 Московское время 22:49:26
 Владивостокское время 05:49:26
 Бесперебойник для циркуляционного насоса
Дата:   17-11-21 04:55
Ищется максимально бюджетный вариант бесперебойника для циркуляционного насоса системы отопления с работой в паре с автоаккумулятором.
 Re: Бесперебойник для циркуляционного насоса
Автор: Игорь/Истра (91.192.21.---)
Дата:   17-11-21 07:00
Лет десять пользуюсь таким в паре с аккумулятором на 100ач
Вполне устраивает. Тянет котел и два циркуля 60 и 40 Вт.
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   17-11-21 13:57
У меня компьютерный на 300ва. Насос тянет. К нему сотка подключена. Три года норм.
Дата:   17-11-21 15:15
Vint13 писал:
> норм.
Можно модель поточнее?
При работе от аккумулятора гул и вибрация насоса есть ?
Были ли какие переделки ИБП для работы с автоаккумулятором ?
Автор: Serjic Samara (109.169.170.---)
Дата:   17-11-21 16:09
Компьютерные все синусные,поэтому разницы для насоса нет.
Автор: Серега36 (188.170.79.---)
Дата:   17-11-21 16:41
Vint13 писал:
> норм.
А не перегревается он? У меня APC smart ups 1000 . Внутри 2 аккума по 12 а*ч последовательно. От него котел около получаса пыхтит после пропадания напряжения. Тоже вот думаю поставить пару по 50 а*ч, но говорят, что перегреется бесперебойник без дополнительных куллеров или еще чего то там...
Автор: KrAlIv (79.126.101.---)
Дата:   17-11-21 17:49
Serjic Samara писал:
Странно...
Всегда считал, что дешевые компьютерные ИПБ, типа Бак или Смарт - неимпульсные и только дорогущие ОнЛайн дают синусоиду...
Так, что... хотелось бы пруфа, про синусоиду в обычных компьютерных ИПБ.
Хотя... циркуляционные насосы большие и маломощные, может им эта несинусоида не очень то и вредит...
Дата:   17-11-21 17:57
KrAlIv писал:
Считается, что вредит. Гудят и вибрируют адски иногда. Хотя у некоторых так и работают годами, но у других сгорают.
Автор: Vint13 (---.178-69-21-174.avangarddsl.ru)
Дата:   17-11-21 18:13
У меня стоит какой-то АПС вроде, их на Авито за 300 руб продают. Родной Акум был мертвый, его выкинул, провода на Акум идлиннил и к аккумулятору подсоединил. Греться не греется вроде, пищит только вредно. Часа 4 на акуме гоняет точно, потом обычно свет дают. Да и отключают сейчас редко. Если насос сгорит, тогда и куплю нормальный бесперебойник, а сейчас и этот пашет без проблем. Может там и квадратная синусоида, насос работает, воду гоняет, котел не кипит. Что ещё надо?
Автор: Амур МСК (176.59.39.---)
Дата:   17-11-21 18:19
Далеко не все. Чистый синус выдают Smart UPS-ы мощностью, начиная от 1КВа. Но они уже, как минимум двухбатарейные (24Вольт). Всё, что меньше - аппроксимированная синусоида, что недопустимо для газовых котлов и всех циркуляционных насосов систем отопления. Поработают, но скоро выйдут из строя.
Дата:   17-11-21 18:24
Да я тоже об этом читал, поэтому у себя, даже не пробовал запитывать насос от ИБП.
Хотя у меня есть в хозяйстве пара штук, со сдохшими родными гелевыми аккумуляторами.
Да и аккумулятор 65 Ач от лодки, тоже зимой стоит без дела.
Я переключаю кранами, если света нет, правда, тогда система работает в аварийном режиме, а это значит, что в кухне где стоит котел жарко, а в дальних комнатах прохладно.
Мощность ЦН Грундфос у меня на максимуме, 65 Вт, кажется, это значит, что по мощности обычный Бак ИПБ, справится без проблем.
Я в свое время потрошил бесперебойники, интересовался мощностью, самые хреновенькие трехсотки имели магнитопровод около девяноста ват, хорошие под сто пятьдесят.
А вот синус там не обещали.
Дата:   17-11-21 18:29
Посмотрел,да бывают бесперебойники и с квадратной синусоидой.
Дата:   17-11-21 19:21
Берёшь за 2000 руб. вот это Ссылка. , докупаешь второй аккумулятор к твоему первому, заряжаешь их, соединяешь последовательно и цепляешь к УПСу.
Заряжать УПС их вряд ли сможет, но контроль заряда тебе УПС будет показывать. Раз в 3 месяца несложно будет подзарядить при необходимости.
Пищалку можно заклеить или вообще выломать, чтоб не орала при отключении электричества.
Продавец не указал точную модель. Перед покупкой нужно пробить модель на сайте АРС на предмет синусоиды. По виду - это то, что нужно.
Дата:   17-11-21 21:11
Если он тяжёлый и внутри обычный железный большой трансформатор , то там синус.
Дата:   17-11-21 21:25
Все же это необходимое условие но не достаточное.
Внутри всех ИБП находится трансформатор.
А синус выдают, далеко не все.
Дата:   17-11-21 21:43
Зависит от частоты преобразования инвертора. Если 50гц ,то будет большой железный транс и синус. Если ВЧ то будет один или два мелких транса с ферритовым сердечником, в дешёвых будет меандр или ступенькой,в дорогих чистый синус.
Но ТС надо же дёшево, значит первый вариант. Но есть у него минус,он шумит с частотой 50гц.
Автор: Амур МСК (176.59.45.---)
Дата:   17-11-21 21:51
Щас кровь из глаз польётся....
Автор: VVPA (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-21 22:12
и еже подобные
Компьютерные простенькие не с двойным преобразованием и там синуса нет.
Компьютерные АПС(не все) имеют двойное преобразование но и стоят дорого.
Переделка простенького в синусоиду по затратам будет столько же сколько новый(если не самому паять а блоками набирать)
Дата:   18-11-21 01:15
Амур МСК писал:
Блин 2 аккума покупать - перебор однако ..
Дата:   18-11-21 01:16
VVPA писал:
> и еже подобные
19 000 явный небюджет
Автор: Амур МСК (176.59.47.---)
Дата:   18-11-21 01:54
Один у тебя уже есть. Да и второй летом простаивать не будет.
На одном АКБ дешовой синусоиды (на компьютерных УПС-ах) не получишь.
Считай, что выгоднее - 2000 руб. за упс + 3000 руб за АКБ или 12-15 тыщ. за специальный модуль поддержки + АКБ.
Ты запросил " максимально бюджетный вариант бесперебойника для циркуляционного насоса системы отопления". Вряд ли что-то получишь дешевле предложенной схемы....
Дата:   18-11-21 02:27
Нет у меня свободного автоакумулятора под это дело. Один в машине, один в лодке. Лодку консервирую практически одновременно с дачей. В минувший четверг вытащил Прогресс , в понедельник закрыл дачу.
Дата:   18-11-21 02:45
Амур МСК писал:
> схемы....
Согласен.
Автор: Алексей(Рязань) (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-01-22 17:11
Подниму тему ибо не плодить. На авито продается такой ИБП: Eaton 5SC 5SC750I, 750ВA. С вот такими характеристиками: Тип
line-interactive
Активная мощность
525 Вт
Полная мощность
750 ВA
Входные параметры
Входное напряжение
184 - 276 В
Частота входного напряжения
45 - 65 Гц
Входной разъем
IEC-320-C14
Выходные параметры
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой
6
Напряжение при питании от батареи
220/230/240 В
Частота при питании от батареи
50/60 +/- 0.1% Гц
Форма выходного сигнала
чистая синусоида
Защита
Защита от глубокого разряда батареи
есть
Интерфейсы
Интерфейс RS-232
есть
Интерфейс USB
есть
Особенности
Информационный LCD-дисплей
есть
Уровень шума
40 дБ
Годится ли такой для насоса в системе отопления? В синусоидах не силен, поэтому прошу помощи. Подкупает цена, отдают за 1000р с АКБ, при цене 12000-14000 в интернетмагазинах.
Автор: Маршал V (---.58.117.87.donpac.ru)
Дата:   03-01-22 18:07
Алексей(Рязань) писал:
> чистая синусоида
> интернетмагазинах.
ДА.
Дата:   03-01-22 18:11
Амур МСК писал:
Можно разъяснить , зачем второй аккумулятор? и почему соединить последовательно аккумуляторы. Почему УПС вряд ли сможет зарядить??
Автор: Амур МСК (176.59.37.---)
Дата:   03-01-22 19:01
Потому что, УПС по ссылке питается от 24 в (два последовательно соединённых 12вольтовых АКБ). Зарядить их не сможет, потому что ёмкость автомобильных АКБ значительно выше родных гелевых от этих УПС-ов. Кроме того, при замене на родные батареи в УПС-е проводится калибровка для правильного режима работы всей системы. Очевидно, что калибровка с автомобильными АКБ не пройдёт.
Дата:   03-01-22 19:33
> чистая синусоида
> Защита
> прошу помощи.
Информация по нему противоречивая. Скорее всего, про чистую синусоиду - враньё.
Повторюсь - чистая синусоида - от 1КВт.
Автор: Serjic Samara (178.45.71.---)
Дата:   03-01-22 20:15
Автор: Моторогубитель (91.193.176.---)
Дата:   03-01-22 20:23
вот это не факт "На аккумуляторах 55ач и нагрузке в 300Вт до 3 часов будет держать (SUA1500I)."
у меня в максимуме 240Вт, не по шильдикам, по прибору. Бесперебойник на одной новой тяговой батарее 100Ач держал зимой, в морозы когда все работает не выключаясь, 6часов макс
Откуда 3 часа на 300вт при 55Ач автоаккумуляторе (как я понимаю речь идет о стартерном) непонятно
Автор: Алексей(Рязань) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-01-22 20:39
Забрал. Лежал в железном гараже, вставил в розетку, работает. Для перестраховки поставил АКБ заряжать от автомобильного выпрямителя. Испробую отпишусь.
Дата:   03-01-22 23:36
Результаты испытания:
1.1. Выключение -16.00
1.2. Потребление% -7
1.3. Прогноз(мин) - 36
1.3. Заряд- 2 из 4 (т.е. 50%)
1.4. t°C в системе - 46.2
1.5. Скорость вращения -1
В процессе переключил скорость насоса с 1 на 3 (температура начала ползти вверх)
2.1. Включение -16.25
2.2. Потребление% (факт) - 16
2.3. Факт. работа(мин) - 25
2.4. t°C в системе - 52.3
2.5. Скорость вращения - 3
При включении 3 скорости насос не запустился.
Резюме: БП имеет право на жизнь с учетом даты выпуска АКБ 2009г. Немного шумноват, но при цене покупки можно совсем на это закрыть глаза.
Но обороты насоса всё-же маловаты для прокачки системы.
Дата:   03-01-22 23:46
Пробовал заряжать автоакки самыми дешёвыми ИБП. Заряжает. Но долго. Ток порядка 0,5 А.
Дата:   03-01-22 23:57
Ночь простоит в тепле(зарядится), с утра сделаю повторный тест.
Дата:   04-01-22 00:00
> 0,5 А.
У меня обратный процесс. От советского зарядника - мелкие АКБ.
Дата:   04-01-22 00:09
1. Что питал?
2. Какие (какой) насос,потребление в ваттах ?
3. Есть ли посторонний шум от насоса, гул, вибрация ?
Дата:   04-01-22 01:26
> 1. Что питал?
1. Питал насос. И больше ничего.
2. Насос Unipump UPC 25-60 180 1ступень - 46вт, 2ступень -67вт, 3ступень - 93вт.
3. Шумов, гула, вибраций от насоса не наблюдал. Но, стоит терморегулятор, на нем индикатор притухает и температура постепенно ползет вверх
