 Московское время 02:30:21
 Владивостокское время 09:30:21
 Тоже про дерево. Про сосновое
Автор: Моторогубитель (91.193.178.---)
Дата:   25-11-21 17:50
Почитал тему про сушку и вопросы нарисовались.
Волею судьбы образовалось у меня кубов 10 сосны, ну может чуть больше.
Сосенка попилена в размер 35-40см и штук десять по полтора метра, диаметр 40-50, ну и пенек остался метра два в высоту и 120-150 диаметром.
Есть желание из полутораметровых сделать скамейки, из меньших напилить диски на дорожки.
Отсюда вопросы
Смогу ли ровно бензопилой распилить вдоль эти полутора метровые бревнышки на три части?
Чем покрывать/ пропитывать диски для дорожек чтоб не гнили?
 Re: Тоже про дерево. Про сосновое
Дата:   25-11-21 17:56
Моторогубитель писал:
Пох чем, все равно сгниют, может годом позже. Ты же по ним ходить собираешься, соответственно пропитка (покрытие) будет стираться, плюс УФ который сжирает практически всё.
Дата:   25-11-21 18:04
Те дорожки которые хочу выложить находятся грубо говоря в лесу, задняя часть участка. Там всегда тень и ходят по ним мало, в основном бегают на четырех лапах
Автор: GEKK (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-11-21 18:08
Любой антисептик для защиты древесины для тяжелых условий эксплуатации. Окрашивает дерево в зеленоватый цвет...
Сенеж, Неомид, Просепт и т.д.
Автор: KAPER (176.59.97.---)
Дата:   25-11-21 18:16
И пропитка горячим трёх кратная.
Дата:   25-11-21 18:25
Пропитка горячим антисептиком? Насколько горячим?
То есть если правильно понимаю, взять корыто, налить антисептик, нагреть и в него опускать диски? Или горячим кистью чтоб текло?
Автор: @leksei  (---.bbn07-088.lipetsk.ru)
Ссылка. вот это посмотри.
Дата:   25-11-21 18:28
Лак простоит сезон в таких условиях... Вот посмотри.
Дата:   25-11-21 18:48
GEKK писал:
Ну хз......
Дата:   25-11-21 18:58
Градусов 60...кисть . Чем больше уйдет в дерево,тем дольше проживёт.
Дата:   25-11-21 20:08
Кули ты про лак в сухом помещении рассказываешь?
Вытащи паркет из Эрмитажа на улицу и посмотри сколько он продержится...
Дата:   25-11-21 20:33
Ты специалист по полиуретановым покрытиям или так, попиздеть?
Автор: mmg (---.191.225.26.kzn.ufanet.ru)
Дата:   25-11-21 20:36
150 в диаметре? Хрен ровно распилишь, да и не ровно тоже, бензопила завязнет. На сосну дорогую пропитку не бери, бессмысленно. Побольше недорогой и окунай, спил он быстро возьмёт и насквозь. Горячее это хрень, химией только сам надышишься и можешь вещества в пропитке испортить.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   25-11-21 20:46
Моторогубитель >>>>> Смогу ли ровно бензопилой распилить вдоль эти полутора метровые бревнышки на три части?
Если сделаешь простейшую насадку для продольного пиления.
В инете можно найти видео чтоб понять что это такое.
Дата:   25-11-21 21:06
mmg писал:
Какая нах химия испортится?
В сенеже раствор солей. А дерево от температуры поры откроет и глубже насосет.
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   25-11-21 21:54
mmg писал:
Нет.
150 это те что на переднем плане. Их пилить вдоль.
120-150 в диаметре это пенек на заднем плане. Его пофиг как пилить кусками, все равно делать костер и там жечь.
Автор: НямЪ (77.34.26.---)
Дата:   25-11-21 22:11
> части?
У адвоката Егорова вроде и много где на просторах ютуба куча видео приспособ для продольной распиловки бревен на доски посредством бензопилы.
Автор: IGI (---.baza.net)
пилить вдоль бензопилой не сложно,сам делал 5м брус из елки,
главное новая оригинальная цепь-с заводской заточкой,(я штилем 250 пилил) и бревно зафиксировать...Смотри адвоката Егорова на ютубе-у него подробно...
вот человек повторяет по его опыту
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   26-11-21 00:39
Я пропитывал дорожки на даче специальным маслом, правда они из террасной лиственничной доски. Три года - нормально.
Дата:   26-11-21 00:45
Что то вроде такого. Хорошо что оно полностью впитывается в дерево и защищает от влаги.
Дата:   26-11-21 00:56
KAPER писал:
Если ты считаешь, что на свете существует только Сенеж, то ты глубоко ошибаешься. Какая нах - та нах, которая есть в великом множестве антисептиков на разной основе и для разного применения. Поры дерево откроет… какое нах поры в дереве? Поперечный срез дерева жидким антисептиком пропитывается чуть ли не моментально.
Автор: Моторогубитель (83.220.237.---)
Дата:   26-11-21 01:23
slon писал:
Не, масло точно не в тему. Масло лежит хорошо тем более на лиственнице. Но масло всеж предполагает что покрытие будет проветриваться снизу.
Немного про масло помню от технологов Тиккурила. Валтимасло желательно обновлять в срок от 6 до 12 месяцев
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   26-11-21 01:25
Автор: KAPER (---.opera-mini.net)
Дата:   26-11-21 01:33
mmg писал:
> KAPER писал:
> моментально.
А...точно...на дорожки надо супер пупер масла по три косаря за сто грамм.а то не тот торт получится.
Дата:   26-11-21 01:46
Вона креозотом предлагают......😨
Дата:   26-11-21 02:14
Ну да))) Ща мы так и до горячей отработки дойдем)))
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-11-21 03:00
По запаху креозота собачка Тоби нашел злодеев в "Знак четырех".
"Ватсон, этот запах невозможно спутать ни с чем!"
Дата:   26-11-21 03:06
> @leksei писал:
Красили настил на понтонах ,где чистый пинотекс-уже протопчины,где пинотекс с отработкой-как новое :-) правда не грел,солнцем хорошо нагрело.
Так что отработка вариант :-)
Дата:   26-11-21 03:11
GEKK писал:
> Сенеж,
Сенеж Трудновымываемый консервирующий - хорошая вещь, был лет 10 назад. Сейчас уже не то, совсем не то. Зачем-то сменили рецептуру.
У меня тем хорошим Сенежем в подвалах и погребах много чего обработано. До сих пор без нареканий. Современным пару последних сезонов пришлось поработать. То бишь есть с чем сравнить.
Дата:   26-11-21 03:14
slon писал:
Ключевое слово лиственница, она и без масла долго пролежит.
Дата:   26-11-21 03:15
KAPER писал:
> где пинотекс с
Ну да, Пинотекс явно был лишним.
Дата:   26-11-21 03:17
Покрытие маслом предполагает многослойность - разные покрытия послойно для своих задач. Дорого, долго, но стоит годами. Но под ноги да ещё и сосну… ну его нах, любой дешёвой пропиткой и алга.
Дата:   26-11-21 03:21
> KAPER писал:
> > где пинотекс с
Цвет давал:-) просто не хватало на пару понтонов,а ехать первого мая никому явно не хотелось :-)
Дата:   26-11-21 03:23
Под маслом. Три слоя разных с уф пигментом. Под открытым небом, пара лет - без изменений. Но дорого.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   26-11-21 03:26
KAPER писал:
Более чем вариант. Все деревянные рукояти садового инструмента обрабатываю отработкой. Воняет примерно недели 2. Потом все отлично.
На даче сгнивало крыльцо у сарая. Некогда было сделать, на скорую руку пропитал слоя в 4. Уже лет 6 не вижу необходимости переделывать, хотя материал уже подготовленный лежит.
Деревяхи в земле сгниют в любом случае, но с отработкой прям пропитанной лет 10 простоят точно.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   26-11-21 03:31
а вот вспомните чем шпалы пропитывают - и ничего стоят десятилетиями ))))
Дата:   26-11-21 03:35
mmg писал:
Пинотекс под яхт лаком при таких условиях за пару лет тоже без изменений будет
Дата:   26-11-21 03:37
Gelios_el писал:
Уже предлагали :-) хорошо,но больно вонюче.
Дата:   26-11-21 03:38
Gelios_el писал:
А ты жарким летом пройдись по этим шпалам, вдохни так сказать свежесть полуденного лета.
Дважды встречал людей построивших дом из скиженых шпал. На вопрос ты где думал? Ответ всегда один, дешево и долговечно.
Дата:   26-11-21 03:43
У нас дохрена из шпал понастроили😨😨😨😨😨 пизъдец полнейший
Дата:   26-11-21 03:46
KAPER писал:
Попробуй.
Я после пары гарантийных моментов вообще перестал алкидноуретановым лаком крыть уличные изделия. Говно - для улицы, да и вообще говно. Спец краски нифига не дороже, а ведут себя гораздо стабильнее.
Дата:   26-11-21 03:56
mmg писал:
> масло
> обновлять
Ну тут масла бывают разные. Тиккуриловское валти масло именно под ноги, то есть деки, террасы, частные пирсы и тп. На хвойные. Технолооич если не изменяет память
Слой Валти похьюсто Ссылка.
Два слоя валти масло Ссылка.
По ценам сейчас не в курсе, если память не изменяет 12 лет назад 9кг масла стоило самую малость дороже чем 9кг краски
Но мне это не надо, не те задачи.
Вобщем по зиме дисков напилю, положу под навес сушиться, а по теплу неомидом. Посмотрим сколько простоит.
Дата:   26-11-21 04:11
mmg писал:
> KAPER писал:
> Попробуй.
Пайолы в открытом кокпите-5 лет,балкон на южной стороне открытый-4 года.
Дата:   26-11-21 04:34
Имею отношение последние 20 лет. Но тут советовать что-либо чревато- все равно к отработке все сведется...
Дата:   26-11-21 04:45
Неомид за один год съело со столба навеса, с той стороны на которую падает солнечный свет и косой дождь.
Единственно, что более менее долго пролежит на сырой земле под открытым небом - это отработка. Но возможно первое время будет скользко и не совсем экологично, эмиссия в грунт однозначно будет.
Дата:   26-11-21 04:48
И получишь мелко напиленные дрова ).
Лучше наоборот - сначала суши, а потом пили.
Дата:   26-11-21 04:55
GEKK писал:
Гена, я понимаю это в мою сторону бульник?
Ты же помнишь наш разговор про пропитку ружья. Мы с тобой долго расход и ценник обсуждали. Мне кажется тут иное, причем сильно иное и не стоит ИМХО, 10 тыров тратить на пропитку сосновых кругляшков в земле.
Дата:   26-11-21 05:01
А на лапах есть когти , то бишь ещё хуже
Дата:   26-11-21 05:04
GEKK писал:
> @leksei писал:
Да и хрен бы с этой отработкой, а вот про полиуретан было бы очень интересно поговорить.
Дата:   26-11-21 05:08
> поговорить.
Действительно интересно, он правда 20 лет в этой теме.
Автор: Александр Иваново (188.170.75.---)
голосуй не голосуй все равно получишь куй нужно было шпалы пиндить, а не бревна))
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   26-11-21 05:10
Раньше тротуары в Вологодской обл. и Вологде деревянные были из досок, ничем не обрабатывались.
Дата:   26-11-21 05:35
х
страсти какие.
У мя прошлым летом у речки шквалом свалило с вывортнем старую ольху, в комлевой части более метра в диаметре. Внутри у комля оказалась гнилая на высоту метра три. И с художественно лопнувшей по высоте корой, завернувшейся внутрь. Т.е. на поперечном распиле буква С. Напилил
1) кругляков длиной см 35 - жена сказала, вырастим в дырке че-нить, цветы или грибы.
2) плашек см1- 2 толщиной - заготовки для копчения. Был тут такой совет, как проще всего обойтись без опилок и щепы. Плашки колятся на кубики. Спасибо автору, кто - не помню.
Чурбаки под тентом, плашки на неотапливаемой веранде. Ничего не лопнуло и не сгнило за год и 5 мес.
А ольха быстро гниет и прочностью не отличается.
Дата:   26-11-21 05:41
> обрабатывались.
х
денег на каменные дороги не было.
И без гвоздей небось - чтобы лапти не изорвать.
Терли ведь уже про чем покрасить причал.
Автор: IGI (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   26-11-21 05:46
ольха более метра в диаметре??? остра уреж Хантер,или это липа была?
Дата:   26-11-21 05:52
ТС хочет пилить на блины , а это очень большая разница. Тем более сосну.
Дата:   26-11-21 06:11
Сейчас чурбаки для дисков лежат горкой на земле под сосной. Пусть так и лежат до весны, вымораживаются. Ничем накрывать нет необходимости? Могу тарпаулин сверху кинуть и растянуть за углы, или лишнее?
Дата:   26-11-21 06:17
По хорошему приподнять от земли и под навес .... но 10 кубов понимаю сложно.
Дата:   26-11-21 06:23
Не. Нунах. Я эту заразу несколько дней пилил и таскал. Она, сволочь, на дом рухнула.
Дата:   26-11-21 06:30
> рухнула.
Отомсти ей - спали в печке.
Дата:   26-11-21 06:37
> > рухнула.
Да нет печки. Только камин.
Но пенек сожгу в большом костре)))
Дата:   26-11-21 17:33
Сделай из него Шведскую свечку. Устрой домочадцам романтический ужин при свечах! Хоть сгорит с пользой !
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   26-11-21 18:47
От контакта с землёй избавить и накрыть баннером от влаги.
Я остатки оцилиндровки пропитывал невымывайкой (двойной с погружением), делал дорожку. Какой фирмы пропитка уже не помню, толи Сенеж, то ли Неомид. Четыре года уже без проблем в земле сырой. Только скользкие они в сырость. Смотрятся интересно.
Дуба ствол распиливал повдоль. При сноровке определённой всё получится! Хорошую пилу и цепь только надо.
Дата:   26-11-21 18:54
крым писал:
Да я уж думал, может пень обратно в яму посадить. Для ландшафтного дизайна.
А там можно и свечку забабахать.
Пока не сильно понятно как его повернуть на место. Великоват. Для сравнения размеров забор 2м высотой
Автор: Serjic Samara (95.67.175.---)
Дата:   26-11-21 19:26
Я пропитывал пеньки самым злым неомидом и всё равно через два года нижний торец гнить начал,т.к. всегда там сыро и не проветривается.
Автор: basss (85.249.27.---)
Дата:   26-11-21 20:05
может, обжечь? ну хотя бы ту часть, что на земле буде.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   26-11-21 21:32
Чет вспомнил, лет 20 тому, делали щитовые домики на турбазу, пропитка была огнебиозащитная и звалась "Рогнеда", была прозрачная и не имела запаха совсем, больше всего напоминала воду. Относились мы к ней скептически, однако, при пожаре в одном из домов выгорела стена дома насквозь, а дальше огонь не пошел... да и сегодня эти домики выглядят вполне новыми.... Какая из этих, не ведаю...
Дата:   26-11-21 21:37
если пень вернуть обратно,домик Бабы Яги на нем бы смотрелся классно))
Дата:   26-11-21 21:49
медным купоросом еще помнится от гнили защищали. но это когда никаких спецпропиток не было в помине.
Дата:   26-11-21 22:14
IGI писал:
Бабы Яги нет. Могу водрузить только вторую будку для ебалая)))
Дата:   27-11-21 00:55
Свеча конечно будет много бюджетнее.
Дата:   27-11-21 02:10
Пенёк добротный. Продумай, можно фигуру (садовую конструкцию) какую-нибудь пильнуть либо ещё что. Сжечь всегда успеешь.
