Московское время 22:08:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:08:56 |
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 14-11-21 02:36
Ветлугай писал:
> надо меньше пить.
Не,там лещатники постоянно на судовом ходу пасутся.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата: 14-11-21 03:04
Лещатники любят на самый край судового хода стать.А на барже тоже не святые, им вильнуть как здрасте. Видел раз буй подмял, второй в поворот не зашел, на мель сел.
Дата: 14-11-21 03:47
А, понятно.
Или пьяные или, сами виноваты, встали не там.
Или баржа вильнула.
Дата: 14-11-21 04:11
Все проще-стоят на судовом ходу в темноте .Максимум у некоторых налобник включен,который на фоне огней города практически не виден.Бессмертные мля.
Их даже с моста на фоне воды ни хрена не видно,а из рубки буксира и подавно.
Дата: 14-11-21 04:25
Пока мы знаем, что лодка попала под баржу.
Один рыбак вылез по якорной цепи наверх, другой изчез, его нашли позже.
А как там все было неизвестно.
Дата: 14-11-21 04:45
https://yandex.ru/maps/?feedback=object%2Fadd&feedback-context=map.context&ll=38.943760%2C55.081486&utm_source=main_stripe_big&z=13.48
Вот это место.Там постоянно песок баржи таскают.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 14-11-21 04:58
У нас в Новосибирске баржи этим летом, практически все без носовых огней ночью по реке ходили. И...ть их некому...
s494 писал:
> Это от берега до берега.
> Я б очканул там стоять ночью.
Вот именно там и немного ниже по течению они и стоят.Прямо на фарватере.
Дата: 14-11-21 05:22
> s494 писал:
> Стояла что ли?
Ген,журнализды.Ты видел где у баржи-плоскодонки якорь?И куда по его цепи можно вылезти?
Дата: 14-11-21 05:38
dimon62 писал:
> вылезти?
А как вообще на неё залезть если не по цепи? %
Дата: 14-11-21 05:40
Гена,ты меня удивляешь!Пацаном на баржах неужто не катался на Дону?
По покрышкам (кранцам) конечно.А по цепи можно только башкой в клюз залезть.Там якоря под носовым свесом висят.
Дата: 14-11-21 05:50
dimon62 писал:
Нет. Я был специалистом по тракторной и мелиоративной технике.
Дата: 14-11-21 05:58
Это уже позже.Мы пацанами подплывали к идущей барже,залезали на нее и потом ныряли с нее ,чтоб люлей от команды буксира не огрести.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 14-11-21 06:02
А чё за баржи? Их наверное хуилион, от толкача фигово помню, а вот те что с рулевой надстройкой, так там и якоря и душ и гена, но под неё трудно залезть лодке, отпихнёт
Дата: 14-11-21 06:04
Провакация. Лодка менее 200 и 10лс? Нахрен "безправных" с водоёмов. Любых купальщиков на матрасах, за буйки, а так же прочие доски. Борт и вёсла(гребки) - права и трезвость. А то как пешеходы песдующие по трассе
Дата: 14-11-21 06:10
dimon62 писал:
Да нет, не позже. Мы пацанами каток асфальтовый на уклоне с ручника сняли, он гражданам закатал огороды.
Дата: 14-11-21 06:18
Заели дуремары, еду по речке, на встречу неман(мелкий,как коляска от мотоцикла) в ней х-ло синее и суз 9,9-20, в каске и спасике, я под свой берег ухожу, а он углы режет а мы всем семейством, по правилам ипеним, хоть и нерегистрат, пришлось "на встечку" на повороте. И тут я пожалел 1 что у меня обь,а не прог2м, и не обь+Н23. При варианте 1 пошел бы в лоб, при2 разворот, обгон, и в капот мотора скользом. Ну и повезло что какой нибудь "амур" из за поворота не выскочил, хоть я уже и был не на глиссировании
Дата: 14-11-21 06:24
GenRen, хорошие у вас уклоны и дорога до огородов, мы хотели в канаву его спустить, 2метра обочины не прошёл, сняв с ручника пихали 8детей 1-2-3класс.
> лодке, отпихнёт
Там пара самоходных типа "Ока" и с десяток плоскодонок .Названия не помню.
Набери порт Коломна, флот.Ссылку фильтр не пускает.
Автор: KVANT (91.193.177.---)
Дата: 14-11-21 13:20
Дней 10 назад сняли бакены, а баржи все равно таскают песок и гравий от Каширы к Коломне. Наблюдал в прошлые выхи как уже по темному медленно ползет груженная баржа вниз по течению. Медленно, фарой светит на берега и вперёд, я ещё тогда подумал что на мотолодке бы закртьиковали кэпа, надо по лунному свету идти, а он с прожектором. Но непонятно почему бакены так рано сняли. И на этом отрезке вообще баржи не ходили лет пять точно, было мало воды, теперь воды уровень прибавился, слышал что плотину подняли которая за Коломной, и это повлияло на уровень.
Дата: 14-11-21 14:37
Уровень поднялся после строительства Кузьминского гидроузла.А выше Коломны баржи уже очень давно не ходили,там на маломерках то винты летом коцали постоянно.Теперь бездельникам на Озерском плашкоутном мосту работы привалило.Хотя основной объем перевозок песка был со стороны Белоомута и Луховиц.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата: 14-11-21 19:16
а когда уровень подняли?
уже нынче по осени??
Ибо и у нас заметно Ока в берегах приподнялась.
А дождей, что так вот " дожди- дожди" вроде как и не особо было...
Дата: 14-11-21 19:55
Озёрский мост кстати сейчас очень даже загружен, после закрытия старого моста в Кашире через него пошёл достаточно увеличенный машинопоток. Летом вечером в воскресенье в пробки попадал перед мостом, и в самих Озёрах. Трафик в общем вырос(
Федь, от Коломны до Калуги достаточно много километров, поэтому сомневаюсь что поднятие плотины на пару метров может изменить уровень на сотню другую километров выше..., Средний уровень ската Оки примерно 11 см на километр, поэтому два метра поднятия плотины по идее должны ну на 20 км выше изменить уровень. Хотя сосед по даче озвучивал догадки , что река это не ручей, и течение замедляясь поднимает уровень и километров на 50-70 выше, я ничего не понимаю в гидрологии, поэтому спорить не стал.
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 14-11-21 21:47
Сдали его в 2016 году.С тех пор уровень Оки стал постепенно подниматься.Расстояние все таки до Калуги довольно большое,плюс еще один гидроузел выше по течению в Белоомуте .поэтому у вас не так давно вода поднялась.Кстати,Белоомутский шлюз тоже реконструируют и скоро уровень в реке еще поднимется.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 15-11-21 07:35
На РФ пишут что предположительно баржа занималась нелегальным ловом, тащила медленно за собой снасть..., теперь я понял почему они так медленно ползут ночью вдоль берега . И столкнулась( наехала) на таких же бракующих но на надувайте сетевиков.Естественно все были без огней.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата: 15-11-21 19:20
Сергей Михейкин писал:
> Вот отсюда и рыбы нет...
да есть рыба.
просто погоду ловить ннада.
мы вот в ночь с субботы на воскресенье прошедшее - всего одного налима зацепили.
На 15 донок - одна поклёвка.
А дело в погоде.
пляшет и температура и давление ( с 761 мм рт столба до 735 и через сутки назад...)
но налим на килодвести , пусть и единственный на всю компанию - скрасил разочарование от плохого клёва:-))
Дата: 15-11-21 20:40
Федь, а на что ловите? Я пробовал донки на ночь на живца(карасик) и червя, только голавлей наловил(
Не ловиться у меня налим, и живец кончился, карась видимо зарылся в ил, и не клюёт на вершу)
На тролинг в этом году неплохо на Оке отловился, рыба есть)
Дата: 15-11-21 21:05
выползок, ерш и говяжья печень.
клюнул на ерша.
Вообще считается, что где ёрш - там и налим..
типа ерш - его любимая еда:-))
встречал ( на своем любимом месте посреди Калуги) человека, утверждавшего, что ротан как наживка на налима лучше ерша.
именно ротан. бычок-подкаменщик идет в самом конце списка по результативности типа...
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 15-11-21 21:10
однозначно! Прошлой зимой первый раз выехал с друзьями налима ловить на Рыбинское. В первый день расставили поставухи с тюлькой, утром ноль поклёвок. Наловили ершей за день, расставились, а утром через одну налимы висели.
Теперь я знаю точно на что надо налима ловить)
Автор: VVPA (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 15-11-21 21:36
Дажеко ходить не надо - некоторые капитаны Валдаев что между НН и городцом курсируют вообще около пансионата Волга в судовой ход попасть не могут - идут прям в 10 метрах от бакена по косам - там и так мелко на косах до 1 метра и меньше доходит, так пруться чтобы показать какой он лихой :) О чем можно говорить тогда.
Дата: 15-11-21 22:37
Я думал пескарь на первом месте по налиму, а оказывается сопливый ерш.
Дата: 16-11-21 16:48
на налима хорошо идет креветка из магазина - очишаешь от щкурки и ставишь на ночь - гарантированный результат
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата: 16-11-21 17:45
Не знаю как у вас но на нашей Каме по налиму работает хорошо тюлька, на креветку тоже ловится. Червяка долбаный ёрш дёргает. Одно время все ночи проводили на берегу грелись водкой, потом приелось забросил.
Лучшее время с 8 вечера до 24.
Делал очень вкусные зразы с добавлением филе какой нить рыбы, щуки или сома или филе окуня. Внутрь добавлял шампиньоны.
Зразы обжаривал, замочив в желтке и с панировочными сухарями. Вкусняшка.
Лет 20-25 налима было много, ну как много за вечер и три по пять штук ловили а то и больше, всё так от кило и до двух, крупнее редко, сейчас одному люди радуются, хз куда он подевался.
Вроде падальщик и ему всё нипочём но вот не стало.
