 Московское время 03:18:13
 Владивостокское время 10:18:13
 Прицеп "Байкалец"- отзывы
Автор: senya154 (---.nsk.sibset.net)
Дата:   26-11-21 00:58
Всех приветствую!
Светит мне, по весне, покупка прицепа, под Казанку 5м4+ Y40.
Начал присматриваться и наткнулся на него:
Хотел бы услышать РЕАЛЬНЫХ пользователей, данного прицепа. Подойдёт ли, под мой комплект? Дальнобой на нём- не предвидится. Слиповать планирую, с бетонной поверхности, без "диких" мест.
 Re: Прицеп "Байкалец"- отзывы
Дата:   26-11-21 01:07
Ранее, прицепов не было. Пару раз брал в прокат, название не помню (самосвал).
Почему смотрю, именно его:
1) Цена (как понял, из-за отсутствие самосвала)
2) Возможность всяких регулировок
3) Опорное колесо в комплекте
4) Сдвижная ось
5) Килевой ролик в комплекте
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   26-11-21 01:21
А что ты хочешь услышать?Стандартный набор железок-всё такое же как и у всех.Оцинковка 3мм,рессоры ,ступицы.Тоже самое стоит и на прицепах других производителей.По грузоподъемности и длине подходит?Цена устраивает?Ну и бери ,хрен ли тут раздумывать. Ездить будет точно так же как мзса, или вектор.
Дата:   26-11-21 01:31
dimon62 писал:
1) ступицы.
2)По грузоподъемности и длине подходит?
Ступицы, как они заявляют, у них свои (кованные). У МЗСА они "буржуйские", которые не требуют смазки. Начитался страстей, о развалившихся ступицах.
По длине- не получится ли, что будет в "притирочку", или вообще мал?
Дата:   26-11-21 01:38
Сами ступицы-кусок железа.А подшипники и там и там одинаковые по конструкции и в них рано или поздно вода попадает.
Что касается длины,то ось и упор на нем двигаются-можно подстроить под свою лодку. Длина Казанки 4.6,прицеп расчитан под 4.5..10 см не критично.Если конечно в планах более длинной лодки не планируется.
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   26-11-21 03:19
А меня смущают габаритные размеры прицепа-4000 мм. Полметра от прицепного откинь и получится что лодка встанет только 3.5 метра. Остальное свешиваться будет. Может конечно не так понял...
Дата:   26-11-21 03:41
Видимо где то ошибка в описании.Думаю позвонить и попросить продавца замерить не проблема.
Дата:   26-11-21 03:46
Вряд-ли ошибка. Так и задумано. Кто не понимает-посмотрел что под лодку 4.5 метра, с Мзса или другим сравнил-дешевле. Надо брать. А как лодку начнёшь пихать-хер там был) короткий)
Дата:   26-11-21 03:52
Что мешает померить перед покупкой?
Дата:   26-11-21 03:57
Видимо прокатывает, раз пишут можно лодку перевозить до 4.5 метров длиной на 4-метровом прицепе)
Дата:   26-11-21 05:46
Бля... мой ВодникА5 стОит 67! Я за 37 брал 7 лет назад!
Извини.
Автор: Моторогубитель (83.220.237.---)
Дата:   26-11-21 07:50
senya154 писал:
А какая разница какая ступица, кованая, литая, точеная? По факту никакой
Разница есть в подшипниках, готовые условно неразборные с заложенной смазкой и разборные конические требующие обслуживания.
Готовые проще, ибо просохатив обслугу можно еще и на цапфу попасть.
А готовые можно иметь в запасе, можно иметь в запасе в сборе со ступицей(например говенные тупо на подмену), можно сколхозить из старого подшипника съемник. То есть вариантов масса, и выбор подшипников огромен.
При этом не надо изголяться с мытьем и регулировкой конических. На дороге даже меняются легко при наличии ступицы в сборе в заначке. При наличии подшипника и съемника чуть дольше. И никакой регулировки, тк эти подшипники с гарантированным преднатягом, затянул ступичную гайку/болт и всё, все регулировки произведены.
Дата:   26-11-21 08:15
senya154 писал:
> dimon62 писал:
> 1) ступицы.
У меня прицеп тоже производства Кургана, Водник А5 - то же самое, только с рамой- сравни их по своей ссылке.
1)Подшипники там ВАЗ08.
2) По грузоподъемности (580кг) для 5м4и 40хвс подходит.
По длине - если что, дышло удлинишь. Или ложементы назад подлинее сделаешь.. Не переплачивать же 20тр за не умещающиеся полметра!
Я думаю, что 4,5 будет впритык до неудобности. Мой четко подходил под Обяху (она 4.20), а под П4 (4.60) я удлинил дышло.
На базе видел Водник В7 под П2 - чуть даже великоват.
Дата:   26-11-21 13:33
Вобщем, пообщался с продавцом- маловат для моего корпуса "Байкалец"! Посоветовал, под мои хотелки:
Плюсы и минусы, по отношению к "Байкальцу":
+Длина корпуса до 5.5м
+Подножки
+Регулируемое дышло
-Нет роликов
-Нет подкатного колеса
Дата:   27-11-21 06:41
Ну да, манагер исходит из жопорукого покупателя.
Имхо, любой прицеп придется под себя делать.
