Московское время 17:03:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:03:14 |
Автор: киримыч (81.222.190.---)
Дата: 17-11-21 03:40
Добрый день или ночь ,у кого как.
Встал вопрос о покупки стабилизатора напряжения для газового настенного котла бакси, с потребляющей мощностью где то 0,3 квт. Мониторю и выясняется что специальные для котлов громоздкие, ну и достаточно дорогие.
А нельзя ли использовать розеточные стабилизаторы ,предназначенные для обычной бытовой техники типа такого Ссылка.
У кого опыт есть? Или в теме.
Автор: mmaks (---.204-127-124.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 17-11-21 03:51
Да обычный пойдет.Я штиль 350 поставил,по дешовке достался,в другом доме ресанта стоит.
Автор: жека-дайвер (146.70.61.---)
Дата: 17-11-21 03:53
Чем вызвана необходимость стабилизации? Проблемы с напряжением сети? Подобная электроника выходит из строя как правило не из-за повышения или понмжения напряжения в некоторых пределах, а из-за импульсных перенапряжений которые бытовые стабилизаторы не отлавливают.
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Тут можно рисковать, если напряжение и сеть идеальные. Плата от 10 до 20... и никакой "гарантии". Из недорогих, самые шустрые и качественные солпи м. Вот этот порекомендую:
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата: 17-11-21 04:04
а из-за импульсных перенапряжений которые бытовые стабилизаторы не отлавливают.... Еще как отлавливают. С памятью беда. Завтра скажу какой у меня стоит)
Дата: 17-11-21 04:15
Возможно и отлавливают, только вот когда в рекламе пишут "высокое быстродействие " без конкретных чисел... в тех же паспортах на реле напряжения указывают время срабатывания . Для себя решил, никакой стабилизаци, только полное отключение РН кой.
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 17-11-21 04:30
У меня цирк был. Стал вырубаться котёл (именно бакси). Работает потом бац, горит предохранитель. Мог проработать сутки, а мог сразу после замены опять вырубится.... короче оказалось, чудил стабилизатор ресанта. Удалил нах, уже несколько лет полет нормальный.
Автор: vodyanoi (81.222.191.---)
Дата: 17-11-21 04:41
Если сеть нормальная, то стаб в цепи лишнее звено. У друга разморозилось отопление только из-за отказа стаба.
Дата: 17-11-21 04:46
У стаба такой- же блок питания как у котла. Пи____т 380 и он помрет, вместе с котлом.
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 17-11-21 04:53
vodyanoi писал:
> У стаба такой- же блок питания как у котла. Пи____т 380 и он помрет.
Именно так! только котел с вероятностью 90% живой останется.
В основном и есть смысл всего этого "стабилизируещего"- пришел домой-все мертвое- выкинул сгоревший стаб- все запустилось, утром купил такое же, установил, и снова барьер перед основным потребителем...
Дата: 17-11-21 05:01
vodyanoi писал:
Если друг не живет в доме, почему вода в отоплении? Если система может разморозиться- значит за ней нужно наблюдать, если наблюдать нет возможности-значит льется неразбавленный теплоноситель (система не может разморозится).
Стаб точно ни при чем.
Дата: 17-11-21 05:03
Дом жилой, он был вынужден уехать на два месяца в Питер к детям. Мног раз оставлял и все было нормально. Осенью поставили ему трехфазную РЕСАНТУ и из её отказа разморозилось сеть.
Дата: 17-11-21 05:15
2 ТС- по вашей ссылке несколько перебор с экономией. Это точно пустая трата денег, хоть и небольших.
Дата: 17-11-21 05:16
vodyanoi писал:
бывает и такое, никто не застрахован :)
Дата: 17-11-21 05:20
... пошел в гости в соседний кооператив, прошла гроза, возвращаемся, а ворота говорят (одна створка)-фиг тебе!, дому повезло, а два привода ДУрхана из четырех умерли :) (по забору разряд прошел).
Автор: крутоярский0474 (95.106.37.---)
Дата: 17-11-21 07:32
В паре с котлом(настенный турботкотел Бакси) с 10 года ресанта работает, напруга скачет до 250В, а так практически постоянно 232-235В, ни она ни котел ни разу не ремонтировались. Вообще еще на холодильник+ларь отдельный стабилизатор и на морозильную камеру+кухонный телевизор свой, тоже ресанты, но разных моделей и исполнений. С месяц назад было долгое отключение электричества из за аварии на подводящей 10-ке, не стал ждать когда потекут морозилки да и помыться хотелось по человечески :О), закинул 6-ти киловаттный Хитачи Е57 в кузов уазика, подогнал под окна квартиры, прокинул на третий этаж через балкон переноску и запитал, вся техника(котел,морозилки, телек, микроволновка) без проблем работала.
Автор: киримыч (85.249.30.---)
Дата: 17-11-21 16:20
uganserg писал:
Это я для примера привел, по цене и параметрам они есть разные.
Смотрел ролик на ютубе ,обзор котла (ошибка высветилась),обратил внимание, что у них розеточный стоит, маленький аккуратный , а у меня достался с квартирой здоровый ,громоздкий , вот и задался вопросом поменять.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата: 18-11-21 03:35
Я бы посоветовал не стабилизатор (котлы работают от 200 до 250в), а инвертор. Он требует еще и аккума, как безперебойник. У меня "Энергия" и 100 а/ч аккум. Очень хорошо все работает. Конечно стоит денег, но имеет смысл. И все помехи убираются (он релейный) и при откл. энергии сутки котел в работе. Котел "Протерм пантера"
Автор: VVPA (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 18-11-21 19:27
Энергия не спасет от скачков напряжения потому как релейная.
То есть задержка на переключение релешек есть и достаточно большая - котел успеет навернуться.
В теме не определены тех задания на устройство защиты - по крайней мере от чего планируется защищать.
По сути самая оптимальная защита - это при скачке выгорает само защитное устройство :) ну это утрированно конечно.
Автор: киримыч (85.249.29.---)
Дата: 18-11-21 20:49
ВикторN52 писал:
Не, безперебойник это лишнее, у меня все таки квартира не частный дом и не дача.
Дата: 18-11-21 20:55
VVPA писал:
Не знаю от чего стабилизаторы ставят в панельном доме , от перепадов напряжения наверное х.з , есть ли они там,тоже не знаю,дом то новый , в том районе не когда не жил.
Манагеры по продаже котлов настаивают на нем, говорят с горят мозги .а они пол котла стоят.
Автор: Маршал V (---.12.23.31.donpac.ru)
Дата: 18-11-21 22:13
>>>Манагеры по продаже котлов настаивают на нем, говорят с горят мозги .а они пол котла стоят.<<<
Стабилизаторы это развод, не ведитесь. Рекомендую ставить только реле контроля напряжения, которое защитит все электроприборы и оборудование, а не только котёл
Стабилизаторы которые срабатывают быстрее мозгов стоят очень больших денег. Мозги сами по себе могут вылететь и со стабилизатором.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.233.---)
Дата: 18-11-21 22:46
Кватро Элемент, маленький, лет 7-8 не помню, полёт нормальный, тфю3раза.
Котел навьен.
В этом году был шквальный ливень с грозой. Он справился, рядом включённый прибор нет.
Кстати поделюсь своим опытом - у меня практически сразу после установки на котле, который был выключен из сети (вилка вынута) сгорела плата, 6 лет назад это стоило папаше Дорсету по памяти около 14 тысяч. Молния шарахнула в сосну на соседнем участке !, сосна нaxyй, на котел наводка пошла по трубе газовой, и до кучи еще сгорел мотор на воротах. Плату заменили и поставили в разрыв трубы диэлектрик, чтобы более такого не было. Понимаю, что редкий случай, но диэлектрик стоит несколько сотен рублей с установкой, сколько стоит плата - см. выше :)))
Автор: киримыч (81.222.188.---)
Дата: 18-11-21 23:36
Короче, пришел к выводу и так будет работать ,все остальное дело случая ,сгорит и со стабилизатором сгорит , как говорится что на роду написано.
Автор: сергеич нагатинский (---.31.185.7.114.vidnoe.net)
Дата: 19-11-21 05:48
Господа, открою страшную тайну: платы ремонопригодны.
Уже дважды за 3 рубля чинил разные платы. 2 года и 3 года возрастом. Слабенькая элементная база. Сейчас так везде, у всех производителей. И в запчасти такие же идут.
К стабилизаторам всегда было полярное отношение пользователей с более-менее нормальной сетью. Спрашивать бесполезно.
