| Московское время 20:13:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:13:33 |
Автор: НямЪ (77.34.26.---)
Дата: 20-11-21 10:37
Купили теплый пол в ванну и туалет, Ссылка. вот этого производителя.
Мастер эти теплые полы уже 10 лет ставит, почему он его не проверил перед установкой - непонятно, но в общем пол не греет, в обоих санузлах. Терморегулятор работает, напругу дает, в цепи теплого пола - обрыв. Оба пола. Естественно, пол уже залит, плитка уже уложена....
Реально ли купить сразу 2 бракованных пола?
И теперь что - ломать стяжку и заливать заново?
Автор: ПалМихалыч (85.26.234.---)
Дата: 20-11-21 11:59
Не реально. Кабель нарезается с барабана который на производстве в обязательном порядке проверяется. Тут только кривые руки.
Зачем в стяжку то кабель запихали? В клей надо было.
Если помещение позволяет то я бы снял плитку, и новый кабель уложил поверх стяжки, в клей.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата: 20-11-21 12:23
Я бы у него и спрашивал. Почему я купил ТП, заплатил за установку, а у меня его нет.
Перед установкой проверяется сопротивление кабеля. Косяк мастера, если не пролил нормально кабель, остались пустоты, кабель не имея отвода тепла просто горит в этом месте. Ему проще перекинуть вину на производителя естественно.
Автор: mmg (---.191.225.26.kzn.ufanet.ru)
Дата: 20-11-21 14:20
Бывает всякое, в том числе и брак - но мастер должен был прозвонить кабель перед установкой. Вопросы к нему, вскрывайте пол с ним - если брак, за свой счёт - косяк мастера, работы за его счёт.
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата: 20-11-21 15:18
А времени сколько прошло после включения и толщина стяжки?
Может просто пока не прогрелся.
Ps: хотя если пишешь, что сопротивление померили.
А так да , мерить сопротивление нужно перед укладкой и перед заливкой.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 20-11-21 15:35
Что должен был сделать тот, кто взялся за работу
Дата: 20-11-21 15:53
ПалМихалыч писал:
Кабель всегда пихается в стяжку.
Дата: 20-11-21 18:03
И ещё. Перед укладкой плитки исполнитель должен был включить пол, прогреть хорошо, хотя бы сутки. Дать остыть и только потом укладывать плитку.
Но это если исполнитель был один. А если один уложил кабель, второй залил стяжку, третий кинул плитку, то тут всё сложнее.
Дата: 20-11-21 18:10
Разве производитель провода не рекомендует включать прогрев только через месяц после заливки?
Дата: 20-11-21 18:25
Производитель кабеля рекомендует первое включение после полного схватывания стяжки. Мы кабельные (не маты) теплые полы заливаем только наливными готовыми смесями. У некоторых полное схватывание 5-6 часов. У большинства от суток до 3.
Дата: 20-11-21 18:36
Плитку снимать однозначно. Кабель ремонтируется. Но есть смысл если локально повредили при заливке. Если заливали самодельным раствором , то бишь песок непонятного качества+цемент, то проще снять . Присутствующие в песке примеси, в основном глина преподносит такие сюрпризы. Плюс усадочные процессы приводящие к трещинам.
На одной квартире коллеги по настоянию хозяина заливали пол таким раствором. После 8 перегораний и последующих ремонтов представителем производителя теплого пола, было принято решение ХсН с этим теплым полом.
Дата: 20-11-21 19:20
Есть ещё один момент с электротеплыми полами - желательно их разложить, сверху затереть плиточным клеем (аккуратно), закрыв полностью кабель и только потом, на следующий день производить работы с плиткой и т.п. При заливках велик риск повреждения при разравнивании- возможно это и произошло у ТС.
Дата: 20-11-21 19:29
Делал мастер, который делает все в ванных, говорит первый раз такое за 10 лет у него.
Понятно что за свой счет будет переделывать, но все равно неприятненько - мы уже как-бы ремонт закончили и тут заново грязь и прочее...
Автор: Дмитрий (---.hi-link.ru)
Дата: 20-11-21 20:20
> него.
хорош заливать ))) сам поди решил сделать, сэкономить
Автор: zaza (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата: 21-11-21 01:34
Эти электро полы абсолютно не нужны,убедишься со временем.Я наделал их и в доме и в квартире, а больше двух трех раз и не включал. Без тапочек один хрен не зайдешь))так что забей.
Автор: сергеич нагатинский (---.31.185.7.114.vidnoe.net)
Дата: 21-11-21 01:39
Вообще здорово.
Это же как надо закошмарить мастера, чтобы он добровольно принял на себя ответственность за возможно бракованное изделие и "конечно бесплатно переделывал", еще и причитая про грязь и беспокойство, которое он приносит в светлейший дом своей унылой персоной....
Он мастер-плиточник. Не электрик. Не производитель.
А ТС где был, когда надо было проверить ЕГО собственный пол?
Прежде всего это косяк ТС. Если хочешь остаться в стороне - то работа только по схеме "я оплачиваю все, ты все покупаешь, привозишь, проверяешь и собираешь".
Прозрачно и понятно.
П.С. Конечно полы могут быть бракованные оба. Эка невидаль. Вы что, с обрывами ВВГ, например, в новой бухте ни разу не сталкивались? Никогда? А эта одна и та же партия.
Автор: крутоярский0474 (95.106.12.---)
Дата: 21-11-21 01:41
zaza писал:
В смысле диэлектрических :О)
И еще. Нахрена нужен такой пол, который перегорит просто из-за неплотного прилегания к бетону? У нас что, военное время, все в дело идет?
Автор: Никола(питерский) (78.107.92.---)
Дата: 21-11-21 01:53
zaza писал:
Ну не знаю. Меня в межсезонье т. полы очень спасают в панельном доме.
Дата: 21-11-21 02:11
сергеич нагатинский писал:
> Вообще здорово.
> же партия.
Если он только мастер-плиточник, нафик браться за работу по укладке тёплого пола?
Там нюансов будь здоров, а он элементарно не прозвонил кабель. Причем это надо было сделать ещё раз после монтажа, перед заливкой. Потом залить и показать, вот я сделал ту работу за которую мне заплатили. А "возможно да кабы" это не мастер, а халтура.
Дата: 21-11-21 02:36
Может и халтура. Мы же нюансов договора не знаем. И откуда мастер взялся не знаем. Да нам и не надо, в общем.
Большинство ищет виноватых.
А надо прежде всего помнить о том, что это ТВОЯ вещь и с тобой останется, и тебе с ней жить. И надо не лениться проверять, консультировать, требовать, напоминать.
Дата: 21-11-21 02:40
А по делу так: если хочется по-правильному, то ломать стяжку и заливать заново. Плитку попробовать аккуратно снять, обычно получается. Если хочется по-быстрому, то снять плитку, положить новый кабель в клей, и далее плитку. Но это неправильно по теплотехнике. Греть будет только поверхностный слой, будет эффект "зебры" и значительные колебания температуры от времени.
Дата: 21-11-21 02:42
И вообще народ кладет обычно водяной теплый пол от стояка отопления или горячей воды. Хотя это и незаконно. Все же знаем где живем....
Дата: 21-11-21 02:56
Про маты слышал ?
Автор: KAPER (---.opera-mini.net)
Дата: 21-11-21 03:19
Нагатинский,ты не прав...взялся за работу-делай правильно..не уверен-не берись.
Кабель после укладки можно даже включить и проверить.перед стяжкой,если цешки не имеешь.
Автор: Шпец (85.26.234.---)
Дата: 21-11-21 03:40
Люто плюсую!!!
Я так дом построил.
Хотите работать именно с этим материалом, именно этого производителя,.овно вопрос,купляйте,везите,делайте.Всё!!!
Они подписались!!!!
Дальше только контроль.
Траблов не было ни разу!!! Может и были,но я о них не знаю.)
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата: 23-11-21 01:17
Нормальный производитель, 20 лет в теме, гарантию на 50 лет, абы кто не даёт.
Нет.
Да.
Вангую механические повреждения при укладке.
Были случаи нарушения слоёв изоляции при вскрытии мотка, резали канц ножём. Ну да им чего только не портят...
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 23-11-21 11:18
Ну ты притормози с домыслами. Есть такое понятие - ремонт санузла. В него входит все что в санузел заносится и выносится. За это берутся соответствующие деньги.
Сумму озвучить, за раздельный санузел туалет-ванна?
Оплата естественно за конечный результат в виде готового санузла со всеми приборами.
Автор: mixa (---.83.234.19.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 23-11-21 12:20
Вроде как у того же продавца этих полов на бородинской, есть прибор для поиска обрыва, чтобы все не долбить.
Дата: 23-11-21 12:25
mixa писал:
Да, я с ним уже связался, решаем вопрос.
