Московское время 05:36:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:36:06 |
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 25-11-21 04:48
Всем привет
Может кто заморачивался:
Нужна розетка 220В или реле с дистанционным управлением метров на двести примерно
Включать в гараже электроподогрев двигателя.
Установил на машину Defa в блок греть антифриз
Реле времени прошу не предлагать. Выезд не всегда в одно и то же время
Но сейчас им пользуюсь
А хочется нажать дома на кнопку пультика, розеточка включится и мотор греться начнет
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 25-11-21 04:54
Сигналка с автозапуском и релюха с двумя парами изолированных контактов.Ну и руками поработать немного.200 метров пробьёт,если нет железобетонных препятствий.
Дата: 25-11-21 05:50
> ЮрАн писал:
> > такой пользуюсь
> А тариф какой у симки?
Вот тоже интересно про тариф
Автор: ЮрАн (176.50.123.---)
Дата: 25-11-21 06:04
Любой оператор.
Тариф какой душе угодно.
Розетка включается-выключается по звонку или по СМС.
Есть оповещение о том сработала розетка или нет.
Дата: 25-11-21 06:18
Набрал в поиске такую розетку и офигел сколько сейчас моделей расплодили.
На любой вкус и цвет,так сказать. Я себе брал лет восемь назад,такого выбора не было.
Автор: BTL (213.59.162.---)
Дата: 25-11-21 08:57
Если есть тех.возможность подвязаться на wi-fi, то рекомендую:
Подвязывается в облако. Управление через приложение или web-браузер. Можно формировать сценарии расписаний.
Автор: ПалМихалыч (85.26.232.---)
Дата: 25-11-21 10:57
> ЮрАн писал:
> > такой пользуюсь
Например такой за 100 руб/месяц. У всех операторов такой есть.
Билайн Ссылка.
Мегафон Ссылка.
Автор: Иваныч (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-11-21 19:49
На "али" за 300-400 ре. можно купить радиореле с пультами. У меня сосед по хутору , когда меня нет, таким включает наружное освещение. Расстояние примерно 120-150 м., правда между нами нет других строений, только лес.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 25-11-21 20:02
Иваныч писал:
> Попытаюсь ссылку вставить :))
А это точно оно? Что то я на этой плате радиомодуля не вижу .
В принципе ,если припаять внешние антенны ,то 200 метров должен осилить любой радиопульт с али на 400 мГц
Автор: Serjic Samara (80.234.78.---)
Дата: 25-11-21 23:04
ЮрАн писал:
> такой пользуюсь
> подогрев тоже Дефа
Тоже такая. Года три назад глюкнула и смс не видит. Включается-выключается дозвоном с телефона сейчас,мне достаточно. Интересно,проходит один звонок и сброс и сразу идёт включение.Следующий дозвон, опять один звонок,сброс и выключение. Тариф какой то старый мтс без абон платы. Раз в месяц симку вынимаю и вставляю в телефон чтобы сделать звонок 1 мин.,иначе отключат. Кроме этих дозвонов никаких расходов.
Дата: 25-11-21 23:51
Извини не ту картинку приклеил. Это релюшка задержки работы вентилятор :((
Счас поищу в закромах... :)
Дата: 26-11-21 00:22
Иваныч писал:
> Попытка № 2.....
Это больше похоже на правду.И частота почти речная.(315).Если антенку,которая в спиральку свита,на улицу вывести,то должно на 200 метров достать.
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата: 26-11-21 00:48
А зачем этот огород? Машина, электричество, не да божЭ коротнет ченить и свое и чужое сгорит.
Долго ли этот кипятильник будет блок греть?? Пришел, включил и снег копай, через 10 мин поехал.
Автор: ЮрАн (---.50.123-190.xdsl.ab.ru)
Дата: 26-11-21 01:28
У DEFA мощность 400-600 ватт,поэтому быстро не получится. На моём авто установлен 600ватт мокрый,включаю за три часа до старта. На авто супруги,400ватт сухой,включаю за 4-5 часов до запуска. Если сильный дубак,то мотор заглушил и сразу включаю до утра,перегрев не возможен.
Дата: 26-11-21 01:35
Хрена се.... Думалось что процесс побыстрее, ну пусть и 600 ватт, чайник киловатный за пять минут полтора литра в кипяток, ну тут пусть полчаса...
Дата: 26-11-21 01:53
Полчаса ни о чём. Надо учесть,что тепло от жижи будет уходить в металл. А для этого надо дохрена времени. Но тем и хороша Defa,что абсолютно безопасна. Максимум,этоперегорит тен.
Дата: 26-11-21 14:16
Oleg GX писал:
> Klerk писал:
> > Лютая хрень ;)
> Почему хрень?
> Не будет работать?
Присоединяюсь к вопросу.Что с хренью не так?
Автор: @leksei (---.bbn2-015.lipetsk.ru)
Дата: 27-11-21 21:07
Хрень...... Хрень - это целая философия, хренью можно назвать от охрененно хорошей вещи до охрененно хреновой. А лютая хрень это вообще охрененно в кубе или даже в геометрической прогрессии.
Дата: 28-11-21 00:37
Выскажу предположение, что имелось ввиду; вещь-охрененная ! Т.е зашибательская..... И будет отлично работать..... :))
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 28-11-21 02:26
Дабы не плодить темы с позволения ТС, задам свой вопрос! На объекте стоит вот такая розетка с термодатчиком Ссылка. Был отключен интернет, после восстановления, розетка его не увидела, электричество присутствует. Вопрос, включается и выключается ли сеть по командам термодатчика в соответствии с заданной ранее программой без интернета? По хорошему надо конечно приехать и перезагрузить роутер, но далеко и времени пока нет.. К розетке подключен обогреватель, морозец ожидается...боюсь систему разморозить.
Дата: 28-11-21 15:54
Видно нужно купить и на себе опробовать
Если тему не закроют, отпишусь тогда
Оплатил самый дорого, с антенной
Автор: Klerk (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 29-11-21 05:04
Алексей, Иваныч, аплодисменты!!!
В данном контексте выражался именно восторг, с долей недоверия к заявленым характеристикам. Не все рации нормально работают более 1 км, а тут 5
Леон, Я бы уже мчал. (Если нет возможности запустить обогрев дистанционно, минуя датчик)
В моем случае при перезагрузке и отвале "хаба" розетки не видели сигнала от wifi-термодатчиков, потому как они через хаб, пришлось ручками обогреватели запускать.
Дата: 29-11-21 05:49
Klerk писал:
> датчик)
> запускать.
Да уже вернулся))) Ничего не разморозилось)) Но вопрос все равно остался.. Розетку и роутер перезагрузил, все заработало. Программа на розетке стоит включение ниже 3гр, выключение выше 7гр. Когда розетка увидела интернет, температура была 4 гр. Вот и неизвестно , включался ли обогрев по команде термостата или нет. .Датчик температуры, встроен в саму розетку.
Дата: 29-11-21 05:50
Klerk писал:
> характеристикам.
Я думал, это от опыта. Эксплуатации именно этого прибора. А это так просто....
Мотоциклетные говорушки Sena работают поболее 1км
Да мне и нужно 200м и один гараж на пути прямого сигнала
Пульт от Эбеспьехера свободно запускал подогрев на этом расстоянии
Автор: vladru (176.59.41.---)
Дата: 30-11-21 02:42
Никаких розеток с симками и тарифами, релюшка с радиопультом на 433 самый девке огурец. Проверено и на воздухе, и в помещениях многократно.
Дата: 30-11-21 03:53
vladru писал:
Тсу надо 200 метров, а по ссылке 100 и то , как правило все китайские обещания надо делить на 2.
Автор: vlad61a (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата: 30-11-21 04:26
На снегоход установил подогреватель Defa и купил WiFi розетку
Включаю подогрев с телефона. Правда расстояние от дома до розетки метров десять.
Дата: 30-11-21 04:53
> vladru писал:
> девке
> надо делить на 2.
В любом случае радиоканал 315 или 433 дальнобойнее, чем wifi или BT. Надо поискать на алике, там есть до 500 м изделия, зависит еще от антенны.
Автор: kaver (78.26.242.---)
Дата: 30-11-21 19:09
vladru писал:
У меня стоит лампа на улице выключатель внутри получится ли такой релюшкой с радиопультом, включать свет выключателем, а выключать пультом на улице ?
Автор: Oleg GX (176.59.32.---)
Дата: 26-01-22 16:09
Отписываюсь по результатам
Вещь годная. Брать можно
В гаражном кооперативе подключил лампочку через эту приспособу
Ушёл в торец гаражей
Нажал на пульте-включилась
Сигнал пробил 12 гаражей кирпичных через стенки и 2 гаража железных
Так что под мои запрос должно подойти
Единственно, пока не вернулся-было не понятно, произошло включение или нет
Дата: 26-01-22 16:32
398,14 руб. -10% | Пульт дистанционного управления для водяного насоса, 220 В, 380 В
На всякий случай ссылку размещу
Только шло почти месяц. Хотя за доставку почти 700руб взяли
Опять отправили говно DPD.
Даже пришлось ехать к ним в офис и там получать
Покупал самый дорогой. С антенной.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата: 26-01-22 16:55
Тоже ищу дистанционное включение за 200 метров.
Пришла эта приблуда
работает максимум на 50 метров((((
Автор: Baron2005 (81.222.191.---)
Дата: 26-01-22 17:54
Самый экономичный вариант "Розетка с таймером для включения и выключения электроприборов". Приходишь в гараж вечером и ставишь время включения на следующий день. Дешево и экономично и не надо интернета и лишних расходов. Как правило вечером уже знаешь во сколько придешь в гараж за машиной . А для включения котла на даче я пользуюсь ZONT-1 интернет не нужен, самое главное чтобы связь была, включаю через телефон
Автор: Oleg GX (176.59.33.---)
Дата: 26-01-22 19:14
Розетка с таймером есть в хозяйстве
Даже на неделю программироваться можно.
Можно и с утра пораньше в гараж сбегать. ДЭФу включить. Авось не далеко идти то
Но
Проще из дома кнопочку нажать. Прогресс однако!
Автор: Иваныч (---.mtsnet.ru)
Дата: 26-01-22 20:47
Uri .......---работает максимум на 50 метров((((
Попробуй размотать антенный провод или ещё длинный проводок подсоединить.
Приятель наращивал доп. медный провод.
Дата: 07-02-22 01:09
Дополню
Работает из любой комнаты квартиры. И даже без выдвинутой антены
Антена на приемнике, та что в гараже находится, подключена, но провод даже не размотан
Единственно что плохо, из квартиры не ясно, произошло включение или нет.
А в остальном все отлично
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 07-02-22 05:22
Иннет и ВАЙФАЙ есть на участке ?
если да то огромное количество вайфай розеток которыми можно управлять из любой точки земного шара через иннет
Дата: 08-02-22 01:57
Вайфай из дома не добивает
Я же писал в Начале темы
Стал бы заморачиваться радиорозеткой
