Московское время 12:25:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:25:13 |
Дата: 17-11-21 05:03
В связи с закрытием дачи возник вопрос о необходимости консервации посудомоечной машины Электролюкс ESF 9451 low. Оказалось всё не совсем просто. На эту зиму пока опустил сей агрегат в подвал, где температура ниже нуля не опускается. Но что-то этот вариант мне не очень нравится. Быстро нагугленный вариант подразумевает полную разборку аппарата, что тоже не совсем вариант.
У кого какие наработки, особо интересно мнение сервисменов ...
Дата: 17-11-21 05:53
Игорь слегка погугли вопрос, поймешь что не все просто с посудомойками, есть разные места из которых вода удаляется только после полной разборки. А не удаление остатков воды ведёт к попадосу на некоторое количество дензнаков, иногда довольно ощутимое.
Понятно что речь идет про машины уже поработавшие, а не про те что пылятся на складах.
Автор: Амур МСК (176.59.47.---)
Дата: 17-11-21 06:04
Может разорвать резервуара с солью, повредить тэн на насосе рециркуляции, сливную помпу. Покорёжить пластиковые "мозги".
Разбирать полностью я бы не стал, но выкачал бы солевой резервуар и пару раз поставил бы машинку с ног на голову по пол-часа. На хранение положил бы машинку на заднюю стенку.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата: 17-11-21 06:06
Счастлив тот, кто в те минуты роковые.. даже на даче обзавелся посудомойкой. Круто. Без сарказма. Просто в ахуе - белая зависть.
...по теме - гугули и сливай. А что вы хотели, батенька...
"произвести последнюю стирку антифризом?" :)))
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата: 17-11-21 06:09
> складах.
Неее,что посудомойки,что стиралки -на заводе проходят пробный цикл с водой.
Погуглю,но думаю-фуфел это.Когда один пишет про пользу чеснока,всегда находится второй,который будет это опровергать.
В паспорте есть ...Ахтунг,Ахтунг!!!???-по этому поводу?
Дата: 17-11-21 06:11
petr-Kenig писал:
Мне вот в городе не очень то и нужна. А на даче, обычно, гостей намного больше и чаще. Реально помогает. Но у всех по-разному бывает...
Дата: 17-11-21 06:16
В том то и хрен, что нету. Из нагугленного но касаемо какой то другой модели - на зиму поместить в теплое помещение )))
Дата: 17-11-21 06:19
petr-Kenig писал:
гугулил и всё слил где смог дотянутся без разборки ....
про антифриз реально улыбнуло ))
ЗЫ: гугулил, гугулил, 2 дня гугулил, ни хрена не нагугулил - Мотолодка, как последняя инстанция )))
Дата: 17-11-21 06:24
Давай от обратного.В паспорте есть заводская отметка ОТК и приёмке.А она -обязаловка прохождения цикла на воде.А потом их скопом по всему миру.И в поезде и в трюмах,на складах в разные месяца.Чем стиралки отличаются от посудомоек?
Дата: 17-11-21 06:36
Со стиралки очень легко сливается вся вода.....
Она на даче тоже есть ))
Дата: 17-11-21 06:41
Точную модель скажи-завтра спрошу у своих мастеров.
Автор: slon (---.83.235.22.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 17-11-21 14:37
Немного заранее до окончания дачного сезона и наступления минусовых температур (чтобы успела просохнуть)переворачиваю посудомойку вверх ногами, отворачиваю пробку ионообменника ( куда соль сыплют) всё стекает с неё. Открываю дверь и в таком виде вверх ногами оставляю на зимовку.
Два сезона - всё нормально.
Автор: Андрю (2.92.192.---)
Дата: 17-11-21 14:45
Ничего не сливал ни со стиралки, и с посудомойки. Кроме воды из шлага набора и крана. Две зимы ничего не произошло. Занимался доставкой бытовой техники из интернет магазина, всё хранилось на холодном складе, вода в них была зимой замерзшая.
Автор: РиО (---.255.92-221.perm.ertelecom.ru)
Дата: 17-11-21 16:09
> Как думаешь?-на складах,где хранится товар,какая температура?
На складах Игорь он новый и без воды ))
А так-то у них у всех есть сливные заглушки.
Этого достаточно чтоб слилась вода из помпы и насоса.
Даже у простых и компрессорных кулеров есть сливные пробки.
Дата: 17-11-21 17:14
РиО - это знание или предположение ? Склоняюсь к второму (
Автор: Миха (85.249.164.---)
Дата: 17-11-21 17:33
В стиралке размораживает сливную помпу, в которой фильтр. Надо выкручивать на зиму. На судне в зиму всегда его откручиваем и кидаем в барабан. Иначе помпе пиндык, было уже неоднократно.
Дата: 17-11-21 17:49
Про стиралку совсем неинтересно, потому что всё просто )
Вот хитросделанный узел посудомойки, с которого хрен сольешь воду
Картинку вытащил из видео https://www.youtube.com/watch?v=DUkiq2GCC3g
Есть ещё пару узких мест, способных на сюрпризы. Усложняется всё, что в разных моделях даже одного производителя разные сюрпризы.
Автор: РиО (---.255.92-202.perm.ertelecom.ru)
Дата: 17-11-21 18:35
Что там хитрового ? Отключаешь подачу и каналью, остальная вода вылетает со свистом при подаче воздуха. Нет там ничего мудрого.
Ну или как Миха предлагает - бухнуть с мойкой )))
Спирт наше фсё ))
Дата: 17-11-21 18:45
Миха писал:
> Самогон гонишь?)))
> Заправь посудомойку головами.
Больше не гоню (
Автор: Амур МСК (176.59.39.---)
Дата: 17-11-21 18:50
Да что ж такое-то!? Ты разбирал хоть раз посудомойку? Судя по последнему посту - нет. Нахрена тогда писать безапелляционно такое?
Насос циркуляции и слива находятся в точке, ниже уровня сливного шланга. Есть ещё Распределитель потоков с клапанами, которые закрыты (пластиковые мозги) и солевой бачок. Только откачка и многократный переворот машинки.
Продувкой ничего не вылетит, т.к. система между заливом и сливом не замкнутая.
Компрессор ещё предложи на 8АТМ для продувки. )))
Дата: 17-11-21 19:00
Чую так и буду её таскать : зимой в подвал, весной на кухню )). Благо не тяжелая.
Весной разберу посмотрю что и как у моей внутри . Наверное и дунуть попробую и покувыркать. На Ютубе конкретно по моей модели совсем нет информации, поэтому и создал тему ... а вдруг .
PS: А может РиО сжалиться и наконец покажет где у неё сливные заглушки )))
Дата: 17-11-21 19:06
> тяжелая.
Ну сними ты сейчас правую и левую стенки - всё увидишь. С распределителя потоков воду можно слить сняв шланги внизу. А из насосов и солевого бачка - перевернув машинку.
Только никаких компрессоров - клапаны "выдуешь".
Дата: 17-11-21 19:08
Понял спасибо. Только на дачу теперь в марте попаду . Дуть если и буду, то пылесосом.
Дата: 17-11-21 19:09
Амур не ругайся шибко, каюсь про клапана не знал ((
С одной богатой виллы демонтировал лично, везли в прицепе в минус приличный, ничо не разморозило до сих пор пашет.
Автор: Амур МСК (176.59.51.---)
Дата: 17-11-21 20:24
Ещё раз.... - дуть чем-либо бессмысленно. В машине куча клапанов в закрытом состоянии. Первый из которых - Аквавастоп. А открывается он только электроникой при включённой машине выполняющейся программой.
Дата: 17-11-21 22:01
В сети попадался совет сначала включить машинку на любой режим , после открытия клапана дуть .
Автор: Амур МСК (176.59.45.---)
Дата: 17-11-21 22:14
Откроется на пару секунд. Не увидев нужного давления воды, остановит программу с кодом ошибки, опять перекрыв клапан. Что-то за это время успеешь продуть?
Автор: Legendарный МИГ (31.173.86.---)
Дата: 17-11-21 22:55
удобств на кучу денег.. а сделать нормальное теплое помещение сложности.. надо придумывать себе приключения.
я держу дом в плюсе всю зиму. просто потому что и поднимать его даже с плюс 5 долго.. и потому что не хочу чтобы он развалился.
не такие уж и большие деньги если хорошо все утеплено.. даже на электричестве.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата: 18-11-21 00:26
держать дачу в плюсе...
это имеет резон, когда хоть раз в пару недель зимой там появляешься.
а если закрыта " до тепла"( апрель, пусть конец марта - когда может в теплице какие первые посадки ннада делать).
то остыл максим - и Х с им.
крепше буить.
Дата: 18-11-21 00:49
Legendарный МИГ писал:
Охренительно опасное приключение ... , ну что ж кто не рискует, тот не пьёт )))
Автор: @leksei (---.bbn2-082.lipetsk.ru)
Дата: 18-11-21 02:10
Амур МСК писал:
> машинку.
Наверное можно внедрить в шланги тройники и вывести наружу концы с заглушками? Я не видел изнутри эту технику но думаю что что-то сколхозить вполне возможно.
Дата: 18-11-21 02:51
А никто и никого не вправе ограничивать в полёте фантазий...))
Дата: 18-11-21 03:45
Амур МСК писал:
> @leksei писал:
Да причём фантазии, я про технический аспект, возможно или нет.
Автор: Амур МСК (176.59.35.---)
Дата: 18-11-21 05:44
Про "технический аспект" написано выше. Два или три раза - вертеть машинку. Благо, она не тяжёлая.
Дата: 18-11-21 10:54
> Понятно. Твоя - моя не понимай.
дело не в шлангах и тройниках.
дело в хитровыдуманных полостях самих фильтра , ионизатора и " солевика".
а бывает еще и встроенная техника ( которую просто так не покрутишь с ног на голову...)
потому пылесос, могущий отсосать воду - рулит.
и унитаз ведь тоже к зимовке готовить ннада.
и в дУше может ( должен) стоять сифонный трапик ( его тоже проще отсосать пылесосом, чем вымакивать тряпочко
выше ведь выложил две ссылки.
видео и статью.
Исчерпывающе описаны все нюансы " винтеризации" посудомоек.
Гугля говно.
Яндех рулит ( в русскоязычном поиске - АДНАЗНАЧНА)
Дата: 18-11-21 14:01
Федот, из своего, съука, более чем двадцати летнего опыта по сантехнике знаю что в любую хрень можно поставить какой либо штуцер или кран. Было бы желание и прямые руки.
Дата: 18-11-21 15:03
> прямые руки.
вставь в сифон унитаза штуцер. Ога ?
Дата: 18-11-21 22:13
> @leksei писал:
> что
> > прямые руки.
Да без проблем, сходу можно двумя способами, если подумать то и ещё найдётся, только для чего оно там?
Автор: сергеич нагатинский (---.31.185.7.114.vidnoe.net)
Дата: 21-11-21 02:28
А никто еще не предложил просто перевезти в теплое помещение?
Соседу, который рядом живет, в теплый гараж друга, на работу, и т.п.?
При выходе из строя практически любого узла машины ее проще выкинуть и купить за 5 тыр на Авито вполне живую. Проще и дешевле.
Автор: @leksei (---.bbn07-088.lipetsk.ru)
Дата: 21-11-21 03:35
сергеич нагатинский писал:
Эт каждый год по весне - купил - осенью выкинул. А хули голову ломать, помещение, сосед, консервация, бнах.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 21-11-21 04:09
> федот68( Калуга) писал:
> > @leksei писал:
> > что
> > > прямые руки.
КАК??
сифон керамического унитаза обычно так расположен, что с него проще отсосать( пылесосом) или вымакать тряпочкой, чем врезать штуцер для слива.
Ну и всякие фильтры и прочие ионобменники посудомойки не лучшей доступностью обладают.
такшта учитесь отсасывать :-))
ибо посудомойки ещё и встроенные бывают....
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата: 21-11-21 04:23
федь, ты как бывший мебельщик должен знать, что снять встроенку это очень не долго и не сложно .
Отсасать с лабиринта у некоторых машин , как я понял, не вариант.
Да и сосучий пылесос покупать ради этого ХЗ на сколько это нужно.
Дата: 21-11-21 05:13
> @leksei писал:
> > > @leksei писал:
> знаю
> > > что
> и
> > > > прямые руки.
> КАК??
> обладают.
Согласен, пылесосом или тряпкой проще, на киче делали квач и им выкачивали, но это к делу не относится. Ты спросил про штуцер, я ответил. Отверстие делаем алмазным трубчатым сверлом - коронкой с охлаждением водой, как приморозить резьбу сам догадаешся? Я вижу три способа, если подумать то и больше.
Дата: 21-11-21 05:15
> долго и не сложно .
Весьма удобная штука такой пылесос, только съука довольно большой для квартиры.
Дата: 21-11-21 18:33
> долго и не сложно .
водососучий сосопыл мной был куплен ради ковер( палас) прочистить.
пока я в отъезде был - жинка вызвала домой электриков.
те два дня штробили стены...
а палас эта красавица убрать забыла:-))
Короче.
три прохода - и палас как новый.
ну а про как этим сосальщиком воду сосать - сам только недавно узнал.
Клиенту варили каркас помоста вокруг бассейна.
так он ( при чистке чаши бассейна) " несливаемые остатки" точно как я выше описал высасывал.
именно сосет " до отсечки"( как поплавок всплывет и перекроет вход в турбину)
потом сливает воду с корпуса пылесоса и по новой....
так что применение мощному пылесосу дома найдется.
Дата: 21-11-21 18:44
У меня есть мощные пылесосы дома , на даче и 2 в гараже . И ещё есть робот.
Куда их блеать - солить что ли ?
