-то отваливалось, просто достал. Электрику всю поменяли, часть по второму кругу, даже с лапкой стартера беда, провернулась... Через год мучений, глядя на мою ямашку неос, на которой ездили за запчастями к его корейцу, купил он пежо и счастлив был до одури))
Это я к тому, что комплект заведомо исправной электрики нужно в запасе держать. Не просто так в доноре, аж два коммутатора лежали.
Дата:   30-11-21 02:02
Амур МСК писал:
Нет.
Дата:   30-11-21 02:10
При включенном зажигании:
Коммутатор 12.74
Акумм 12.8
При заведенном:
Коммутатор 14.1
Акумм 14.1
Все в норме.
Дата:   30-11-21 02:16
Андрей23 писал:
Это все справедливо к китайским скутерам, и то не ко всем.
У меня СИМ (ЦУМ) это Тайвань, надежность почти на уровне японских, и точно не хуже французских.
СИМы почти не ломаются.
У моего пробег родной 28 тысяч, и он был в прокате с 2013 года. Хранился под открытом небом на стоянке.
Я купил его за 20 тысяч для работника из деревни, добираться на работу, когда пробило поршень, я поменял мотор с пробегом 10 тысяч, его полностью разбирал и реставрировал для жены, она хотела ретро скутер.
Дата:   30-11-21 02:21
Переставил катушку генератора с другого мотора, не помогло.
Нашел перетертый провод (изоляцию) с датчика холла, в том месте где провод выходит из генератора, обрадовался, вот она неисправность, а нет, ничего не изменилось.
Дата:   30-11-21 02:24
Просверлил на станке 2 отверстия в уголке, 5 минут работы и снял колокола на двух генераторах. :))
Дата:   30-11-21 02:30
Дата:   30-11-21 02:35
Чуть прикипел и перетянул- ротор на выброс.
Дата:   30-11-21 02:37
Может и так, но пронесло :))
Дата:   30-11-21 03:34
Как предлагаешь смотреть? Весами взвешивать что-ли?
Я вот лично предпочитаю электричество в канистру пластиковую складывать, ибо металлическая не подходит, потом через воронку в 1,5ку пластиковую сливаю и весами взвешиваю.
Дата:   30-11-21 03:47
> МитричЪ писал:
> Коммутатор 12.74
> Акумм 12.8
> При заведенном:
> Коммутатор 14.1
> Акумм 14.1
> Все в норме.
Это ниачеми...
Дата:   30-11-21 03:50
Тут бы вдумчиво с осциллограом повозиться .....
Дата:   30-11-21 03:53
Жена вечером заехала, купила новый коммутатор, не помогло.
2300 за коммутатор и 2200 за новый карб, коту под хвост.
Осталось сам датчик холла заменить, остальное все поменяно.
Дата:   30-11-21 03:58
У датчика холла минимум 3 вывода. У вашего сколько?
Дата:   30-11-21 04:06
zev писал:
Я не хочу принципиальничать, на соответствие технических терминов продавцов запчастей.
Называют они так, мне понятно о чем речь, и без разницы, грамотно это или нет, с технической точки зрения.
Зачем мне потребителю так глубоко вникать?
Дата:   30-11-21 05:07
Так пробывал карб то на половину рукой прикрыть?
Для этого ничего и делать не нужно
Ещё бенз поменяй
Дата:   30-11-21 05:20
Пробовал, на холостых падают обороты, если сильно прикрыть рукой, глохнет.
Бенз заливал в сентябре на Роснефти и треть бака он пробежал нормально, проблем не было.
Маловероятно что бензин за 2 месяца испортился до такой степени.
Думаю надо скинуть ГБЦ и цилиндр и поменять 2 прокладки, бумажную и алюминиевую.
Автор: Serjic Samara (85.249.27.---)
Дата:   30-11-21 13:00
Бывает такое когда пусковой обогатитель игла не перекрывает до конца. там есть регулировка на один оборот закрути.
Он кстати в основном подключается через резистор если резистор сгорит или контакта не будет то игла всё время будет открыта.
Также может переливать из-за иглы запорной, уровень всё время гуляет.
Новый карбюратор это не значит что он настроенный.
Дата:   30-11-21 17:10
Serjic Samara писал:
Читайте пожалуйста все, писал выше :))
Обогатительный клапан подключил напрямую с аккума, клапан нагревается и открывается, как положено и в старом и в новом карбюраторе.
В старом клапане в тисках срывал заводской фиксирующий клей и крутил по резьбе в обе стороны.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   30-11-21 19:48
Палыч, при нагреве клапан закрывается, А НЕ НАОБОРОТ.
Напрямую с акума не показатель,ты же так не ездиешь. Смотреть надо напругу на нём с родной проводкой.
И крутить в обе стороны не надо.Надо чтобы игла 100% закрыла канал, и попробывать завести. Если проблема осталась вернуть как было и искать дальше.
Трубку на слив одень,отвинти винт,посмотри уровень в поплавковой камере на не заведённом,а потом на заведённом.
Дата:   30-11-21 20:00
Да в курсе я его работы.
Вылазит шток с иглой на 4мм при подаче 12в, снял его подключил и смотрел, долго за 3-4 минуты полностью открывается.
А то что игла при открытии перекрывает канал для обогащения на холодную, ну это игра слов :))
Клапан открылся, сработал, вылез шток, и перекрыл канал.
От родной проводки тоже работает и 2 старых и новый, нагреваются до 35-40 градусов.
Да не в нем дело.
По крайней мере на холодную мотор набирал бы обороты, это уже доказательство что клапан не причем, все три работают, новый и 2 б/У, один регулируемый сделал.
Дата:   30-11-21 20:04
Жена вечером купит датчик Холла (мне так короче писать чем правильно Датчик положения коленчатого вала).
Дата:   30-11-21 20:08
Прокладки ГБЦ нет в наличии в городе. Буду заказывать.
Но надежды мало, во первых компрессия отличная 11.5 иногда даже до 12 прыгало.
Если старая обжатая прокладка пропускала бы, до просто снизалась бы компрессия мощность и скорость, постоянно, без плавающих оборотов.
На видео не поймал момент, но если плавно выкручивать ручку газа, набирает до 5000 тысяч (примерно) потом обороты падают и начинают плавать с интервалом в секунду, от 2000 до 3000, иногда хочет заглохнуть, падают до нуля, чтобы не заглох отпускаю газ, на холостых все ровно.
Дата:   30-11-21 20:12
Трубка одета постоянно.
Какой винт? качества?
Посмотреть как, визуально или по факту выливания бензина из под жиклера качества?
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   30-11-21 20:49
А это то нахера, он же только при пуске работает :))
У меня не ехал больше 30 км, пока не заменил ремень, но это не твой случай.
Дата:   30-11-21 20:59
Alexander_SH писал:
Как нахрена?
Он при пуске холодный, задвинут шток и обогатительный канал открыт, бенза больше для пуска.
С момента пуска на нагревательный элемент клапана подается напряжение, и он медленно выдвигается постепенно перекрывая обогатительный канал.
За 3 минуты клапан шток выдвинул полностью, перекрыл канал, к этому времени мотор прогрелся почти, и надобности в дополнительном обогащении смеси уже отсутствует.
То есть пока работает мотор, на клапан постоянно подается напряжение, проверяется легко, снять с него термозащитный черный колпачок и потрогать рукой, клапан должен быть горячим (теплым) хотя сам карб холодный.
Если клапан после пуска за 5 минут не нагрелся, значит он неисправный или нет на нем напряжения.
Дата:   30-11-21 21:03
Дата:   30-11-21 22:11
> качества?
Внизу под поплавковой камерой есть штуцер слива и винт для этого слива.Надеваешь трубку,поднимаешь вверх,откручиваешь винт и смотришь уровень.
Дата:   30-11-21 23:36
Понял, спасибо.
Дата:   01-12-21 00:04
На заведённом может быть всё по другому.
Дата:   01-12-21 00:47
Прокладка не может пропускать не оставив следов, да и специфический звук будет.
Дата:   01-12-21 01:06
Вы не поверите, этого не может быть но это есть.
ЖЕСТЬ!
Победил, узнал причину.
Мне продали карб для тюнинга для поршневой на 80 кубов с повышенным сечением впускного диффузора, сказали ничем не отличается от СИМовского родного.
Одеваю гофр воздушного фильтра на карб, (пустая половинка без фильтра) тухнет, снимаю все отлично, набирает обороты до конца.
Получается для этого карба не хватает сечения воздуховода. и смесь богатит, все тухнет.
Родной мотор цилиндр не 39мм, как у всех 50 кубовых скутеров, а 37 мм, одни фирмы душат мощность для европы уменьшением сечения глушителя или специальной прокладкой, или отростком от выхлопной трубы, другие програмно, коммутаторов, в карбе что то ограничивают. и так далее.
А СИМ задушил сечением гофром воздушного фильтра.
Старый карб до меня, школота, отпилили турбинкой выступ на крышке мембраны для большего подъема иглы подачи топлива, и смесь тоже видно богатила.
Теперь объясняет, что со снятым фильтром, я смог разогнаться до 65км.
Дата:   01-12-21 01:12
Пытался с одетым патрубком воздухана, настроить винтом качества чтобы не тухло, но не получилось.
Долго крутил и газовал, от закрученного полностью и по +0.5 оборота, +1, +1.5, +2, +2.5, +3. Ничего не менялось.
Придется ставить воздушный фильтр нулевик.
Дата:   01-12-21 01:18
Вот такой карб.
Продавец мог бы предупредить, я написал в Вайбере дал ссылку на каталожный номер моего карба, который стоит 15 тысяч, спросил есть обычный дешевый китайский аналог, он ответил да. Приехал забрал, он сказал что как родной ничем не отличается.
Дата:   01-12-21 01:20
Придется ставить поршневую на 80 кубов.
Хотя моя жена, а скутер для нее, больше 30км еще не ездила :)) Боится.
Хотя сечения выходного отверстия в ГБЦ и трубы глушителя не хватит, толку будет мало.
Дата:   01-12-21 01:25
На видео из выхлопного отверстия ГБЦ огонь видно.
ОГОНЬ!
Дата:   01-12-21 01:49
Ну вот,а говорил всё родное:))
Клапана отрегулируй пока есть доступ.
Дата:   01-12-21 02:04
Не, не говорил:))
Этот мопед франкейштейн, собран из того что было, из двух, один утопленник, другой прокатный с пробегом 28 тысяч :))
Автор: Ighor Volkov (46.56.176.---)
Дата:   01-12-21 02:27
Пробежал по теме. Так получается скутер-конструктор...
Автор: Амур МСК (176.59.33.---)
Дата:   01-12-21 02:30
Ну, что ж Валентин Палыч, меняй НИК на Семён Семёныч.))
Все (всем) мозги разбил на части, все извилины заплёл.... (с) В.С.
В любом случае, поздравляю с победой.
Дата:   01-12-21 03:18
Всем спасибо за помощь.
Вычислил случайно, благодаря Serjic Samara, чтобы подключить прозрачную трубку, снял карб.
Открутил винт слива, проверил по трубке уровень в поплавковой камере, все норм, и на заглушенном и на заведенном, газанул и офигел провала то нет, набирает максимальные обороты.
Думаю, что изменилось, что трубочка была черная, стала прозрачная? Ерунда какая то.
Что винт слива слегка откручен и бензин капает?
Тоже ерунда, свежего бензина горазда больше поступает.
Потом подумал что еще изменилось, патрубок воздухана не одет.
Да ладно думаю, он то причем, кусок пластиковой трубы и полкорпуса без фильтра сопротивления ноль.
На всякий случай одел, оба на, провал, снимаю, нет провала, все зашибись.
Сначала сам не верил.
Заснял на видео, а то не поверят :))
Дата:   01-12-21 03:26
Сейчас поставил родной карб, входное сечение дифузора меньше.
С ним получше, провал поменьше с воздуханом, а без воздухана все отлично.
Выкрутил винт качества побольше, стало немного еще лучше, но все равно провал есть.
Исключил фильтр картерных газов, подсоединил напрямую, еще стало лучше. но немного провал есть.
Получается производитель задушил скорость и мощность воздуханом сечением патрубка, пока новый скутер все норм, фильтр картерных газов подзабился, воздушный фильтр не новый, + чьи-то шаловливые ручки спилили выступ в крышке мембраны топливного жиклера, топлива больше стало, а воздуха меньше, богатит и провал.
Дата:   01-12-21 03:30
Ighor Volkov писал:
Вернее реставрация убитого скутера.
Для Жены старался.
Дата:   01-12-21 03:37
Красиво смотрится. У нас что то подобное делают на ммвз.
Дата:   01-12-21 03:42
Дата:   01-12-21 03:53
Почти копия :)
Даже не знал.
Мне из ретро больше всех нравиться Honda Joker
Дата:   01-12-21 03:56
Я тоже люблю очень ретро....
Вот раньше делали интересно.
Дата:   01-12-21 05:14
, одни
Сомневаюсь. что таким образом глушат.
Ибо это ведет к переобогащению смеси со всеми вытекающими.
Дросселируют как правило уже после карбюратора.
В гофре перегородок сужающих сечения нет же. Эффект скорее всего временный Причина гдето в другом. Сам же писал, что мопед то едет, то нет.
Дата:   01-12-21 05:30
zev писал:
> Причина где то в другом. Сам же писал, что мопед то едет, то нет.
У меня есть уверенность на 100%
Все встало на свои места, когда пришло понимание.
Не хватало воздуха для нового карба с увеличенным сечением.
Со старым карбом после подстройки винта качества и удаления фильтра вентиляции картера и без воздушного фильтра, проблема ушла на 90%
Когда есть понимание причины, уже не кажется что, то едет, то не едет.
Все действия осознанные, направленные на уменьшение сопротивления воздуха, прямо ведут к положительному результату.
Если бы не спиленный выступ на крышке дифузора, то и проблем не было бы.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   01-12-21 05:56
Карбюратор, в идеале, должен быть "согласован" с кубатурой двигателя.
Если он рассчитан под двигатель большего объёма, значит больше диаметр диффузора, больше жиклеры.
При установке такого карба на маленький мотор, скорость потока воздуха уменьшается и смесь обедняется. Я так думаю.
Дата:   01-12-21 05:59
Почему сложилось впечатление: то едет то не едет.
Купил его, бежал 65км.
У работника на ходу рассыпался подшипник распредвала, и кусок клапана все размолотил и пробил поршень.
Поставил другой мотор, когда пробовал был скут разобран, без воздухана, норм ехал.
Собрал все, ехал.
Потом стал на холодную не ехать, провал.
Разобрал промыл карб, поехал только 30км
Догадался что разбухшая мембрана главного жиклера, при сборке не вставала, был излишек резины, разбухла.
Собрал все на герметик, поехал 65, но без воздухана, тогда он был разобран.
Через месяц, после покраски и окончательной сборки, с воздуханом, не поехал, без воздухана, то едет 65, то чуток не развивает обороты, едет 50км.
С новым карбом вообще тух.
Вот и написал, что то едет, то нет.
Дата:   01-12-21 06:03
Led писал:
Наоборот.
Больше диаметр отверстий жиклера, больше подается топлива.
А поступление воздуха ограничено малым диаметром воздуховода.
Смесь богатая, мотор не развивает большие обороты, свеча черная.
На холостых и средних оборотах воздуха хватало.
Дата:   01-12-21 06:20
> Наоборот...
Несогласен. Карбюратор- не инжектор, впрыска топлива нет.
Может кто-нибудь ещё напишет.
Дата:   01-12-21 06:30
Led писал:
Я думал что такие банальные истины, про жиклеры знают все.
Подачу топлива из поплавковой камеры ограничивает отверстие в жиклере.
Чем больше объем мотора, тем больше диаметр отверстия жиклера, тем больше диаметр входного диффузора, больше готовой смеси.
И ни как не наоборот.
Автор: Serjic Samara (80.234.72.---)
Дата:   01-12-21 17:13
Карб к мотору через резиновое кольцо- муфту крепится или жёстко фланцами?
Автор: МитричЪ (176.59.54.---)
Дата:   01-12-21 18:05
А может и сам навый карб гавно. Попался такой летом. возд. каналы были недосверленны.
Дата:   01-12-21 18:19
Г-образный резиновый патрубок, к мотору герметизация через резиновое кольцо.
Дата:   01-12-21 18:31
Все думаю что изменилось?
Скутер был очень высокий, я кончиками ног еле доставал, а жена маленькая ростом, вообще не доставала.
Поставил задний амортизатор короче на 5см, теперь она достает, намного комфортнее.
Но положение карба изменилось, уровень в поплавковой камере теперь под другим не расчетным углом и возможно переливает, попробую подогнуть язычок поплавка.
Дата:   01-12-21 18:50
Фильтр воздушный думаю никто не менял 28 тысяч.
Стоит он как, и все запчасти для SYMа, как будто золотой, 1650р +доставка, выйдет 2000р, и заказывать надо в Москве, ждать 10 дней.
Я продул его сжатым воздухом и поставил.
+ Вентиляция картерных газов идет в воздухан, а кольца уже изношены, прорыв газов больше, поступление чистого воздуха меньше, так давление картерных газов больше.
Не даром клапан ЕГР в АВТО на больших оборотах закрывается полностью.
Все в совокупности наверное дало эту картину.
Попробую сегодня:
Вентиляцию картерных газов выведу в атмосферу, а выход под нее на воздуховоде заглушу.
Занижу уровень в поплавковой камере меньше расчетного.
Если это не поможет, куплю воздушный фильтр нулевик, вставляется напрямую в карб.
Таким образом исключу узкое место воздуховод.
Дата:   01-12-21 19:53
У тебя карб от 80ки.Это в 1,6 раза больше чем 50. Если диффузор у них одинаковый,то на 80 ке ГТЖ будет бОльшего диаметра. Вот он и богатит. Попробуй поменять жиклёры местами. Хотя в твоём конструкторе может быть уже и не оригинальный жиклёр. Игла тоже может отличаться.
Дата:   01-12-21 19:58
Ты был невнимательный, я еще вчера написал что :))
Дата:   01-12-21 20:02
Вызвонил, поеду покупать нулевик и поставлю новый карб опять, если повезет то 70км разгонюсь.
Я то весной собрался менять авто и со слезами на глазах продавать свой самый быстрый в мире скутер Гиллера 800 (разгонял на сотом бензине до 210км/ч.)
Так что, если надо будет выскочить в город, в самые пробки, это SYM мне еще приходится, но тошнить 65 км тяжко будет, после 800 кубового.
Дата:   01-12-21 21:11
Тогда я не понимаю как ты вкрячил новый карб с большим диффузором в старый патрубок?
Дата:   01-12-21 23:04
Внешний диаметр одинаковый, далее идет как воронка, и самое сечение внутри меньше намного, и на глаз видно что у нового больше.
Дата:   01-12-21 23:09
Дата:   01-12-21 23:24
Ясно.
Если поставить оригинальный карб всё заработает с родным фильтром.
Дата:   01-12-21 23:36
Ясно, ты совсем не читаешь, что я пишу, или не вникаешь.
Все же выше написал.
Дата:   01-12-21 23:38
Причем для тебя лично сегодня все повторил, что вчера писал про работу с родным карбом, зачем принимать участитие в беседе, если ты не слышишь или не хочешь слышать собеседника?
Дата:   01-12-21 23:41
> Ясно.
Нет слов. :((
Автор: МитричЪ (176.59.57.---)
Дата:   02-12-21 00:35
Нулевик не надо. Если только который с паролонкой да и ту прописывать 5адо.
В твоём новом карте жиклер больше и диаметр за лонки 18 мм. Вместо 16 для 50 кубов. В принципе можно обойтись ь заменой жиклера от родного карба.
Дата:   02-12-21 01:24
Согласен, могу теперь и старый и новый карб ставить, нулевик купил с поролоном, снег растает, замерю скорость, если новый карб прибавки не даст, поставлю родной старый.
Жиклеры нет смысла менять, проще старый карб оставить.
Дата:   02-12-21 01:26
С новым карбом и нулевиком
Дата:   02-12-21 01:27
Дата:   02-12-21 03:12
Палыч я всё читал.
У тебя родной карб затюненный не пойми как, новый не подходит по объёму.
Поэтому родная гофра с корпусом фильтра дают богатую смесь. Поэтому и написал что если поставить оригинальный новый карб,куда не лазили,то всё заработает со стоковым фильтром.Отсюда твой колхоз с нулевиком.но это нормально,я только за.Молодец.
Дата:   02-12-21 03:43
> Палыч я всё читал.
> за.Молодец.
Извини если что, по смыслу было понятно про родной мой карб б/у, для правильного понимания, не хватало слова: "новый".
Тогда да ты прав.
Только по хорошему еще нужна новая поршневая и фильтр вентиляции картерных газов.
Но это не точно :))
Карб новый оригинал 15 тысяч, дальше нет смысла, я 2 скутера купил за 23 тысячи.
Фильтр нулевик 590р, решил все проблемы.
Дата:   02-12-21 04:25
Теперь покупай поршневую на 80 кубов и голову под неё.дешман не надо,Тайвань тысяч в 8выйдет.потом тюремный вариатор, ремень кевларовый, выхлоп и 65 по ЖПС а не по спидометр точно пойдёт.
Дата:   02-12-21 04:38
Поршневая на 80 кубов, есть на али, а толку не будет, без увеличения диаметра клапанов, окон впуска и выпуска.
Нет китайских аналогов ГБЦ под поршневую 80сс на такие СИМы, оригинал ГБЦ на 50 кубов стоит 15 тысяч.
На этом предложения заканчивается.
Да мне не 15 лет херней страдать :))
Да и зачем, у меня есть скутер побыстрее :))
Gilera GP800 которая 210км идет. (200 по ЖПС) :)))
Дата:   02-12-21 04:41
Мдауж. Мопед, а запчасти дороже тюнинга от Малосси. Что за Двигатель?
Дата:   02-12-21 04:50
СИМы все запчасти стоят как золотые, в 10 раз дороже китайских.
Мотор и карб, вариатор все свое, и от Китая не заменяется.
Поршень 37мм, не 39м как у всех, ГБЦ совсем другая.
Редуктор одинаковые с Китаем.
Так все сделано специально, чтобы покупали оригинал в три дорого.
Но надежные, почти как японцы.
Дата:   02-12-21 05:47
Мдауж. С такими ценами проще новый QMB 139 воткнуть. А еще лучше QMJ157.
Дата:   04-12-21 00:06
Теперь все отлично, прокатится нет возможности, снег.
Все собрал, закатил на зимнее хранение в дом, в гараже нет лишнего места, сегодня загнал катер для ремонта днища.
