Московское время 13:46:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:46:36 |
Автор: ark2284 (---.samaralan.ru)
Дата: 14-11-21 16:06
Всем здоровья,кто занимается ремонтом посоветуйте,редми нот 5a давно лежит ,менял вход для зарядки не долго проработал,решил сам разобрать от нех делать достал нижний шлейф купил в Профи за 110р поставил и он начал заряжаться....заряжал минут 15 и УСЕ.... Брак?эти шлейфы они вообще работают?или не зря берут за замену гнезда зарядки 700р?спс
Автор: Dis1592 (---.opera-mini.net)
Дата: 14-11-21 16:16
Я на АлиЭкспресс заказывал гнездо со шлейфом, менял сам, года тру уже как после этого работает, видать разного качества они бывают.
Автор: BiM-42 (89.113.142.---)
Дата: 14-11-21 16:17
Так там наверное само гнездо и вышло из строя. Чем пользуются, то и ломается.
Автор: Eugeen (79.173.119.---)
Дата: 14-11-21 18:50
Возможно из за неисправного ранее гнезда пришёл писец батарейке или, что хуже, контроллеру питания. А может и тому и другому. Поищи в сети как локализовать неисправность применительно именно к твоему телефону. Я не подскажу, потому как в курсах только про яблоки.
Автор: Славянин (85.249.172.---)
Дата: 15-11-21 01:43
Как можно думать что деталь за 110р будет работать?и второе разве то что ты купил и то что стояло одинаковые по внешнему виду?
Дата: 15-11-21 01:54
У них еще бывает именно шлейф который соединяет основную плату и ту где разьем,как и сами разъемы и контакт в них.Меряется напряжение на входе сразу за разъемом при подключенной зарядки и на основной плате после всех соединеий, иногда бывает интересная разница)
Можно продублировать тонким МГТФ.
Дата: 16-11-21 14:57
зарядил 100 проц теперь не хочет загружаться,покурил инет требует перепрошивки,проще выбросить,я писал про другой нижний шлейф
Автор: сергеич нагатинский (---.31.185.7.114.vidnoe.net)
Дата: 19-11-21 05:19
Мастер-сосед по этому вопросу говорил, что эти сменные платы или не работают, или выносят компоненты далее по схеме. Советовал чинить само гнездо, оставив родную плату.
