 Московское время 20:04:11
 Владивостокское время 03:04:11
 опять страдания по телеге
Автор: Legendарный МИГ (31.173.81.---)
Дата:   18-11-21 21:41
надо сделать телегу для лодки 6 тонн максимум.
причем я прихожу к мысли что она должна быть самоходной. максимум 3-4 км/ч.
само простое видится мне взять с разбора переднюю подвеску от бычка и задний мост от бычка.
без рессор просто приварить все на раму из швеллера - 12-го.. и сверху вбацать кильблок для лодки.
тоесть амортизация только за счет резины колес.
как рулить этим вопрос в общем простой.
как двигать вот вопрос.
кто нибудь знает какой мощности нужен электродвигатель чтобы проворачивать задний мост бычка ?
думаю просто заместо кардана - прям на мост прихреначить электромотор. конечно с понижающим редуктором.. . который питать генератором. возможно поставить пару аккумуляторов больших чтобы там на старте нагрузка и переезжать неровности какие небольшие.. наклон там и прочее.
в воду это заезжать не будет.
киловатт 5 мотора хватит?. или все вопросы к редуктору?
 Re: опять страдания по телеге
Автор: Vint13 (---.178-69-21-174.avangarddsl.ru)
Дата:   18-11-21 22:21
Все зависит конечо же от передаточного числа, но даже если допустим на все это дело хватит 5-ти киловатного движка, то такой же мощности генератором ты его не запустить. Про пусковой ток не забывай.
Автор: МитричЪ (176.59.43.---)
Дата:   18-11-21 22:27
А почемуб тебе не взять того же Бичка , сделать "найкед" и занизить по типу "Приоры" и не надо колхозить электричество.
Дата:   18-11-21 22:40
устройства плавного пуска есть. конденсаторы повесить можно..
двс не рассматривается потому что это огород городить.. бензобак и прочее.
а тут купил 5 квт генератор.. вставил - прокатился..
потом вынул - и понес его обратно в дом на другие нужды.. или например он вообще в лодке жить будет.
и оттуда провода кидать - там его завел - он там тарахтит.
если мотора 5 квт хватит.. то гену можно и побольше.. деллов то.. или пересчитать редуктор на скажем мотор в 3 квт.
щас я в расчетах уперся в в необходимые обороты и момент для скорости в те самые 5 кмч. редукция главной пары в заднем мосту бычка 3.9 кажется.
Дата:   18-11-21 22:54
Купи Sealegs и не страдай .
Дата:   18-11-21 23:43
я даже посмотрел что это... нда.. большей глупости и поискать
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   18-11-21 23:56
Наверное это слишком затратно.
Генератор мощный и АКБ денег стоят.
Есть риск поломки, и батарейки сядут.
Может лучше какую минитехнику?
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   18-11-21 23:57
Послежу, тоже интересно какое максимальное напряжение можно снять, если крутить генератор (какой?) двигателем в 15л.с.
Автор: KAPER (178.163.82.---)
Дата:   19-11-21 00:24
venom712 писал:
Напряжение ты по любому получишь согласно ТТХ. Генератора.))
А нагрузку киловатт десять .
Дата:   19-11-21 00:26
15л.с... В генераторах всё же есть двс, а ТС он не рассматривается.
А это тоже хлопотно генератор этот. И главное в нём какая обмотка альтернатора.
Дата:   19-11-21 00:31
в генераторе есть двс.. но это конструкция готовая. она может быть использована еще где.
да и стоит этот 5-ти киловатный как бишь его.. китаец.. ну не дорого..
он может быть вынут и все.
а если я нагорожу внутри телеги свою полностью автомномную силовую часть то она там и останется.
просто генератор 220. электромотор 220. частотником регулируем обороты.
через редуктор крутим выход из заднего моста на кардан.
вопрос в общем - только какой момент должен быть на выходе из редуктора для того чтобы это сдвигалось с места с максимальной нагрузкой.
Дата:   19-11-21 00:51
Между мостом и электродвигателем надо ставить понижающий редуктор и делать какое то сцепление.
К примеру вот Ссылка. применяется на некоторых мотоблоках. Редукторы есть и отдельно.
Дата:   19-11-21 01:08
Ссылка. ещё одна может подскажет что.... Понятно для чего он, есть описание.
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата:   19-11-21 01:22
Legendарный МИГ писал:
Есть УПП?
Круто.
А что дадут кондеры? И зачем они, если есть УПП.
Дата:   19-11-21 01:41
ну нет пока ничего.. я придумываю пока.
мотор бычка выдает 480 ньютонов в максималке.
ну наверное чтобы сдвинуть с места хватит и трети этой мощности.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   19-11-21 01:49
теперь прикинь.
на какой передаче стартует бычок. Груженый.( твои шесть тонн - аккурат полная масса бычка)
и 480н.м умножь на первую передачу в бычковой кпп ( на прямой он с места никогда не трогался)
получишь примерный момент, который тебе надо набрать для старта.
так что сборка из бычковой кпп, а впереди неё еще одна ( хошь от газона, хошь от уазика, хошь от кукурузера - что есть пацталом) просится.
ну или редуктор какой ( хоть еще один задний мост от чего угодно)
Дата:   19-11-21 01:51
посчитал - чтобы телега ехала со скоростью 5 кмч - надо чтобы кардан вращался с частотой 141 оборот в минуту.
Дата:   19-11-21 02:27
Если интересно, найди в инете видео - минитрактор-переломка.
Умельцы делают трактора из деталей авто. Там можно увидеть и понять способы соединения двс мотоблока с КПП и моста. Как подобрать звёздочки.
Наверное телегу лучше сделать всё же с двс.
Но это сложно всё.... Легче это к телеге мотоблок с хорошей сцепкой и понижающим редуктором для тяги.
Автор: Амур МСК (176.59.35.---)
Дата:   19-11-21 02:32
Стремновато ставить электроустановку 380в на телегу, рассчитанную на работу в воде.
Я бы поставил масляный гидромотор непосредственно на фланец редуктора моста. Насос (НШ-10 или 30 подобрать по необходимой производительности) с гидрораспределителем на прямой привод от ДВС. Всё мягко, плавно, без рывков и толчков. Реверс будет обеспечен. И скорость движения тоже можно регулировать оборотами ДВС. Этой же гидравликой можно рулить подвеской.
"Швеллер 12-ый" это что?
Дата:   19-11-21 03:10
220. и никакого макания.. телега будет подьезжать к слипу - и снимать лодку буду краном.. будут не ложементы а кильблоки..
насчет гидрохода.. я думал об этом.. надо экономику считать.. но тут важный момент что 5 кв гену я для лодки собирался полюбому покупать..
насчет реверса.. это как раз ваабще фигня делов. просто мотор в другую сторону крутиться да и все.
хотя гидроход канешь можно сбацать.. теоритически 0.7 мотор хонда 50 лошадей купить можно.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   19-11-21 03:42
Правильный путь уже назвали не один раз. Частотник потребной мощности будет стоить столько - что дешевле будет от тазика мотор купить и оставить там навсегда.
Кондёры съедают примерно половину мощности эл.движка, плюс пусковой момент с ними никакой. Например, на бытовых компрессорах на 220 из-за этого ставят клапан разгрузки. Если он накернивается, то, если в ресивере есть давление, мотор с кондёром тупо не может стартануть.
Дата:   19-11-21 03:48
А что за электромотор на 5КВа на однофазке?
Дата:   19-11-21 03:52
гидромотор - прекрасная идея.
есть уже готовые комплекты.
мотобур с гидропередачей .
приходилось таким работать.
на валу гидромотора как раз искомые 100-200 оборотов ( как клапан откроешь. така рукоятка, что твоя " газулька". )
щаз порою.
вот. о чем примерно речь:
Только тот, которым я по весне сваи крутил чутка посерьёзнее ( например - приводной шестигранник s34).
В принципе - всю комплектуху набрать можно и " испацтала" ( гидростанцию взять от какого списанного станка, и т.д и т.п)
Дата:   19-11-21 03:54
Амур МСК писал:
Да вот тоже интересно. Сначала про аккумуляторы, потом про кондёры... Каша какая-то...
Дата:   19-11-21 03:57
Да с аккумами никаких проблем, на ближайшей разборке с теслы забрать.
Дата:   19-11-21 04:03
Да вроде по задаче это всё в мечтах и вопросах- страдания.
Автор: НОвичёк (85.26.234.---)
Дата:   19-11-21 04:25
Вам не кВт нужны, а момент при старте.
6 тонн лодка + прицеп 2 итого 8.
Измеряем силу сдвига бычка 8 тонн со слипа, далее рассчитываем момент на колесах и на выходе из редуктора з. Моста. Более подбираем двигатель с этим моментом со старта умножив на два.
Без дополнительного редуктора не обойтись.
Тормоза будут у телеги? Червячный редуктор + мотор с тормозами решит эту проблему.
Мне кажется проект утопический
Дата:   19-11-21 04:53
НОвичёк писал:
Пожалуй так.
Стоимость металла, мостов, колёс, привода вылетит за 300 тыр. За половину этой суммы можно найти тот же самый убитый утилизированный Бычок, снять всё лишнее и надстроить требуемый кильблок.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   19-11-21 05:36
все что мне надо мне продадут прямо на разборке.. искать убитый бычок не надо.. мужик неподалеку от меня разбирает бычка - говорит все что мне надо в хорошем состоянии.. бюджет 80 штук. мост, передняя балка - почти новые колеса.
сварить из швеллера телегу которая встанет на это - в общем то не сложно.
мало того - можно размазать этапность.. на первом этапе сварить телегу - поставить на задний мост и переднюю балку от бычка. рулить - ну хоть колесо какое на редуктор всрать чтобы можно было колеса поворачивать стоя рядом.. толкать или тянуть через трубу с фаркопом по краям..
самоходную часть проработать и поставить потом. в конце концов можно на уже сделанной телеге на храповик торчащий из заднего моста поставить палку и померять усилие при котором это начинает двигаться.
у меня из под ниссана забирают телегу - не мою - вопрос стоит остро.
насчет всего остального мотобур по ссылке явно слабоват..
всеже момент на валу должен быть хорошим и главное 150 оборотов в минуту чтобы не состарится пока доедешь.
насчет тысяч 300...
телегу на которой стоит ниссан сейчас продали за 300.. просто телегу.. она даж особо не фирменная. и в целом бестолковая по мне так.. хотя и лодка на ней стояла побольше моей.
хреновина если ее сделать... будучи самоходной - фирмешная это сааавсем другие денюшки.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-11-21 05:40
Не пойму, зачем варить новую раму, когда можно использовать родную - будет прочнее и проще и дешевле.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   19-11-21 05:49
Ну тогда уж и контроллер, и мотор. Можно и автопилот прихватить - чтоб с тапка рулить...
Дата:   19-11-21 06:09
На ЗИЛ-Бычок установлен ведущий задний мост с одноступенчатой гипоидной главной передачей (рис.1). Передаточное число главной передачи - 3,273 или 3,45.
Это раз
ямобур тебе первый попавший по поиску дал ссылку ( для понимания о чём разговор)
есть много готовых и с другими характеристиками.
Гидромоторов тоже полно разных ( вполне совместимых и со станциями от /для этих мотобуров и со станциями от/для гидравлических прессов и прочих станков)
Дата:   19-11-21 06:16
Думаешь с гидравликой в 300 тыс. уложится?
Я тоже не улавливаю, возможно в этом есть сакральный смысл - в страданиях родить теслобычка безтормозного...,ну а идея с самоварной рамой родилась тоже возможно с валяющимся условно под боком халявным швеллером.
Дата:   19-11-21 06:31
> федот68( Калуга) писал:
> этих
Если мотор б/у ( с разборки с экскаватора например или с привода "груши" на миксере - бетоовозе ( есть и с гидроприводом миксера))
и насос с клапанами тоже - то и гораааздо подешевле можно войти.
Скорость в реале - максимум 3 км/ч для телеги с управлением "рядом бегом" ( не верхом в смысле сидя)
Некоторые гидромоторы имеют функцию " самотормоза" ( при закрытых перепускных клапанах )
По рулению самоходной телегой
Попробуй порулить "пекинеской" ( самоходная ножничная тура-подъёмник. )
особенно - с выносного пульта ( идя рядом)
скорость 3 км\ч просто гигантской покажется.
Дата:   19-11-21 06:36
KVANT писал:
Выйдет тяжёлая шописец.
Дата:   19-11-21 06:38
Вроде как это самый дорогой агрегат, даже б.у. или нет?
И потом всю площадку и дорогу со слипом уделает маслом.
Дата:   19-11-21 06:49
Митрич.
не переживай
Готовый мощный гидромотор ( с редуктором явно) под 3" квадрат ( мотор ямобура на экскаваторы класса 9-15 тонн "живого весу") стоит чуть больше ста тыр новый.
Это который на джисибишках шнеки Ф 400 мм двухметровые крутит
там выходной крутмомент несколько тонн на метр.
А малипуська с поворота башни ( или верчения миксера "за шестерню" когда) , да с разборки - чуть больше цены чермета.
Ну пусть по 60 руб/кило.
Дата:   19-11-21 13:34
пекинеской рулил.. правда внутри.. снаружи с пульта только локальные подвижки..
насчет замечания про 3 кмч .. учту.
Дата:   19-11-21 14:59
> KVANT писал:
а это неважно..
да и, если не переборщить с жесткостью - рама будет прекрасно работать на кручение. прям как у старинных( газ аа, зис 5) авто.
типа вместо подвески обеспечивая контакт колес с дорогой.
кстати. насколько помню - у пекинесок ( большинство мощных/ побольше которые) именно гидропривод . и хода и руля. мотор непосредственно на колесе..
но там ценники( даже на разборке) очень негуманные...
Автор: Serjic Samara (85.249.28.---)
Дата:   19-11-21 16:39
Самое оптимальное это мотоблок с реверсом туда приколхозить. Там ПЧ уже подходящие прямо на кардан.
Есть и сцепление и реверс и скорости можно переключать.
Автор: John Zaitsev (79.126.64.---)
Дата:   19-11-21 17:22
> а это неважно..
Корпус судна тоже должен будет на кручение работать?..
Автор: Zloalex (---.252-81.static-ip.oleane.fr)
Дата:   19-11-21 17:30
КПП от престарелой Волги для заднего хода и 6ти сильный 4х тактный китайский мотор для картинга с редуктором и автоматическим сцеплением покроют все хотелки автора.
Автор: Радуга (37.76.172.---)
Дата:   19-11-21 18:35
у КАРАВАНЕРОВ есть такое приспособление - МУВЕР. Что бы не тягать большие караваны вручную. Приспособа ставится на колеса. Ролики вращаются электродвигателями от АКБ. Управление с пульта, как у детской игрушки. Разворачивается практически на месте. Но штука не дешевая.
Автор: Игорь/Истра (91.192.21.---)
Дата:   19-11-21 18:49
Zloalex писал:
автора.
Не получится, нужно набирать редукцию и много.
Гидромотор и тот желательно с последующим понижением цепью.
Огромные плюсы:
- не нужна КПП, реверс на гидравлике заложен в конструкцию,
- не нужны тормоза - провернуть гидромотор в нейтрали почти нереально,
- свободная компоновка - шланги,
- для гидростанции отлично подходят мелкомоторы общего назначения с центробежным регулятором - они для этого предназначены.
Посмотрите как реализован гидропривод на мини-погрузчиках, там все предельно просто и недорого.
Дата:   19-11-21 22:10
Игорь.
сходи по моей ссылке про мотогидробуры.
какие - 90 об/мин МАКСИМАЛКИ( мах.оборотов) какие - 67.
пусть для 5 км/ ч не 141 об/ мин ннада ( ПЧ главной пары бычка не 3,9, как Легендарный считал, а поменьше - выше цитату из тех.характеристик быка я тоже привел)
то есть при максимальных 90 об/мин на хвостовике моста получаем около 4 км/ч.
Вполне достаточно для портовой телеги.
ну и с моментами там тоже достаточно.
Про самоторможение таких гидромоторов тож согласный.
ну и можно штатные тормоза заднего быкомоста в качестве ручника задействовать.
По изгибучести рамы.
никто не мешает жестко связать лишь задние кильблоки с рамой.
а у переднего " площадь опоры" нс раму уменьшить = гнуться ( работать на кручение) будет соединение рама/ передний кильблок.
Да.
на том сайте, что давал по бурам есть и отдельно мотор ( со шлангами)
там вся фича, что и упарвление ( кран- клапан " газа" и реверса) на самом гидромоторе( на рукоятках управления/ удержания)
а гидростанцию скостромить из моторчика " испацтала" , НШ ( 10го хватит за глаза) ну и бак с маслом - у Легендарного умелки хватить должно скостромить.
Автор: Legendарный МИГ (---.opera-mini.net)
Дата:   19-11-21 22:48
да я посмотрел. мотобуры есть и помощнее. тут в общем можно еще психануть подкупить подороже станцию.. есть и 9 есть и 15 сил. и давление использовать и для рулевки.. и сделать люльку чтоб не бегать рядом.. и самое главное сделав силовую часть спереди рамы и выведя сапун заднего моста длинной трубкой вперед.. вместо кильблоков поставить ролики.. навесить пару лебедок и это сможет по нашему слипу спускаться на лебедке и подниматься на ней же. что в общем то расширив возможности может и обьяснить больший бюджет.
Дата:   19-11-21 22:53
насчет рамы на кручение.. да это станет приятной опцией.
Дата:   19-11-21 23:38
Из нш 10 скостомить не получится, гидромотору надо производительность насоса. Пробовал на трактор лебёдку сделать с приводом от гидромотора. Небольшой гидромотор не мог тянуть более 300кг. Поменял на большой от комбайна Енисей с гидроприводом который, тогда мтз-ого нш-32 не хватило. Все это надо подбирать. Хотя тс автоматы перебирает, в гидравлике, наверное, волокет. А не проще вообще из-за специфики деятельности поставить какой-нибудь автомат(в смысле коробку) и крутить там электродвигателем или китайским четырехтактником?
Дата:   20-11-21 00:38
Это я понимаю. И этого слишком много, надо еще меньше. Там плавность регулировки от 0 и до максимальных оборотов очень относительная. Представляешь 8тонн со скоростью пешехода? Это опасно.
Дата:   20-11-21 02:23
автомат совсем другое..
современный автомат это конечный продукт с кучей электроники управление которой интегрировано в PCM. ничего близкого к моей проблематике нет.. да и занимаюсь я автоматами которые крутятся моторами от 200-от сил. ну тоесть можно и меньше найти.. но смысл.. гидроход как таковой меня напрягал именно из за необходимости чото подбирать придумывать. наличие готового решения которое просто приверни к храповику и поехали хошь вперед хошь назад это сильно упрощает задачу.
в целом тема с мотобуром - хорошая.
мне нравится.
насчет рамы вот вопрос.
посмотрел на 12-ый швеллер - мне кажется он жидковат.
либо 14-ый.. либо например в качестве основной рамы - прямоугольника - профильную трубу 140х70х5 какую нить..
Дата:   20-11-21 16:19
Игорь/Истра писал:
это кто тебе такое сказал??
уж не грубее, чем педаль газа на авто.
Представляю.
при наличии управления со схемой " отпустил рычаг газа - оно само и остановилось"
Опасность минимальна. Меньше, чем от того же маневрирующего " Бычка".
Автор: Legendарный МИГ (31.173.84.---)
Дата:   20-11-21 18:28
8 тонн там не будет никогда.
телега 2 тонны весить не будет.
лодка сейчас 3.8
6 тонн лодка - это предельная масса, с водой, с полными баками бенза - в т/ч перспективными. с моторами. с экипажем. и шмурдяком.
Дата:   20-11-21 21:24
Делай платформу по типу СВП - Пара вентиляторов и будешь за веревочку катер таскать до слипа.
Дата:   20-11-21 22:06
вот такое решение ...видео с инета.
Дата:   20-11-21 23:19
Ighor Volkov писал:
Замечу.
штатная бычковая резина К152 модели в паре держит 1550кг на колесо.
одиночно- почти 1700 . при скорости до 100км/ч. Правда при давлении 5,5 атмосфер при этом.
в случае портовой телеги думаю, что раза в полтора превысить нагрузку будет нестрашно.
Вот таким рулем получится ли рулить при нагрузке на эту точку порядка пары тонн ( в максималке)?
Дата:   20-11-21 23:54
Федот, весь секрет тележки в том, что на ведомое колесо есть определенный вес.
И для управления используется само движение. И судя по видео это получается легко. Лучше чем у Кухтеева мотоблок с Бризом.
Регулировкой положения задних колес можно добиться определенного усилия на ведомое колесо и облегчить управление. Твое мнение?
Дата:   20-11-21 23:59
на видео - детский сад.. у меня все будет круче.
сзади кстати по 2 баллона на сторону стоят.
а передок полегче там и по одному хватит.
Дата:   21-11-21 00:14
Ну круче бывают только яйца...
А автору ролика зачет. Он нашел свое решение и у него получилось.
А у тебя пока только страдания и вопросы.
Дата:   21-11-21 01:29
таки пердусмотри качание передней оси ( по типу как на тракторах Беларусь).
полезно для обеспечения контакта колёс с дорогой на неровностях.
Ну а коль ведущая задняя ось . Дык тама сдвоенные колесья лишними не будут.
Хотя грузоподьемности колес и в одиночном варианте тебе за глаза.
Дата:   21-11-21 01:43
Федот, узел перелома, соединяющий мотоблок и прицеп, и дает качание.
Это лучше чем одно колесо. Но не об этом.
Дата:   21-11-21 03:24
насчет качания.. ну неровностей не предусмотрено.максимум два лежачих у меня на пути. . и на самом деле - дешевле вставить в задний мост редуктор с блокировкой. он новый стоит 19 тыщь:)
чем реально придумывать что-то с передней осью.
Дата:   21-11-21 04:12
че там придумывать?
крепеж передней балки один Х за рессорные " пятаки" на ней.
ну поставь поперечный швеллер, а меж ним и рамой " петлю"( ось качания)
нихрена сложного на фоне всего остального.
Дата:   21-11-21 06:12
я понял о чем тема.
но.. мне видится проще всрать ухи рессор на передок . и подцепить на штатные рессоры. и без стабилизатора собрать. хотя тоже.. хз..
отдают вообще все.. с тормозами и рессорами.
расстояние между точками крепления рессор переда и зада надо смотреть.. если они разные то канечно проще.. .. завтра поеду гляну.. померяю.
Дата:   21-11-21 20:27
сьездил посмотрел.. в общем я так себе все и представлял.
буду брать..
насчет качающейся балки - тут проблема то еще в том - что качаться это будет не только вверх вниз.. но и вперед назад.. либо ось делать длинной и соответственно делать целый подрамник который пристыковывается к балке и скажем в месте крепления оси имеет соответственно переднее и заднее ухо..
теоритически это не сложно.. два швеллера навстречу с ввареной втулкой внутри которой скажем вал на котором качается все длинной две ширины полки швеллера.
втулку можно и в токарке заказать.. а сверху предусмотреть канал смазывания по центру с прессмасленкой.. на на валу полости. для смазки. можно выпендриться - даже сальники сделать по краям.. проточку для них сделать..сальников у меня разных дожопы.
а какой диаметр пальца тогдыть сделать.. ? миллиметров 40 хватит наверное.
и ход подрамника.. мне видится то что передняя балка относительно заднего моста ниже по площадкам для рессор - думаю сантиметров 10 вверх вниз ход места монтажа подрамника будет.. следовательно колесо ходить будет еще больше на пару сантиметров.
Дата:   21-11-21 20:48
не пипи моск.
глянь ось качания..
любого узла стрелы трактора- экскаватора - " петушка". хоть ЮМЗ 6, хот джисиби.
про 40 мм ты верно подумал.( оченно на пальцы этих узлов в качестве заготовки подходит полуось от Зила)
а шоп не вертелася вбок - на раме " вилки" навари, которые от перемещения " повдоль" рамы ограничат передню балку ( максимально широко эти вилки разнеся)
и фсё.
Автор: baltiec (---.178-65-234-62.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-11-21 17:27
У финнов видел привода для колес лодочных телег. Очень удобно. Работают как вместе, так и врозь для прямого передвижения и руления. Ставятся на любые колеса.
Никакого гемора.
Дата:   23-11-21 17:28
вощем подкупил металла.. буду лабать из швеллера 14П. передний подрамник из 10П скинул мужику предоплату на его бычкозапчасти.. сумлевающиеся в результате - ждите новостей.
самоходность в этом году не обещаю.
Федот - вопрос.
есть буры с моторами по 15 сил.
выход на гидронасос.. а там еще шкив впендюрить для какого нить генератора и насоса гур - небольшого - реально?. или проще отдельно еще один моторчик вбацать с генератором и насосом.
генератор надо чтобы электролебедки работали а насос гур - чтобы гур :))
по весу.. ну 24 метра швеллера 14П весят 300 кг.
ну мост задний и подвеска передняя еще килограмм 300-350.
вся телега будет весить ну самое большое со всеми делами.. килограмм 800.
этож фигня.
Автор: Амур МСК (176.59.50.---)
Дата:   23-11-21 18:46
> сварить из швеллера телегу которая встанет на это - в общем то не сложно....
Сварить..... Что-то частенько я слышу об этой операции в данной теме.
Я всё-таки напомню, на всякий случай, рамы не варят из-за специфических рамных нагрузок и деформаций. Раму придётся клепать или сажать на болты. Если забыли - самое время вспомнить, если не хОчем разобраться на втором выезде.
Дата:   23-11-21 19:50
Те гидростанции от мотобуров, что попадались( фирмовые) собраны достаточно плотно. и гену туда вроде как некуда примастырить.
А вот отбор жижи на ГУР - нивапрос, думаю.
Да и кто мешает лебеду гидромотором оснастить??
Ну и мониторь авиту.
там порою очень вкусные предложения по гидромотобурам проскакивают.
Амуру .
пример сварных рам на авто ?
УАЗ.
Жук/ Ныса.
ПАЗ ( " интегрированная" в кузов рама из профильной трубы)
Мерседес Спринтер , Пежо Боксер и подобные.
Глянь на их варианты с бортовой платформой.
и впредь не болтай ерундой.
СмИшно ибо очень эти ковыряния в носе дилетанта читать.
Дата:   23-11-21 20:00
> Амуру .
> УАЗ.
> Жук/ Ныса.
Федь, грузоподъёмность перечисленных тобой рам, какова? И на какую нагрузку рассчитывает ТС? Шесть тонн, вроде как заявлялось. Смотри как сделаны рамы ЗИЛ-ов или хотя бы Газ 66.
Лучше в носу заранее поковырять, чем потом в красном липком месеве...
Ты предлагаешь компенсировать деформации "телеги" МТЗ-шным шарниром, не говоря о том, что рамы на МТЗ нет. Вся длина машины состоит из трёх цельнолитых чугунных частей, стянутых десятками болтов на 16 мм, что безусловно обеспечивает необходимую жёсткость. Но в "телеге" ТС-а Такой жёсткости не будет, а почти все деформации лягут именно на сварные швы. Подозреваю, ты даёшь гарантию, что они выдержат....
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   23-11-21 20:09
Автор: Legendарный МИГ (31.173.85.---)
Дата:   23-11-21 21:25
вопрос в динамических нагрузках.
любая херабора автомобильная - в первую очередь ездит по дорогам общего пользования со скоростями около 100 кмч.
моя будет ездить под горку 5 и то врядли.
насчет выдержат не выдержат..
после первой поездки - я посмотрю на швы.. если будут трещины - усилю всю конструкцию..
прям реально вы предлагаете построить телегу на которой можно будет слетать в космас.
Автор: Амур МСК (176.59.34.---)
Дата:   23-11-21 22:31
> космас.
Нет у меня такого предложения. Я просто не могу понять, почему не рассматривается база, стоящего под рукой, "Бычка". Зачем городить огород, если вот оно в собранном виде. Зачем разбирать готовую, просчитанную конструкцию с уже готовым рулевым управлением (вроде поросёнок ГУР-а крепится к раме), тормозной системой, и вешать с неё мосты на несуразные тяжеленные швеллера, соединённые сомнительным способом. Снять с Бычка кабину, мотор и КПП. Прикрутить необходимую надстройку. Всё. Конструкция получится менее тяжёлая и более надёжная.
С другой стороны, если все участники темы имеют за плечами Физмат, Физтех или Мехмат, то нет препятствий полёту инженерной мысли. Только, по постам, этого не прослеживается...
Дата:   23-11-21 23:02
вопервых высота. всего. если интересно - просто посмотрите где относительно осей колес поверхность рамы. а теперь прибавьте сюда скажем сантиметров 15 до киля.. и.. 4.5 метра с таргой вверх.. минимум. а мне надо в ангар заезжать который я сейчас строю.. у меня ворота 5.5 метров... а больше я просто не потяну.. и так с 33 градуса углом это под 8 метров высотой конструкции.
во вторых на рессорах вверх висящее 6 тонн.. да с парусностью - это тупо кильнется от ветра.
в третьих адаптация готового всегда дольше чем сделать новое.
ну и не верю я в штатную раму.
не потянет она прямой нагрузки в 6 тонн.
поросенок гура с кронштейном отдают.. я его точно так же просто прикручу к новой раме.. а могу перенести пост управления - а в перспективе думаю о полноценном водительском месте - так вот сделать его впереди..
да и если вы посмотрите на расстояние между осями быка.. то поймете - что оно маленькое.
Дата:   23-11-21 23:11
Амур забыл про высоту постройки.
не просто так Легендарный хочет отказаться от рессор.
Ну а закрепить рулевой редуктор это два пальца об асфальт. ( кстати - лучше от МАЗа его ставить . с углом наклона руля меньше колдовать)
Автор: МитричЪ (176.59.54.---)
Дата:   23-11-21 23:20
На родной раме можно сделать тож самое. Удлинить проще ,чем заново проектировать. Меняб больше волновала недостаточная колея.
Кстати - дарю идею. Ставь ангар на этот прицеп.
Автор: Амур МСК (176.59.48.---)
Дата:   24-11-21 00:46
НуLegendарный МИГ писал:
Ну выбросьте рессоры. Прикрутите мосты непосредственно стремянками к раме. Вот вам сразу минус 30 см. Только никаких сварочных работ. Подозреваю, что тарга тоже съёмная...
Второе - снимается. Можно только добавить, что возможность кильнутся определяется шириной колеи, которую в любом случае Вы увеличивать не планировали.
На требуемой скорости вполне потянет. На фото вполне надёжная конструкция.
> маленькое.
По фото видно, что расстояние между осями (мостами) можно удлинить ещё хоть на метр.
Дата:   24-11-21 01:45
амур.. послушайте вам два раза уже сказали что это шляпа.. нет продолжаете гнуть линию.. ну включите мозг..
осмотрите внимательно на вашу фотографию..
какими нафиг стремянками к раме.. рессоры стоят снаружи рамы.. если вынимаем их то рама ляжет не на места стремянок - а рядом внутри.
расстояние между внешними гайками стремянок 130 см.
рама уже.
какое нафиг..
как на эту раму потом кильблок присобачивать?..
и главное зачем..
что за глупости.. ну не думаете же что я все это не посчитал.. и 130 см это писнецово мало .. и реально поперечная устойчивость конструкции так себе.. и передняя качающаяся подвеска это только для того чтобы реально не зависнуть на лежачем.. хотя ее ход будет минимальным.
а уж вставлять в эту раму удлинение это вообще за гранью..
я просто беру шестиметровый кусок швеллера.. два.. и ставлю их друг напротив друга. ввариваю несколько перемычек и все.
наххер мне чото придумывать со штатной рамой.
спереди и сзади вместо перемычек - крышки по 2.5 метра в автогабарите.. на них через пальцы упоры под дно лодки и все..
Автор: Амур МСК (176.59.38.---)
Дата:   24-11-21 02:09
Всё, сдаюсь. Удачи в постройке.
Дата:   24-11-21 02:42
По сварке рам авто.
Мною леченая рама Камаз 6520 ( самосвал такой с почти 20 кубовым кузовом) у армян вторую пятилетку после ремонта катается.
Те места, что лечил ( зона крепления задней тележки) в идеальном состоянии.
ну и про мост Патона в Киеве могу напомнить.
там и статика и динамика . Но - стоит уже без малого век.
Дата:   01-12-21 04:18
Наку хочешь ?
Нака :
есичо - зарегиться несложно ради покупки игрушки по вкусной цене
Дата:   01-12-21 07:23
наверное это хорошее предложение - но не хочется морочится со сборкой всего этого..
к тому же двс надо к этому присобачивать.
тема с бурилкой именно в том что ничего придумывать не надо - что есть очень хорошо.
я нашел 15-ти сильную бурилку за 100...
не купил.. но реально на авито это все есть и проскакивает регулярно.
Автор: Legendарный МИГ (178.176.74.---)
Дата:   26-12-21 03:17
таки съездил забрал.
непонятно.. а как работает дифференциал - почему то кручу одну сторону моста - другая тоже пытается крутиться.. как на заварке.
причем когда висело в воздухе норм крутилось - поставил на землю стало как то по другому.. я слышал бывали редукторы с блокировкой.. но чот врядли.
и удивительный момент.. на бычке оказывается тормоза - гидравлика.
а есть какой нить ГТЦ чтобы без вакуума норм продавливалось - давало норм усилие.
чот захотелось томрозилки сбацать.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   26-12-21 03:20
На Бычке не гидравлика,а пневмогидравлика.Гадость редкостная.Да,и с дифом всё в норме,так и должно быть.
