Московское время 01:27:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:27:05 |
Автор: KAPER (176.59.97.---)
Дата: 25-11-21 01:46
Как высушить спил тополя метр в диаметре?
Что бы не треснул.
Есть теплая квартира и холодный гараж.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 25-11-21 01:52
Холодный гараж, темнота, проветривание, без перепада температур. Чердак над домом - идеальное место.
Дата: 25-11-21 01:55
> Зачем он нужен? Совершенно бестолковая древесина. Гнилая с рождения, можно
> сказать.
Прикольно смотрится,на столик пойдет.
С маленького спила часы хочу сделать,но один уже треснул.
Дата: 25-11-21 02:15
KAPER писал:
Посмотри на ютубе стол из эпоксидки. Глаз хрен оторвешь и трещина только добавит шарма. Но тополь как материал - хрень. Хотя если обыграть декоративно...........
Автор: mmg (---.191.225.26.kzn.ufanet.ru)
Засыпать сухими опилками и на несколько месяцев в отлежку. Потом проварить в солевом растворе. Но в итоге все равно треснет)
У меня сейчас лежат спилы свиля тополя, отлеживаются, красивые - но сама порода беспонтовая. Залью смолой наглухо, перекрою доступ воздуха, может и поживут..
> Никак. Хрень получится
Не тебе же одному херней страдать.
Дата: 25-11-21 02:16
крым писал:
> KAPER писал:
Не хочу эбокситку..чисто дерево и масло.
Дата: 25-11-21 02:18
mmg писал:
Вот проварить метр будет проблематично ))
Дата: 25-11-21 02:19
KAPER писал:
Тополь быстро развалится имхо.
Автор: Миха (---.233.188-151.ertelecom.ru)
Дата: 25-11-21 03:14
Ighor Volkov писал:
> Надо торцы просто покрасить краской....
Совершенно верно, покрасить торцы масляной краской.
Так чурбаки для токарного станка заготавливают.
Автор: prof (81.19.129.---)
Дата: 25-11-21 03:34
У мня в деревне лет 10 назад упала ветла 1,5 метра в диаметре
Напил из нее плашек по 7-10см толщиной и пытался столешницу разными способами сделать
Один хрен трещит....
Один способ помог - сверлом 1.5-2мм насверлил много дырок, видимо снялось внутреннее напряжение и плашка не затрещала
Как просохла шлифанул, дырки от сверла пылью забились и после лака не видно их стало
Дата: 25-11-21 03:36
prof писал:
Ты сейчас с какой целью липу с тополем сравниваешь?
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-11-21 03:46
Липа классная древесина. Тёплая, мягкая, живая. Осина полная противоположность, мёртвая и холодная. Вот как так интересно получается, да?
Дата: 25-11-21 03:47
крым писал:
> prof писал:
А где я про липу писал?
Есть дерево такое - ветла в наших краях называют, по плотности древесины примерно как тополь
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата: 25-11-21 03:48
Сын недавно в незаконченную пристройку поставил майнинг-ферму с 4 видеокартами. Температура при выкл батареях держалась 32*С. Через 2 недели 3 примыкающие двери (покрытые маслом) высохли до конца и изменили геометрию. Я вообще то их покупал как сухие совсем. )
Дата: 25-11-21 03:54
KAPER писал:
> Торцы в данном случае что? Это поперечный спил ствола.
Ууууу, как всё запущено)))
Дата: 25-11-21 03:56
Миха писал:
На фото это продольный или поперечный? ))
Дата: 25-11-21 04:04
prof писал:
> примерно как тополь
Ветла и есть липа ;)))) Здоровущая хрень. Плотность древесины липы ( Ветлы) и тополя сравни топором.
Чурбак тополя высотой в 50 см рубится с одного замаха. Липу такой высоты ты у@бесся и с 20 го разрубить, а если сучки, то и не пытайся :)))) Хотя на ощупь они обе мягкие.
Дата: 25-11-21 04:16
KAPER писал:
> На фото чурбак )у меня тонкий блин )
Нереально его высушить чтобы не развалился. В принципе наверное никакое дерево не высушишь нормально если это дерево в форме тонкого блина сушится. Надо было хотя б полметра брать, тогда ещё может что и получилось бы. А так точно нет.
крым писал:
Ч - А - В - О ????????????????????????????????
Дата: 25-11-21 04:29
Не уверен что так можно, но вот такой вариант. Высушить, когда развалится на части склеить эпоксидкой, отшлифовать, по окружности красивой металлической полосой стянуть.
п.с. и пивную кружку со стуком на стол не ставить)
или с тыльной стороны или с внешней поликарбонат приклеить на прозрачный клей.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 25-11-21 04:30
А столик ты какой задумал сделать?
Следует учесть, что он не будет прочный из-за свойств дерева.
Но покрытый лаком смотрится красиво, да.
Дата: 25-11-21 04:33
Да ни чаво. Везде есть свои Возможно местячковые названия.
Плотву в разных регионах тож по разному кличут.
Ветла в большинстве народов - ива. В моем детском окружении именно липу огромного размера ветлой кликали, так мне и прилипло.
Пенек на моем фото видишь? Липа, которая была этажа в 4 высотой, когда мне еще лет 10 было. Ща 49, родители попросили этого монстра спилить и расколоть.
Всю дорогу такие деревья у нас ветлой кликали.
Дата: 25-11-21 04:35
Ветлянный мёд - ОКУЕННО !!!
Два совершенно разных дерева, принадлежащих к разным семействам.
Автор: KAPER (178.163.82.---)
Ighor Volkov писал:
Бутылку и рюмки ставить)
Дата: 25-11-21 04:36
крым писал:
> prof писал:
> > примерно как тополь
> они обе мягкие.
Ветла это ива - переросток, к липе никакого отношения не имеет
Вдоль речек растет, у мня на участке еще одна здоровая осталась, пару лет назад померял рулеткой 6,5м - длина окружности
Дата: 25-11-21 04:39
> полосой стянуть.
Хрен склеишь .
Делал изделия из спилов дуба влажностью 7-8%, были расколоты по трещинам и переклеены. После полугодовой отлежки без финишной отделки трещины пошли по другим местам, залечил и залил полностью смолой.
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 25-11-21 13:39
Видел как-то статью, где мастер делал из дерева столешницу на кухню, так он на ней вдоль всей столешницы фрезой пропилы сделал на половину глубины и недалеко друг от друга, чтобы не гуляла.
Дата: 25-11-21 13:40
Ветла.
Ива белая.
ближайший родственник тополя.
по древесине ветла и тополь вообще малоотличимы.
Крым.
кури бамбук. А не ту дурь, что с детства смолишь.
По сути вопроса.
вымачивание в крепком растворе соли ( минимум пара недель) и потом высушивание может спасти
на березе - спасает( такие диагональные спилы. делал в своё время заготовки под малевание на них " Тарусских пейзажей". в 1989 году рубль штучка влёт уходили эти " блинчики")
именно засолка спасает берёзу от растрескивания
тополь не пробовал.
но по идее тоже должно сработать.
Дата: 25-11-21 13:46
вообще то вербовый мед пчелы собирают.
Правда, насколько знаю - у пчел пчеловоды его не берут.
Патамушта первый весенний и нужен пчелам, чтобы от зимовки отойти.
заберёшь его - пчелы сдохнут.
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата: 25-11-21 14:38
Был знаком с одним резчиком по дереву,так он обожал капы березовые,что только из них не делал.Говорил,что лучший способ это проварка несколько часов в крутом растворе соли.Капы после этого у него практически не трескались.
Дата: 25-11-21 18:14
Где бы посуду взять только для проварки ?))
Сегодня в магазине видел такие блины,все рваные.
ладно,как пойдет.
Автор: @leksei (---.bbn07-088.lipetsk.ru)
Дата: 25-11-21 19:00
Да элементарно заколхозить "сковородку" для варки. Лист металла чуть больше диаметра, полоса металла шириной в две или три толщины "блина" и длиной чуть больше длины окружности "блина" - это борт сковородки. Варим сплошняком борт к листу и получаем сковородку в которой можно будет выварить этот спил.
Дата: 25-11-21 19:03
Я не сварщик..пад сталом у меня только деревяшки ))ну проводов обрезки ещё.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата: 25-11-21 19:22
KAPER писал:
> Что бы не треснул.
На полу под ковриком .
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата: 25-11-21 19:54
можно не варить.
а в тузлуке крепком выдержать до гарантированной пропитки солью( 2-3 недели, не меньше)
говорю же - тридцать три года тому пару кубометров березы тонкомера на " блинчики" перевёл.
Художников знакомых на пятилетку заготовками обеспечил :-))
сколоти из досок корыто.
выстели целым куском п/э пленки.
ну и туда свой блин, да с пригрузом.
Как крепкий тузлук сварить - надо разжевывать??
Дата: 25-11-21 19:58
KAPER писал:
Закажи сковородку у вентиляционциков из оцинковки, они на станках что угодно прокатают. Могу узнать примерную стоимость, не думаю что в разных регионах большая разница в цене.
Автор: depbird69 (---.uraloil.com)
Дата: 25-11-21 21:30
Фанеру приклей на один торец (который похуже) на эпоксидку, только хорошую. Я так понимаю, что лицевой торец только с одной стороны будет.
Автор: KAPER (---.opera-mini.net)
Дата: 26-11-21 03:11
depbird69 писал:
Фанерку после сушки клеить.и обработки фрезой
Дата: 26-11-21 03:18
> можно не варить.
> меньше)
> блинчики" перевёл.
Тогда вообще может в пакет прочный тузлук и туда спил.вообще корыто не надо.
Дата: 26-11-21 03:40
depbird69 писал:
И вы считаете, что эпоксидный смола удержит древесину от влажностных изменений? Ошибочно.
Фанерование массива шпоном не зря подразумевает под собой операции с обоих сторон изделия.
Дата: 26-11-21 04:06
> Капер, а как ты вообще ухитрился сделать тонкий спил с дерева толщиной в метр?
> Поделись секретом.
Ты бензопилу видел советскую?
Дата: 26-11-21 04:26
> Да? А чего же тогда анекдоты про японские бензопилы сочиняли?)
Х,з..у меня китайская с касторамы основная,а дружба как раритет валяется :-)
На завод капризная.
Автор: Миха (---.233.188-132.ertelecom.ru)
Дата: 26-11-21 04:27
> Ветла.
> Ива белая.
> ближайший родственник тополя...
Фотка попалась, делал на Кижах.
Сразу вспомнилось:
«С дуба падали листья ясеня
Ни куя себе, ни куя себе…»)))
Дата: 26-11-21 04:30
крым писал:
> Ighor Volkov писал:
> > Зверь это Урал.)
> Шоб он сдох!
Урал только в деревне в руках держал..ну пилит и пилит :-)
Дата: 26-11-21 04:36
KAPER писал:
Проклятие моей юности урал и крот. Крот просто гомно, урал - редкостное. Может работать целый день, а может хрен заведешь. Кинешь в угол, а завтра эта сволочь с первого потяга. А потом неделю опять хрен заведешь.
Пилить им - через час спина отваливается.
